היה חם ומגניב..... ממש חם.... ממש ממש חם.....
שבוע הבא- מים !!!
שבוע הבא- מים !!!
חברים, אני יודע שרק שלישי בלילה עכשיו, אבל מה קורה עם הצפון בסופש הקרוב ? יש משהו ?
תודה :)
סופ"ש הקרוב יהיה חם פצצות אני אהיה בירדן אתקרר לי על איזה קייק
שלום לכולם מה נשמע? התגעגתם?
כן כן חם ואי אפשר לטייל.
בצפון כבר לקחתי אותכם למקום עם מים ,ועוד מקום עם מים בקיץ יש את בריכת הקצינים אבל תאמינו לי חם יותר מידי והאבנים ממש מתישות ) גם על אופנוע זה מטריף את הדעת כי הכל המסלול רק באבנים והקצב מאד איטי בגיפ
האופציה היחידה היא שייט בקייקים לאורך נהר הירדן.. ללא טיול גיפים.
עלות למסלול ארוך 105ש"ח , אבל בקבוצה זה 80 או פחות למחזיקי ישרכרט זה 60 (ואני לא משווק של הקייקים) עוד מקום זה נחל הקיבוצים ללא עלות של כלום פשוט חצי קילומטר של צעדה בתוך מים.
אם תרצו אין זה אגדה והוביל אותכם לשם.
חח ארז אתה השתגעת ? להתחיל בזריחה ?
נראה אותך מוציא את כל הבכיינים מהבית, אני לא אשכח להם את שבת בבוקר בשרש, כל אחד נעמד מולי מפהק כמו איזה ילדה בת שנתיים ומתלונן על השעה, בעוד שאני ער כבר שעה אחרי כוס שוקו ופיתה עם שוקולד שחר ממתין להם.
בקיצר, אני אשמח לטייל :)
חחחחחח אתם מוזמנים להצטרף אליי ולפביו כפי שהוא כתב השבת אנחנו עושים יום פינוק לנשים...השבת עושים קייקים :)
אור,
תנשום, תחשוב, ואז תכתוב.
הי אור,
תראה, לא יצא לנו להיפגש ואני לא מכיר אותך עדיין, אבל אני מטייל עם ה"בכיינים" האלה כבר יותר מחודשיים נראה לי, אחד אחד מהם הוא גבר שבגברים,כולם ככולם תמיד שמחים לצרף אנשים חדשים לטיולים ומקבלים אותם בזרועות פתוחות (ובצלחת שקשוקה):p
כך שאני מבין את מיכאל שמבקש "לחשוב ולכתוב", לאחר שהם ישבו ואירגנו טיול ומזמינים את כל מי שרוצה להצטרף בכיף,ופתאום מגיע בחור שמצטרף לחבורה פעם ראשונה ואומר שהם בכיינים וילדות בנות שנתיים.:rolleyes: (תחשוב על זה)
יכול להיות שלאחרים זה לא מפריע (לי זה לא היה מזיז) אבל גם אם זה מפריע לחלק אז זה מספיק.
מקובל??הרי כולם פה חברים והכל באווירה טובה:D:D
לגבי השבת, עדיין לא ידוע.
אור,
ארז ניסה משום מה לעדן את מה שכתבתי.
אבל אני ארשה לעצמי להיות יותר בוטה- מי אתה בכלל שתתלונן "בכיינים", "ילדות" וכו'...
כולה הצטרפת לטיול אחד וכבר מעביר ביקורת ? היה עדיף אם היית יושב בשקט ולא פותח פה.
אני מציע שפשוט תנתק מגע מאיתנו "הבכיינים" וה- "הילדות", ותחפש לך עם מי לטייל.
גם ככה חברתך לא הייתה בדיוק תענוג גדול.
ואני בניגוד לארז לא אומר את זה ב- "אווירה טובה".
אז שיהיה לך ולפיתה עם שוקולד שלך בהצלחה. סע לשלום
מיכאל , לא נראה לי שאור התכוון לפגוע , לזלזל וכו' ...
ומצד שני התגובה שלך באמת פוגעת ולא משתמעת לשני פנים .
ובכלל "צוות שקשוקה " יש מישהו שיכול להוריד אותכם לפסים כאלו ??? לא ככה הכרתי אותכם .
יאללה תסדירו את העניינים בינכם בפרטי ...( מיכאל , זה ידרוש ממך התנצלות לאור. )
ארז - יש לך ד"ש מיה-לי .
zagi,
עניתי לך בפרטי.
מיכאל.
אני מיציתי את הנושא הזה ...
יום נפלא לכולנו .
נ.ב - מיכאל הודעה פרטית בחזרה .
היי ארז/מיכאל וכל השאר.
אני מבקש סליחה מראש אם הובנתי לא נכון.
היה לי נעים מאוד בחברתם של מי שנכחו בטיול של צפון מדבר יהודה לפני כ-3 שבועות בשבת בבוקר, כולל "הבכיינים" שהלינו בפני על כך שזה מטורף להתייצב בשעה 7 בבוקר במקום המפגש.
לי אישית אין בעיה של שעות, אז אולי בגלל זה אני מצייר את כל אותם המלינים כ"בכיינים".
ביקורת לא העברתי ואין לי כוונה להעביר, על אף אחד, כי זה לא אני.
ואני לא צריך שום התנצלות מאף אחד, אבל אני כן זקוק להסבר ממיכאל, למה חברתי לא הייתה נעימה, ולא בהודעה פרטית, כמו כן אני אשמח אם תרשום עם איזה רכב הגעת.
מישהו מעונין לטייל מחר קל"ב? אבל לצאת מוקדם כדי שנספיק להינות ולברוח לפני החום??
למי שעדיין את המספר 0546-427-428
אפשר לבוא??
משה
שלום לכולם
מיכאל איני מכיר אותך כך עצבני בחיים לא שמעתי רותח כך.. בטח איזה לקוח מעצבן או החום או חוסר טיולים.
מה נשמע ארז מה עם כל החבר.. אני מבין שיש חדשים.. כולם מוזמנים אני בעצמי נספח.
החום משפיע על כולם, רק פאביו ושלו נסעו למקום הכי אהוב עלי נהר הירדן.
ארז אם מתוכנן משהו קרוב אולי אצטרף. אולי בית שמש עם בלי משל"ט. אולי מכשולים ביער בן שמן משהו קליל ונחמד.
אלי תציעו משהו טוב.. או בכלל כנרת.. להשתכשת במים. אוהב תכנרת..
מה בתכנון.?
משה וארז: אתם לא מכירים אחד את השני ואת הרכבים, ולמרות שאני אוהב את כל אחד מכם באופן אישי, אני רוצה להרים דגל: משה נוסע על פרילנדר, ולמרות שהוא נוהג לא רע, הרכב מוגבל מאוד וראיתי אותו מתקשה גם בנקודות מסויימות בירקון. ארז, בתור קבוצה של מתחילים אתם אמנם עושים מסלולים קלים יחסית, אבל כולכם עם רכבים טובים ואתם לא מכירית את המגבלות של הרכבים הרכים, וגם חסר לכם הנסיון של חילוצים, במיוחד עם רכב בעייתי בשטח כמו הפרילנדר.
מתוך היכרות עם הנפשות, הרכבים, והמסלולים שלכם, אני לא ממליץ על השידוך הזה. אם אתם רוצים צאו ביחד לבלות בפאב, או כל מה שעושה לכם טוב, רק אל תצאו עם הפרילנדר (המוכר בכינויו "פרילי" כאן בפורום) לשטח ...
משה: אני מקווה שאתה לא כועס, אני לא רוצה לפגוע באף אחד, פשוט למנוע עוגמת נפש מיותרת, ואולי גם נזקים ברכוש ... אפשרות אחרת: למיטב זכרוני רוב הקבוצה מטיילת עם אדם אחד או שניים ברכב, אז אם מתאים לך ולמישהו מהחבורה, תוכל להצטרף לאחד הרכבים ...
נדב.
נדבנו היקר
תודה על הדאגה
מאז הטיולים הראשונים עברו הרבה מים בנהר (מה שנקרא)
אז הייתי בימים הראשונים, חסר בטחון וכו'
היום מצבנו שונה, עשיתי גם מסלולים, דיונות, חורשן וכו'
אגב מאז חרשתי את הירקון ללא בעיות בכלל, גם בבוץ.
ברור שאם הטיול היה לעלות את המשלט לא הייתי מגיע.
טיול בסביבה הקרובה לא נראה כבעיה.
הרכב לא גרוע כמו שנדמה, ומפתיע.
משה
משה, נסעתי איתם כמה פעמים. במעבר הטכני הראשון אתה תיתקע. עזוב באמא'שך.
גם אם הנהיגה שלך משתפרת, סלע קטן בגחון ואתה תקוע/ניזוק, ובלי שיהיה שם מישהו מנוסה בחילוצים. אתה כבר יודע שגם לחלץ צריך לדעת בכדי לא לגרום נזקים (נוספים) ...
נדב.
נו פעם נתקעתי איתך? פעם חילצת אותי? וכו'.........
קביעותך החד משמעיות לא מציאותיות.
אבל הדיון הזה אינו מתאים לשרשור הזה, ולכן נפסיקו בשלב הזה.
פעם תיקח אותי למקום כזה שאני לא עובר, ואז נראה
משה
:D:D:D !!!!
חברה .אני רואה שהחום, לא מעלה רק את השעון חום בויטרה ;)
שלום אני מעוניין להצטרף ליום שישי הקרוב ואני בא עם עוד 4-8 גיפים מה התוכנית לשישי
יום שישי אני דואג לממון של הדלק ליום שבת...;)
בשבת מתאים לי משהו בסגנון חורשן
אלרואי יש מצב שתצ'פר באיזה תמונה שתיים....? (הרגלת אותנו לטוב- שאתה מעלה לאלבומים)
בשעה טובה נפטרתי מכל הקוצים...... :D
