גמרתי עם היגוי אינטואיטיבי בשנת 91 [emoji3]
אני קונה את ההסבר של הצמיג העגול יותר. היום חשבתי על זה, שבעצם הצמיג השחוק היה קצת כמו צמיג של מכונית, שטוח בסוליה, ואולי זה שיפר יציבות.
אני גמרתי עם אופנועי שטח עוד לפני 91 ...המשכתי עם כביש עד היום.
אתה מבין ? אתה קורא לזה יציבות ,כמעט כולם יקראו לזה חוסר יציבות. -הרגלים.
בכדי לשחק עם עצמי ,לפני כחודש קניתי צמיגים מיוחדים לאופנוע (כביש)שלי,-צמיגים של 1000 ק"מ.... לא הייתי קורא לזה צמיגים אלא מדבקות,פשוט נדבקים לאספלט כמו דבק, התרגלתי וקיבלתי אומץ כמו שהיה לי לפני 25 שנה ,התחלתי למצוא את עצמי בזויות מטורפות בתוך סיבובים, משפשף את מגפי הרכיבה והרגליות,להגיד לך שאני אוהב את זה? לא ,לא אוהב את זה ולא רוצה לחזור לשם.
טל,
אתה מפעיל לי גירוי חזק להיכנס בכל זאת לדיון שהשתתפתי בו פעמים רבות בתפקיד נותן הקונטרה: הפרופורציות המקובלות והמופרכות (לטעמי) של שימוש במיגון ואמצעי בטיחות, מול נהיגה/רכיבה שקולה.
אבל לא, אשמור לי את השרשור הזה נקי [emoji3]
שמור על עצמך.
הערה קטנה לגבי הצמיג הקדמי, אצלי היה מורכב פירלי הקדמי (לא זוכר גדם מדוייק) והוא היה גרוע בצורה קיצונית. החלפתי אותו כאשר נשאר לו עוד 80% בערך. מאז הקדמי אני לא מתפשר, מישלין s12. זה מהניסיון שלי בלבד...
רכיבות בטוחות
http://imageshack.com/a/img908/7513/esLmQk.jpg
http://imageshack.com/a/img911/4508/CAmfp1.jpg
הפעם הגעתי דרך כבישי בית ניר, האלה, בית שמש, נס הרים, עד עין כרם, וחזרה דרך כסלון, אשתאול (כביש מקסים, תמיד, ובפרט בעונה זו) ומשם לכביש 38 הנוראי. עם גיחות קטנות לשטח למערת התאומים, חרבת עיתאב, הר הטייסים.
חדי העין, מי מביניהם שעוד עוקב, יראו שהמראה הסמלית, הקטנה והמתקפלת הוחלפה בשתי מראות רציניות.
אני לא רוכב מהר. שואף אליי את המראות והריחות, והכול באיזי. יצא לי כבר לתת מבט אחורה ולגלות שלושה מטרים מאחוריי את זה:
http://imageshack.com/a/img633/4150/ekJI1F.png
מלחיץ.
אז השקעתי במראות יקרות, איכותיות, ארוכות, מתקפלות כלפי פנים בשטח בנגיעת יד ע"מ להגן עליהן בנפילות.
הראות אחורה מעולה ממש, ואם אני רואה רכב קרוב מאחוריי אני מאפשר לו לעבור.
זה מקנה לי בטחון רב ברכיבת כביש ביחס לזה שהיה לי קודם, ובהתאם גם קטעי הכביש שלי מתארכים מאוד.
http://imageshack.com/a/img910/3301/ADbgxD.jpg[/QUOTE]
איך הצלחת להתאפק לא לחצות את השלולית בפול גז ולהשפריץ על האוטו?!
[emoji6]🤔
מאיפה הרעיונות האלה ? [emoji3]
מסכן. כשאני הייתי לידו, לא היה אף אחד ברכב. בטח הלך לחפש טרקטוריסט.
המצחיק הוא שלא היתה שום בעייה במעבר הזה. תשתית בטון. הוא נתקע כי טעה בקריאת השטח, וברח מהשלולית ימינה, אל הדרך הבוצית.
...ועוד סיבוב היום.
זה מתחיל להיראות כמו התמכרות.
http://imageshack.com/a/img907/7255/ZMytCY.jpg
http://imageshack.com/a/img908/8382/Ms8nW0.jpg
http://imageshack.com/a/img903/8719/j2F5w6.jpg
החלפים חיכו בארון חודשיים, עד שהגיעה השבת האחרונה שבה החלטתי לוותר סוף סוף על רכיבה לטובת שיפור באיכות החיים.
אחרי שנה מהנה עם הנבלה, הגיע הזמן להתקדם, להיפטר מבקבוקי השמן בתיק הכלים ומסרחון העשן על הבגדים.
לתוך האופנוע הורכבו סליב במידת סטנדרט, בוכנה ורינגים, פין בוכנה, מובילי שסתומים וגומיותיהם, גומיות שסתומים ואטמים, הכול מבית פרטזילה- הונדה, חוץ מהסליב, של LA sleeves.
אחר הצהריים התחלתי הרצה, בתקווה לעתיד צלול יותר עבור האופנוענים שמאחוריי.
http://imageshack.com/a/img903/3049/hwNbR4.jpg
http://imageshack.com/a/img633/2886/a8IwGt.jpg
http://imageshack.com/a/img907/5386/VRIZyT.jpg
נו....?
נו מה?
רשמים...איך יצא...הצליח?
הספקתי בסה"כ 15 ק"מ.
הניע מייד, כרגיל, בירידה מהבית, בדרדור. אני תמיד מנצל את הירידה להתנעה במקום לבעוט בקיק. ההבדל הוא שהפעם בשחרור מצמד הגלגל ננעל במקום לסובב את המנוע, שוב ושוב. הייתי צריך לקפוץ על המושב מגבוה כדי לאפשר לגלגל לסובב את המנוע.
הקומפרסיה גבוהה בהרבה ביחס לקודם. אם פעם יכלתי במשך שנייה או שתיים לדרוך על הקיק בשביל לעבור את פעימת הדחיסה לפני הקיק והוא היה יורד, עכשיו זה לא יורד בלי מפחת הדחיסה הידני.
זה לא אמור להפתיע. לפני השתלת הסליב, היה ניתן לראות את הנוף במרווח שבין הבוכנה לצילינדר. ממש כך. מעל ל15 מאיות. אחרי ההחלפה יש חמש מאיות.
אין עשן. לא בהתנעה ולא בנסיעה.
מעט מדי ק"מ כדי לבדוק צריכת שמן.
מייסב תחתון ?
כי עם הפטיש החדש הוא עוד עלול לדבר יידיש.
בדקתי את מיסבי הקרנק לפני שנה כשהקייס היה פתוח, ועכשיו בדקתי מלמעלה, לא הרגשתי בחופש, עד כמה שניתן להרגיש כך.
ימים יגידו.
הנעה בדרדור גורמת לבלאי מואץ בגיר ,גלגלשים, שרשרת . תשתדל להימנע . רכיבות טובות✌
בפשטות הגיר נבלם (נעצר) במכה אחת וישנו עומס גדול מאוד וכמובן מיותר. יש קיק ,מניעים איתו, לא אוהב קיק? תחליף לאופנוע עם סטרטר. כיווני קרבורטור שגויים גם הם יכולים לייצר בעיית הנעה עם הקיק ואפילו היו מקרים של פציעות רגליים.
אני לא משוכנע שמדובר בעומס חריג, במיוחד לאופנוע שגם יודע להתמודד עם אלפי נחיתות מהאוויר במצערת מלאה בבאחה 1000.
סטרטר? אם היה בא גמד קטן בלילה ומחליף את הקיק לסטרטר, לא הייתי מרביץ לו, אבל אני חי בשלום עם הקיק, ואין לי כוונה להחליף אופנוע בשביל זה. עדיין, נוח לי יותר לשחרר מצמד במקום לבעוט, כשאפשר.
כשצריך, אני מניע עם הקיק, במכה ראשונה, כמעט תמיד.
נחיתה מהאוויר במצערת פתוחה, להבנתי בגלל 2 דברים .
1)"מכות גז" באוויר גורמות לכך שהאופנוע נע לאחור . ברקס קידמי באוויר יגרום לתנועת האופנוע לפנים. משתמשים בזה כמובן בכדי להגיע אל הנחיתה בצורה נכונה .
2) כשאתה רוכב על נניח 80 קמ"ש וממריא . עדיף שתפתח מצערת ,בכך אתה מוריד מהעומס בנחיתה , נסה לנחות ללא מצערת ותראה איך האופנוע נבלם והגוף שלך ממשיך קדימה מעל הכידון(במקרים מסוימים).
בכל מקרה בהנעה בדרדור תשתדל להניע בהילוך הכי גבוהה שאתה יכול . הנבלה שלך בשילוב מנוע בריא יכולה גם לזרוק אותך לרצפה בניסיון להניע והגלגל ננעל. כלי מדהים חזק וכיפי לשבילים . לא אהבתי את רמת הבולמים שלו ,מבחינתי סבל צרוף.
דבר נוסף האופנוע שטס בבאחה 1000 הוא ממש לא מה שיש לך בסלון ,בדיוק כמו שה205 של הערס מהשכונה ,למרות המגנזיום,לא ברמה של wrc .
אני לגמרי מסכים עם חנן לגבי זה שאין נזק מהתנעה בדרדור.
הגיר והקלאץ׳ מתמודדים עם מכות חזקות בהרבה בכל נסיעה...
לפני הרבה שנים, האופנוע כמו של חנן התחרה במרוצים עם שינויים מינוריים בלבד.
להבדיל מתחום הרכב, האופנועים הנמכרים בחנות כמעט מוכנים להגיע למסלול...
http://www.honda-museum.com/honda-xr600r-baja/
הידעת שפילים הם החיה היחידה שלא קופצת?
אני לא ממריא, ולכן גם לא נוחת.
סחטיין חנן על החדק [emoji41]
קודם תודה על המידע על פילים ,לא ידעתי זאת או בעצם לא חשבתי על זה אף פעם😊
שנית אם ברצונך להשתמש בעגה "מקצועית" הכלי שברשותך הוא ממוטה ולא פיל.
הדיון הזה לא יסתיים לעולם כי הוא קשה להוכחה .
כלים שברשותי אני מניע בדחיפה רק במקרי קיצון , היצרן סיפק לך קיק תשתמש בו.
הכי חשוב תהנה ,אין על החופש שברכיבת שטח עם אופנוע (מיותר לציין מיגון גוף וכמה שיותר חובה) .
אחרי לא מעט כלים שהיו ברשותי ,בינהם גם xr600 במשך כשנתיים , ששימש אותי ככלי יחיד גם לשטח וגם למנהלה ,אחזור לדו"פים הנפלאים .
החלום הבא exc250 .
האמת, לא חשבתי על האופנוע, עם דימוי הפיל.
אז ממותה זה קצת מעליב.
תשמע עם כל הכבוד לxr האגדי, ויש כבוד .
הוא כבד ומיושן ,ההתנהלות איתו מסורבלת ובגדול עבר זמנו.
התאים לי כפשרה בימים שבהם הייתי סטודנט .
