מה הגימיק?
ב19C יש שני חריצים אלכסוניים לאורך הקנה ושניים מקבילים להם על המחלק - להלן הפורטינג שניר מתייחס אליו - אשר משמשים כמפצה סטייה למניעת קפיצת הקנה.
אגדה שהיתה מספרת שזה היה פיתוח של בחורינו המצוינים שעשו זאת על מנת לפצות על קפיצת הקנה בירי ולאחר מכן פנו לגלוק לייצר אקדחים כאלו בייצור המוני.
בדורות החדשים של גלוק (4 ו-5) כבר יש קפיץ מחזיר כפול, אשר מסייע להקל על התופעה של קפיצת קנה, והפורטינג נהיה יותר מלכודת לאבק תחתונים מכל דבר אחר.
היתה גם ביקורת על כך שהרשף שיוצא מהחריצים הללו פוגע בראיית לילה בזמן ירי בחושך.
היוטיוב מלא בסרטונים על glock 19c vs. glock 19 ברמות כאלו ואחרות של הסבר ואיכות
Ported barrel זה קנה מחורר. זה לא קנה שהוסיפו לו בקצה קומפנסטור. המטרה זהה אבל התוצאה לא.
יאללה נזרום עם פורטינג,
מפצה סטייה יכול להיות תוספת ויכול להיות חלק מהקנה עצמו.
יש לי הרבה שעות עם הגלוק הרגיל ועם דגם C, ועם אקדחים נוספים.
מפצה-סטייה/פורטינג זה לא גימיק, זה פיזיקה.
וגודל ומיקום המפצה מחושב בדיוק כדי לתת אפקט מוגדר ומדוד, זה לא מישהו באמלחיה קדח עם מברגה/דיסק.
זה יעיל ועוזר למי שצריך לירות מהר והרבה כדורים בזמן קצר.
במתאר הזה יש הבדל ניכר ביציבות הירי.
זה נתפר לצורך מסוים, לפי דרישה של לקוח, ולא רלוונטי למשתמש הממוצע שיורה בחידוש רשיון/אימון דו שנתי.
דגם C היה אחד הראשונים שיכולת לקבל מהמפעל עצר מחלק ותפס מחסנית מוגדלים לנוחות תפעול, כוונות זוהרות ללילה ומסילות אביזרים.
עד אותו הרגע הדיגום הזה היה מוצרי אפטר מרקט, וממשיך להיות לזה שוק למי שאין במקור ורוצה/צריך.
גם אלו, לא רלוונטיים למי שהולך עם מחסנית אחת.. ולא יחליף מחסניות באירוע/אימונים או פועל בלילה.
בדבר אחד אתם צודקים, הדיגום של גלוקC הוא בהחלט גימיק/שופוני למי שלא צריך או יודע להשתמש בדיגום הזה.
קפיץ מחזיר דו-שלבי זה דבר עתיק, אין כאן שום חידוש.
חכה עם המנוי ל IDPA ... הם מתאמנים בדני היי (ליד חדרה) ובאשדוד בימי שישי, כל אימון זה מספר שעות וספק אם תוכל להתמיד כך שהמנוי ישתלם.
אתה יכול להירשם לאימון בסיס ולהמשיך משם.
אופציה נוספת שאתה צריך לבדוק היא הרשמה לקבוצת ״חמוש מאומן״ - זה מקנה לך אפשרות להיכנס לירי חפשי ברוב המטווחים בעלות של 150₪ עבור 100 כדור וכניסה .בנוסף הם מפרסמים לו״ז אימונים שעשוי להתאים לך יותר.
+1 לחמוש מאומן.
עקוב אחריהם בקבוצה (לא בדף) בפייסבוק.
מאוד פעיל ועולים לשם כל העדכונים.
בחלק ממטווחי ההסדר עם "חמוש מאומן", 100 כדור
ב130 שח והשימוש במטווח בחינם.
זאת גם מסגרת הרבה פחות מחייבת.
אני מאוד מרוצה מהאימונים איתם.
ממליץ בחום.
איתי
אני גם מתאמן עם "חמוש מאומן'.
100₪ לשנה הצטרפות.
תחמושת סדר גודל של 130-150₪ ל100 כדורים במטווח הסדר לירי חופשי.
יש אימונים במטווים שונים - בסיסי, מתקדם, ריבוי מטרות, לילה וכו' בעלות של 255₪. קבוצה של 8 אנשים עם מדריך.
מומלץ בחום!
Sent from my ONEPLUS A5000 using Tapatalk
בשום אחת מהמסגרות אין התחיבות
לא חייב לקנות מנוי ב- IDPA (המנוי קיים רק למטווח באשדוד) יכול להגיע לאימונים בודדים בכל אחת מהמסגרות.
יש גם בצפון (גניגר/גוערה) וגם במרכז (הרצליה)
העלויות הם 100~150 לאימון (אם אני זוכר נכון) +1שח לכדור
הייתי מנסה את שתי המסגרות ורואה מה מתאים יותר גם מבחינת צורת ההדרכה וגם מבחינת עלויות
או מדריך אישי שזה מצוין עם מדריך טוב אבל יקר .
לא הייתי ממליץ כלל על ירי חופשי במטווח אלא אם זה שעורי בית ממדריך בליווי מישהו מנוסה זה דרך מצוינת לקבע טעויות.
אם החלטת להתאמן ובחרת מסגרת , תעקוב אחר ההתקדמות ותוודא שיפור בסופו של דבר המטרה היא לא לירות (זה קל) אלא לפגוע. במה שאתה רוצה ואיפה שאתה רוצה.
תודה, בהחלט הכיוון שלי.
שאלה ליודעי דבר, היה ויש לי חבר מדריך ירי מוסמך, האם הוא יכול להדריך אותי במטווח מבלי שיש לו הסכם עם בעל המטווח?
קרי לשלם על הכדורים והזכות לשימוש במטווח (בדרך כלל זה מסתכם ב50-70 שח פלוס הכדורים)
תלוי מאד במטווח
יש כאלו שיתנו יש כאלו שלא
אם זה כבר נכתב, סלחו לי שלא עברתי על עשרות או מאות ההודעות הקודמות.
מה המדיניות הנוכחית לגבי רשיונות - קצין (סרן) שפטור כבר ממילואים (אני), יכול להוציא רשיון בהסתמך על הדרגה הצבאית?
עמי
לפי התבחינים הקיימים היום, כן
מחשבון לבדיקת זכאות:
https://www.gov.il/apps/mops/firearm...se_calculator/
עוד חוזר הניגון...
שנה עברה ויש לי רצון לשינוי...
יריחו במלוא הדרו הברזלי...
מחפש משהו קטן יותר לנשיאה יומיומית אבל לא בהכרח סאב/מיקרו קומפקט ברמת גלוק 43/שילד...
תקציב - 1500-+ ומה שנקבל על היריחו
(אגב, אם מישהו פה רוצה לקנות, זה יהיה במחיר נמוך ממה שנפוץ ביד2)
גלוק 26 לא היה לי נוח בבדיקה שביצעתי. גלוק 19 היה בסדר אבל אני נמנע מתפיסת העדר בשלב זה...
אשמח לכלי עם השלכה או לפחות "הכנה ל"...
זהו...
אז מה אומרים?
תנסה את המצדה ואת הרמון. הביקורות עליהם טובות.
אני אישית חושק בcz p10.
המצדה הוא אקדח full size סטייל גלוק 17
הרמון הוא חיקוי( טוב!) של גלוק 19
הp10 בגודל של גלוק 19
חדש במחיר הזה שהוא לא "עדר" יהיה כנראה טאורוס.
משומש נסה לחפש סמית 9c. לי הוא קצת קפץ ביד ולא אהבתי. החלפתי אותו בcz p07 שיזכיר לך את היריחו מבחינת פקדים ושימוש ואפשר למצוא משומשים במחיר טוב ובמצב מצוין.
חדש שגם יכול להיות לך נוח מבחינת דרישות זה סיג 320 אבל מחיר גבוה
שמע,
לי היה יריחו פולימרי, אחרי שנתיים
רכשתי smith and wesson mp9c.
קל לנשיאה, קל ביריה ואני עם יד לא קטנה...
יריתי בגלוקים...בסדר לא עפתי, לא יודע למה עושים מהן הכי הכי.
ממליץ בחום על הסמית
אם יש לך שאלה עליו אשמח לעזור.
אה..ורק צבע חקי!!!!
Sent from my Redmi 8A using Tapatalk
רמון עולה חדש באיזור 2500 שח להבנתי... וזה אלפיה יותר מהתקציב. אין עדיין משומשים בשוק.
סמית זו אכן אופציה שעלתה, את הטאורוס אני לא מכיר
תוהה באמת לגבי מחירים... זה סוג של סוד שאף אחד לא חושף ברשת, רק "בפרטי" כאילו מדובר במספרים של הלוטו...
אתה הולך לירות כל יום?
הולך להשקיע הרבה במטווחים לרכישת מיומנות מעל לממוצע?
אם לא,
תקנה את ה9ממ הכי קטן שיושב לך נוח ביד וזהו.
כל ההתעסקות בדגם זה או אחר למשהו שבמקרה הרע, תוציא פעם אחת מהנרתיק חוץ מרענון וחידוש הרשיון.
