קישור מעודכן:
https://youtu.be/SlE2TDQmaKY?si=KW667cy7xaXLOKCZ
קישור מעודכן:
הרבה יותר מנחמד... אין ספק שאתה מוכשר גם בהטסה, צילום ועריכה. אם התכוונת שלראשונה צילמת עם רחפן, אז בכלל אני חסר מילים...
רק מציין שבימים אלו מאד לא מומלץ להטיס רחפן באזור אילת, יש מקרים רבים של רחפנים ש"הולכים לאיבוד" באיזור בשל שיבושי GPS נרחבים. הייתי שם החודש ואפילו לא לקחתי עימי את ברחפן בעקבות ריבוי המקרים הללו (אפילו נסיעה על הכביש בהרבה מקומות מופיעה כפקקים באזור שדה התעופה בעמאן)...
נשלח מהנייד
תודה. האמת שה- DJI הזה זה פלא טכנולוגי. פעם ראשונה שאני משתמש בו שימוש אמיתי וזה לגמרי עושה הכל בשבילך.
לגבי חסימות gps, נקודה טובה למחשבה. אבל זה לא מחייב לא? כלומר תיאורטית אני יכול (אם אני בקשר עין איתו) להטיס אותו חזרה ולהנחית לבד?
אם הוא מקבל טעות במיקום, הוא טס באזימוט ישיר "הביתה" וזה כנראה לא לכיון שלך.
תגדיר לו לעמוד במקום באיבוד קשר עם השלט ולא לחזור הביתה
בנוסף למה שמוטי אמר, גם לבטל את הגבלת המרחק של 500 מה כי אם הוא פתאום חושב שהוא בעמאן, הוא גם בחריגת מרחק, ועלול להחליט לקבל החלטות משל עצמו.
אבל חשוב מכך,
לא יודע איזה רחפן לקחת מהעבודה, אבל אם יש לך אופציה לעבוד בatti תשקיע הרבה סוללות בתרגול של הטסה במצב הזה. בעיקר באוריינטציה הפוכה (כשאתה לא ב noze out), ובמרחקים בהם קשה להבין מה כיוון האף. גם בהתבוננות ברחפן ולא בשלט (במקרה ויש אבדן וידאו או טלמטריה).
זה יציל לך רחפן בהרבה מקרים.
לא בכולם.
וההגדרה של "לעמוד במקום" , המקום הזה שהוא אמור לעמוד בו, לא יזוז עם שינוי המיקום של הgps?
(היה לי עכשיו איזה קטע עם הטיסן, שעקב טעות הבנה שלי של הוראות התפעול, אזימוט מסלול הנחיתה היה שגוי והוא לא נתן לי להנחית בהתאם לכיוון הנכון. הסתדרתי בסוף, אבל זה גורם לחשוב שלפעמים החוכמות האלה פועלות נגדנו. בטיסן יש אופציה לנטרל את הgps תוך כדי טיסה, אבל לך תפתח מנואל כדי להבין איך עושים את זה, בזמן שהדרעק הזה באוויר) .
לא כל כך פשוט. כך לצערי, איבדתי את המיני שלי לאחר מפגש גיפולוג בשנה שעברה בטיסת צילום לסגירת הסרטון באזור בריכות המפעלים ליד כביש 258. הוא עלה, הטסתי לצילום ובשניה אחת הוא "הבין" שהוא נמצא בשדה התעופה בעמאן, אזור אסור להטסה. נחת באיזשהו מקום מבלי שהצלחתי לזהות במדוייק את המיקום, הסוללה החזיקה עוד כ-10 דקות אבל לא הצלחתי לאתר אותו...
ישבתי שבוע אחר כך לנתח את לוג הטיסה, רואים אותו טס במיקום הנכון ותוך שבריר שניה מופיע במפה כאילו הוא בשדה התעופה בירדן...
יש הטוענים שאם משנים את ההגדרות ל"עצירה במקום" במקום ל"חזרה הבייתה" בעת איבוד קשר אז זה יכול לעזור, אבל מכיון שהוא חושב שהוא בשדה התעופה אז לדעתי (לא בדקתי) הוא בכל מקרה ינסה לנחות כדי לא לסכן טיסת מטוסים.
יש דגמים המאפשרים מצב של טיסה ללא-GPS וזה כנראה כן יכול לעזור, אבל גם כמובן מסוכן מאד אם אתה מאבד קשר עיין איתו. לא אופציה שקיימת ברחפן שהיה לי וגם לא בחדש שקניתי אחר כך.
להבנתי, יש מוצרים חוסמים gps ואז אתה מראש ממריא באחריותך ולא ניתן לשבש מה שהוא לא קולט.
מחברים את המשבש עליו עם הזנה משקע הusb
לא ניסיתי בעצמי, אבל חברים טוענים שזה עובד
חסרון, הוא לא ממש מבצע ייצוב לצילום איכותי
מלא מושגים זרקתם פה…. כנראה שיש הרבה מה ללמוד עוד. נראה לי כדאי שהמנהלים יפצלו את הדיון כדי לא לזהם את השרשור הזה.
קפיצת בוקר לבקעת קנאיםhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...0380e83889.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...ac62166b31.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...98efa32795.jpg
ג'עג'ועים מבן שמן לנווה אילןhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...c169cfc26c.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...80878a26d3.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...db9997272c.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...d72c28ac00.jpg
סיבוב קליל בביצת פולג ודרומית לתל יצחק
6 מסלולים
5 ימים
4 מדינות בדרום מערב ארה״ב
3 מסלולי בדג׳ אוף הונור
2 אנשים (סוג של, אני והבכורה)
1 ג׳יפ, 1 אלוהינו ואחד סימבה
מצורף וידאו של טיפוס השוט בסנד הולו יוטה
https://youtu.be/0eTZn93UP5I?si=cBgx1LS8RkmxwyIa
חוהמ בנגב, אני הילד והג'ימני.
שני - ירידה לאילת עם כוונה לחזור צפונה בטיול בקצב שלנו.
שלישי - נחל שלמה, עמודי עמרם, נחל עתק , מעלה סיירים. התרעננות בפונדק נאות סמדר ולינה בקניון עדה
רביעי - נחל פארן, עשוש דרך עוקף המעלה, התרעננות בצוקים, דרך הבשמים ונחל חדב, התמקמנו ללילה בחניןן הגבס הפנימי
חמישי - מעלה נוח, בקעת אבו טרפה ודרך נחל צינים לשדה בוקר והביתה
היה מעולה https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b07ae14caa.jpg
3 ימים מהמרכז, לצפון, לבקעה ולירושלים. קובץ מצורף 149740קובץ מצורף 149741קובץ מצורף 149742קובץ מצורף 149743קובץ מצורף 149744
Sent from my SM-F946B using Tapatalk
שישבת כרמל
סביב כרם מהר"ל ויער עופר
לינה בחניון רקית
ואתמול סיבוב בדלית אל כרמל
קובץ מצורף 149754
קובץ מצורף 149753
קובץ מצורף 149755
קובץ מצורף 149756
ממש יפה חניון רקית. האמת שאני קצת בחשש מלטייל בכרמל כי יש בי עדיין את המחשבה של איך הטבע השתקם ואם יבאס אותי לראות שלא.
אגב התמונה שבה רואים את העץ שחלק ממנו מת - זה מה שקורה כשמדליקים מדורה או מנגל גדול מתחת לעץ. החום מייבש את העלים והורג את הענפים שמעליו. מישהו הדליק שם כנראה אש מתחת לענף הזה בלי לחשוב... ושבועות בודדים אחר כך הענף מת.
ונסיעה בכביש 1 בערך מאזור לטרון לכיון לירושלים? זה ממש כואב בלב
