תגובה: בלתי שביר - היילקס 4x4 ויגו 2008 ידני
אם אפשר לשאול למה רוכסן מסוג של שינים יצוקות (מפלסטיק) ולא רוכסן סלילי?
אגב.. אתמול הייתי מעורב בתאונת דרכים השלישית מאותו סוג בדיוק. עמידה בפקק, מכה מאחור.... כזה כמו שיורדים מדרגה והוו גרירה חוטף? אז זה. עוצר בצד יוצא רואה מאחורה אוטו שבור חלקית עם הטבעה יפה כזאת של הרסיבר של הוו גרירה במכסה מנוע המעוקם. אצלי? שיפשוף בצבע של הרסיבר.
למרות זאת - כפי שהסברתי מאוחר יותר לבעלה של "ליאור שנכנסה בי מאחור" זה אוטו מברזל אז לפעמים יש נזק שלא רואים מייד. כמו איזמל שנותנים עליו מכה אבל מה שנשבר זה מה שהוא מונח עליו בקצה הרחוק.
זה כבר קרה לי כאמור, פעם עם ה F250 - לא הרגשתי בכלל, עצרתי כי אנשים צעקו וצפרו, היתה שם מיצובישי בלי גריל ורדיאטור, עם הדיפנדר- הסוברו ההיא היתה טוטל לוס, המנוע היה על הריצפה, שלולית של נוזל קירור ושמן והדלתות לא נפתחו. גם אז חשבתי שאין אצלי נזק אבל אולי הנזילה שהתחילה כמה חודשים מאוחר יותר מהמיכל סולר היתה תוצאה של המכה ההיא. ואולי לא. ועכשיו פעם שלישית עם הטנדר. איכשהו אנשים נמשכים לרסיבר של וו גרירה. הפעם כנראה התבגרתי כי לקחתי פרטים.
(ואגב את ההוכחה לזה שהתבגרתי מצאתי ברשיון הנהיגה של "ליאור שנכנסה בי מאחור" - שנת הלידה שלה היא כמה שנים אחרי שהוצאתי רשיון .....)
יכול להיות שהרכבים שלך גבוהים יחסית ולא נקלטים בגלאי רדאר של הרכבים?
zivo
בטח שאפשר.
רוכסנים שהיו - רוכסנים סליל - לא החזיקו מעמד. כל שלוש שנים להחליף רוכסנים גם יקר וגם הורס את הכיסוי.
זה המצב לא רק אצלי אלא בכל הברזנטים שאני מכיר שחיים בתנאים דומים.
אני חושב שזה בגלל שהרוח מנפחת את הכיסוי והרוכסן נמתח לצדדים בצורה מחזורית. האבק גם לא עוזר - חייבים לתחזק כל הזמן עם סבון/ נר. והם עדינים. רואים עליהם שהם עדינים. זה חוט דק עם ציפוי עדין.
הרוכסן הזה גם יצרן יותר טוב מהכוכב שמקובל בתעשייה וגם אמור להיות מתאים יותר לתנאי הסביבה. נחיה ונראה.
מוטי ג.
בכל המקרים לא היה מדובר ברכב עם רדאר.
בטח שאפשר.
תארתי לעצמי שזה הכיוון.
שים לב -
אתה צודק לגבי ההנחה שלאורך זמן, בתנאי אבק, רוכסן יצוק צריך לתפקד יותר טוב.
לגבי כוח פתיחה ( משיכה בניצב) זה לא בהכרח נכון. אבל בהנחה שזה באמת רוכסן מיצרן טוב (פסקל יראון למשל), והרוכסנים המצאים על מישור ישר, אני לא חושב שצריכה להיות בעיה לרוכסן יצוק להחזיק במצב סגור.
מה שהכי חשוב - רכסנים יצוקים רגישים לסגירה תחת לחץ (שיניים ישלפו מהמקום), בזמן סגירה (ופתיחה) אתה חייב להדק את שני הצדדים לפני הראש של הרוכסן. בשום שלב, שהראש של הרוכס לא יעבוד תחת לחץ (וזה נכון גם אם הרוכסן לא במישור ישר, ויש פינה שלוחצת).
(תסתכל מקרוב על המבנה של השינים ותבין לבד איזה לחץ נקודתי זה יוצר).
ברור. להיסגר תחת לחץ לא טוב לאף רוכסן. הכיסוי בנוי ככה שלעולם אין עליו לחץ בפתיחה וסגירה (זה לא תיק).
סתם נתון מעניין... מתברר שמתוך כ 720 היילקסים מאותו קוד דגם, רובם שנת 2008, רק כ 100 ירדו מהכביש אחרי 15 שנה.
אותי מעניין כמה מתוכים נגנבו האמת וזה גם מוריד את ממוצת השרידות
נכתב במקור על ידי zloof;[emoji[emoji638
[emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]]][emoji[emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]]]][emoji[emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]]]][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]]]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]]]][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]]]]][emoji[emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]]]][emoji[emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]]]][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]]]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]]]][emoji[emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]]]][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]]]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]]]][emoji[emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]]]][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]]]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]]]]]]][emoji[emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]]]][emoji[emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]]]][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]]]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]]]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[emoji640][emoji637]]][emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji640]]]]]אותי מעניין כמה מתוכים נגנבו האמת וזה גם מוריד את ממוצת השרידות
מה שנגנב לא יורד מהרישום?
אם כבר, מעלה.
idanw
הסגירה מיועדת לרכבים ללא קשתות כלל. מגיעה עם קונסטרוקציית ברזל בפירוק מהיר + גגון. כולל פרופילים שתפורים בתוך דפנות הסגירה על מנת למנוע התנפנפות ברוח.
קנבס זה כותנה שעברה טיפול נגד מים.
רק מניח את זה כאן -
https://www.jeepolog.com/forums/show...24#post1058624
idanw
יש מלאי לויגו? מה שפרסמת אז היה רק לריבו
Sent from my SM-G990B using Tapatalk
weref
לצערי לא.
יצרני הציוד לא נוטים לפתח מוצרים חדשים לרכב בן 10 ומעלה.
והנה עוד טסט עבר בלי דרמות.
הפעם כדי לתרום להכנסות של מכון הרישוי דרשו לרשום את הצבע ברשיון. נו.
בתור רכב שגילו מעל 15 שנה נדרש אישור מוסך. אומרים שזה יתבטל בקרוב. נחיה ונראה.
גררתי בשבוע שעבר עגלה די כבדה, סביב הטון וחצי, ומאוד ארוכה - משטח באורך 3.5 מטר וייצול ארוך והגלגלים לא באמצע... וזה לא היה כיף. זינוק בעליה ברמזור אי שם בגליל התחתון בהחלט היה מורגש. בעצם כל זינוק ברמזור דרש מהמנוע מאמץ מיוחד.
אני לא מבין איך נתוני היצרן מאפשרים גרירה של 2.5 טון... בכלל לא נעים לגרור עם טנדרים אבל הטנדר הזה חלש מדי.
זה בדיוק הסיבה למה באוסטרליה טויוטה לא מכרו את ההיילקס עם 2KD
הוא חלש מידיי
הפתרון הוא 1KD
מה זאת אומרת?
עד עכשיו לא היה רשום צבע ברישיון?
מברוכ ושקט, עד לשנה הבאה
ברכב מסחרי בדרך כלל לא רשום צבע.
ברשיון של הטנדר שלי מופיע צבע לבן מאז ומתמיד.
גם כתוב שסוג ההנעה הוא תימדק תננכ.
שחר גרינברג
הוא חלש מידיי
הפתרון הוא 1KD
רגולציה וביקוש.
מזכיר לך שמכרו עם 2L ו-3L אטמוספריים.
תימדק תננכ.
כנ״ל בסעיף תוספות..
ועוד תוספת ״מעבק״ שלא הצלחתי לפענח.
רגולציה וביקוש.
דורון שים לב שאנחנו תמיד מקבלים את המנוע החלש יותר
לדוגמא היילקס מהשנתון שלך נמכר באוסטרליה עם 3L
שהוא איזה מכונית מירוץ אבל יותר חזק מה2L
ודיי מהר האוסטרלים הבינו שה3L חלש
ה2L נמכר באוסטרליה לתקופה מאוד קצרה רק בפראדו של שנות ה80-90 והיה כישלון
טויוטה בוחרים לא למכור לנו את המנועים הטובים/חזקים יותר מהרבה סיבות
ובעיקר כי הקהל הישראלי פשוט לא יודע לדרוש מיבואנים/ספקים דברים
