החיישן אמור להיות פה ביום א' ..
לגבי הצינור הסדוק, היתה לי את התקלה הזאת לפני שנתיים .. אולי שלוש. צינורית כתומה קטנה מאחורי המנוע לכיוון הקיר אש.
הצינורית הכתומה, עד כמה שאני זוכר , זה חיישן לחץ אגזוז.
ב֫עיה אחרת
Sent from my Redmi Note 9 Pro using Tapatalk
יש לציין בהתאם לרוח השרשור.. עם ג'יפ נוסף מזדקן בחנייה... היית פחות לחוץ על הרכב א. וחוסך הרבה כאב ראש וזמן.
למעשה. יש לי רכב נוסף שאני משתמש בו .. והלחץ שלי על האוטו שלי הוא רק בגלל שמתוכננת לי חופשה לשבוע הבא ואני ממש ממש ממממממש רוצה וצריך אותה.
לגבי חיסכון … על מה מדובר ?
הזמנתי חלק חדש בחצי מחיר מחלק משומש בארץ .. שעולה שליש מחלק חדש בארץ …
אין יותר זול מזה ( אלא אם אני מפרק מרכב של מישהו אחר בלילה )
אז כן יש רכב ב או לא?
חשבתי לתומי שבשרשור הזה הדאסטר עושה הכל ומהכל... סליחה.
שמח שלמרות שבחרת בדאסטר גם בחרת ביתירות.
אני חי עם רומניה... יש להם ימים. כדאי תמיד שיהיה גיבוי (;
דבר פשוט. יותר מדי מושגים בלעז.. אני עומד מול פרימיטיבי ושחור.
יקומים מקבילים [emoji846]
אתה התכוונתי כמובן.
זה הגחנון של שבת משפיע .. תצטרך לסלוח לי.
יש לנו שני דאסטרים.
ידנית דיזל 2014
רובוטית דיזל 2018
מתכון מנצח.
סיום תקלה,
החלפת חיישן MAF ומחיקת תקלות מהמחשב ניהול מנוע. !! חשוב למחוק את התקלה מהמחשב כי היא לא נמחקת לבד !!
[ הניקוי עם ספריי מגעים ומקלוני אוזניים לא הצליח ]
חזרה לשגרה.
מחיר 180$ כולל משלוח מהיר ( 4 ימים עם פדקס - על החבילה נרשם צעצוע חינוכי מעץ .. במחיר 50$ ) [משלוח איטי 150$ - אני רוצה את החופשה שלי מחרתיים ]
חלק מקורי עם סמל רנו עליו.
במאגר רצו 1000 שח על חלק משומש ( עם אחריות למוצר 3 חודשים )
בקראסו .. לא שאלתי מהפחד.
האוטו הזה מתחיל להיות יקר .. טפו טפו טפו .....
הדאסטר פצצה בשטח, ובבוץ
https://youtu.be/XlbVlw8cbeQ
זה 2 על 4 ?
בכל אופן. זה לא בוץ.
זה אכן 2X4
לא בוץ?
הסרטון לא מעביר באמת את התחושה ומה שקורה.
המסלול כלל בוץ ברמה של שיט, אין הגה בכלל, ורק חישוב ותנופה שהיתה המשיכו את הנסיעה.
אגב היה לפני ויטרה 4X4 שלא היה לו קל
https://off-road.io/track/6364425928310784
זה לא בוץ.
ולקחת רכב כזה לשם .. יש לזה מחיר מאד כבד במצמדים .. מקווה שאתה מודע לזה.
רוב הגולשים פה לא זקוקים לסרטון בשביל לקבל את התחושה. הם מכירים כל מטר בשבילים האלו באופן אישי. כולל אותי.
לא רואה שום סיבה להלל רכב כביש גבוה עם מערכת מצמדים מורכבת ובעיקר יקרה שלא אמור להיות שם.
כפי שרשמתי, הייתי בטיול ( אזור רמות מנשה ) שבערך קילומטר אחד של 'טיול' לקח יום שלם. העיקר היה לגרור את ה 2 על 4 הרובוטים החוצה מהשביל .. אין לך שום שליטה על הרכב כשהמחשב מחבר או מנתק את המצמד לפי מה שהוא מבין. והוא לא מבין כי הוא לא אמור להיות שם. אין לך שליטה על בקרת אחיזה בדגם הזה. אז אתה גם לא יכול לנתק אותה. כל מה שיש לך זה לקחת שוונג. גם לעצור זה פיפטי פיפיטי ..
שמח שנהנית .. אבל מקווה שאתה מודע למחיר.
אני מאד -לא- ממליץ.
רק בשביל הסדר במונחים: מה שרואים בסרטון זה לא בוץ, מקסימום קצת שלוליות ומרגרינה חלקלקה על מצע הדוק.
נסיעה בבוץ זה כאשר המצע עצמו רך ולא מוצק, כזה שכשנוסעים בו יוצרים קוליסים עמוקים ...
מה שגיא בתגובה הראשונה הוא שבוץ לא נמדד בכמה הוא חלק, אלא בכמה הוא עמוק. בוץ חלק אבל לא טובעני הוא לא בוץ שמעמיד במבחן יכולת של רכב שטח, אלא רק כשרון של נהג בדריפטים, וסוג הצמיגים.
זו אכן טעות להראות חלקי נסיעה ממצלמת רכב, זה מטעה לגמרי.
האזור הוא לא רמות מנשה,
אלא העליה למוחרקה מהשטח (הרי הכרמל).
אם הרכב שקוע בבוץ עד הגחון , זה מספיק עמוק ? בסרט - (מדקה 5:32 חשבתי שזהו צריך חילוץ)
הדאסטר אמנם לא ג'יפ סיקס , אבל כייף לאתגר אותו, והוא מפתיע !
ומה? בסוף הנסיעה כביש + שטח , אתה מגלה שצריכת הדלק גם מפתיעה.
פשוט רכב חשמלי :)
זה יכול לעזור?
אסף. קובץ מצורף 138758https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...1637fba10b.jpg
לא, כי לא מביאים אורוך לארץ ..
זה לא אורוך (אורוך הוא דבל קבינה), זו גרסת סדנה רומנית של דאצ'יה אאל"ט.
ולגבי הזחלים, נדמה לי שהיה לאחרנה איזה פרק של קלארקסון וחברים, שזחלים כאלו לא ממש התאימו לשטח עם בוץ ואבנים.
https://m.youtube.com/watch?v=snH09fWQ_kE
עדכון.
היתה תקלה .. עכשיו כבר אין.
1. האוטו תקין. התקלה טופלה.
2. נמצא מוסך שעושה רושם טוב ( לפחות בנתיים ) באזור חיפה
3. תתקשר אלי בנסון, עדיף שלא. שומר נפשו ירחק.
עכשיו פרטים,
מתברר שיש "מחלה" לרכבים הללו ואצלי משום מה זה לקח זמן עד שהאוטו נדבק. עם הזמן נוצרים סדקים באינטרקולר ומשם עובר אויר שמשבש את קריאת ה MAF והמנוע שמגלה שיש לו כמות אויר לא מתאימה חושב שמשהו התקלקל ב MAF או ב EGR או ב טורבו או ב חיישן למבדה. בעקבות ההבנה של המחשב שמשהו בכמויות אויר / דלק לא מתאים, הוא משחרר את הלחץ הגבוה במסילה המשותפת והסחיבה של האוטו יורדת פלאים.
מחיר של אינטרקולר חליפי חדש בישראל נע בין 600 ל 2500 ש'ח לפני מע'מ.
אני בחרתי את הזול כי זה אותו חלק בדיוק ..
על העבודה שלמתי 800 לפני מע'מ
( מתברר שההתקנה ה"מקורית" של הכננת חוסמת את הגישה לאינטרקולר וקריעת ת%$ להחליף את זה. )
