תגובה: בלתי שביר - היילקס 4x4 ויגו 2008 ידני
המצבר אופטימה כבר יותר משנה על מתח נמוך מדי.
חייב לומר שזה המצבר רכב עם האורך חיים הכי קצר שהיה לי מעולם ולא רק ברכב הזה.
כל עוד הוא מסובב את המנוע אין לי סיבה להחליף אותו אבל נראה לי עכשיו שיכול להיות שזה מה שגרם נזק לממסר ואולי גם לדברים אחרים בקו ההתנעה, וברצף מחשבה אני מבין שהאלטרנטור גם עובד קשה בגלל זה - אז אני אחליף את המצבר בהזדמנות הראשונה.
ארבעה תאי ליתיום בדרך אולי נלך בדרך הזו אם הם באמת יגיעו. לא החלטתי.
פחות מ12 וולט אחרי שמדוממים.
ומה מצב האלטרנטור? יכול להיות שהוא דורש רענון?
מתלבט אם לחכות ולעבור לליתיום או מחר בבוקר להרכיב מצבר רגיל כמו שעבד תמיד וזהו.
מצד אחד יש פיתוי במחשבה שזה המצבר האחרון להרבה מאוד שנים לעומת אורך חיים של 3-5 שנים עד המצבר עופרת הבא שזה גם לא רע. מצד שני אני חושב על כל הדברים הרעים שיכולים לקרות כאשר למשל הטנדר במוסך או כשמישהו שלא קיבל את התידרוך המתאים פותח מכסה מנוע.
רגיל כמו שהאוטו נולד אליו
K.i.s
במיוחד כשהפער מסתכם בלא יותר מ- 2 מיכלי דלק פעם בכמה שנים.
בטל ב- 600.
זו דעתי.
אלא אם אתה נהנה מהתהליך ומההשלכות.
יונתןמצפה
K.i.s
בטל ב- 600.
זו דעתי.
שים AGM לא מהמיוחס כמו אופטימה.
אם בשימוש שלי עובר את האחריות אצלך בטוח יחזיק יותר.
סוף 21 תחילת 22.
והוא עם מתח גבולי מינוס כבר הרבה זמן, מורגש ככה מתחילת 2024 בערך. בפסח שמתי לב (כי בדקתי לראשונה) שמתחת ל12 וולט. עכשיו נהיה כבר ממש גרוע.
וניסית לאושש אותו באחת הדרכים? טעינה חיצונית למשל?
לא. מצבר כל כך נמוך שגם מוריד את האלטרנטור - אין לי מוטיבציה לעשות בו החייאה.
אבל יותר עצוב מזה - אין מקום לעשות בו את התרגילים האלה. המכוניות שלי הומלסיות.
מיסב - הפעם אחורי שמאלי - חלקים (הפעם תחליפי) ועבודה 1600 שח.
מנסיון עבר, אם אחד התעייף, ולא בגלל טראומה, תכין את השני בצד, ותשקול החלפה של שניהם יחד.
כמה ק״מ עבר?
כמעט שליש מליון. חדש.
אם אתה צריך את האוטו ליום יום, אין דיון.
מצבר רגיל עם היחס הכי טוב של מחיר לתקופת אחריות.
אם אתה יכול לחכות ויש תאי ליפפו4 בדרך, גם אין דיון.
זה כנראה המצבר האחרון שתחליף.
מיי טו גרוש
אז ההתחלה היא מצבר חדש. 850 שח ואחריות ל15 חודש - מה שחשוב לי שהאחריות היא אצל המתקין (ליד הבית) ולא אצל היבואן בפתח של תקווה כנקובל בימינו - וגם אם זה אומר שעל המצבר כתוב שנפ (לא קל לעיכול).
עכשיו יהיה אפשר לבדוק את משטר הטעינה ולהבין מה שלום האלטרנטור.
אני יודע ששנפ זה מילה גסה פה אבל הניסיון שלי איתם היה זהה לכל שאר המצברים בחיי. כשנתיים - שנתיים וחצי עד שהתפגרו - ללא טעינה סולארית או אחרת.
שני מצברי שנפ היו לי בחיים.
בראשון זה נגמר בחור בקיר האש ובכנף ומאז הסמוראי מעולם לא חזר להיות אטום לגשם.
הרבה שנים אחרי זה בסופה זה נגמר למזלי רק בקורוזיה שטחית בתושבת המצבר וזה רק כי בדקתי בדיוק את זה כמה ימים לאחר ההתקנה.
יש למצברים של שנפ חור לנשם שאמור לקבל צינור ניקוז והחור הזה משפריץ חומצה רעה.
תעקוב...
