תגובה: בלתי שביר - היילקס 4x4 ויגו 2008 ידני
הטענה היא שזה היה נכון למצברים תוצרת נתניה והיום זה רק מדבקה.
לא אתווכח.
רק אגיד שלדעתי המפעל בנתניה נסגר הרבה לפני שהיתה לי את הסופה.
וגם המוכר של המצבר ההוא (עסק גדול ומוכר במפרץ) טען שזה מצבר ייבוא.
לזכותו - הוא הסכים לזכות אותי על המצבר הזה.
אני מקווה שזה לא יהיה המצב.
והיום זה רק מדבקה.
מדבקה זה לא מנחם.. זה רק אומר שיכול להיות לא מעט ספקים ואיכות שונה מכל מחזור.
הנבלות דלפו גם בפרייבט מהשנים האחרונות.
שים לב טוב למצב מסביבו.
מצב הטעינה לא משהו. כלומר האלטרנטור עובד אבל מתח טעינה די נמוך - ונמוך משמעותית ממה שמדדתי לפני כמה חודשים. מה שהיה 14 וולט קצת פחות קצת יותר, עכשיו מגיע ל 13.5 בקושי.
החשש שלי שהמצבר הפרוק הרג גם את האלטרנטור...
(אם לייבא אלטרנטור אטום ומשופר מאוסטרליה לא היה כל כך יקר...)
ובחי קשר גם הסטרטר מניע פעם כן פעם לא....
תקנה טויוטה, הם אמרו. לא יהיו תקלות הם אמרו.
התכוונו ל-105 ...
תמצא לי אחד, אני מחליף בלי דיבורים.
תראה.. גם לטויוטה יש מוסכים וחלפים.
תטפל בטויוטה (מצבר נורמלי) יהיו פחות תקלות ממה שיש ללנדרובר תקין.
איפה אתה מודד? על המצבר ( בזמן שהמנוע עובד)?
תנסה לבדוק בין הבורג יציאה של האלטרנטור לגוף של האלטרנטור.
מבלי להשמיץ חס וחלילה את טויוטה, יכול להיות שהסיפור בכלל הפוך -
לא המצבר שגמר את האלטרנטור אלא הטעינה החלשה גמרה את המצבר.
גם יכול להיות. אבל אז מדדתי יותר מ14 וולט על המצבר ןזהירד למינימום 13.6. כלומר היתה טעינה.
עכשיו מדדתי באותה נקודה בדיוק (אם כי לא עם אותו ציוד מדידה)
ולגבי מדידה על האלטרנטור - לא מספיק אמיץ בשביל לדחוף לשם ידיים....
אסף,
בזמנו ראיתי טווח טעינה שהשתנה בין שלבי נסיעה וצרכנים.
״נמוך״ בשיוט ללא אורות ועומס וגבוה מלא במצבים אחרים.
אתה בודק באופן זהה את המתח?
לדעתי אם אחרי התנעה לא רואים מתח טעינה מעל 13.8 כדאי לבדוק את מצב אלטרנטור. חבל להרוס מצבר חדש...
guyo
חשמלאי רכב+ מכונאי שאני מחזיק ממנו אמרו שהטעינה אינה אחידה בזמן פעולת המנוע עד כדי לכאורה רק שימור מתח.
ולא להבהל גם אם רואים מידי פעם באזור 13V וצריך להסתכל גם בעומס.
כוונתי היא ספציפית לאחר ההתנעה
אם אני טועה, מחילה
guyo
אם אני טועה, מחילה
לא נסיט את הדיון יותר מידי אבל תיארתי מצב כשהמנוע עובד גם תו״כ הנסיעה.
נורית הטעינה המקורית לא דלקה=מבחינת הרכב יש טעינה.
שמתי לב רק כשהתקנתי שעון דיגיטלי עם ספרות ואז התחלתי לשים לב שהמתח משתנה ואינו אחיד בשלבים שונים של הנסיעה.
לא קפיצות אבל שינוי מתחים.
נאמר לי שזו בדיוק הסיבה שאין שעון עם ספרות שמשגע לאנשים את השכל, אלא פשוט נורית יש/אין טעינה.
בדקת מגעים בחיבור זרם גבוה ביציאה מהאלטרנטור?
לרב מודד יש חוטים עם קרוקודיל, שהמנוע כבוי, מחברים ואז מניעים.
בניגוד לווסתים המכנים של פעם, מבחינה לוגית , ווסת אלקטרוני לא מתעייף.
אם יש בעיית מתח טעינה ( ולא תחת עומס חריג) רוב הסיכויים שזה נובע מהתעייפות חיבורים.
אני לא קופץ למסקנות בינתיים והרכבתי על המצבר 'דבר כזה' שחנן המליץ לי להתקין ומנטר מתח כל הזמן. נראה.
מצחיק תמיד.
אבל בשנים האחרונות אני מתחיל לחשוב שזה לא נכון כמו שזה היה פעם.
