מסכים עם כל מילה גם אני וכל שאר העובדים במערכת מדברים על זה בינינו
קל לזלזל בסבל של אחרים ולבטל את הקשיים שלהם במחי יד...
יש כל יום בחדשות 12 אייטם שנקרא ״מובטל אחד ביום״ או משהו כזה , מציע לכם לצפות.
המדינה הכריחה אנשים לסגור את עסקיהם, ההוצאות הקבועות שלהם ממשיכות, לא מקבלים שום סיוע.
בכל המדינות המתוקנות פתחו את הברזים ישר בתחילת המשבר, סיוע לעסקים בכסף, לא בהלוואות שהם צריכים לעבור 7 מדורי גהינום כדי לקבל ולא תהיה להם דרך להחזיר ממילא. יודעים למה שוק המניות בארה״ב תיקן 50% מהירידה ? כי מזרימים שם טריליונים לעסקים ולאזרחים, עוד ועוד ככל שהסגר נמשך.
כאן יושבים פקידים אטומים שלא מוכנים לשחרר ושר אוצר פאטתי שכנראה נעלב מכך שלא עבר את אחוז החסימה ורק רוצה לברוח מהאחריות למשרדו במקום שיצדיק את השכר שלו ויוריד פקודות לפקידים ... מה שמטריד אותו זה הספרים והלק ג׳ל שממילא עובדים בסתר...
זאת אגב תחילתה של אנרכיה - אנשים לוקחים סיכון ועוברים על החוק יותר ויותר כי אין להם מה להפסיד .
לטעון שפלוני צריך היה לחסוך כסף לזמנים קשים זה קל, שהיה צריך לוותר על הרכב היוקרתי ועל הנסיעות לחו״ל ... רכבי היוקרה שמציפים את הדרכים הם תוצאה של מימון זול , אמריקה ... זה נגמר עכשיו אגב , אף אחד לא קונה אותם במזומן - הם רכוש של בנקים וחברות ליסינג. אף אחד לא יכול לממן מחסכונותיו הוצאות של עסק שעצרו לו את התזרים, אבל מי שהיה שכיר כל חייו יכול להרשות לעצמו לזלזל. תיזהרו, זאת קארמה רעה.
הקמה וניהול של עסק זה משהו שדורש תכונות שלא לכל אחד יש, אני מדבר על עסקים מוצלחים , לא על כאלה שמנסים את מזלם בלי שיש להם מושג ופושטים רגל תוך שנה, כרגע נראה שדור שלם של אנשים כאלו הולך להימחק, להיכנס לחובות ולא להיות מסוגל לפתוח שוב, מי יתן לו אשראי...
החשיפה הארוכה הנוכחית לילדים לרוב ההורים הינה סוג של שוק, ההורים בבית הילדים בבית האינטרקציה לא תמיד חיובית ברור שזה משליך על דעתם של הורים, מעבר לכך שמקצוע ההוראה גם בימי שגרה אינו מוערך ועל זה כבר דובר רבות, אני מאמין שרוב רובם של המורים נמצאים ברמת השקעה כוללת גבוהה יותר מאשר בימי השגרה, במיוחד עקב ההתמודדות השונה, הלא מוכרת, על אף שאני מסכים ( אני, לא אשתי ) שמבחינת לימוד פרופר השיעורים הוירטואליים הללו שווים קרוב לקליפת השום, עצם קיום המסגרות תורם רבות לייצוב חייהם של התלמידים, לכן אין לזלזל בזמן הזום הזה.
אשתי מלמדת בבית ספר חזק ורב אמצעים רוב רובם של התלמידים מגיעים ממשפחות חזקות ועל אף עובדות אלו, ההתמודדויות שלה כמחנכת בשגרה ובמיוחד בימים אלו הינן עצומות ונמשכות גם בשעות שרובנו זנחנו את העבודה ומה שקשור בה, לצערנו בניגוד לארצות ניכר שם ההערכה למורים גבוהה, אצלנו צולבים בתקשורת את נציגת המורים שנבחרה כנראה רק משום שהמורים חיפשו מישהו שיתלהם עבורם, כנראה עוד בחירה לא טובה של ציבור לא מוערך שבחר במקצוע הלא נכון בארץ לא מעריכה.
בגדול אני עם דרור, לאורך כל השרשור / דיון,
רק בדבר אחד יש לי הערה, וצר לי שהיא מדכאת, והיא לגבי "אלה שיצאו לרחובות"...
דרור, לצערי אלה שהמערכת הכי דופקת אותם, לא יצאו לרחובות,
מליון קשישים שלא יהיה להם מה לאכול, ויקצצו להם בשירותי הבריאות ובתרופות. הם לא מסוגלים להשתולל ברחובות, מהסיבה הפשוטה שהם לא מסוגלים לצאת לבד וגם לא מסוגלים לצעוק.
אוכלוסיות חלשות מאוד, אותן הכי קל לדפוק ואין להן ייצוג.
אז או שאתה ואני נצא למרוד בשמם, או שניתן להם לדעוך בשקט.
אתה יודע, בזמנים קשים מאוד רוב האנשים הסבו את פניהם לצד השני ולא נקפו אצבע...
בבושה,
יוני5
יוני,
האמת, די נימאס לי להילחם בשביל אחרים.
הזקנים לא יצאו לרחוב, אבל איפה "הילדים" שלהם?
אם לי היה הורה באחד מבתי האבות האלו, היתי מוציא אותו משם, גם אם זה אומר להתעמת עם ההנהלה. הייתי עולה על משרד הבריאות. בדיוק כמו מי שזה היה לו חשוב, ויצא להפגין כל שבוע נגד היועמ"ש, כמו הדגלים השחורים, שהפגינו מול הבתים של גנץ ואשכנזי... אני הייתי הופך את החיים של ראשי משרד הבריאות לגיהנום!
אבל חוץ מלהתבכיין בטלוויזיה הם לא עשו הרבה.
לגבי המאות אלפי מובטלים, למה הם לא יוצאים לרחוב?
תסלח לי, ואני יודע שעוד הפעם יגדו שזו אמירה פולטית -
כל ערב, שאשתי ואני יושבים מול הטלוויזה, ויש את המצעד של הכתבות על כל אלו שעכשיו חרב עליהם עולמם (וזה אמיתי), אנחנו מסתכלים אחד על השני ושואלים " למי בדיוק הוא הצביע בבחירות האחרונות?!"
אנשי העסקיםף שפנו פעם נוספת לבג"צ נגד ההסכם הקואליציוני, אל תדאג להם, הם יגמרו את החודש בשלום.
מה שמשגע אותי -
בזמן שאצלנו מקימים ממשלת שיא, עם שני ראשי ממשלה, ושני מעונות רישמיים, למה כל אלו שנשארו בלי אוכל לא יוצאים לרחוב?
למה אני, שלא נפגעתי בגרוש במשבר הזה (בדיוק הפוך, חסכו לי הנסיעות המעצבנות למשרד), צריך להסתכן (בלהידבק מקורונה) וללכת להפגנות בכנסת ובככר רבין, בזמן שאלו שבאמת נפגעו, ממשיכים להצביע ולתמוך במי שדופק אותם (את כולנו, אבל מה לעשות החלשים תמיד נדפקים יותר)???
ואני חוזר למשל על הצפרדע, עם העם הזה, לא יבין מה הפוליטיקאים עושים לו, ומהר, הוא יהיה מבושל.
חייב להגיד שאני קורא לה בשקט.
ואין לי מושג על מה אתם מדברים.
בתור סתם אחד ... לא ראיתי שום דבר מהאנרכיה הזאת.
אני אמנם ממעט מאד לראות חדשות. ולא הולך לספר. אבל בחיי שלא ראיתי שום דבר ממה שאתם מתארים פה.
אולי הרווחתי.
לא יודע כמה כאן קוראים ״הארץ״, אבל אתמול אחת הכותרות העמוד הראשון הייתה ׳המלצות המל״ל לתרחיש של מרי אזרחי: הרצת ״צוות תודעה״ ותעסוקה לצעירים׳. הפתרונות המוצעים: גיוס של אלפי צעירים וצעירות מכל שכבות האוכלוסיה לבתי חולים, לביצוע עבודות שאין בהן צורך בהכשרה מורכבת, גיוס למשמר האזרחי ומשימות ״ביטחון קהילתי״ (הגרשיים במקור), עבודות תשתיות ובשמורות טבע.
מזל שלא הציעו להם לנטוע יערות קק״ל. שנות החמישים זה כאן.
יצחק.
מה זה משנה למי הם הצביעו? מה זה משנה אם הצביעו בכלל?... אין לנו שום יכולת להשפיע על משהו במשהו.
חוץ מזה, אתה מכיר פוליטיקאי לא-חרדי שלא הונה את בוחריו?... בוודאי בבחירות האחרונות?...
אני מנחש שכמוני, אינך מחסידיו וממצביעיו של הקיסר. נו?.... ואלה שייצגו את התקווה הלבנה הגדולה שלנו, לא עבדו עלינו בעיניים?...
הגענו למצב בו הבעיות כבר לא יכולות להיפתר בבחירות. כי בחירות מביאות אותנו תמיד לאותו מבוי סתום.
"מהות הטימטום" כך אמר אחד חכם ממני, אלברט אינשטיין קראו לו - "היא לעשות את אותה טעות שוב ושוב ושוב ולצפות שהתוצאה תהיה שונה".
וזה חומר למחשבה.
דרור,
למקרה שפיקששת את השעור הזה, בחירות זה המקום שלרוב האנשים יש הכי הרבה השפעה (ונכון שזה מעט:-().
מי שלוקח את כל החיים כשחור ולבן, מגיע למסקנה שכולם פושעים (למשל כי הם הסתפרו בלי חשבונית...).
מי שמבין שיש גם גוונים של אפור (ויותר מ 50...), מבין, שלמרות הסחף, והירידה באמינות, עדיין לא כל הפוליטקאים אותו הדבר.
ולכן, כל מה שאנחנו עושים פה, זה רק הוצאת קיטור.
המבחן הכי פשוט - תעשה מיפוי מהיר של כל התיקי חקירה והמשפטים בין כל הפוליטיקאים שלנו. זה מתחלק שווה???
אם אתה חושב שאין קשר בין התנהלות משרד הבריאות לבין העובדה שהדבר היחידי שמאפשר לליצמן להמשיך להיות שר, זה העובדה שכבר 8 חודשים, היועמ"ש מפחד לחתום על התביעה נגדו.
על מה היה היו כל המחלוקות במו"מ הקואליציוני???
על אסטרטגיית יצאה? איך לעזור לעסקים? על סיפוח? על שלום? על החזרת שטחים?
הכל היה על היכולת של נאשם, להשפיע על בחירת השופטים, היועמ"ש, המפכ"ל....... אם זה לא ניגוד אינטרסים, מה זה כן ניגוד אינטרסים?
אף אחד שם לא צדיק, אבל חלקם פשוט פושעים פלילים, אחרים סתם נהנתנים מושחטים, נאיבים וטמבלים.
הדבר האמיתי זה הבחירות. ולכן אני לא מקל ראש במה האנשים האלו הצביעו.
האדישות, הסלחנות (על עבירות) רק בגלל הנפילה במלכודת השיסוי והפילוג, הם בלתי נסלחים.
כנראה שיש אנשים שלא מבינים רמזים, הם צריכים פטיש 5 טון בראש... ויש כאלו שגם אחרי זה לא יבינו.
לא יודע עד כמה אנחנו קרובים לאנרכיה, אני אבל כן יודע כמה אנחנו קרובים לאירן.
בכל העולם!!! יש שלוש מדינות שהמילה האחרונה שמורה לכהן דת-
בוותיקן, באירן, ובישראל :-(
https://www.mako.co.il/news-israel/2...mpaign=ongoing
לא מסכים, כל הפוליטקאים רמאים וכו' - מסכים כמעט לגמרי.
אבל כן יש יכולת להשפיע, אבל זה כאשר בוחרים אופציה אמיתית ולא למשל בדיחה כמו 'מפלגות המרכז' שכבר עשרות שנים שלא עושות כלום, מפיחות תקווה, מתנפחות ונופחות.
כאמור אני חושב שרוב האנשים מטומטמים, כאשר מטומטמים זה לא אי-קיו, אלה היכולת המדהימה לבחור כל פעם באפשרות הגרועה בשבילך אישית.
דוגמאות:
- במילואים היה לי סמל מחלקה מדהים, אחלה בן אדם, טיפש הוא בטח לא היה, הוא גר בעיירה דרומית, דיברנו על חינוך הילדים (דבר שבער לו בעצמות - לי עוד לא היו אז), הוא אמר שמערכת החינוך בעיר קפצה רמה כשמר"צ היו במשרד החינוך, שאלתי למי הוא מצביע (כבר ידעתי - העברנו על זה לא מעט לילות חמ"ל וחק"פים), בלי להתבלבל ענה מפד"ל (שהוא טען שהיו על הפנים בחינוך).
- יש לי עובד, סמג"ד במילואים, מלח הארץ, אדם מדהים, דעות שמלאניות, מצביע ליכוד, איך זה יתכן? הסבר שלו: הוא לא יכול להצביע למפא"י כיון שכשהמשפחה עלתה בשנות ה 50 היתה אפליה, DDT וכו'. לא מפריע לו בשיט שהוא מדבר על מה שהיה לפני 70 שנה, משהו שההורים שלו לא זוכרים בכלל, זה הכל מסיפורי של הסבים, ושמפא"י כבר לא קיימת 40 שנה בערך.
כשבוחרים לפי האינטרס שלך אישית, באנשים עם פתרונות שנראים לך נכונים למצב, עם ערכים כלשהם ולא במפלגות שבנויות על: רק XYZ או רק לא XYZ אז יש סיכוי לשנות.
הבעייה ש80% מהבוחרים (לא מחשיב את החרדים, הם לא בוחרים - הם מצביעים מה שאומרים להם) מצביעים לפי פרמטרים מטומטמים לחלוטין, זה נכון לכאילו אנשי שמאל וכאילו אנשי ימין.
עניים מצביעים לקפיטליזם חזירי, בעלי ילדים חילוניים מצביעים לשר חינוך חשוך, חילונית עומדת בראש מפלגה דתית חשוכה, ימניים מצביעים למפלגה שבשלטון עשרות שנים שלא עשתה כלום למען הימין.
ולכן גם לא תיהיה אנרכיה פה לדעתי, אותם מסכנים ימשיכו לתמוך במי שהביא אותם לזה.
אני לא יודע כמה אנחנו קרובים לאנרכיה.
אני יודע שאנחנו מתקרבים-
במהירות-
לנעילת הדיון!
אין לאזרח שום !!!!!!! השפעה. גם ובעיקר לא בבחירות.
צר לי. ראיתי את זה בלייף כשציפי לבני קבלה מנדט. הכי הרבה קולות. וראש הממשלה היה ביבי. כי היו לו יותר קומבינות.
זה היה סוף הדמוקרטיה הישראלית.
כל מה שלמדו אותנו בבצפר זה חרטא. לא קיים.
הנה זה בא ...
https://m.ynet.co.il/Articles/5719677
נכון אבל זה לא משנה שלכל מדינה יש את הכללים הקבועים שלה.
בישראל הממשלה מורכבת מקואליציה של מספר מפלגות שביחד צריכות להשיג יותר מ61 מנדטים. אין בחוק כיום אימרה שדווקא המפלגה הגדולה ביותר חייבת להרכיב את הקואליציה.
זה לאו דווקא אומר שזו לא דמוקרטיה.
במקומות אחרים יש עיוותים אחרים.
דרור,
שוב, למרות שאני מזדהה עימך באופן טוטלי, עדיין יש 2 נקודות שאני חולק עליך:
1. גם לפיד וגם ליברמן (וכנראה גם המשותפת) לא רימו את מצביעיהם
2. אני לא סגור לגבי זה שאיינשטיין חכם ממך :)
בברכה,
יוני5
