לא חושב שמותר להפעיל אותו אם הוא לא מחובר לונטיל. אלא אם יש לו פורק לחץ, כמובן.
שמוליק,
הקומפרסורים האלו מגיעים עם פיה שכל הזמן נושפת אוויר. אין שם אקדח ניפוח שסוגר את נתיב האוויר.
ולא לשכוח לנפח לילדים את החולצה או להעיף את השיער למי שיש שיער ארוך , פשוט כי זה מגניב אותם מאוד.
מתעלק… איך מוצאים פיית ניפוח כמו שיש בתחנות הדלק? איך קוראים לזה ?
כי זה פשוט מתיישב בול על הבידלוקים ולא צריך להחזיק את זה … בניגוד לפיית הברגה המקורית שמגיעה עם הקומפרסור או האקדח ניפוח שהם מאוד לא נוחים לעבודה ( עם בידלוק)
הד
כאן:
https://www.brandtools.co.il/Product...xoCjCYQAvD_BwE
יש עוד סוגים:
https://www.brandtools.co.il/ProductsList.asp?CatId=531
יש גם בל.כ.
ובכל חנות גדולה שמתעסקת עם אספקה טכנית.
פיית ניפוח בעליאקספרס: https://he.aliexpress.com/item/10050...21ef1802FhvWAo
הפיה הנכונה כמו שאיל רשם
מצאתי גם בעלי בחצי / שליש מחיר מבארץ והזמנתי 3 שונות
צריך לרשום dual head
אצלי החלפתי את פיית ההברגה המקורית לאקדח ניפוח אבל גם האקדח לא נוח וגם לא בריא לקומפרסור. אשלב גם ווסת לחץ
רוב האנשים לא מודעים אבל מרבית פיות הניפוח בתחנות הדלק ננעלות על הוונטיל ברבע סיבוב.
ואז לא צריך לאחוז אותם עד סיום המילוי…
וואללה. לא ידעתי. טוב לדעת.
עם זאת, קורה לא מעט שאנשים שוברים בעזרת הפייה את הונטיל של חיישני הלחץ. נראה לי שנעילה של הפיה עלולה להחריף את המצב כשאין יד שמחזיקה אותה בכח, במקרה שהצינור נמשך איכשהו. במקרה כזה הצמיג ריק ואין מנוס מלהגיע עם הגלגל לפנצ'ריה ואם אין לך ספייר אז בכלל נדפקת.
שמעתי על זה ..
בודק את זה בכל תחנה שאני נכנס למלא בה אוויר ועוד לא מצאתי אחת שזה מחזיק.
בדקתי מעל 10 תחנות...
אולי זה קשור גם לוונטיל. אצלי זה עובד בחלק גדול מהתחנות
איבדתי אתכם...
דובר על מתאם לחיבור מהיר לוונטיל.
אייל העלה קישור לאחד מעליאקספרס,
האם מומלץ? איך להשתמש הכי בטוח?
זה פחות עניין של בטיחות , יותר של תחזוקת הקומפרסור ונוחות עבודה
המחבר המהיר הזה אצלי למשל לא עושה עבודה טובה , קשה לתפוס אותו טוב על הונטיל וזה דורש עבודה כל הזמן שאתה מחזיק אותו
כשקונים אקדח ניפוח הוא בד״כ מגיע עם מחבר מהיר כזה . הבעיה עם אקדח הוא שכשאתה לא לוחץ עליו , הקומפרסור עובד מול ״קיר״ ויכול להישרף
המחבר בהברגה שמגיע עם הקומפרסור יחסית סביר בנוחות עם גאנט רגיל… אלא אם כן יש לך בידלוק בדרך. כמו אצלי
יש מחבר שהוא כמו המהיר אבל מגיע עם נעילה, ומניסיוני עובד יפה
הד
קודם כל אבי העלה.
וב.
לא איבדת אף אחד (הפעם. מוקדם יותר בשרשור כן). המחברים בחצי שקל מעליאקספרס הם אחלה. יש לי כמה כאלו (חשבתי שאלו מעלי הלכו לאיבוד בדואר אז קניתי בפנצ'ריה, ואחרי תקופה הסיניים הגיעו). אם אתה רוצה אחד אני יכול לחפש. יהיה לך יותר זול להזמין מאשר לנסוע עד אליי.
ההברגה המקורית מעצבנת, וחצי מהאוויר בורח עד שאתה מבריג החוצה. פטנט מטופש שלא ברור לי. במילא אתה לא תחבר את הפיה ותלך לשתות קפה.
מעבר לזה, אתה עכשיו עם קומפרסור גדול וחזק, זמן הניפוח קצר ואתה במילא לא תחזיק את הפיה יותר מכמה שניות על הגלגל. במיוחד אם אתה מנפח צמיגים של פרייבטים.
להשתמש הכי בטוח?
כתבו לך. לא לעבוד עם אביזר שחוסם אוויר (אקדח), עדיף להפעיל ואז לחבר לצמיג, לעבוד בסביבה נקיה.
וקח טיפ כללי לעבודה עם צמיגים, לא עומדים (רוכנים) מול הצמיג, למקרה שהוא מתפוצץ.
למי שכתב לגבי העובי של הכבלים.
הם עבים יותר ממה שנראה בתמונות.
לגבי פית ניפוח. זה המוצר הכי טוב שהשתמשתי בו עד כה. וניסיתי הרבה.
Haltec H-5265 Standard Bore... https://www.amazon.com/dp/B01938M8MW...p_mob_ap_share
הניסיון שלי שונה אך אולי אני נפלתי על מחברים גרועים ולך יש טובים יותר.
המחברים שהגיעו אלי דורשים להחזיק את הצינור בזווית ישרה וגם אז הם חוסמים חלקית את האויר מה שגורם להעלאת הלחץ בצינור ומזייף לחלוטין את המדידה במד הלחץ שעל הצינור (ואני יודע שלא בודקים אותו כשהמדחס עובד).
אז התחדשתי בסוף(ובנוסף) בTMAX (אל תשאלו איך חחח)
אשמח להסבר קצר מנסיונכם מתי לחבר את הצינור הצהוב אם מחייב? נקודות מיוחדות?
אשמח להסבר קצר של הוראות הפעלה מיוחדות,
ומתי לחבר את הצינור הצהוב אם מחייב?
שאתה אומר צינור צהוב , אתה מתכוון לצינור האוויר המסולסל ?
