תגובה: פרויקט בהמשכים -סוזוקי סמוראי ארוך 1988 - suzuki Samurai Lwb1988
שמח בשבילך שזה היה רק הלוקר בסוף.
וכמו שדיברנו- בסוף ככה לומדים ועכשיו אתה יודע לפתוח ולסגור סרן קדמי בחצי שעה ;)
Sent from my SM-A526B using Tapatalk
מתן הירש
איפה חצי שעה,כבר קיצרתי זמנים ל15 דקות [emoji6]
Sent from my SM-S908E using Tapatalk
האמת שזה רק נתן לגיטימציה ומוטיבציה לנעילה קדמית
2 קבצים מצורפים
התקופה האחרונה בעיקר מאפיינת בטיולים קרובים לבית לצערי.
ויטארה תרמה לנו לוקר קדמי ואני חושב שכרגע התקלה מאחורי.
מחכה בקוצר רוח לפסח לטייל רחוק ולשים קצת קילומטרים ארוכים על הסמו הקטן.
דברים בקטנה שבדרך..
זוג פנסים דמויי Arb וכיסויי hella לקדימה כי נמאס לי מהלד בר ובא לי מראה יותר קלאסי.
ועוד sun visor כדי שסופסוף נפסיק להסתנוור,דברים קטנים שעושים שינוי גדול.
בתכנון,סוף סוף לבנות מתקן לגלגל האחורי כמו שהיה לי בעבר.
עד כאן להפעם.
רועי.קובץ מצורף 143042https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...8cf326d4e9.jpgקובץ מצורף 143043
2 קבצים מצורפים
אירוע חרא לכבוד חופשת הפסח.
הלך הטרנספר,העיקר אבא מבסוט ואני עם ארטיק.
לא יאמן כמה תעצומות נפש צריך בשביך הגרוטאה המוצצת הזו.
[emoji58][emoji17][emoji2369]קובץ מצורף 143128קובץ מצורף 143129
רועי אני לא מכיר אותך או את הסמו שלך באופן אישי
אבל אני מטייל עם מישהו שיש לו גם סמו ישן עם מנוע דומה
כמות התקלות המשביתות אצלו אפסית בגלל תחזוקה מונעת מאוד רצינית
נראה לי שברגע שתחליט לבצע שיפוץ מכלולים מקיף לפי הספר
הסמו יפסיק להיות מפלצת מוצצת
המלצתי היא שתעשה את זה לפני שימאס לך ממנו
שחר גרינברג
אהלן שחר
העניין הוא כזה..
אני עושה את זה...הטרנספר נפתח לפני שנה שמן הוחלף איטום נעשה הכל נסגר לפי מומנט.
ועדיין כל פעם משהו אחר קורה.
אני גם לא מסתמך רק על הידע המצומצם שלי.
ובנוסף אני לא חושב שהדרישות שלי מהרכב מוגזמות בעיני.
וכמובן אני לא מפיל הכל עליו,אני בתהליך למידה ואני רחוק מלהיות מוסך.
לפעמים זה פשוט מיאש ונותן רצון לעבור לאיזה כלי מודרני יותר...אולי איזה טויוטה.
מוסך, במיוחד מוסכי גורו, זה לא בהכרח דבר טוב..
אתן לך דוגמא:
שקניתי את הסופה, קניתי עם היסטוריה מלאה של 17 שנה מהבעלים הנוכחים במוסך גורו ועוד כמה שנים מהבעלים הקודמים( שחבר פורום פה).
הרכב בדיוק עבר טסט וגם נסעתי להתייעץ במוסך גורו לגבי הרכב ואמרו שהרכב פיקס.
כמות הקומבינות שהמוסך עשה על הרכב לא יאומן, חייב על דברים שבפועל לא נעשו, מלא קיצורי דרך. עזוב אתה לא רוצה להאמין ולראות...
לקחתי החלטה עם עצמי ופירקתי את כל המכלולים ואני עדיין לא סיימתי כדי לאפס וליישר קו לרכב שהיה אמור להיות מתוקתק לפי ההיסטוריה שלו.
הפואנטה שלי היא, תסמוך על עצמך.
גם אם זה יקח יותר זמן, שתה קפה ובלי לחץ.
תשב תחשוב על טיפולים מונעים, אל תסתמך על "זה ישרוד עוד טיול". מה שעייף מחליפים, לפעמים מגלים דברים על הדרך שגם דורשים יחס.
geva dover
אתן לך דוגמא:
מסכים ולא מסכים...
יש דברים שאני יודע להרים דגל ולהגיד שבעל מקצוע ידע לעשות טוב ממני בהתייעצות מקלדת.
שוב,זה לא עצר ממני להחליף מנוע לבד ולשפץ גיר שהיום זה נראה לי שיגעון טרוף לא יודע איך היה לי את האומץ.
השורה התחתונה הזו-תחת השם של יישור קו מרגישה לי סיסמא שבפועל רוב הזמן עובדת,פעם אחרונה שחוויתי ככה תסכול מהרכב היה אולי לפני שנה...
אבל,הפועל היוצא שהאוטו לא מטייל כמו שאני רוצה הוא מה ששובר.
בוא נתמקד - מה קרה לטרנספר?
תקלות קורות, ככה זה כשנהנים עם הרכב. גם ב"טויוטה" חדשה זה יקרה. היתרון בסמוראי הוא שהכל קל יותר.
GodsFather
בגדול,נסענו כביש 1 לכיוון בית שמש.
משייט לי על 95 בכיף,פתאום היה רעש מאוד חזק של חגגגגג כזה חריקת גלגשים.
ואז שמתי לב שאין לי הנעה.
מיד עצרתי בצד שמתי משולש,ניסיתי לשים הילוך ראשון והבנתי שאין הנעה.
זחלתי שניה מתחת ראיתי שהטרנספר "ירק" שמן ובגלל המקום הגבולי שבו עצרנו מיד חיברנו רצועה ושאקל לקרוזר וחילצנו בניוטרל לתחנת דלק.
עוד לא פתחתי את הקייס,בנתיים נראה שהמייסב/גלגש ביוק דרייבשאפט מהגיר התפוגג.
אין היי אין לואו אין 4 היי.
מקווה מחר להוריד ולפתוח אותו ולהבין מה הלך שם ולראות איך צומחים מזה.
מזל בשבילכם שאי אפשר לצרף סירטונים[emoji6]קובץ מצורף 143130
RoyiBaum12
אהלן שחר
העניין הוא כזה..
לפעמים כשמשפצים לבד ואין ניסיון קודם, נראה שהכל טוב ועשינו הכל נכון, אבל מספיק טעות קטנה של שייבה מהצד הלא נכון, או חופש בבית מיסב שלא שמת לב אליו כי אף אחד לא אמר לך שחשוב לבדוק.
ואז, השיפוץ לא שווה הרבה, למרות כל ההשקעה ותשומת הלב.
לא אומר שזה המקרה אבל מניסיוני הפרטים הקטנים שלפעמים לא כתובים או לא מודגשים מספיק בספר,
יכולים להיות כל ההבדל בין שיפוץ טוב לשיפוץ לחינם.
אני למדתי כמה פרטים קטנים וחשובים כאלה על בשרי במהלך השנים.. ויש לי דוגמאות ספציפיות.
הניסיון והדקויות האלה יכולים לעשות את ההבדל.
ehudzeelim
תודה על ההארה.
מסכים ומחזק מאוד.
ושוב אני אומר אני לא מתיימר ולא מתקרב להיות מבין.
אני בעיקר לומד.
שלא תיפול רוחך!! תעדכן כשתפתח את הקייס, יכול להיות שזה משהו מאד פשוט, כמו שתיארו כאן.
דיברנו גם בטלפון רועי, אבל אכתוב לך גם פה.
קודם כל אתה בחברה טובה, כנראה כולם בפורום חוו את התסכול של לצאת מהשטח בגרירה.
שנית, מכיוון שאני יודע שיש לך טרנספר ספייר, במקומך הייתי עושה כך:
מרכיב אותו ועושה בדיקה לרכב שאין איזה משהו משוחרר/עקום/אנאערף שיהרוס בטעות גם את הטרנספר החדש ואז ממשיך לטייל.
משם פותח בנחת את הטרנספר המקולקל ומשפץ אותו כמו שצריך.
(אם תחליט למכור אותו גם במצבו הנוכחי אז שתדע שאני מחפש במקרה טרנספר 4.16 ;) )
כתבו לך לפניי, כל רכב יישבר או יתקלקל מתישהו ההבדל בין כולם לעומת הסמוראי זה מחיר התיקון.
נ.ב
צריך גם אולי לוודא שמסלולי הטיול שלך תואמים את יכולות הרכב ואת יכולות הנהיגה שלך.לא בקטע ציני בכלל אבל הרבה פעמים נהיגה אגרסיבית מדי עושה שמות למכלולים.
RoyiBaum12
מסכים ולא מסכים...
תשמע, כמו שמתן כתב לך.
תרכיב את הספייר ואת השבור תפרק ותחקור את התקלה על השולחן, גם עם עבודה של מוסך זה יכול לקרות ואם מרפי מעורב זה יקרה בדיוק שתגמר האחריות.
אל תשכח, אתה על רכב ישן מאוד ( גם אני) ולא על רכב בן שנים ספורות, מכלולים מתעייפים ודברים נופלים במשמרת שלך ולפעמים אצל הבחור הבא.
אל תשבר מזה, זה חלק מהתהליך, השנה וחצי הראשונות הן הכי קשות ואחריהם אתה באמת מכיר ונהנה עם הרכב.
לגבי המושג יישור קו, זה מאוד סובייקטיבי.
כל אחד מגדיר את זה אחרת, יש כאלה שפילטרים שמנים זה מספיק ויש כאלה כמוני שעל טרמוסטט תקול מחליפים מערכת מים שלמה.
אתה יכול לקחת את זה לכל מקום ( אישית אני חושב שעדיף להשבית רכב שחדש אצלי לתקופה למרות הרצון לטייל איתו אבל לעבור על כל בורג ובורג, מוזמן לדבר איתי בטלפון/ בה"פ למורקים, מאשר לתקן נקודתית דברים)
לא להתעייף
אין כיף כמו סמוראי
יש לי טרנספר מפורק על השולחן וקצת היכרות עם המקטים והחלקים.
יש לך את המספר שלי אם צריך עזרה
מעריך את המילים של כולם.
אני שוב בעיקר שואל את עצמי האם זה שווה את זה כל זה.
וכמובן שאני לא מדבר על כסף.
הדברים שאני לומד בעבודה הם פרייסלס,אבל בסוף,מבאס שלא מטייל.
בנתיים...מתקוששת לה איזו הצעה על יחס 4.16 אולי אפתח הערב את הקייס ואבין טוב יותר מה האירוע.
נתא מזה חזקים זה בטוח
5 קבצים מצורפים
"מי נהר זורמים הבט אלו הם ימי חייך"
פקק ריקון נפתח,יצאה מזרקה...כסעמק[emoji28].
כרגע האבחנה...מייסב בציר הכניסה(מהגיר לטרנספר) הלך לעולמו.
איך לדעתך מה גרם בדרך כשאשר קרס מהמים.
כרגע בגלל שאין לי אימפקט והטרנספר מחליק בעומס אני לא מצליח לפתוח את היוקים החיצוניים ולהתקדם בפירוק.
אם מישו מאזור שוםה מחזיק אימפקט ואפשר להלוואת מחר,אשמח.
שחכתי כבר כמה ההורדה של הקייס יחד עם העריסה היא קללה חחח
אבל יהיה בסדר,אני עם הראש הלאה וקדימה.
קובץ מצורף 143137קובץ מצורף 143138קובץ מצורף 143139קובץ מצורף 143140קובץ מצורף 143141
לפתוח את היוקים =האום המרכזית?
אתה יכול להרכיב מפתח צינורות גדול על היוק בשביל להחזיק קונטרה, או לחתוך בפלטת ברזל חור מרובע ולרתך צינור אחיזה, וזה מתלבש על היוק לקונטרה.
הצבע של השמן מעיד על נסיעה עם מים, תתחיל לבחון למה /מאיפה הגיע לשם מים, איפה נשם? האם תקין?
