אתה יודע מה שפם....
אני מוכן לעשות איתך עסק....
תביא מפלצת כזו...לא צריך את הנהגת...
ואני בונה לך כזה כלוב וכנפיים....
רק בחיתוכי הלייזר לא יהיה העכביש....יהיה השפם.....
מה אתה אומר על זה???
אתה יודע מה שפם....
כדי למלא חורים ולהחזיר אותם למצב עגול ולא אליפטי אתה יכול לעשות למלא את החור או את רובו עם ברונזה ולהשתמש במשייפת קווית לעגל את החורים כמו שצריך.
אני אישית ניסיתי את זה וזה עבד נחמד בחור הקדמי של הגריל אבל בשאר התושבות או שריתכתי פלח על כל התושבת ועשיתי בה חור או שפשוט החלפתי את כל התושבת.
מאיר אתה מתכוון לכלוב כזה?
http://img341.imageshack.us/img341/3299/img7085fm2.jpg
ארז ... זה במיוחד בשבילך....
אתמול נכנסתי הביתה בסביבות 15:00... ומה אני רואה...
החיזבאלה שלי נרדמה ביחד שנקיטה ישנה עליה....
היא לא רצתה להעיר את נקיטה אז לא זזה.... ופשוט נרדמה איתה על יד הקמין....
תאמין לי אהבה שיש ביניהם ...קשה למצוא היום....
נקיטה = שידוך חבל על הזמן...
אתה צריך לראות אותה קמה בבוקר.... ושהילדים באים לקחת את הכריכים לבית הספר... היא נעמדת על השיש ומחכה לקבל גם את שלה... או שקר בחוץ... היא חוזרת ורצה ישר למיטה שלה על יד הקמין עד יעבור זעם הקור...
נו ,ידעתי שזה יגרה אותך להגיב סוף סוף ,
אכן זה כמו הכלוב שבניתה והיה יפייפה ,
כמדומני הוא היה פריק, נכון??
שאול בדיוק היום ספרתי את הסיפור של ניקטה למישהו....תמסור לה ד"ש חם מכל הח'ברה פה....
http://img458.imageshack.us/img458/2900/3916424nd1.jpg
מאיר הכלוב פריק לחלוטין ונבנה מסביב לדש בורג כך שאין צורך בחיתוך הדש והוא אינו מפריע להכנס לרכב או לחיות בתוכו....
http://img258.imageshack.us/img258/1968/img7097ut0.jpg
הרכבת הבודי נמשכת הגומיות מחודשות מוברקות ,חלקן הוחלפו,שוייפו ,נצבעו,
http://imgsrv.pic4u.co.il/76ac94456a...070020000.aspx
http://imgsrv.pic4u.co.il/76ac94b360...e50020000.aspx
http://imgsrv.pic4u.co.il/76ac9467c3...430020000.aspx
http://imgsrv.pic4u.co.il/76ac947826...c90020000.aspx
http://imgsrv.pic4u.co.il/76ac943538...b30020000.aspx
http://imgsrv.pic4u.co.il/76ac94ef3f...b10020000.aspx
http://imgsrv.pic4u.co.il/76ac943be2...9c0020000.aspx
http://imgsrv.pic4u.co.il/76ac941613...ae0020000.aspx
http://imgsrv.pic4u.co.il/76ac946bb9...f30020000.aspx
http://imgsrv.pic4u.co.il/76ac94e689...250020000.aspx
http://imgsrv.pic4u.co.il/76ac943aa7...d20020000.aspx
הצמיגים המקוריים חזרו למקום
http://imgsrv.pic4u.co.il/76ac94d70d...3f0020000.aspx
http://imgsrv.pic4u.co.il/76ac94950e...b00020000.aspx
http://imgsrv.pic4u.co.il/76ac949e8f...270020000.aspx
נראה לי כי חסרה לי כנף:lol:
http://imgsrv.pic4u.co.il/76ac94d7dd...e70020000.aspx
http://imgsrv.pic4u.co.il/76ac94c261...a10020000.aspx
http://imgsrv.pic4u.co.il/76ac940781...d80020000.aspx
טוב מזג האויר עצבני במיוחד היום... אז נעשה טיול למרכז היום...
סיבוב למגרש של ל.כ. וארז צפה פגיעה לאיזה כוס קפה...
יום טוב לכולם
עדכון מאתמול והיום...
סוף סוף הצלחתי להלביש את הבודי חזרה על השילדה... בעזרת טרקטור ...ככה שזה כבר מאחורינו...
רק עכשיו כל ההתאמות לתושבת האחורית...כאן הסיפור הוא פשוט לא יאומן... ומאחר ואיני רוצה לכתוב דברים שיכול להיות שאתחרט אליהם מאוחר יותר...בשלב זה אני מעדיף לשתוק...
החורים שנעשו על ידי ברנר נסגרו כמו שצריך.... קדחתי חורים חדשים במקומם בדיוק בקוטר הנכון... וזה יושב ....דבש במקום...
מערכת ההיגוי חזרה ושמישה כרגע... אז גם מקומו של המאהבת זזה למקום שיותר קל לעבוד אליה...
ההגבה האחורית עברה פילוס....וכרגע היא בדיוק כמו שצריך להיות ולא כמו שהייתה... הבדל של מעל 18 מלימטר מצד אחד לצד השני...
הבעיה היחידה היא שכל הקטנות האלה....או כל הפינישים האלה לוקחים יבמה זמן....וימבה עבודת נמלים....
מה שלא יהיה מחר מגיע אמיר להרכיב את המנוע ללא הראש... יש איזה בעיה שלא בדיוק הבנתי מהי ... אבל מה שלא יהיה היא תסודר על פי אמיר עד יום ראשון / שני הקרוב....
הDEAD LINE שלי לעבודה על הסופה היא עד יום שני בערב.... שזה כולל גם נסיעת מבחן...לראות שהכל יושב במקום ונוסע כמו שצריך...
החל מיום שלישי אני מתחיל פרוייקט חדש שהסברים יגיעו במועד הנכון.... כך שלא יהיה לי זמן יותר לסופה...
לכן אמיר גם מגעי מחר רק עם המנוע בכדי שאוכל לסגור את תא המנוע ולסיים את כל ההרכבות של הכנפים ...החזית...בניית תושבת מחוזקת לחזית...בניית תושבת לזוג מצברים...ועוד כל מיני כאלה ואחרים...
מה שכן ...אני כל פעם מחדש בהלם מהרמה של חלק מאלה שקוראים לעצמם משפרים... ומעיזים לקחת תשלום מלקוחות בעבור עבודה שכביכול הם אמורים היו לעשות...
איזה זלזול....איזה רמת עבודה ....בסולם 0-10 הייתי נותן מינוס 100.... פשוט לא יאומן..... כמה עבודה בעינים הם עושים אלינו הלקוחות... שמשלמים ממיטב כספינו בעבור דבר שלא רק שלא נעשה כמו שנתבקש... אלה בעקבות העבודה שכביכול ביצעו ולקחו בעבורו תשלום.... עוד גורמים נזק בכמה מכפלות ממה שהלקוח שילם ...ובכלל לא יודע מה מחכה לו ביום חדש.... וכמה זה בעצם הולך באמת לעלות לו בסופו של יום....
זוהי אזהרה ....תבדקו מה אתם מזמינים....תבדקו את העבודה בזמן הביצוע.... ותבדקו את העבודה בעזרת קליבר בסופו.... העיוותים פשוט ....יואאוווווווווווו איזה קריזה ......
מי ששיפר את הסופה הזאת הוא פשוט עבריין ממדרגה ראשונה....כמה כסף זה עולה עכשיו למאיר רק להעמיד את הסופה כמו שהיא הייתה צריכה להיות מהתחלה....לא יאומן....
זהו להיום ...בטח מאיר יפרסם תמונות של היום...אחרי שירגע מהעצבים של היום.....זה יכול עוד להיות היום או מחר...
אין אף אחד מושלם בעולם ...אבל רמת עבודה כמו שאני מוצא ....לא מצליח להבין את זה....
מה שאמור היה לקחת שעה פלוס מינוס...לוקח לי כבר יומיים ורק מחר אסיים...בתקווה...
נכון אני פדנט... ונכון שאני אידיוט שמשקיע ...אבל ....מה למה לעשות קיצורי דרך .... הרי בסופו של יום זה השם שלך....
אני מכיר כמה כאן באתר שמוציאים עבודות סוף הדרך...הרבה מחשבה מושקעת בתכנון...בביצוע ....ובפינישים... אז למה כולם לא עובדים ככה.... הרי לא מתביישים לקחת תשלום ...ועוד איזה תשלום בעבור מה שבמצעים או אמורים לבצע....אז כוסאמק.... תעשו את העבודה כמו שצריך....פעם אחת.... מה קרה??? למה לדפוק את הלקוח??? למה?????????
שבת שלום לכולם
הולך לצוד גנבים על מנת להירגע .....בכדי להמשיך מחר לעבוד...אחרת אני פשוט מתפוצץ כאן...
מה קרה לראש?ציטוט:
נכתב במקור על ידי אבו שפם
מאיר? אמיר?
שאול - אתה אדם גדול!! (ולא רק השפם).
תענוג לקרוא ולראות את העבודה שלך.
רמי.
ממש לא רוצה להוסיף מילה, ואללה חשבתי לעצמי , מה פאקינג יכוללהיות , ניקח את החתיכת ברזל המכופפת נשים אותה במקום ויאללה כמעט רואים את הסוף .
בהתייעצות לילית היני ובין שאול , 8 בבקור באילניה (ראבק איזה קור שם!!!!!)
החלטנו פה אחד כי אין ולא יהיו קיצורי דרך פרקנו הכל משעה 8 בבוקר עד חמש וחצי אחה"צ עבודה נון סטופ ברצפ לתקן מה ש"משפר רכב" מבצע הגבהה ומעוות רכב שלם
ראבק , חתיכת ברזל לא יכולים לקדוח את חורי הברגים באותו הגובה??
האמינו לי, וזהו הלקח שלי מכל העבודה הזו , ראשית אל תסמוך אלא על עצמך או על מתי מעט שאתה מכיר אישית שלא ידפקו אותך בלי ווזלין, או יותר גרוע עם ווזלין שלא תדע ואז הנזק יותר גדול ,
רק לעבוד עם אנשים שאיכפת להם מהעבודה שלהם והם מעטים(כמו חברי אבו שפם,ארז נכפולגר)
דיי לא רוצה לכתוב יותר בעניין
http://imgsrv.pic4u.co.il/0a05071c9c...0f0020000.aspx
החורים שניפתחו עם ברנר נסגרו וניקדחו מחדש
http://imgsrv.pic4u.co.il/0a0507f3d5...a60020000.aspx
http://imgsrv.pic4u.co.il/0a0507920f...760020000.aspx
http://imgsrv.pic4u.co.il/0a05079bc7...e60020000.aspx
http://imgsrv.pic4u.co.il/0a05077216...e10020000.aspx
חדי העין יכולים להבחין כי החורים בפלטה העליונה אינן מקבילים לחורים בתחתונה:evil: :evil:
http://imgsrv.pic4u.co.il/0a0507c4be...650020000.aspx
הבדלים ניכרים בין מיקום החורים כלפי השילדה בניגוד לפילוס הבודי
http://imgsrv.pic4u.co.il/0a0507a253...680020000.aspx
:evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
http://imgsrv.pic4u.co.il/0a05079ea3...8c0020000.aspx
רואים התחור התחתון קצה קצהו של חור אחר?? זהו החור מתחת שזה המיקום הנכון!!!!!
http://imgsrv.pic4u.co.il/0a0507bd44...370020000.aspx
אהההלן ידידי...ציטוט:
נכתב במקור על ידי grand
תודה ...תודה ושוב תודה....
שבוע טוב לכולםציטוט:
נכתב במקור על ידי מאיר רוטברג
אוקי מאיר באמת הגיע אתמול בשעה 8 וכמה דקות...שתינו קפה של הבוקר... והקור...חבל לכם על הזמן...למרות שזהו היום השלישי להרכבת ההגבהה האחורית שייצר איזה משפר ברמת גן...
רק עכשיו בסוף היום השלישי אני מקווה שהגענו לסוף... מחר צביעה מחדש... החלפת אומי הנילוק לחדשים... והרכבה של המערך האחורי שכוללים...תושבות אחוריות חדשות, הגבהה מפולסת כמו שצריך... והפגוש האחורי שכוללת את המתקן של הגלגל רזרבי...
אני כל כך עצבני היום אחרי 3 ימי עבודה... ואיזה אידיוט אני שלא לקחתי בחשבון את העבודה שבוצעה בזמנו שהגביהו את הרכב...לא יאומן הבדל של 18 מ"מ בים צד ימין לצד שמאל...אתם מבינים מה זה אומר....פאקינג 18 מלימטר...יעני צד אחד גבוה ב 18 מלימטר מהצד השני....
איך לא חשבתי על זה קודם??? אולי זה בעצם הדרך הנכונה ואני סתם מבזבז לי את הזמן ומורח אותו... ובעצם שמגביהים רכב ...יש לקחת בחשבון את שיפועי המד של הכבישם בארץ.... ואת כיווני הרוח שנוסעים במדבר....
לו הייתי מספיק חכם...כשראיתי שיש בעיה ...הייתי צריך לתקן ולפלס (מהמילה פלס- ישר) את הכל ולא רק מה שנראה לי בעייתי... הייתי חוסך בערך יומיים עבודה...של לדבר על חסכון ענקי בעצבים ובעוד כמה שערות לבנות על השפם....
לפני שנתיים שבניתי את הרוקרים של מאיר....אמרתי לו...תשמע איש...נראה לי שיש בעיה כי כל האוטו עומד קצת עקום....וגם אחרי שיישרתי את הבודי מול השילדה...המצב לא השתפר...ולא התיישר...
עכשיו פתאום הרכב עומד יישר...מעל 3 ימים עבודה נטו כמעט... אין ספור הרכבות ...קידוחים...יישורים...מדידיות.... בדיקות חוזרות ....השחזות וצביעות מחדש.... נראה לי שסוף סוף מצאנו את העכבר שמת בזמן שביצעו את ההגבה המקורית של הרכב.... יאווו איזה סירחון יש לעכבר המת הזה.....חבל"ז...
נשאר מחר לצבוע מחדש הכל....להרכיב.... ולהמשיך למה שכבר היה בתכנון שלשום....ונתקעתי בהגבהה....
מעניין אותי למה כל כך הרבה אנשים כאן בפורום מעדיפים לבצע את העבודה לבד....
האם זה בגלל תקציב זעום...או בגלל שהם סומכים רק על עצמם...???????? המוצר היחידי שלא הייתי צריך להתעסק איתו ....זה הפגוש האחורי שייוצר על ידי ארז מאוברלנד... פשוט כי הכל פיקס פוקס...
כנראה שאיכפת לו מה יוצא מתחת לידים שלו...והשם שלו חשוב לו...אז רואים את התוצאות...
סחתיין ארז...תמשיך כך....
זה בטח יהיו תמונות מאוחר יותר שמאיר השפם ...ירגע מהעצבים שתקפו אותו היום...
לגבי הרכבת המנוע מאיר ירחיב או שלא... מה אני לא מבין...לא כותב...
שבוע טוב לכולם
נ.ב. איזה גשם יורד ואיזה קור עכשיו בצפון....
העבודה ששאול דפק על הרכב היא לא פחות ממדהימה.
הסבלנות שלו להוריד ולכוון את הקורה האחורית (זה מה שאני ראיתי היום) לפחות 4 פעמים, כאשר כל אחד אחר היה מוותר ומרכיב את זה ככה. הרבה יותר קשה לתקן משהו שנבנה רע מאשר לבנות נכון.
אפילו מאיר כבר נשבר, ורק שאול בשלו, ממשיך.
תענוג.
ניפגש מחר שוב....
ואל תאמינו לו - לא כזה קר שם....
אבו שפם, במה השתמשתם בתור קורה אחורית? אני השתמשתי בקורת U ברוחב 100 מ"מ כמדומני. נכנס חבל"ז.
אצלי מדובר בסיקס ועד כמה שאני מבין אנחנו מדברים על השאסי :-)
נכתב במקור על ידי LAREDO
ומה קרה לראש מנוע?
לא ראיתי שהתייחסת לזה.
הראש לא עבר את הבדיקה האחרונה - יוחלף בראש אחר
איזה בדיקה הוא לא עבר?
חברים
כל מה שקשור למנוע....
יש שרשור לנושא המנוע...שם בבקשה...
זה המקום לכל מה שקשור למנוע ולשיפוץ שלו...
http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php?t=17443
מישהוא מאמין על הרתך אומן החדש?:razz: :razz: :razz: :grin: :grin: :grin:
http://imgsrv.pic4u.co.il/0a050766ee...780020000.aspx
