תגובה: סקר מרתק. "יצאתי אידיוט - או איך דופקים ג'יפ שלא מניע (פעמיים)"
במקרה הזה מדובר על שילוב של הטימטום מזה ומזה.
חבל שזה לא ברור, חשבתי שיש כאן הכרעה לגבי איזה משני הזנים האלו יותר מטומטם.
זה אומר ששנמכת את עצמך במעבר מישוב קהילתי למושב?
יותר קטע של אנתרופולוג שנתקע על האי.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...e8536181ad.jpg
אומי5
אתה חושב שבפג'ו ב2000 שקל יש אוזן גרירה? או ג'ק? או מפתח ?
אבל יש דיסק החזרה בתשובה של איזה רב.
קראתי את הסיפור שלך, לא יודע... התלבטתי אם אתה באמת אידיוט או שזה סתם נסיון להיכנס לקליקה סגורה ואיכותית. אבל עכשיו ברור לי , במקום להתרוצץ בטירוף היית צריך לשים את הדיסק ולחזור בתשובה. והכל היה מסתדר.
חזק..
״אשכנזי מחמד עם עיגולדים מההרחבה״
אין מה לדבר דורון, אתה הדבר האמיתי :rolleyes:
אני מודה במטמורפוזה במעבר מהמשק למושב.
נהייתי ג׳אנקר מוסמך.
לא זורקים כלום כשיש שדה מאחורי הבית.
״ברור שפעם יהיה שימוש לדלי ברגים חלודים האלו״..
״צינורות ברזל זה לא זבל, זה חומר גלם למשהו שאין לי מושג מהו״
דברים שבקיבוץ לא עוברים בשקט.
דלי ברגים חלודים + חבילת אלקטרודות זה כל מה שצריך לסיפור טוב ב diy
סיפור מהבויידעם על מקרה לא נעים עם היילקס ולקח חשוב..
השנה 1997, שני חברים ואני בנסיעת לילה לכיוון בית גוברין להופעה של ברי סחרוף, בהיילקס 2X4 דבל קבינה.
קצת לפני בית גוברין אני רואה את מד החום מטפס, המנוע מתחיל להתחמם.
עוצרים בצד הכביש קילומטרים בודדים מהיעד, ומצליחים לראות בחושך נזילת מים מהרדיאטור.
טוב, מחכים אולי יעבור מישהו, וניקח ממנו קצת מים, ונמשיך להתגלגל. אבל האזור די שומם.
"למזלנו"
מגיע טנדר פיג'ו 504 צה"לי, ועוצר. אהלן אהלן - תגיד יש לך מים במקרה? "ברור", עונה הבחור, פותח את הארגז ושולף בקבוק ליטר וחצי מלא.
מודים לבחור הנחמד והמצויד, סידרת אותנו בחיים ונפרדים לשלום
אני מסתכל דרך הבקבוק לשמיים מנסה לוודא שאכן מדובר במים, חושך מצרים ולא רואה כלום, כנראה בסדר..
אני פותח את מכסה הרדיאטור, מנסה למלא אבל לא רואה כלום, מבקש מהחבר ע' שיאיר לי איכשהו, ע' מוציא מצית, אני מתחיל למזוג. החבר ד' עומד מהצד השני שלי, בוהה באש המצית..
הדבר הבא שאני רואה זה רכב בוער, את ד' בוער, רץ ומתגלגל, וע' רק חצי בוער..
בדרך נס אני ללא כוויות בכלל וללא בקבוק, הוא פשוט נעלם לי מהיד..
כמו שאתם כבר מבינים הבקבוק הכיל בנזין ולא מים, והתלקח ברגע אחד.
אחרי כיבוי הנפשות והרכב עצרתי את הרכב הראשון שעבר שם (קפצתי לו לכביש), לא היו לנו ב-1997 טלפונים ניידים, אז היינו חייבים לעור את מי שבא ראשון.. העלינו את ד' לרכב שעצר שהטיס אותו למד"א בית שמש ומשם באמבולנס להדסה עין כרם. על הכביש נשארה מדורת הבגדים של ד'... זה היה מראה די סוריאליסטי.
בשביל ע' ובשבילי זה המשיך לבי"ח קפלן ומשם לילה ארוך שכלל פורד טרנזיט "חליפית" שהחליטה לאות הזדהות להיתקע בדרך להדסה (התחממה בעליות.....)
בסוף זה לקח בערך חודשיים וכולם החלימו, ללא נזקים פרמננטיים. סה"כ היה לנו הרבה מזל.
המסקנה היא תמיד לבדוק מה יש בבקבוק, ולא לסמוך על הכוונות הטובות של אף אחד..
כנראה גם תתרנים בנוסף לאדיוטים
ehudzeelim
ברי והיילקס.
שני דברים שלא השתנו בכלל והמשיכו איתנו כמו שפגשנו אותם אי שם ב- 1997. עד היום.
סיפור מטורף.
מנהלים, אפשר להעביר לשרשור איחוד רשויות, שיגמר בטנדר אחד שמניע (וביאריס של אורליה, נו).
בינתיים, כמה עולה קוב כורכר לחצר?
ehudzeelim
"למזלנו"
מדהים. זה סיפור ראוי לפרס ישראל לסיפורי מדורה (תרתי משמע..).
אומי5
(למיטב ידעתי יש שלושה חברים פעילים בפורום משואות, שזה אומר בערך 18 דעות בנושא)
בחודשיים האחרונים, יש גם עוד לפחות 20 חברי פורום מתארחים (תודה! אתם נפלאים. באמת.), וכנראה יותר.
תקפוץ לקפה בפעם הבאה שאתה בסביבה :)
מיכה100
תודה על המחמאה..
נתקלתי בשרשור הזה מזמן, (לפני שנים) וכל פעם אמרתי לעצמי בהזדמנות אעלה לכאן כמה עלילות
ועד עכשיו לא יצא לי, אבל יש עוד כמה סיפורים בקנה מקווה שאמצא זמן להיזכר...
תתרן וסנילי, תמשיך תמשיך
יאללה סיפור קצרצר נוסף
קרה לכם שנרדמתם על ההגה פעם?
לי זה קרה, אני אולי אידיוט אבל זהיר: נרדמתי בזמן שעמדתי ברמזור אדום.
זה קרה בכביש די ראשי, בכניסה הראשית לרחובות מכיוון נס ציונה למי שמכיר. השעה היתה 3:00 בלילה בערך, ומסתבר שהייתי עייף מאד,
כי כשהתעוררתי זה היה מהחום, כן, חום השמש שהיכתה בגג החיפושית..
כשפקחתי את העיניים לא היה לי מושג איפה אני, זה היה בבוקר יום שבת, ולא היתה כמעט תנועה.
הרמתי את העיניים וראיתי רמזור אדום שפתאום התחלף לכתום וירוק.. החיפושית היתה מונעת בכל הזמן הזה, מזל שהיה דלק במיכל..
כך יצא שאחרי כ-5 שעות שינה מתוקה,
הכנסתי להילוך ראשון ונסעתי לדרכי..
סיפור אמיתי שקרה באחד הטיולים האחרונים.
מעשה ב 5 חברים שישבו בבוקרו של יום מדברי על כוס קפה, לאחד החברים יש הרגל מגונה להניע את כרכרתו המעשנת לזמן ארוך, ויצא כך שעשן הדיזל הפריע לשלווה המדברית ולהנאת הקפה, וכך אחד מאושיות הפורום המכובד הידוע במעשי קונדס שישב ממש מול צינור הפליטה המעשן החליט לסתום ברגלו את הצינור המעשן, כך עברה לה דקה וכאשר הלץ הוריד את רגלו נקמה בו הכרכרה הזקנה בפיצוץ גדול של פיח שחור ישרות על גופו ופרצופו המופתע של הברנש, כן ממש כמו בסרטים המצויירים בילדותינו דמות שחורה עם עיניים לבנות..
רמי ניסה לשמור על פרטיות המעורבים.
אני לא :)
קובץ מצורף 145709
תכלס, האידיוטים בסיפור זה אנחנו שלא צילמנו את זה מיד אחרי, (היינו עסוקים בלהתגלגל מצחוק, לא חושב שצחקתי ככה בחיים)
בתמונה, הרגל של יואב אחרי שהוא ניקה את עצמו מניקמת הדיסקו שלי.
נסו לדמיין אותו ככה מכף רגל ועד ראש.
עוד סיפר קצרצר,
ולא אחשוף את זהות הגיבור מפאת הפדיחה, רק אציין שזה לא אני..
בחור צעיר ונשוי טרי החליט לפנק את הרכב של אשתו, ולהחליף שמן מנוע בעצמו.
כמובן שהוא כמו רוב הגברים שולט בחומר ויודע הכל
ניגש לעבודה, מרוקן שמן מנוע, סוגר פקק ריקון, ממלא שמן טרי,
ומוסר את המפתחות לאשתו. היא כמובן גאה בבן זוגה המוצלח, יוצאת לנסיעה עם האוטו,
אך למרבה ההפתעה כעבור כמה מאות מטרים הרכב נתקע, ובהתחלה לא ברור מה הבעיה.
בדיעבד התברר שהשמן שהוא רוקן היה שמן גיר,
ואת השמן החדש הוא כמובן מילא למנוע, בנוסף לשמן הישן :cool:
