אני לא השתכנעתי, חודש וחצי מנוע, בטח שילמת סכום נכבד
ואתה מודה להם?
תתבייש לך ידיד, מי שעזר לך זה הפורום והחברים והאתר הזה,
בלעדיהם היית עוד נוסע בקו 11 (ברגל)
כפיות טובה לדעתי. נתראה במנוע הבא.
אז למי אתה מודה
מרגיז ....
ואתה מודה להם?
אז למי אתה מודה
מרגיז ....
משה, אל תהיה תמים.
חלק מהעסקה שם היה מן הסתם שרונן יכתוב משהו בסגנון הזה פה בפורום, אחרת למה שיבואו לקראתו אפילו בשקל ? (אין לי מידע פנימי, זוהי הנחה בלבד, אבל נראית לי סבירה)
גם אין לי ביקורת על רונן, הוא עשה את מה שיכול היה לעשות כדי לתקן את הרכב שלו עם משכנתא מינימלית. אין טעם לתקוף אותו כאן ולנגח אותו. תנו לו לעמוד בחלקו בעסקה ואל תעמידו אותו במצב שבו ישבור מילה שנתן ליבואן. כל עוד לא נפרש כאן כל הסיפור בשקיפות מלאה, אז ברור שיש דברים שהיבואן לא רוצה שנדע, ומונע מרונן לספר. אל תלחצו אותו.
לרונן: סע לטייל ותהינה מהרכב , אני מקווה שלא נפגוש המשך לשרשור הזה עם עוד בעיות מנוע
לנציגי קרסו: הסיפור הזה לקח המון יותר מדי זמן ומאמץ, והשתקת הסיום שלו לא עושה עמכם חסד. זה לא מספיק לנופף בססמאות, צריך גם להיות בסיס מאחוריהן, ומכיוון שלא ניתן לראות דבר מאחורי ענן העשן שפיזרתם על כל הפרשה, לא נותר לנו אלא להניח שמשהו פה מסריח ובצעתם סתימת-פיות מקומית. זה לא משפר את התדמית שלכם, לפחות עבורי.
לחברי הפורום: אנא גלו רגישות למצב של רונן, אל תלחצו אותו לספר יותר, ואל תתנגחו בו. הוא כבר סבל מספיק ...
נדב.
היבואן רונן וחברי הפורום לבסוף בעזרת האתר סוף טוב וזה מה שחשוב !
תתחדש ותהנה
נדב אני נראה לך תמים?
הלקח מהשירשור הזה הוא שהדשא של השכן לא ירוק יותר
כלומר, מה שנראה יקר להחזקה יכול להיות שהוא יותר זול מהאחרים
אגב גם במיצובישי החדשים מנוע עולה הרבה מאד כסף בסידרי גודל של הפטרול כך שמעתי
באחרים הביטוח יקר, הדלק משמעותי וכו'
הלקח השני הוא שבשביל כסף אנשים מוכנים לדרוך על הכבוד של עצמם, ושל אלה שעזרו להם
לפחות הייתי מצפה ממנו שאותיות התודה יהיו באותו הגודל. ולא, אני לא מכיר ולא מקושר לאף אחד באתר הזה, ואין לי עניין אישי בזה, סתם נראה לי הוגן ונכון לעשות כלפי האתר והחברים כאן
לדעתי זה גם היה מציג את העניין לטובת החברה כי כך לא היה שקוף.
הלקח השלישי הוא, שאם יש לך מספיק כסף אז תקנה מה שאתה רוצה כי זה לא ממש משנה לך.
משה
מתטער מאד לא מבין את הביקורת.
בא בן אדם,פותח שרשור עם בעייה רצינית ברכב לא חדש,לא באחריות.
שרשור תופס גובה.
היבואן מחליט,מסיבותיו הוא וזה באמת לא משנה למה-למצוא פתרון.
פותח השרשור-קיבל מה שרצה.
"אנחנו" להלן JEEPOLOG השפענו על ההחלטה--יענו יש כבוד
מה עוד תרצו? שרונן בשם הצדק ההיסטורי,יסרב לקבל את הצעת היבואן?נראה לכם שהוא לא באמת אסיר תודה ליבואן(שעל פי דעתי לא חייב לו כלום-רק לנו)?
כל הכבוד ליבואן,מזל טוב לרונן-הלוואי על כולנו (עם מי מדברים בלנד רובר?) "מודה ועוזב ירוחם"
דרור הראל
מצטרף לדעתו של דרור.
אני לא מבין מה יש לכם כנגד רונן או היבואן.
מה רציתם (MI88)? שרונן ישלח לכל אחד מכם שיק אישי, מהחשבון של קרסו? חלאס עם הגישה הילדותית הזו "מרגיז". זה מה שמרגיז אותך? מצבך מצויין.
מבחינתי, ולעניות דעתי יש כאן מצב בו היבואן תפס את עצמו ברגע הנכון, הקשיב, וניסה בכנות להגיע לפתרון. גם רונן הקשיב בכנות, וביחד הם צעדו אל עבר השקיעה.
אני שמח בשבילך רונן, וגם בשביל קרסו שאולי מראים תחילתה של התייחסות שונה ללקוחות.
מברוק!
יואב
שוב תודה לחברי הפורום,
חבל שיש אנשים, שמה שמניע אותם זה דברים אישיים ולא מה שקורה באמת.
לאחר עזרה גדולה של חבריי הפורום, הרגשתי מחוייב לספר לכם את תוצאות המקרה.
לטוב ולרע, חברת קרסו, שיחקה אותה בשרות ובגדול.
בשורה התחתונה, הוחלף מנוע לחדש, מה לא ברור?
כל הכבוד.
מה אתם חופרים ומחפשים בכח להוציא עוד משהו לא בסדר, לא כשר...
לקח זמן, למי להגיד תודה...את מי זה מעניין?..
הבחור קיבל מנוע חדש בהשתתפות היבואן שלפי תגובות פה בשרשור לא ממהר לקחת אחריות אם בכלל..אז אם זה כולל פרסום תודה בפורום , אז מה????
מי שמכיר את היבואן יודע בדיוק את ההתנהלות וכנראה שהשרשור הזה עשה קצת גלים אז גם חברי הפורום קיבלו תודה , מה עוד אתם רוצים??? הרי חוץ מלהגיב פה בשרשור אף אחד לא הלך ליבואן להפוך שולחנות נכון? אז איזה פרס אתם רוצים?
במחיר כזה של המנוע גם אני הייתי מהלל את היבואן, שם סטיקר "קרסו המלך" על הפגוש ועושה קעקוע בתחת עם הסמל של קרסו...
קצת פירגון לחבר פורום לא יהרוג אף אחד ולא משנה איך העיקר שקיבל מנוע חדש...
ליאור
קחו דוגמה לכח שיש לצרכנים בפורומים השונים חזק !!!
> חברת התעופה הרסה לו את גיטרת Taylor היקרה לליבו (שווי $3500) בטיסתו האחרונה.
> דייב ניסה במשך 9 חודשים לגרום לחברת התעופה לשלם לו פיצויים
> על הנזק שסבלי המזוודות של החברה גרמו לגיטרה יקרה זו.
> במהלך שיחתו האחרונה עם מנהלת שירות הלקוחות של חברת התעופה –
> הוא אמר לה שלא נותר לו אלא ליצור קליפ ווידאו/שיר על חוסר שיתוף הפעולה
> של חברת התעופה – ביוטיוב.
> תגובת מנהלת שירות הלקוחות היתה – "Good luck with that one, pal".
> דייב אכן העלה את השיר שחיבר נגד החברה ליוטיוב.
> עד היום הקליפ קיבל מעל 7 מיליון כניסות והוזכר בערוץ CNN
> חברת התעופה יצרה קשר עם המוסיקאי – והציעה לו פיצוי רק שיוריד את הווידאו,
> תגובתו כמובן היתה "Good luckwith that one, pal"
> חברת הגיטרות Taylor – שלחה לדייב חינם 2 גיטרות טיילור קאסטום
> כהוקרה על הווידאו שיצר ,שגרם לעלייה חדה במכירותיהם.
> הנה הוידאו - מדליק לאללה:
> http://www.youtube.com/watch?v=5YGc4zOqozo
ענק פשוט גדול .
זאת הדרך שצריך לדבר למפלצת מוצצת :lol:
אני שמח שיצאת מרוצה.
באופן אישי, שרשור שנפתח באמצע ינואר והגיע לסיומו רק בשבוע הראשון של מרץ...
אני לא חושב שהייתי קורא לזה שירות מדהים.
(אולי בעצם כן, אבל לא במובן החיובי)
מצד שני, יפה שמישהו בקרסו התעשת.
סער.
עושה רושם שהרכב כרגע למכירה ביד2 , מה שנקרא - שלום שלום ואל תבוא לי בחלום...
חזק ביותר אחלה שיר :)))
אם מבטיחים שמחיר מנוע לא יעבור 15 אלף בעתיד, קניתי
אם לא, עדיף לנדרובר או משהו אחר
נכון או לא?
משה
קודם כל אני רוצה לומר כל הכבוד על זה שהצלחת להוציא מהיבואן מנוע חדש. כבעלים של ניסאן פטרול שנת 2001 גם אני סבלתי לאחרונה מהבעיה במנוע ולאחר שיחה עם היבואן הוא היה מוכן להשתתף בחצי מעלות התיקון כל עוד התיקון יבוצע במוסך מורשה של היבואן (נ.ב. הרכב שלי לא מטופל כבר שנים במוסכי החברה) ולאחר בירור עלויות במוסך מורשה יבואן הגעתי למסקנה שאני יכול לבצע אוברול מנוע במוסך שאני מטפל בו בקביעות שאינו מורשה יבואן בעלות נמוכה משמעותית. את כל החלקים לאוברול קניתי בחברה כולל בוכנות חדשות ורינגים ומיסבים שיפוץ מזרקים ועוד...
אני יכול לסכם שעלות ה"התענוג" כולל העבודה כ-11000 שקלים לפני מע"מ . לאחר ששברתי את הראש לאיזה רכב אחר להחליף לא מצאתי שום תחליף שיתן לי את מה שאני מקבל מהרכב הזה. אתם יכולים לקרוא לזה שגעון אז כנראה שאני משוגע על האוטו הזה
פטרול 01 שלום
אם לא תוכל לעשות אוברול אז מה תעשה, המנוע יעלה כמו הרכב
ואם האוברול לא מצליח אז מה עושים? זאת הבעיה
בשביל הקטע לא מדאיג אותך שאולי תצטרך להחליף מנוע במחיר של הרכב?
מקוה שתענה
משה
