אתה מדבר על הדיסקיות של הנעילה?
בנעילת ספרטן הדיסקיות לא קימות כי לא צריך אותן.
רק בלוקרייט צריך דיסקיות.
בספרטן יש רטיינרים שנעזרים בהם בהתקנה בלבד (חתיכת ברזל בצורה של גפרור).. אם תצליח לשמור לי אותן, אשמח.
אתה מדבר על אלו ?
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...e89e8ed676.jpg
כן. אחריי שתתקין כמובן..
השתחרר מהמכס, עם קצת מזל יום חמישי אצלי ...
החבילה האחרונה הגיעה (נאספה ביום שישי בסאגה הזוייה מול חברת השליחויות), והעבודה יצאה לדרך. לקורונה/פיניון שלום :)https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...854da968db.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...097f231728.jpg
תתחדש!
אחרי שתתחיל לנסוע עם הסרן החדש מעניין לשמוע את התרשמותך מנעילה אוטומטית קידמית (בתור אחד שמאמין בנשלטת).
Sent from my LG-H870DS using Tapatalk
תודה [emoji846]
בשעה טובה, הכל הורכב ושמיש, הנה רושם ראשוני ביותר..
בעיר: מתקתקת חופשי, גורמת למעט טלטולים בפניות חדות ואיטיות, לא מגבילה בהיגוי. בקיצור, מורגשת אבל כנראה שאוכל לחיות איתה לאורך זמן
בשטח: עושה את העבודה בשקט, לא הרגשתי הגבלה או קושי בהיגוי, אין טענות.
בכביש פתוח: מרגיש (ואולי זה פסיכולוגי לחלוטין) שהג׳יפ יציב וקל יותר לניהוג במהירויות גבוהות.
אבל זה היה אחרי סיבוב אחד קצר בטרשים ליד ראש העין, צריך לצבור עוד קצת ימי טיול כדי לתת סיכום מבוסס יותר ...
תתחדש!
נשלח מהנייד שמתעקש "לתקן" את האיות...
ועכשיו, בדיוק עכשיו, קיבלתי טלפון ממישהו ששמע שאני מחפש טראנספר. אמרתי לו שכבר מצאתי והרכבתי, ואז הוא אמר שיש לו מלא חלקים אחרי שהוא התגלגל עם הצ׳רוקי שלו וקנה אחר במקומו, כולל סרן קדמי במצב בתול.
הוא ביקש מחיר מצחיק ומיד אמרתי שאני לוקח.
עכשיו, בהנחה והסרן אכן במצב טוב, הכל מתערבל מחדש...
מרפי עובד גם באוגוסט
מה, לא חם לו ??
אם הסרן מחייך (ואפילו רק בקצוות), זא לא אמור לייצר זוויות בעייתיות על הדיפרנציאל בצד אחד, ובלאי למיסבים/מחז"שים בצד שני?
כן אם זה סרן ללא מפרקים עם ציריות ישרות וללא מפרק בדרך. במקרה של סרן קדמי כמו דנה יש צלב בקצה הציריה והציריה הפנימית למעשה צפה בתוך הצינור, מה שאומר שיש שם טולרנס גדול מאוד שהיא יכולה לנוע בו בלי להפעיל לחץ על הדיפרנציאל, כלומר גם אם הסרן עקום ברמה מסויימת והציריה כבר לא נמצאת באמצע הצינור בקצה זה עדין יכול לעבוד בלי להשפיע, תלוי כמובן בחומרת הכיפוף
אצלי. בבית. דנה 30 צ׳רוקי מקורי, פיניון גבוה, נראה ישר ...
והמחיר.. 600 ש"ח כולל כל מה שבתמונה, ללא התמקחות.
עכשיו אפשר לחשב מסלול מחדש ...https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...4ecf7c43ab.jpg
במחיר כזה, פשוט חוטפים.
זה פחות מרבע מהמחיר המקובל. שיהיה במזל טוב!
