תגובה: מבצע משרד התיקשורת והמשטרה לאיתור והחרמת מכשירי קשר ...
נדב42
לא.
יעלה לך 130 ש"ח לגייר אותו לתדרי ג'יפאים (צריבה מחדש), בתוספת האגרה כמובן.
אחרי הגיור לא יישארו בו תדרים "אמריקאיים", "ארופאיים", או כל תדר אחר שאינו חוקי.
אבל אז המכשיר הופך להיות מאוד מוגבל.
ishc
אבל חוקי !
על הדרך. יש למישהו את הטלפון של אריה או איציק או ... מקשר צפון. או איך שקראו לזה ?
כמו שאומרים כשר אבל מסריח בדומה לאפודה הזוהרת בזמנו
כמה שאלות:
א. האם ניתן להפוך לחוקי מקסטראק שמנצא כבר ברכב והוא בן 20 שנה לפחות?
ב. כאשר צורבים את התדר החדש, האם מתבטלים כל התדרים האמריקאים / אירופאים שיש על המכשיר? (יש דרך ל....)
ג. האם כדי לקבל את הרשיון יש צורך לעבור קורס כלשהו?
ד. אם יש תדר אחד שהוא חוקי, מה יקרה באזורים צפופים בסופי שבוע ובחגים?
מתנצל שלא קראתי את כל 20 העמודים הקודמים ויתכן שחלק משהשאלות נענו כבר.
א. כן
ב. כן וכן.
ג. לא
ד. כשתתחיל הצטופפות אני מאמין שנקבל עוד תדר. בגדול מקובל במשרד התקשורת לשים 200 מכשירים על תדר.
אני פספסתי... מה האינטרס לעשות את זה? למצוא או לקנות מכשיר מתאים, לשלם מאות שקלים למשרד התקשורת ולמוטורולה, למלא טפסים, להגיע לכפר-סבא.
בשביל לדבר בתדר מסוים אחד... עם מי?
הרעיון המצויין הוא שמי שמעוניין יכול להחזיק רשיון ומכשיר בעלות של 135 שח לשנה ועם יצירתיות להרוויח בצד גם את רשת הגיפאים...
אין לי מה להוסיף מלבד, במקרה זה, לצטט את ברנרד: קוקואים, ירדתם מהפסים.
אבל שיהיה בהצלחה.
אכן פספסת ...
את הניירת עושים מול סניף כפ"ס, ואפשר להעביר אותה במייל/פקס, אין צורך להגיע לכפ"ס.
את הצריבה אפשר לעשות במרכזי שרות של מוטורולה ישראל, ויש כאלו בכל הארץ...
אבל שיהיה בהצלחה.
ואני חושב שעם קצת אמונה וראייה קדימה, זה יוכל לאפשר לנו תקשורת חוקית אמיתית בעלות סבירה.
תחשוב על זה: אם יהיו 1000 מכשירים רשומים, אז יהיו לנו 5 תדרים לג'יפאים, ואז לא תהייה כבר הצדקה לתדרים ה"אמריקאיים". המכשירים שמוגבלים לתדרים האלו הולכים ונכחדים והחדשים שמגיעים לארץ היום כבר ניתנים לתכנות לכל תדר בתחום העבודה שלהם. אני מאמין שתוך שנה עד 3 שנים נוכל להפרד מהתדרים הלא-חוקיים.
המכשול הבא לדעתי הוא העובדה הפשוטה שהמכשירים של מוטורולה יקרים מאוד, בטח בהשוואה לסיניים למיניהם, ואני כבר בקשר עם יבואן ציוד תקשורת אחר שאולי יוכל להביא לנו מכשירים באופן חוקי ובעלות שפוייה.
איך דורון כותב - לאט לאט ...
ולמי שעוד לא ראה:
מדריך לרישוי ורישום חוקי של מכשירי קשר בתדר הג'יפאים החדש
אם לא תהיה אכיפה זה כנראה בקושי יתפוס.
אם כן תהיה אכיפה מדובר על מסלול נהדר עבור כל מי שמחזיק מוטורולה תיקנית להלבין את המכשיר בעלות מגוכחת.
תודה לנדב על ההשקעה לטובת הכלל
boaz avrahami
אין בעייה, אעביר את המסר. (נראה לכם ???)
בעצם, יש כבר רב"ט שזה תפקידו ...
סתם מסקרנות בועז, זו עמדה או תחזית ?
העמדה שלך מעניינת אותי במיוחד, מאחר ואתה באופן אישי (כחובב רדיו) לא זקוק לתהליך הזה כדי להלבין את המכשיר הפרטי שלך. היית משקיע את הזמן והכסף לרשיון לתדר הג׳יפים כדי לעזור להתניע את התהליך ? ואם כבר היה נפח של מכשירים ואנשים בסביבתך שמשתמשים בתדר החדש ?
כדי להרגיש כשר...וכשרות עולה כסף. המון כסף..
נדב42
זו תחזית, נדב. ומאוד נכונה. אלא אם אתה פועל ממניעים אידיאולוגיים...
טל.
אני דווקא חושב שהיוזמה של נדב לא ממש ממש רעה...
אני התרעמתי על כך שמשרד התקשורת לא מצא את הדרך להציע את החלופות הללו לפני שהוא שולח את הרוטוויילרים.. הרי ברור מי היה "קהל היעד" של המשרד.
עוד 3 שאלות:
1. האם התדר יהיה בתחום התדרים האמריקאי או הישראלי?
2. שאלה זו מתקשרת לקודמת: מה עושים עם מכשירי מוטורולה הקטנים (Talkabout), אלו של 0.5W? הבנתי שהם חוקיים כי עד 0.5 זה בסדר. כמובן שהישראלים ולא אלו שמביאים מארה"ב. איך ניתן להוסיף להם את התדר החדש?
3. בנוגע למכשירי BAOFANG הפופולרים של 5W. אני מניח שכשיפורסם התדר ניתן יהיה להוסיף אותו אליהם ידנית? למרות שהם עדיין ישארו בגדר לא חוקיים.
1. לא ולא.
2. לא ניתן
3. אכן.
tallevi
לא כל-כך המון במקרה הזה ...
tallevi
איזה רוטווילרים הוא שלח מחוץ לשמועות הפייסבוק?
זה מה שצריך ? רוטויילר ?
יש לי רועה צרפתי אם זה עוזר ...
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...e30c4f8c56.jpg
ועכשיו ברצינות, צריך לאיים בקנסות/החרמות כדי להזיז פה ישבנים ?
כל עוד לא היתה דרך סבירה להשתמש במכשירי קשר באופן חוקי, אז מסתדרים איך שמסתדרים. אבל אם נפתח ערוץ חוקי וכשר למהדרין, אז למה לעזאזל לא ללכת בו ? 270 ש"ח לשנתיים ? חצי מיכל דלק ? באמא׳שך ...
חצי מיכל דלק ???
זה מיכל וחצי ! ובערך 1000 ק׳מ ...( קצת פחות אם יש שטח )
לא לזלזל.
אלה הרוטווילרים הכי טובים שיש... יש גם חבר באחת הקבוצות שכבר הלך להתקין מסנן ברכב שטח שלו... המתקינים שלחו אותו הביתה.
למה לא?
כי זה לא מוצדק.
כי זה לא מגיע להם.
כי כבר אנסו אותנו מכל כיוון אפשרי אחר.
וכי לא באמת חייבים את זה.
סלח לי חבר, אבל אני ממש סקפטי שיבוא איזה משועמם לבדוק אם יש לי קשר ברכב.
יש רק איזה 1001 סיבות נוספות להמשיך להציק לנו על כל נושא אפשרי אחר.
את המעט כסף שעוד נשאר לי אחרי כל המחלבה של המדינה הזו, אני מעדיף להשאיר לעצמי.
רועי
שהמכשיר קשר הקבוע שלו, קבוע. מחוץ לרכב.
+1
עכשיו יגידו עליך שאתה עבריין ומייצג את כל מה שרע במדינה הזו.
נדב,
אחלה יוזמה, אם נגיע למצב שיהיה יבוא של מכשירים בעלות נורמלית
אז הרשיון וההליך + המכשיר החדש יעלו כמו המקסטרקים הנדירים
שיש היום בשוק ודורשים עליהם מעל 1000 שקלים (למכשיר בן 20).
אם תמצא אופציה למכשירים ניידים (מכוון חיצוני וכו') המצב באמת
יהיה אידיאלי - חוקי ובעלות סבירה.
כל הכבוד על היוזמה !
אני עובד גם על זה במקביל :)
liontamer84
למה לא?
כי זה לא מוצדק.
כי זה לא מגיע להם.
למה זה לא מוצדק ורשיון רכב כן ? ורשיון נהיגה ?
ולמה כשהרשו פתאום הגבהות עד 50 מ"מ כולם רצו לרכוש הגבהות חדשות או להכשיר בתשלום את הקיימות ?
למה זה שונה ? כי לא אוכפים את זה בצורה שיטתית ?
גישה כזו היא בדיוק הגורם לאכיפה תקיפה. זה בדיוק מה שמצדיק את "שלטון הפחד" מבחינת הרשויות - אם לא יפגעו במפירי החוק בצורה כואבת, אף אחד לא יכבד את החוק.
אני לא בא להצדיק את שלטון החוק, דעתי לגביו לא רחוקה מדעותיו של דרור, אלא שאני לא בנוי לשאת את נס הדגל הזה ואני מעדיף למצוא את הדרך הנכונה לפעול במסגרת כללי המשחק, שלא אני קבעתי.
בתחומים בהם אין אפשרות סבירה לפעול לחלוטין במסגרת החוק אני יכול להבין אנשים שלוקחים את הסיכון ובוחרים בדרכים אחרות, אבל כאשר ניתן פתרון חוקי וכשר ואפילו בעלות הגיונית, אני חושב שזו הדרך הנכונה.
אני חושב שיש לנו כאן הזדמנות להראות שאפשר גם אחרת, שלא הכל חייב להיות בכוח ואכיפה אלא שאנחנו יכולים להתחיל, בקטנה, לנהוג כציבור אחראי גם לפני שאנחנו מוקפים בלהקת רוטויילרים. רוטויילר, אגב הוא כלב מדהים וידידותי להפליא אם לא דוחקים אותו לפינה או מלמדים אותו אחרת ...
אני לא מצפה שכל מי שמחזיק היום באופנג קטן ב- $20 ילך ויקנה במקומו מוטורולה חדש באלף ומשהו ש"ח ועוד אגרת רשיון.
הייתי רוצה לראות את אילו מבינינו שמחזיקים מכשיר בר-הכשרה, שיעשו את הצעד ויכשירו את המכשיר שלהם. העלות באמת לא גבוהה.
במקביל אני עובד על הסדרה של יבוא מכשירים זולים יותר שיתאימו לשימושים שלנו (לפחות דגם אחד ידני ואחד לרכב), כדי לאפשר רף כניסה נמוך/זול יותר לשימוש המורשה. זה ייקח את הזמן שלו, אבל אני מאמין שזה יקרה. סבלנות.
חנן-ג'יפולוג
laissez faire
+1
נדב,
גם ברשיון רכב הגזימו ברמה אחרת עם התעריף.
אבל, במדינה מלאת החאפרים שלנו, כנראה שאין ברירה,
כי אחרת אנשים פה יסעו עם רכבים מסוכנים ברמה אחרת.
ולא, אני לא מדבר על ג'יפאים שלרוב מכירים כל בורג באוטו שלהם.
אני מדבר על האנשים שנוסעים ברכב שעד שלא נדלקת נורה או הרכב נעצר
הם לא מטפלים בו.
האנשים שיקנו את הצמיג הכי זול שיש כדי לחסוך עוד שקל וחצי בשביל נופש בטורקיה.
פה, זו כבר סכנה ממשית לזולת.
במכשיר קשר - זה לא המצב.
כן, יכולה להיות אופציה שאיזה קוף יעלה על תדר שהוא לא אמור לעלות עליו.
אבל ג'יפאי ממוצע שרוצה בטיול ורבע שהוא יכול להרשות לעצמו בשנה
לדבר עם מישהו ברכב מאחוריו בשיירה.
פאקינג איי, אין שום הצדקה שיתרום עוד כסף לממצצת הכסף האינסופית פה.
