תומר רואים שאתה מתחיל. אם היית רציני היית מזמין עוד דלת.
קניתי מספר פעמים מאיביי, אז אמזון זה שיפור.
אם אתה אבל למקלדת עם אותיות בעברית אז תצטרך להוסיף (חריטה או מדבקות).
נשלח מהנייד
אני קניתי לדים ...הימרתי שדרך אמאזון זה לא ייעצר.
אחרי ניסיונות הלוך ושוב לאורך שנים עם סוגים ותצורות שונות החלטתי לחזור למה שעבד לי עד היום הכי טוב, פשוט בהלוגן...אז חזרתי לhella.
יש להם סדרה שלמה של דגמים במחירים שפויים, נקראת hella valuefit
יצא 300+ לפנס, כשמרגישים את המשקל .. ורואים את האיכות אני בטוח שיאריכו ימים.. בעוד שהסינים באופן קבוע היו חדירים למים.
בנוסף מגיעה איתה צמה סופר איכותית עם מחברי דויטש אטומים לחלוטין עם זוג ריליים ומפסק 2 מצבים, גם לdrl מובנה.
הם גם מגיעים עם כיסויים שחורים ויש גם אופציה לamber.
עוד לא הורכבו כדי שאתן חוות דעת מלאה.
https://www.amazon.com/HELLA-3581171...S%2CB005OULUQO
https://www.amazon.com/HELLA-3581171...UQO&th=1&psc=1https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...929ea4c173.jpgקובץ מצורף 136270קובץ מצורף 136271קובץ מצורף 136273
מתגעגע לsealed beam
לפני חודש + הזמנתי את זה לאחיין שלי ליוםהולדת
https://www.amazon.com/dp/B07H2CKCNG...roduct_details
חשבתי שלא תהיה בעיה. תדר 2.4, לא פעם ראשונה שאני מזמין מכונית שכזו...
נתקע במכס, חברת GCX שלחה הודעה עם הסבר ברור איך להגיש בקשה לאישור משרד התקשורת. מגיע להגשת הטופס האלקטרוני ומקבל הודעה שהשליחה נכשלה. מנסה עוד כמה פעמים בימים שונים, מחשבים שונים וללא שינוי. מנסה לשלוח את הטופס השמור למייל שלהם וללא תגובה. במוקד שלהם מספרים לי שאם זה תקלה טכנית אז צריך לפנות לתמיכה, תמיכה לא עונים. GCX אומרים עזוב אותך, דבר עם אמזון ושיחזירו את המשלוח, מדבר עם אמזון שאומרים לי עזוב אותך - עלינו. נחזיר את המשלוח וקח החזר כספי מלא.
קובץ מצורף 136274
הזמנתי מקל הליכה לאמא שלי
https://www.amazon.com/gp/product/B0...QI3E5QJH&psc=1
הפעם מאמזון, פעם שעברה הזמנתי מעלי וזה גם נתקע במכס (למה שמקל יתקע במכס?) וביקשו 180 שקל לשחרור. נקווה שהפעם זה יעבור.
לא פחות ממעולים - את זה יש לי על הגגון לתאורת מחנה- להשוות בין זה ובין כל הגנריים זה פשע. תאורה מעולה
https://www.amazon.com/dp/B01FNU4CEQ...roduct_details
עם כל הכבוד להשוואות. אני בטוח שההלה שתי רמות מעל אבל...
אני מעדיף לקנות במחיר של זוג הלות, חמישה זוגות של סינים ב30$, ולהחליף כל שנתיים, או ליתר דיוק, להזמין זוג אחד, ולהחליף אם וכאשר צריך. (בפועל, הזוג האחרון מחזיק לא רע גם הרבה מעבר).
עכשיו, זה לא עניין של איכות לשקל, אלא עניין של כמה כסף אבסולוטית אני מוכן להשקיע במשהו שאני לא באמת חייב, אלא "נייס טו האב". ו150 דולר זה הרבה כסף בשביל נייס טו האב.
אני חושב שזו פונקציה של כמה פאקטורים. חלקנו עובר בימים אלה תהליך של הבנה שהרכב ישאר איתנו שנים רבות-ולכן ההשקעה היא מאוד רצינית. במקרה של סולי,מדובר ברכב שהוא משהו שיעבור לילד בירושה ולכן אני מבין את ההשקעה בציוד הטוב ביותר. גם כל אחד משקיע במה שהכי חשוב לו מבחינת אופי טיולים. סטטיסטית, אני עושה 2 טיולי לילה בשנה אז אני לא זקוק לתאורה הכי טובה. אבל מדצמבר ועד אפריל אני כן נוסע לטיולים בשעה חמש בערב -ואז דווקא התאורה חשובה לי בכביש. לי למשל מאוד חשוב דווקא תאורת החניון. לכן אצלי ה HELLA הלך לגג ואני בכל מקרה לא רכשתי אור יקר. בכל מקרה-בהתחשב בשער הדולר, 150 דולר למי שרוצה טיולי לילה מוארים היטב- זה לא נורא בכלל.
לגבי כל היתר- חלק מאיתנו הגיע בכל מקרה למצב שכל מה שנעשה ברכב הוא בחזקת "נייס טו האב". רובנו בנינו, הגבהנו, מיגנו- וחלק נאה מכל מה שעושים ברכב מנקודה זו ואילך הוא בחזקת "נייס טו האב". אני מודה שרוב מה שאני עושה ברכב בימים אלה הוא פיצ'יפקעס, כי תכלס אין לי מה לעשות במישור המכאני חוץ מתיקוני תקלות טפו טפו טפו.
חושב שאנחנו סוטים מנושא השרשור,
אני חושב שהשילוח והמעבר החלק יחסית של חלק מהדברים כמו לדים שלעיתים נתקעים שווים קריצה גם לקטגוריה של מעל ל75דולר.
אם יש למישהו המלצות לרכישות טובות מאמאזון .. תפדאל.
הקניות הכי טובות שלי מהסבב הנוכחי...
Alltrade 940478 1/4" Dr. Socket&Bit Driver Mini RATCHET https://www.amazon.com/dp/B004QO9DAE...ing=UTF8&psc=1
Tesa Black Fuzzy Fleece Interior Wire Loom Harness Tape for VW, Audi, Mercedes, BMW 19 mm X 15 Meters (5 Rolls) https://www.amazon.com/dp/B017OECD7W...ing=UTF8&psc=1
גם אני אשתף משהו.
https://www.amazon.com/dp/B08BLPNWBM...ing=UTF8&psc=1
וזה
https://www.amazon.com/dp/B00INL0BTS...p_mob_ap_share
נתקלתי בזה - https://www.amazon.com/Camping-Outdo.../dp/B096FV8V6V
לסמן את האפשרות ל-20% הנחה בעמוד הקניה. כיסא קליל, מתקפל לגודל קטנטן - רעיון לא רע להחזיק ברכב לפחות ככיסא נוסף / לאורחים מזדמנים לטיול.
https://m.media-amazon.com/images/I/...AC_SL1500_.jpg
אין כמעט חוות דעת על המוצר הספציפי ממוכר זה, אז אולי זו הסיבה למחיר הנמוך יחסית.
היום קיבלתי את החמוד הזה
https://www.amazon.com/dp/B004MPR3Y0...roduct_details
וגם רולר לדייג, משום מה אין ממש מוצרים איכותיים לדייג באמזון.
https://www.amazon.com/dp/B07KG7PXTW...roduct_details
עוד המלצה.
סט 1-2-3 בדרך כלל המשלוח יקר. או שאין ברגים. או גם וגם. אז היה סט שלם במחיר סביר ועם המשלוח חינם.... אין התלבטות. זה הזמן להחליף לחדש למי שצריך או להתחיל לאסוף למי שאין.
TEXALAN Ultra Precision 1-2-3" Blocks 2pcs/Pair, 0.0001" (Plastic Case) https://www.amazon.com/dp/B086HBCT8W...ing=UTF8&psc=1
https://www.youtube.com/watch?v=Qe4l...ikeToMakeStuff
מה שכן הreview השני באמזון נראה לי דיי מדוייק
הבלוקים האלה משמשים לאינספור דברים על שולחן עבודה.
לא משנה אם לעיבוד מתכת לעבודות עץ למלאכות פלסטיק או לריתוך. כלומר כן משנה אם צריך סט מדוייק או סיני. זה בהמון מקרים בדיוק ה'זהו' שחיפשת.
לא ראיתי את thing a ma jig הזה באף סרטון של עבודות עץ. רק אומר...
בניית גיגים מדוייקים, סבבה...
מסכים עם איל
קובץ מצורף 136336
אני משתמש בכאלו לאיפוס זוויות.
לא הכרתי את הבלוקים של אסף לפני כן והסט שלי נותן עוד זוויות מלבד זווית ישרה.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b57f6f004d.png
משאבה לריקון שמן.
הזמנתי עבור סרנים, גנרטור ושאר ירקות.
הגיעה, מרגישה מוצקה ואיכותית ובמשלוח חינם.
Briggs & Stratton 5431K Oil Extractor Pump, 4-Liter https://www.amazon.com/dp/B009POZ9YY...ing=UTF8&psc=1
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...25fcc7dc22.png
לא קראתי את כל השרשור אז לא יודע אם זה נכתב כאן כבר. אבל ראיתי שיש 10% הנחה באמזון למשלמים עם מסטרקארד.
זה תופס בנוסף למשלוח חינם לארץ?
https://www.amazon.com/b?ie=UTF8&node=23655498011
קוד קופון: MASTERCARDAY
אם אני זוכר נכון, הקופון פעיל רק ב- 10 בכל חודש.
Sent from my M2007J3SG using Tapatalk
כן העשירי לכל חודש. כנראה רק עד סוף השנה, כלומר היום....
נשלח מהנייד
