לא רוצה להיות פארטי פופר.
אבל חלקי חילוף משומשים.... ועוד חלקי היגוי.
מחזיק אצבעות.
איזה כיף.
עכשיו מתחיל האקשן :)
מה ההבדל אם הייתי שולח לשיפוץ בארץ או לחילופין קונה קיט שיפוץ ומשפץ לבד.
המשאבה מוגדרת משופצת ולא משומשת מפירוק.
בסוף אין בעיית תיגבור, רק הזעה קלה ולכן זה כנראה מסתכם בהחלפת אטמים.
ניצלנו את ההתלהבות ויצאנו לסיבוב קצר בחורים.
עלינו להר, סובבנו את כיסה הקפטן חישבנו קצת בפנים בזמן שבחוץ גשם.
סהכ, אוטו, או יותר נכון משאית מדליקה.
זו חברה שמוכרת חלקים משופצים לרכב, הם מוכרים גם ברוק אוטו, אני אולי פתי אבל יותר מאמין למה שכתוב באמאזון מלהרבה בעלי מקצוע בארץ.
נראה לי שלא הבנת אותי.
די ברור לי שסדנאות שמתמחות בזה, וששולחים להן חלקים מכל העולם, יעשו עבודה הרבה יותר טובה מאיזה חאפר בסככה עם פטיש ומלחציים. בלנדרובר זאת פרקטיקה מקובלת מאוד.
אני התייחסתי אך ורק לחוקיות היבוא.
אהההה.....
זה מאמאזון, אם לא יגיע אני אקבל כסף חזרה, אזמין קיט שיפוץ ואשפץ אתשלי (מה שהייתי עושה בכל מקרה)
שיפצורים קטנים עושים לפעמים את היום.
מתחיל לחשוב על הסידור פנים.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...9f5edbb85d.jpg
מתחיל לחשוב על חלוקהhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...94a6c0376e.jpg
מעניין..אולי תרחיב קצת על החללי אחסון השונים?
לדוגמא מה אלו העיגולים?
ועוד משהו,
אמנם זאת נראית לך כמו משאית קטנה, אבל יצא לי לנהוג קצת בואנדורה. ואפילו לא מוגבהת.
כשהיא מועמסת היא הופכת למשהו מתנדנד ברמה מפחידה. כמובן שעם השפעות על ההיגוי. תראה שאתה לא מגזים עם המשקלים, זה לא טנדר פולסייז.
העיגולים השחורים אלו מיכלי הגז הקיימים.
בגדול אני אגש לשקול את הבהמה מתי שהוא לראות איפה אני עומד.
הארון אחסון שנראה תלוי הגיע עם הרכב, מעין קלפה כמו של מטבח.
הוא דורש קצת שיפוץ אבל אני מחבב אותו והוא ישאר כארון צעצועים לילדים.
מעבר לזה, שתי מגירות גדולות שיכילו מקרר 45-50 ליטר, ציוד מטבח וכלי עבודה וקצת חלפים.
אני מאוד רוצה בסביבה הזו גם מיכל 20 ליטר למי שתיה בלבד.
קומפרסור ותיק חילוץ יעברו למקום יותר נגיש לטעמי גם מתוך הרכב.
החלל מתחת לספסל האחורי מיועד לאכסן קופסאות פלסטיק או תיקים שיכילו בגדים לטיול ובקבינה מותקן מקרר נוסף, 18 ליטר, אולי בתוך מעין ארונית שאבנה שתשמש לאחסון קל נוסף.
חוץ מזה הגלגל ספייר שכרגע על הגרון מיועד לרדת למתקן לגלגל על הדלת האחורית.
אני מאוד רוצה תיק גג קשיח לא גדול למחצלות וכל מיני דברים מלוכלכים שאני פחות רוצה שיסתובבו ברכב שהוא גם האוהל שלי.
צמחיית צד, תאורה ועוד המון המון המון רעיונות....
אבל הדבר הראשון כנראה יצטרך להיות מיכל מים שיוצרו מתחת לאוטו בעיקר לכדי לא לבזבז עליו מקום.
לגבי הנסיעה, אני מודע לרכב שקניתי, מיום חמישי שהוא פה אנחנו נסענו עליו לא מעט.
1. כי זה צעצוע חדש ואני רוצה
2. עשיתי הרבה עבודה על מכלולים ורציתי לראות שהכל יושב במקום
3. גם כדי להתחיל להתרגל
אין ספק שזו משאית קטנה גם בהתנהגות וגם בקצב, לא נראה לי שיהיו יותר דהירות סטייל הפאג'רו וההאנטר.
לגבי משקלים, קח בחשבון שברכבים האלו יש רמות מפרט לפי משקל 1500, 2500 ו-3500 ב-GMC ובשברולט G10, 20 או 30.
דגמי ה-4x4 מיועדים חמשקלים הגבוהים יותר
נשמע טוב! הולך להיות מעניין .. זה בטוח.
הצעה, להפריד בין ציוד מטבח לכלי עבודה וחלפים.. ואף לייצר מטבח ייעודי נשלף.
למרות שבישולים ליד החדר שינה עלול להיות לא נעים.
אולי משהו כזה: שאפשר לשלוף לשימוש מרוחק מעט.
https://youtu.be/_kjAFXHz_ok
אגב זו הזדמנות לבקש ממי שהתקיים מיכל מים גדול מתחת לאוטו. צלמו לי איך זה נראה, בעיקר התושבות 'מחזיקות אותו ולאן הן מחוברות.
תודה [emoji120][emoji120][emoji120]
כשהמיכל נראה ככה:
https://wango-caravans.com/product/%...9%D7%98%D7%A8/
צורת ההתקנה שלו די מציגה את עצמה (הם אפילו כותבים באילו ברגים להשתמש.
אם אתה רוצה גדול יותר יש להם את אותו מיכל בדיוק גם ב75 ליטר, וב 120 ליטר. המחירים נראים לי סבירים, ואלו מיכלים שמיועדים בדיוק לזה. הכנות לכניסות ויציאות, מצוף וכו...
נראה אחלה, יש גם את שלל המאכלים המלבניים פה, באישטח ובשלל אתרים אחרים.
לפי המידות אחליט מה לרכוש ואיך למתקן.
כמה גדול ככה "צפוף". הכנתי הים מקרטון קופסה שוות ערך למידות של מיכל מים 80 ל' ונשכבתי מתחת לאוטו. וואללה אין מקום נורמלי לדחוף מיכל מים. בין שתי קורות האורך של השלדה יש מלא קורות רוחב, המקום שנשאר שם צפוף יחסית וברצפה יש שלל בליטות צורניות שלא משאירות הרבה מקום ישר. אפשר כנראה להשתגע ולבנות מיכל צורני משוגע אבל אני אוותר.
הצלחתי במידות לדחוף את המיכל הזה ועדיין ישאר מקום אחסון מכובד ופלטה שטוחה שהילדים ישתמשו בה כמיטה.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...93e5ff684e.jpg
מה עם לצידי השלדה? בצד החיצוני, שני מיכלים ארוכים.
אין שם באמת מקום. אבל זה לא שאי אפשר, אפשר לייצר מייכל שיאכלס את החללים בין הקורות רוחב במינימום גניבת גובה ממרווח הגחון אבל... למה??? זה באמת אוטו די גדול ולא חסר בפנים מקום.
המינוס היחיד הוא שחשבתי לנצל את ההתקנה מתחת לרכב ולבחון חימום מים ע"י האגזוז. מכיוון שהוא עבר פנימה כנראה שאוותר על החימום. היתרון, ממיכל 80 ל' כמו שאני מתכנן לרכוש אפשר פשוט לשתות!!!
למה?
*לשמןר מרכז כובד נמוך, בין שני סרנים מניעים 80-100קגזה לא מעט.. וזה רכב גבוה עם spoa.
חלוקץ משקל נכונה תורמת במגוון רחב של סיטואציות.
מעליה טכנית לנסיעה בכביש מפותל.
*למרות שזה אוטו גדול זה אף פעם לא מזיק עוד נפח אחסון.
*להוציא לפועל את המערכת החימום.
מה שאני עשיתי, פוליפרופילן, עולה בערך רבע מנירוסטה.. ונותנים אחריות לטמפ' עד 80מעלות.
אולי כדאי לעשות סקיצה ולקבל הצעת מחיר או לחשב רגע מה הפוטנציאל קיבולת במיכל צורני.
זו דעתי.
הפשט גם עובד כמו שאמרת.
לא בדקתי ואין גם כוונה לגשת לשם. מעדיף לשמור על פשטות.
מה לגבי מיכל מים גמיש ולמגן את התחתית עם פלטה?
אני גם חושב שכדאי להשקיע את הזמן והמחשבה במיכל תחתי. אם לא רוצים להשקיע במיכל צורני, ניתן לשים שניים שנכנסים בגומחות בין הקורות. החיבור ביניהם הוא פשוט (צינור או שניים) וזה גם מקטין את תזוזת המים. בלי קשר, הייתי חושב איך לייצר למיכלים כל כך גדולים מחיצות.
החיבור לשלדה במקרה שלך הוא פשוט. ישכל כך הרבה קורות להתחבר אליהן...
מיכל מים פה ונבנתה לו תיבה, ויש גם מקרר שהוגדל בשקל תשעים והוזמנו עצים לבניה של המגירות ופלטפורמת השינה מאחור.
בנוסף, הבעלים הקודם קיבע ארון עילי שאני מחבב והיום פירקתי אותו כדי לשייף ולעשות עליו יד לכה.
חוץ מזה בגשם היום הבנתי שהחשש שלי לגבי גומיות הדלתות נכון ונכנסים מים כנראה בעיקר מהדלתות האחוריות.
עכשיו... יש בארהב גומיות להזמנה אבל בניגוד להרבה חלקים באוטו הזה הן דווקא יקרות להחריד ועד שהן יגיעו יכנסו לאוטו שלי עוד לא מעט מים. האם יש בעלי מקצוע שזה העיסוק שלהם? זגג לרכב אולי עוסק בזה?
המלצות מניסיון אישי יתקבלו בברכה.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...5315000a65.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b437f4a2d6.jpg
מה כ"כ מיוחד בגומי דלתות?
שום דבר, איפה קונים משהו אוניברסלי בארץ?
קדר דלתות וקדר בגאז. עם כרית גומי "על" או "צד" או ללא כרית.
בכל חנות חלפים שאתה מכיר. גליל לפי מטר רץ.
לדוגמאhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...e572784d46.jpg
Sent from my SM-A526B using Tapatalk
https://www.wirtheim.com/uploads/s1_1582124384.jpg
