תגובה: תאי lifepo4 במחיר חריג מאוד, כ33 אגורות לwh, כולל משלוח.
1. אם אני מתכנן מצבר צרכנים בלבד (יותקן בתא המטען ויספק חשמל למקרר/מדחס/טעינת פנסים) - כמה AH אתם ממליצים?
2. אני יוצא מתוך הנחה שאני צריך מטען DC2DC כדי להטעין את המצבר הזה מהאלטרנטור, ושהמטען יחובר ל-BMS שיחובר למצבר. אני צודק?
אם כן, איזה BMS אני צריך?
אם אתה הולך על תאי ה14ah שהמלצתי עליהם לאחר שהשרשור התפתח, אין צורך להיות מדויק בחישוב כי זה מודולרי. מציע שתתחיל בארבעה זוגות מקביליים בטור, מה שיתן לך 28ah. ללילה של קירור ל4 מעלות זה יספיק בקלות, להערכתי, ומנסיוני.
אם הנסיון בשטח יראה שאתה צריך עוד, תוסיף תאים.
קנה Bms של דאלי עם בלותות', 30 אמפר, מיועד לארבעה תאים בטור של לייפפו4.
את הbms אתה מחבר לתאים, ומטען הdc2dc מתחבר לbms.
קח לינק. בשביל עוד 2 דולר קח כבר 40 אמפר
US $37.08 28% Off | Daly Smart BMS Battery 18650 Li-ion LiFePo4 3s 4s12v 7s 8s 24V 10s 13s 14s 15s 16s BMS 20s 24s 36V 48V 40A 60A Home Storage BMS
https://a.aliexpress.com/_EuaOu8h
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...d4f4840653.png
בועז - תודה.
חנן - 28Ha? חשבתי יותר בכיוון של 100Ha למצבר צרכנים....
או שהגזמתי לגמרי?
הגזמת לדעתי, אבל אני מציע שתנסה, ואם צריך תגדיל.
באיוניק5 יש לי 24ah ובהיילקס כ70. בהיילקס אני בקושי מנצל 10ah, כי בזמן טיול הטעינה עובדת שעות נוספות ולכן אין שימוש רציני ברזרבה מלבד בלילה, כשמדחס המקרר בקושי עובד.
באיוניק קורה לעתים נדירות שמצבר האביזרים מתרוקן. זה קורה בסופי שבוע שאני לא פעיל בהם, והמקרר עובד מעל 24 שעות ברכב סגור וחם, ללא טעינה.
לילה של מקרר משעות אחהצ ועד הבוקר למחרת זה בסביבות 10 א״ש בעונות המעבר שלא הכי חם אבל גם לא קר מאוד.
28 א״ש זה מעולה ואמור להיות הרבה מעל גבול המעטפת וגם יאפשר לך לטעון בזמן קצר מה שיספיק לך ללילה בשקט.
הטעינה בעיקרון מתבצעת מהר עד כ 80-90 אחוז ואז לאט עד מאה אחוז. מספיק לך השלב המהיר בשביל שיהיה לך מספיק מיץ בסוללה ללילה ארוך.
בועז,
אני חושש שאתה מכוון מעט נמוך מדי.
עצירה ב 17:00 ויציאה לדרך למחרת ב 8:00 בבוקר ==15שעות.
חישוב עדין, לפי 1ah , ואתה חוצה את ה 15ah רק על מקרר.
מספר יותר ריאלי ( תחזור לניסוי של נדב) זה 1.5ah, ולזה צריך להוסיף תאורה, משאבת מים, טעינה? וברור ש 28 נמוך מדי.
לדעתי המספר הנכון הוא 45-55ah.
הבדיקה שלי מבוססת על הכחולות של הרובוט דשא.
סוללה מחזיקה לי כ 8-10 שעות על 4 מעלות. סוללה כזו הוא פחות מ 6 א״ש ( 128 wh אם אינני טועה)
זה הניסוי שלי בלי מד צריכה.
אבל זורם עם הרחבת רצועת הביטחון.
1 א״ש כפול 15 שעות.
28 א״ש זה מצויין לו ויתפקד נפלא גם בטעינה קצרה יחסית ויהיה מוכל ללילה הבא בלי להיגמר בטרם עת.
**ֶקיבלתי הערה עם הארה בפרטי. אני ב 28 וולט.ֶ זה חצי מהא״ש בסוללת 13 וולט.
אז עדיין לילה זה כ 15 א״ש בסוללה של 13 וולט וכל השאר נאמר.
zivo
אם כך, כמה אמפר אני צריך ב-BMS?
יש איזו מכפלה קבועה?
45-55AH זו תכולת המצבר.
הייתי מחפש BMS שתומך בטעינה של לפחות 20A ופריקה (צרכנים) של לפחות 40A (למרות שבפועל אני בספק אם תגיע ל 12A).
שאתה מחפש BMS, שים לב להגנה נגד קצר ( אחרת הוא ישרף מכל שטות).
toy4FUN
בועז - תודה.
או שהגזמתי לגמרי?
הרכבתי אתמול מכשיר מדידה על המקרר שיושב ברכב הפרטי.
https://imageshack.com/i/potJHPGhj
147wh ב23 שעות.
זה 11.6ah ליממה, למקרר 26ליטר, מכוון ל5 מעלות, ברכב סגור בטמפ' מתונות של סתיו.
אז האם 28ah מספיק ללילה ארוך? לדעתי התשובה היא כן ביג טיים, אבל אני גם לא חושד בזיו שמדד לא נכון. בהחלט יתכן שהמנעד די גדול בין מקרר למקרר, רכב לרכב, ולילה קיצי מול יממה סתווית.
לכן כתבתי שאני מציע שתנסה. תמיד אפשר להתחיל בקטן ולהגדיל קיבול לפי הצורך. התהליך ההפוך הוא בזבזני במשאבים. פספסת? תשפר. לא קרה כלום. זה לא קוצב לב.
מנסיון, ההבדל בין עכשיו לטמפרטורה בקיץ הוא עצום בשעות סוללה.
מה שמדדת עכשיו מיצג את העונה הזו או קרה ממנה ותו לא.
נכון, אבל השאלה היתה על לילה מדברי, ואם אתה לא מזוכיסט שבוחר לישון בלילה כזה בבקעה, הוא יהיה קריר מהטמפ' ביום ברכב סגור בסתיו.
פלוס המספרים הנוספים שהבאתי, והנסיון שלי עם מקרר באופן כללי -> התשובה שלי עומדת בעינה, לכל עונות השנה. 28ah מספיקים ללילה.
לא חושב שצריך לחפור על זה יותר מדי. אלו המספרים. שכל אחד יסיק מהם מה שבא לו.
הצצתי בגליון מבחן המקררים שנערך בזמנו בלילה קיצי. היו פערים אבל אף אחד מהמקררים לא צרך יותר מ- 10 אמפר-שעה במהלך לילה שבו הוא לא נפתח. ה- ARB היה הכי חסכוני בשלב הזה עם צריכה של 7.5 אמפר-שעה.
נתונים אלו מתייחסים ללילה של 8 שעות, ללא פתיחה, כאשר המקררים באוויר הפתוח, בסביבה מוגנת מרוח, ובמצב חסכוני.
חברים יקרים,
ההבדלים בין המספרים שאני שמתי פה למספרי הניסויים של נדב וחנן, נובע מאופי השימוש.
מאחר והסוללה כל כך זולה, אני מעדיף סוללה קצת יותר גדולה, ושימוש ללא שום מגבלה.
אני מתייחס למקרר ברכב כמו למקרר בבית.
אם אני שותה 3 בירות בערב, אז אני אפתח את המקרר 3 פעמים.
ואני לא לבד....ואני מחזיר אוכל ( שהתחמם) למקרר.
המספרים שלי מבוססים על מדידה קבועה שיש לי ברכב.
מבחינתי, כל ההצדקה לדיונים האלו, זה השימוש "השקוף " בשטח.
בשטח אני לא רוצה לחשוב \ לדאוג, בשטח אני משתמש בלי חשבון.
שימו לב כשאתם מדברים באמפר שעה שחלקנו ב 24 וחלק אחר ב 12 וולט.
המספר להשוואה שמשקלל את ההבדלים הוא wh
לגמרי מסכים עם זיו שצריך סוללה מספיק שמנה שתמנע את הדאגות אבל מצד שני, הדאגה הכי גדולה היא שהמקרר יחזיק עד 5 בבוקר במקום עד 8-9. לא מתים מזה.
בסוף הדאגה הכי גדולה שיהיה סטרטר ולכן אנחנו במערכת נפרדת.
לדעתי כל מי שנקב פה ביחידות של אמפר-שעה, זה היה ב- 12 וולט. זה בוודאי נכון לגביי.
אני עם 24-28.
חנן לפי התמונה הכחולה גם.
זה נח עם הסוללות מהרובוט
אני עם 28 וולט, אבל כדי לשמור על אחידות בדיון ציינתי יחידות אמפר-שעה שמתאימות למתח 12.
נדב42
בשביל שיהיה יותר שמייח, מצרף 2 גרפים של קריאות טמפ שמבטא מחזורי עבודה של מקרר 45ל עמוס, מכוון ל-״0״, שנפתח בלי התחשבנות.
אפריל השנה, בדרום.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...decea1d708.jpg
אחד של הלילה (כמו ואין פתיחה, והטמפ הסביבתי סביר), ואחד של אמצע היום. גם חם בחוץ וגם מספר לא מועט של פתיחות+החלפות בקבוקי מים ושתייה (יוצא קר נכנס חם להתקרר).
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...579d750c7c.jpg
28 אמפר שעה נכנס יופי בתוך ארגז מאג. זה מארז קטן יחסית.
בהחלט מפתה להתקין יחידה כזו בקמפר ולהוציא ממנו את האופטימה-משקולת לטובת הטנדר כשיגיע יומו של מצבר ההתנעה שלו.
אני מתחיל להרגיש ביטחון יחסי בליתיום-ברזל. כבר לא נראה לי מסוכן.
לדעתי במאג יכנס גם כפול.
מאחור VSR זה נראה לי כל כך מתבקש
בחזרה לנושא המקורי, למי שרוצה להשתעשעש ברעיון של ליפו במחיר נמוך במיוחד -
https://www.aliexpress.com/item/1005004857527225.html?ug_edm_item_id=100 5004857527225&pdp_npi=2%40dis%21ILS%21%E 2%82%AA%20789.60%21%E2%82%AA%20300.03%21 %21%21%21%21%40214107a616685104200781001 d8432%2112000030770594026%21edm&edm_clic k_module=alg_product_l1r2_1375904380&cre ative_img_ind=2&tracelog=rowan&rowan_id1 =aeug_edm_41180_1_iw_IL_2022-11-20&rowan_msg_id=ziv_COWS_41180_$6da705e3 554a45f6949bda0a554032f0&ck=in_edm_other
חנן-ג'יפולוג
מי שכבר קיבל ומחבר, שימו לב לא לגזור את הברגים. זה קורה בקלות. תא שנגזר לו בורג הוא טוטאל לוס, אלא אם כן תגלו דרך להתחבר לפד שנשאר לאחר הגזירה .
לאחר מחקר קטנטן שבו בדקתי מומנטים ואומים שונים וגזרתי בכוונה ברגים בתאים תוך כדי שימוש בידית מומנט, ולאחר התייעצות עם מומחה מכני, ההמלצה שלי להידוק האומים בתאי לייפפו4 14ah היא כזו:
שימוש באומים רגילים, לא ניילוק!, ולוקטייט. הידוק ל3-4nm.
בנוסף, הצלחתי להנציל תאים שנגזרו בהם הברגים בעזרת שימוש בטרמינל/ים דקים והברגת אום עם לוקטייט על הכריכה הבודדת שנשארה. בעדינות.
https://imageshack.com/i/poyd2d4ij
הקישורים לתאים שחנן העלה כבר לא רלוונטים.
יש מקור אמין לתאים 14-28 Ah ?
אני קניתי עכשיו את אלו: Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! ₪174.90 50%OFF | 1-4PCS NEW 3.2V 105Ah LiFePO4 Rechargeable battery 3C Discharge diy12v 24v Electric car RV Hovercraft Inverter UPS Solar storage
https://a.aliexpress.com/_oDy5D6M
הגיעו די מהר, אחד נדפק באשמתי ועדיין שלחו לי חדש במקומו.
סוללה כבר בנויה מותקנת ברכב, ביצועים יבדקו בהמשך.
משלוח מאוד יקר... לא שאני צריך (כבר יש לי) אבל שילמת 155 דולר על משלוח?
Sent from my KB2003 using Tapatalk
4 תאי 105 אמפר שעה.
בגדול 578 שח משלוח ו-174.90 התאים, בואו ננחש למה זה מחולק ככה.
סהכ 760 שח למצבר ליתיום 100 אמפר, תוסיף עוד bms ב-150 שח ובגדול זהו.
זה דיל מאוד משתלם.
ishc
4 תאי 105 אמפר שעה.
זה דיל מאוד משתלם.
בדקת שאכן הם 105AH?
Sent from my SM-S908E using Tapatalk
