תגובה: סיכום שנה ו80000 ק"מ עם יונדאי איוניק 5
היי חנן
לפי הנתונים שאתה רושם ניכר שאין סיבה נראית לעין להוציא את האיוניק לגמלאות ובכל זאת הוא יוצא.
מה השיקולים?
אני מבין שוויתרת על האפשרות למכור אותו לאור מה שמוכנים לשלם עליו.
מכאן אשמח להבין את השיקולים.
תגובה: Article: סיכום שנה ו80000 ק"מ עם יונדאי איוניק 5, (פלוס עדכונים שוטפים עד 190000ק"מ)
היי.
מכל בחינה אוביקטיבית הרכב נראה ומרגיש כחדש אז לכאורה הכול סבאבה ואין סיבה להחליף.
אבל אם אני ממשיך אתו ככה עוד שנה הוא יגיע ל300000ק"מ ובשנה שאח"כ ל350000 וברור שמתישהו משהו יתקלקל ויהיה יקר לתיקון.
אז אני מעדיף להוציא 110000ש"ח על רכב נוסף, אמנם עם מיפרט משמעותית פחות מרשים משל האיוניק5, אבל עדיין מספיק לצרכים של נסיעה לעבודה, בידיעה שיש לי גיבוי של האיוניק עם טווח גדול, מרחב מחיה גדול למשפחה, הספק טעינה ac וdc גבוהים פי 3-4 לטיולי משפחה ולגרירות בסופי שבוע.
נסענו בבוקס והוא מרגיש הרבה מעבר לעלות שלו. הופתענו מאוד לטובה, בכל מובן.
המיפרט החשמלי שלו ממש נמוך. סוללה של 43kwh טעינה חד פאזית 6.6kw טעינה dc 50kw, אבל זה מספיק בשביל הנסיעה לעבודה, ובשאר הפרמטרים הוא טוב כמעט כמו האיוניק.
טלי תהיה עם האיוניק במקום הפיקנטו, שישמש מעכשיו את הבנות, ביחד עם הi10. להערכתי האיוניק יעשה מכאן והלאה כ15-20 אלף ק"מ בשנה.
בלי קשר לדגם הרכב שנבחר, הרגשנו שאנחנו מחזיקים בצי רכבים מתיישן, שחייב להתעדכן, אם אני לא רוצה למצוא את עצמי עוסק בתיקונים במקום לרכוב.
לדעתי יגיע למיליון קמ' בלי דרמות מיוחדות. יש כבר טסלות שהגיעו ועברו.
raanan
למיטב ידיעתי השיא *על בטריה מקורית* זה 700,000 קמ
מבחינת הרכיבים הראשיים בקו ההינע, אני מאמין שהסטטיסטיקה אתך. אבל רכב זה מעבר לרק קו הינע, ומתבלה בלי קשר למקור האנרגיה.
אין אצלי סימנים לזה, חוץ משחיקה קלה בציפוי הכפתור של הקרוז :) אבל מתישהו זה יגיע. ציריות, ריפודי כסאות, מיסבים, אטמים וכו'.
חנן-ג'יפולוג
היי.
אני מוכן לקחת ממך את הרכב הכי זקן בצי ;)
זה כנראה לא מה שאתה חושב שזה. יש אחד זקן יותר ממנו ביותר מפי שתיים. ירד מפס היצור כשחגגו למדינה בר מצווה.
עם כמות הרכבים הזו עוד ידרשו ממך למנות קצין רכב לצי...
חנן-ג'יפולוג
אני חושב שאני יודע מה זה, ואני מאוד אשמח לחסוך לך את הטירחה שבלהחזיק אותו.
אני לא בטוח שלשחר יש רשיון לזה.
אומי5
בטוח אין לי
עזוב תיקח אתה את מה שזה לא יהיה
אני אקח את ההיילקס
שנינו נהיה מרוצים
ואפילו נעזור לחנן לצמצם את הצי המזדקן
חנן-ג'יפולוג
חנן מצא פיתרון מחוץ לקופסא למטלה המאוסה של מכירת רכב לטובת אחד חדש: פשוט לא למכור.
מי שרוצה לרשת את חנן צריך לפעול - יש לו שלוש בנות לחתן.
סיכוי של שליש לקבל היילקס אספנות. השניים האחרים יסתפקו בקאיה פיקנטו ויונדאי i10 :rolleyes:
לא נראה שקראת את השרשור....
https://imageshack.com/i/pmDwODaDj
האיוניק שלי תינוק.
222000ק"מ.
96.7% SOH.
הבנאדם נוסע בקירוב 200 אלף ק"מ בשנה.. אפילו למונית זה הרבה.
ממוצע 550 ק"מ ליום, בהנחה שהאוטו עובד 7 ימים בשבוע 52 שבועות בשנה.
שתי טעינות ביום.
פסיכי.
חנן-ג'יפולוג
אני כבר לא מופתע מהביצועים החריגים לטובה של הסוללה ברכב הזה. לפני שקניתי את הרכב ראיתי מה קורה ברכבים מקבילים אחרים והתמונה שם היתה פחות מרשימה. עדיין לא מדאיגה עם נתון אופייני של כחמישה אחוז ירידה לאחר 50000ק"מ וכעשרה אחוז ירידה ברכבים עם 300000ק"מ אבל אצלי התמונה טובה בהרבה, ואני רואה שגם אצלך, מיכה. נהדר. אשמח לעוד עדכונים בהמשך.
ראיתי דיווח ברשת על בעל איוניק 5 עם 270000ק"מ ותשעה אחוז ירידה בקיבול. אין לי מושג איך הוא מתנהל עם הסוללה ויעדי הטעינה.
עדכון לכבוד יום הולדת 90,000 ק"מ ו40 חודשי שימוש:
ה SOH עדיין 100%.
ראוי לציין שהורדתי את הטעינות הרגילות ל70%, טוען יותר מזה רק כשצריך.
סוללת ה12V עדיין המקורית, ללא בעיות כלשהן.
ה ICCU (עדיין??) מקורי.
צמיגים עדיין מקוריים.
לראשונה שילמתי על טיפול, לקחו 1500 ש"ח מוגזמים בעליל על החלפת נוזל בלם, פילטר מזגן ועדכוני תוכנה (ריקולים אני מניח), הכל ביחד שעה וחצי עבודה.
רשמתי לפני לחפש מוסך מתחרה באיזור רחובות לטיפול הבא שיכלול את החלפת נוזל הקרור של הסוללה.
חנן-ג'יפולוג
מרשים מאד, מסתמן כאחלה רכב.
מה העלות של החלפת בטריה כזו?
145000ש"ח לפני עבודה, וכולל מע"מ.
לא רואה הגיון בהחלפה כזו, אלא אם יונדאי לקחה את זה על עצמה, כמחווה לחבר מועדון ישבני הפלדה.
יותר זול לקנות איוניק5 אחר, טרי יותר, ולמכור את שלך לברזל.
אחרי שמוציאים את הבטריה זה הולך לפח הכתום, לא?
YoavR
צובעים בכחול ומשקיעים ליד היתוש.
שונית חדשה.
זה אקולוגי, לא?
230000ק"מ. הסוללה על 96.8 אחוז בריאות. מתחיל עכשיו סט שלישי של צמיגים. בתור התחלה שניים אחוריים. הבלמים המקוריים עדיין חדשים.
הרכב עדיין מגיע לאילת עם כל המשפחה ללא טעינה בדרך, אבל במקום שיישאר עם ספייר של 25 אחוז כמו ביום הראשון, נשארים 20 וקצת. בכל מקרה מצב עמדות הטעינה בדרך לאילת מצוין נכון להיום עם 30-40 עמדות בכל דרך שבוחרים, אז תמיד אפשר לחבר את הרכב באחת מעצירות הפיפי לכמה דקות לעמדה.
בנסיעה האחרונה מאילת יצאנו מהעיר עם פחות מ90 אחוז, אז כדי לא להגיע גבוליים התחברנו לעמדה 360kw בבית קמה לשלוש דקות בלבד והמשכנו.
https://imageshack.com/i/pmXUqm6qj
תגובה: Article: סיכום שנה ו80000 ק"מ עם יונדאי איוניק 5, (פלוס עדכונים שוטפים עד 230000ק"מ)
לידיעת בעלי האיוניק 5 כאן, יש גרסת אינפוטיינמנט אירופאית חדשה ומספרה NE_E.EUR.S5W_L.001.001.250226
להבנתי אין בה פיצ'רים שרלוונטיים לשוק הישראלי.
המוטיבציה שלי להתקין אותה היתה נטו צורך כפייתי בשמירה על הסדר.
תגובה: Article: סיכום שנה ו80000 ק"מ עם יונדאי איוניק 5, (פלוס עדכונים שוטפים עד 240000ק"מ)
240000ק"מ.
SOH 97.5%
הבלמים עדיין חדשים.
הוחלפו עד היום 6 צמיגים.
אין תלונות. אין אירועים ראויים לציון.
בטיפול הקרוב אני מחליף לראשונה בנוסף לנוזל קירור סוללה (שזה כל 60000ק"מ) גם נוזל קירור מנוע/בקר/OBC אז הוא יצא קצת יותר יקר. מניח שזה יסגר בכ3400ש"ח.
רבע מיליון .... שאפו!
6 צמיגים?
ככה יצא, כן. אני מעריך שעוד כ40000ק"מ אגיע להחלפה של עוד שני צמיגים.
יכול להיות שבריאות הסוללה משתפרת? או שזו בעיית דיוק של הקריאה…..
אני לא מכיר מצב שבריאות סוללה משתפרת. אולי נלמד משהו חדש?
מאמין שזה נגרם מהקושי הטכני להעריך קיבול סוללה כשאתה לא באמת יכול להשתמש לטובת הבדיקה בהליך של פריקה ממאה אחוז לאפס אחוז וספירת האנרגיה שהתקבלה.
מה שיש זה סוג של שערוך שכנראה לא מדויק באופן מוחלט.
עשיתי השבוע טיפול 150000 לאיוניק (בציר 23).
הטיפול נעשה במוסך סבבה פה באזור ולא במוסך של יונדאי.
בטיפול הוחלפן פילטר מזגן ונוזל בלמים.
בעקבות הטיפול החלפה ראשונה של ארבעת הצמיגים (אחד היה נראה כבר כמו צמיג של local bus בניקרגואה [emoji2960]) אבל בתכלס שרדו יפה.
החלפתי לרביעית קונטיננטל בעלות של 880 שח לצמיג.
מצב בריאות סוללה 95.8% שזה קצת מפתיע לרעה אחרי שבטיפולים הקודמים במוסך יונדאי הם אמרו לי שה-SOH 100%. להערכתי הם פשוט לא בדקו..
Sent from my 24090RA29G using Tapatalk
4 קבצים מצורפים
[QUOTE=sus;1070448]בעקבות הטיפול החלפה ראשונה של ארבעת הצמיגים (אחד היה נראה כבר כמו צמיג של local bus בניקרגואה [emoji2960])
אם אחד במצב בלאי חריג ביחס לאחרים תבדוק מה לא בסדר באזור שלו.
דפוס הבלאי יכול לכוון לבעיה.
במקרה צמיג ימני קדמי?
