מעט נישתי -
בעלי פאג'רו BK פנס אחורי ימין/שמאל.
הזמנתי, הגיע, הותקן, עובד.
ממליץ
https://a.aliexpress.com/_opt3PXV
מעט נישתי -
ממליץ
מאריך לחגורת בטיחות.
מאפשר נסיעה בשטח מבלי להחגר ללא התראות מציקות.
אין כאן כמובן המלצה לנסיעה ללא חגורת בטיחות בשום שלב שבו הרכב נוסע בכביש או בשטח - זה עלול להיות מסוכן!!!
https://www.aliexpress.com/item/1005...24711802tFGyHZ
קובץ מצורף 148335
Sent from my iPad using Tapatalk
מחפש פס לדים לבן 220 כ10מטר, מיועד למרפסת חשוכה, יש מלא כאלו, אבל נראים לי יותר לקישוט, אני צריך שיתנו ממש תאורה שמספיקה למשחק קלפים וכו'
יש המלצות על משהו מתאים?
תודה, ארנון
Sent from my Pixel 8 Pro using Tapatalk
לאחרונה חידשתי טויוטה קורולה בת 20, חידוש פנסים באמצעות מכונת פוליש וניירות ליטוש מאלי , החלפת צינורות מים, החלפת צינורות וואקום, החלפת אטם מכסה שסתומים - הצינורות והאטמים התקשו והפכו לפלסטיק אבל זמינים לרכישה באלי לפי מק"ט ומגיעים בתוך פחות משבועיים בד"כ. סלילי הצתה וחיישנים אם צריך עולים כ 50 ש"ח ליחידה לעומת פי חמש בחנויות חלפים מקומיות (לתחליפיים). אפילו מראת צד חשמלית עלתה 95 ש"ח לעומת 450 ש"ח בארץ ועברה למזלי את המכס. רדיאטור עלה לי 500 ש"ח בארץ.
בקיצור - יש הכל באלי אקספרס.
יש לי משהו כזה:
https://www.aliexpress.com/item/1005...Cquery_from%3A
לא מקיף לי לחלוטין את המרפסת אבל נותן אור טוב. אוכל לצלם לך אם תרצה להתרשם.
חשוב לי לציין. אצלנו יש קישוטים של סוכות כל השנה...
הפס מודבק רק על פייס אחד של המרפסת - זה פונה כלפי חוץ.
יום אחד אני אסיים לבצוע את המיטה הזו.
קובץ מצורף 148466קובץ מצורף 148467
מצלמת הדרך ברכב שבקה חיים. מה קונים בימינו? לא צריך מצלמה אחורית ולא חובה מצלמת פנים.
יש פוסט מתעדכן ואינפורמטיבי על מצלמות מומלצות פה:
https://zuzu.deals/253459/best-dash-cameras/
למי שבונה מארז אנרגיה או צריך שקעים ממתח מצבר אבל במגבלת עומק בלי להכניס את הדבר העגול שנכנס במקום שקע מצית)- קניתי את הפנל הזה והוא מתחבר על הדופן בלי להיכנס לעומק.
I just found this on AliExpress:
₪25.91 | Car Charger Socket Adapter with Switch, 4-Ports Charging Splitter, Outlet for Bus, RV, ATV,Truck,Boat,Outlet,12V,24V, PD,QC3.0
https://a.aliexpress.com/_oD1gTK1
(בתמונה המצורפת איך שזה נראה במארז אנרגיה שלי כדי שיהיה לכם קנה מידה)
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...71250fbadc.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...bebb43ff07.jpg
https://s.click.aliexpress.com/e/_opk14uc
ראיתי פרסום למי שעוד יש גלגל ספר תלוי ומחפש תיק ב 27$
עלי איחדו לי חבילות איפשהו בדרך על דעת עצמם,
אלו הזמנות שונות לגמרי מתחת ל75 דולר מ-ימים עוקבים, ועכשיו זה הגיע לחברת DSV כאילו זה צריך שיחרור ממכס.
אני עוד מחכה לתשובה מהם אבל אשמח לדעת מראש מה הטריק ?
לא נתקלתי בחברה הזאת עדיין.
נדפקת.
מאירוע דומה, אין איך לעקוף את זה.
אשמח אם תפרט...
בחבילה הזאת :
יש לי 3 עסקאות עם עלי,
3 קבלות שונות לגמרי מפייפאל,
מוצרים שונים, חנויות שונות בעלי,
שאפילו אם מצרפים את כולם, לא מגיעים לרף המס.
מה זה ענייני שעלי החליטו לאחד את השילוח של זה? (מה גם שבמאוחד זה לא ברף המס)
אם זה תקוע בגלל שיקולים שלהם, שיתכבדו ויחזירו את הכסף.
אני גם חושש שזה יקרה לי בהזמנות עתידיות שהן כן במאוחד עוברות את רף המס (אבל בנפרד לא).
מאד דומה למה שתיארת.
איחוד חבילות של כמה מוכרים לשקית גדולה אחת.
אז כמובן ששקית גדולה תופסת את העין ועברה לבדיקה.
נאמר לי שמה שקובע זה השווי הכללי של המשלוח כשהוא אחוד.
קיבלת דרישה לתשלום מכס / מע"מ או שקיבלת הודעה על כך שהחבילה עוכבה לבדיקה של משרד התחבורה / תקשורת / מכס?
אם יש פריט החשוד כדורש אישור משרד ממשלתי, הוא ימתין לבדיקה, החבילה תתעכב כשבועיים ותידרש לשלם עבור הבדיקה (כ-30 שח) - אין הרבה מה לעשות מלבד לוותר על כל החבילה עם כלל הפרטים שבה.
אם קיבלת בקשה לשלם מע"מ / מכס ולדעתך הדרישה אינה מוצדקת כי שווי הפריטים (הכולל) נמוך מרף המס - יש טופס ערעור שצריך למלא, לספק את כל הצילומים / מסמכים המפורטים בו (צילומי עמוד המכירה, צילומי חשבוניות התשלומים, צילום של השורות המתאימות מדוח חברת האשראי / פייפאל שעימו שילמת) - הערעור ייבדק ואם הצדק עמך תתוקן הערכת השווי של החבילה בהתאם ותהיה פטור מהתשלום. ראה כאן - https://www.gov.il/he/service/return...l-import-taxes
אם הם איחדו למשלוח אחד שיעבור את ה 75$ אתה תשלם על זה מיסים, באמאזון זה לא היה מעניין אותך כי זה עליהם. פה זה יהיה עלייך.
אצלי הם עשו בדיוק הפוך, לקחו הזמנה אחת ופיצלו ל 5 משלוחים שהגיעו ב 3 זמנים שונים. הם השתמשו בשירות משלוחים שלהם Parcel Home ואז זה מגיע ל"חנות" באיזה קניון שבאמצע עיר. הקנס פה הוא 15 שקל חניה כי אין באזור חניה ושעות הפתיחה מוגבלות (לא לוקרים). למזלי הייתי צריך להגיע רק פעמיים כי שתיים מהן הגיעו יום אחרי יום. 30 שקל תוספת זה לרוב לא כלכלי בדברים שאני קונה שם.
תודה על התשובות.
קיבלתי הודעה מDSV ש"נדרש תהליך שיחרור מהמכס" וזהו.
עכשיו אני יודע שאנחנו מדינה מפגרת ומושחתת עד העצם, אבל האירוע חסר היגיון כי אני פשוט לא שולט על מדיניות השילוח של המוכר.
כמו שציינתם, לפעמים זה הפוך, לוקחים הזמנה ומפרקים אותה למיליון שקיות קטנות.
אני שולט רק על לעשות הזמנות וקבלות שהם מתחת ל75 דולר לעסקה.
האם במקרה ההפוך הזה, של פיצול הזמנה של נגיד 300 דולר להרבה שקיות קטנות, זה יהיה נחשב מתחת למס ?
הרי ברור שלא, אז למה ההפך ?
ה75 דולר הוא "מאותו ספק לאותו לקוח" כמו שאני זוכר את החוק.
השאלה האם עלי אקספרס מוגדר כ"אותו ספק" גם אם קניתי נניח :
מחנות אחת פטיש, ומהחנות השנייה שלט למזגן ב2 עסקאות נפרדות לגמרי. ועלי היא רק הפלטפורמה.
אבל בכל אופן זה לא רלוונטי לחבילה הזאת שהיא באזור ה50 דולר.
לדעתי הם נחשבים חנות אחת.
ומכיוון שהעלת את זה, *לדעתי* מובר לך יבוא אישי של 75$ בתוך פרק הזמן מכל חנות.
תקביל לדיוטי פרי
אתה יכול לקנות 200$ נעליים
$200 חשמל ועוד 200$ תכשיטים שכל חבילה מחנות אחרת?
המגבלה כנראה היא יכולת המעקב.
אם תיכנס לאזור האישי ב gov.il
תגלה שהרבה מאוד חבילות רשומות שם.
יום אחד הרב"ט יקשיב....
לא מכיר את החוק בעניין הדיוטי פרי, אז אולי זה מצויין שם.
אבל אם נכנסתי ל3 חנויות פיזית שונות, והוצאתי את האשראי 3 פעמים שונות, זה 3 עסקאות שונות.
אבל אם כתוב נניח שאסור להכניס יותר מליטר משקה אלכוהולי במצטבר....אז גם בסדר, זה ברור.
הרי בסוף אני מניח שהמטרה פה היא שלא תקנה מוצרים גדולים ויקרים ללא מעמ/מס קנייה/מכס, ולא את הברגים והמקדחים שאני מזמין מעלי.
לא...ג'אנק גנרי מעלי, שום דבר שדורש אישור מיוחד.
אחרי דין ודברים איתם הם הסכימו לשחרר את החבילה כי אין להם באמת שום קייס.
סתם נראה לי שיטת מצליח.
נקווה שתגיע.
איפה היינו...
צבע לאש - שעשוע לילדים בעיקר. לומדים על ההשפעה של מתכות שונות על צבע האש. פעם זה היה מגיע בצבעים מוגדים, עכשיו זה מעורבב. הם אומרים שזה מחזיק עד שעה באש... זה לא. אבל עדיין נחמד.
Colorful Flames Powder Bonfire Magic Fire Fireplace Color Sachet Pyrotechnics Magic Trick Outdoor Camping Hiking Survival Tool
https://vi.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2vnm
תאורה דקורטובית סטייל קריסמס, עם שלט וחיבור WIFI ושלל האפליקציות של בית חכם. כשאני קניתי את זה זה עלה 180 כולל משלוח ל15 מטר - ישמו לב לבחור שקע אורופאי (הגייה יוסיאנית).
MOES Tuya WiFi Smart Eaves String LED Lights Outdoor IP67 Waterproof 1600 Million RGB Color RF Remote Control Alexa Google Home
מאורר נייד עם סוללה. אחד הטובים שבינהם. מחזיק לי לא מעט על הסוללה, יחסית לנפח הקטן שלה. משמש אצלי גם להפשרת בשר.
Desk Fan, Portable USB Rechargeable Fan, 180° Tilt Folding Personal Fan With Power Display, 5 Speeds Ultra Quiet Table Fan
יחידת מיזוג לדיפנדר
5V 12V 24V Car Fan Cooling Car Fan Dual Head Usb Car Fan 2 Speeds Adjustable Auto Cooler Air Fan Car Accessories Wind Regulation
המטען הכי פשוט שאני מכיר שנותן חיווי לזרם טעינה. מטעין אצלי את המצבר של הבימבה ערס של הילד
Car Battery Charger 12V Intelligent Pulse Repair LCD Display Car Battery Motorcycle Battery Charging Battery Repair Charger
כרית מתנפחת קטנה לקמפינג
Widesea Portable Inflatable Pillow Camping Equipment Compressible Folding Air Cushion Outdoor Protective Tourism Sleeping Gear
המלצה עדכנית למחזיק לטלפון סלולרי לפרייבט, לא לואן?
הנה משהו שמצאתי עכשיו ב-AliExpress: ₪33.25 | Jadkinsta רכב חלון טוויסט נעילת יניקה גביע הר כדור ראש שקע זרוע אוניברסלי טלפון סלולרי מחזיק עבור Smartphone
https://a.aliexpress.com/_ond3azA
