דני
אולי תשתף אותנו בקישור למקור של הפנסים
לצורך קבלת פרטים נוספים(אם זה לא סודי...)
רוני
בבקשה רוני.. (אני לא שומר סודות..) בכיף.
http://www.k2motor.com/93-jeep-grand...projector.html
:idea:
דני ירד לי האסימון .
כתבתי ש-
ENGEL EYES זה משנה לגמרי את החזית ,
נראה רכב חדש .
אז לדעתי מה שמשנה את החזית ,
זה שהפנסים הם יחידה אחת שלמה{ושקופה ...} ולא מחולקת כמו שיש במקורי.
קאפיש ?
דני: זה נראה סוף הדרך, משנה את הלוק בחזית
2 שאלות ברשותך:
1.בסכום כזה האם כדאי לנסות ולהזמין באופן רגיל ולקוות שלא יעכבו את ההזמנה במכס?
2.מה דעתך על הפנס עם הרקע כרום ולא השחור?
לא.
ובתאילנד ההגה בצד ימין כך גם הפנסים לא סימטריים בהתאם ובסדר הזה.
דני,
תמשיך ככה בסוף יהיה לך יפה כמו WJ...
http://www.jeepolog.com/forums/attac...3&d=1288517510
הוא כבר נראה כמו WJ ,רק עם יכולות של ZJ :)
ZJ עם הגבהה... של הדלתות...
http://cache.gawker.com/assets/image...CPJeepMain.jpg
http://cache.gawker.com/assets/image...PJeepDoors.jpg
איל
פעם הייתה חברה בישראל שעשתה כאלה שידרוגים לדלתות, ישבה ברחוב המסגר בת"א.
Specs:
Front Axle:
Ford Dana 44 w/4.88 Superior gears, Superior Chrome-moly axle shafts, Detroit Locker, Warn hubs, Hydro assist steering
Rear Axle:
Ford 9" w/4.88 Superior gears, Detroit Locker, Superior Chrome-moly axle shafts.
Suspension:
Home-brewed long-arm suspension. Triangulated 4-link rear. Four-link front w/panhard bar.
Bumpers:
Home-brewed front and rear bumpers with Smittybilt winch and rear swing tire.
WJ 8" LA from CLAYTON
front bumper - kevinoffroad
enjoy
נראה אפילו יותר ... :roll:
למי יש הכי גדול?
http://img166.imageshack.us/img166/2...9704697sj6.jpg
זה יעבור בעמדה מספר 1?
ברור שלא יעבור.
הפנסים מותקנים מעל לגובה פנסי הדרך ...
איזק, דבר כזה לא יודעים ?? ;)
אייל
אין מיספר קדימה ,איך הוא יעבר עמדה 1;)
...הביצה של הסרן הקדמי לא נמצאת בצד ימין( בכיוון הנסיעה) ?
לא אמורה להיות בצד שמאל? אם כך כנראה שזה לא D-30
ואיך זה מתחבר לטרנספר שהיציאה שלו בצד שמאל של הרכב?
הנה אחד מעניין ...
http://www.youtube.com/watch?v=yuD8i...layer_embedded
Flying Grand....
שוב עם צמיגים סטנדרטיים במידה "37 ...
למכירה.
כמו חדש, יד ראשונה מרופא.
לא ראה שטח
http://image.automotive.com/f/featur...2wd+flying.jpg
http://image.automotive.com/f/featur...lass_parts.jpg
http://image.automotive.com/f/featur..._rearend_2.jpg
http://image.automotive.com/f/featur...e_creation.jpg
http://image.automotive.com/f/featur...ngine_cage.jpg
http://image.automotive.com/f/featur...ng_hangers.jpg
http://image.automotive.com/f/featur...es_rearend.jpg
http://image.automotive.com/f/featur...ashboard_2.jpg
http://image.automotive.com/f/featur...+dashboard.jpg
http://image.automotive.com/f/featur...oom_inside.jpg
Specs
Vehicle:
1990 Jeep Cherokee four-door 2WD
Owner/Hometown:
Nissley Racing Team, Brea, CA
Engine:
4.0 inline six built by Jeep Tricks motors, MSD ignition, Mopar Performance roller rockers.
Induction:
Stock with UNI filter, F&B throttle body
Transmission:
AX-15 5-speed
Front End:
Custom Currie 2wd beam fabricated by Tony Sato
Rear End:
Currie F9 with, 35-spline axles, disc brakes
Ring And Pinion:
6.0 to 1
Front Suspension:
Skyjacker 6-inch kit with Currie Johnny Joints on all pivot points, Fox three-tube bypass shocks, Rubicon Express ZJ coil springs, Fox bump stops.
Rear Suspension:
Deaver leaf packs, Fox three-tube bypass shocks, Currie shackles
Tires:
33-inch Maxxis Bighorn
Interior:
NRT-built dash with Auto Meter gauges. All wiring was done by Bill Nissley. Icom radio, Lowrance GlobalMap 1600 GPS, Crow Enterprises harnesses.
Other Stuff:
Sato Bros. Racing engine cage and light bar
