דני תשובה טובה .
עידו
דני תשובה טובה .
עידו
קובץ מצורף 0
בשבוע שעבר הרכבתי את הזרועות העליונות של המתלה הקדמי, ולמעשה השלדה כבר יכולה להתגלגל על הגלגלים בעצמה :cool:
ובהזדמנות זו שנה טובה לכל חברי פורום גיפולוג
קובץ מצורף 48976קובץ מצורף 48977קובץ מצורף 48978
דני התקדמות יפה .
שנה טובה , ושתמצא את עצמך מתחרה עם הרכב במרוצים בשנה החדשה .
עידו
דני, נראה מעולה. נקי ופונקציונלי. מחכה לראות אותך מתחרה.
טוב כנראה שבנובמבר אבוא שוב לאילת....לקבל סיבוב :-)
נראה מעולה.
looking good אבל למה לא קראת לי לעזור ?
אני רוצה לשתף אותכם בנושא שחשבתי שהוא מאחורי - מיקום הרדיאטור
גונבה לאוזני ידיעה שתהייה בעייה בבדיקות הטכניות לאשר התקנת רדיאטור ישירות אחרי מושב נהג/נווט ללא הפרדה מוחלטת (קיר אש מלא)
הצעה שקבלתי מטל פה בפורום (הציטוט מצורף) היא למקם את הרדיאטור מקדימה, הייתי שמח לשמוע דעות נוספות בעד ונגד, חסרונות ויתרונות וכל הערה שיכולה לעזור
תודה דני
קובץ מצורף 49438
אני חושב שמקדימה הרדיאטור יהיה יותר פגיע.
אני לא מבין למה חברי ההתאחדות לא דורשים מההתאחדות לבטל את ההחלטה הזו של שינוי מיקום הרדיאטור.
op2000 שלום ההצעה שלי להשאיר את הרדיאטור מאחורי קיר האש ולבנות שני כונסי אוויר מכול צל עם מאוור מאחורי הרדיאטור
שייתן תפוקה חזקה לקירורו ראיתי מספר רכבי מרוץ כאלו וזה עובד לא רע תחשוב על זה. אורי
מכול צד עם וונטה
לא מספיק טוב לטענתם.
הדרישה האחרונה היא שיהיה משהו כמו 80 ס"מ מרווח ושהרדאטור יהיה בזווית כלשהי. האמת היא שעד שאני לא רואה את זה כתוב בתקנון או במסמך רשמי אחר, אי אפשר ממש להתייחס לדרישה כי לא ברור מה היא בכלל.
אלי שחר יכול לתת יותר מידע מאחר והוא, לפי הבנתי, היה מעורב.
דני תשאיר את הרדיאטור מאחור .
המיקום של רדיאטור מקדימה צריך להיות בחלק הכי קידמי (לפני המסרק הגה ) ולא כמו במודל שלך ,במודל שלך יש גם בעיות קירור ,וגם קירבה לתא הנהג כך שקיר האש מאחוריו יגרום לבעיות זרימת אוויר , כמו כן איך תזרים מים אלוך חזור צנרת הרוכה מאוד צריך עוד משאבה ,איזורים מאוד פגיעים הריצפה וכו למעבר של צנרת מיים , האוויר החם אחרי הרדיאטור מחמם את הנהג/נווט .
בקיצור תשאיר את הרדיאטור מאחור , כל בעיה שלא תהיה לך קטנה ביחס לרדיאטור קידמי .
אני לא שמעתי שיש בעיה עם תקינה של רדיאטור אחורי , ועם כן אז צריך לפעול בנמרצות כדי לשנות את העניין , גם בחו"ל הרבה רכבים בנוים כך ואין עם זה שום בעיה .
עידו
[QUOTE=lizard;409807]לא מספיק טוב לטענתם.
הדרישה האחרונה היא שיהיה משהו כמו 80 ס"מ מרווח ושהרדאטור יהיה בזווית כלשהי. QUOTE]
דרישה אחרונה של מי ?
חנן אני שמעתי שמועות, אלי שחר קצת אישר את השמועות האלה אבל כמו שכתבתי, כל עוד לא ראיתי מסמך רשמי או תקנון רשמי, אני לא יודע ולא רוצה סתם לומר.
לדעתי אתם צריכים להפעיל את ההתאחדות הזו שלכם שגובה ממכם הרבה כסף. זה פשוט מגוכח ש, לפי השמועות, כמה חברה מהטכניון שלא מכירים בכלל את הרכבים האלה, יקבלו החלטות לכולם.
יש דרישה הגיונית שלא יתאפשר מעבר נוזלים (חמים במקרה הזה) לתא הנהג גם במקרה של התהפכות. מכאן לפרשנות מחמירה - יש דרך לעשות.
אגב, הנה שתי תמונות של פתרון לא רע לרדיאטור אחורי, מופרד לחלוטין מהקבינה (עידו, מזכיר לך משהו? )קובץ מצורף 49444קובץ מצורף 49443
אני מציע שהמנהלים יעבירו או ימחקו את ההודעות האחרונות בקשר לרדיאטור שלא קשורות ישירות לנושא השירשור. חבל לערבב את זה עם השירשור המעולה על הרכב של דני.
למען הדיון הטכני,עידו,לא הבנתי,למה יהיה קשה יותר למשאבת המיים עם הארכת הצנרת (מתכת) בקוטר המתאים ?.
תצ'מע ,עידו,קשה להשוות ללא ניסוי.
עשיתי חישוב קטן שלא בטוח משקף את המציאות,(לדעתי גם אין הרבה כיפופים).
נגיד שמשאבת מנוע 200 סוסים בשיא הסל"ד אמורה לדחוף 10 קו"ב/שעה.בערך.
הפסד לחץ על צינור 50 מ"מ עם ספיקה כזו באורך 5 מטר- 0.3 PSI בערך
הפסד לחץ על צינור 40 מ"מ עם הספיקה הזו באורך 5 מטר-1.7 PSI בערך
בשיא הסל"ד ,כמה לחץ יודעת לתת משאבה כזו?
נראה לי שההפסדים זניחים,על אחת כמה וכמה בסל"ד נמוך יותר.
בכל מקרה בהצלחה עם כונסי האויר:p
שנה טובה לכולם
טל
אהלן טל ,
ת'צמע יכול להיות שאתה צודק אבל ברכב מרוץ לא עושים נסיונות , ומה שבטוח זה שבכול רכב שאני ראיתי עם רדיאטור קידמי ומנוע אחורי/מרכזי מחליפים את המשאבה המקורית לאחת גדולה יותר ובדרך כלל חשמלית נפרדת מהמנוע .
עידו
קובץ מצורף 49466
אני דווקא מתחיל לאהוב את הרעיון של רדיאטור קדמי אומנם בהתחלה פסלתי את הרעיון של טל, אבל לאט לאט אני מתחיל להתרגל כמובן בהנחה שהרעיון ישים ובר ביצוע.
יש שתי אופציות למיקום קדמי לכל אחת חסרונות ויתרונות די ברורים כפי שרואים במודל, אני נוטה כרגע לכיוון האוצייה הירוקה אומנם הרדיאטור פחות מוגן אבל אפשרות כניסה/פינוי של האוויר יותר טובה.
החסרון העיקרי במיקום הרדיאטור בחזית הוא המרחק ממשאבת המים, אני מניח שבמקרה ויתעורר צורך אפשר להוסיף בקלות משאבה חשמלית, ראיתי כמה דגמים בקטלוג של קרטק לא סוף העולם ולמען האמת פתרון די פשוט ויעיל.
היתרון העיקרי (ואולי זה שיכריע בסוף) בטיחות ששווה כמעט את הכל !
כרגיל דעתכם חשובה לי מאוד, שבת שלום דני
אהלן דני ,
כפי שכתבתי אני חושב שעם מקדימה אז הירוק עדיף , תחשוב טוב על איך אתה מפנה את האוויר מאחורי הרדיאטור ולא לכיוון התא אלה לצדדים , הצנרת חיבת להיות קשיחה ברובה ועדיף מאלומניום גם בגלל משקל גם בגלל פיזור חום טוב .
וגם מאחור זה בטוח עובדה שהרבה רכבים נוסעים כך .
עידו
דני אני חושב שרדיאטור קדמי זה רעיון גרוע ביותר. בכלל אני לא רואה ברדיאטור קדמי שום יתרונות , רק חסרונות.
בבאמפ הרציני הראשון הרדיאטור יחטוף אבנים וחול ויהרס מה גם שכל רכב שיעקוף אותך בקרבה יתירה יעיף עליך אבנים והתוצאה תהיה דומה.
אני לא רואה ברדיאטור הממוקם מאחורי רשת ברזל צפופה שום בעיה בטיחותית , בנוסף לכך למה לנסות ולהמציא את הגלגל ? כל הבאגים האמריקאים אי פעם נסעו עם רדיאטור אחורי , אז אנחנו יודעים משהו שהם לא יודעים ?
רדיאטור קדמי זה משקל קדמי מיותר , צנרת ארוכה , משאבת מים נוספת = עוד מערכת חשמלית שעלולה להתקלקל, חוטים, פיוז, מתגים, משאבה.
פגיעות למכות ואבנים וכ"ו .
ועוד דבר , תחשוב שאתה נוסע 100 קמ"ש והרדיאטור הקדמי שלך מתפוצץ, לאן יעופו המים הרותחים ? אנחנו נוסעים בבאגי פתוח ללא שמשה קדמית, כל דבר שנמצא בתנועה חופשית לפנינו עף ישירות עלינו.
צריך עוד סיבות ?
דני רק הערה קטנה בקשר לבאגי, תשים במודל מעל ומאחורי הנהג פלטה שתכסה את מיכל הדלק.
בנוסף, ראה את השרשור שפתחתי בקשר לרדיאטורים. לדעתי אל תבצע שום דבר בשטח עדיין, רק במודלים.
שלום דני
דבר ראשון כיף לראות שהרכב עוד רגע עומד על הרגלים !.
דבר שני כמו שנאמר כבר , גם לפי דעתי ראדיאטור קידמי יוצר הרבה אילוצים בעיות וסכנות שאין בראדיאטור אחורי .
אם גם אתה חושב שראדיאטור אחורי עדיף, והבעייה היא שיש איזה שהיא תקנה שאולי אוסרת את המיקום -
שווה לבדוק!!
לפני שאתה עושה החלטות!
שנה טובה ובהצלחה!
הפתרון שמתגבש אצלי כרגע הוא למקם את הרדיאטור מאחורי קיר האש ממש מתחת למיכל הדלק ולהזרים אליו אוויר באמצעות כונסי אוויר.
קובץ מצורף 49686
הבעיה היא שאתה נוסע בענן אבק שיותר סמיך בחלק התחתון....אני חושש שהרדאטור יתמלא בחול.
מה דעתך לשים את הרדיאטור במקום הגלגל הרזרבי, בזווית כלשהי שתוריד מהגובה שלו ולבנות כונס אוויר מהרשת בקיר האחורי של תא הנהג עד אליו?
אם תתן מראה צד של הרכב אני אנסה לצייר.
מיכה מאבק אני פחות מוטרד, השאלה שמטרידה אותי היא יעילות כונסי האוויר ואת זה אין לי דרך לבדוק אלה על ידי ניסוי (בתקווה שאצליח בפעם הראשונה) לייצר מערכת קירור יעילה.
ובנוגע למיקום אחורי יותר של הרדיאטור אחד הנושאים שאני יותר מקפיד עליהם הוא שכל הרכיבים המכניים יהיו בתוך גבולות השלדה ומוגנים עד כמה שאפשר.
חג שמח לכולם
