ממש אכזבה
כניראה שכמו תמיד אסמוך רק על עצמי ואסתדר לבדי
לא קם אחד שהציע איזה משהו אפילו לא וינטיל
בכל אופן תודה רבה ייתכן שאני חייתי יותר מידי באופוריה
ממש אכזבה
לגבי קפיץ ויטרה סליל צור קשר0546607076 יוסי
קובי, נסחפת קצת חביבי, אין שום סיבה לתגובה כזו בפורום.
לא חסרים אנשים מהתעשיה שיכולים לעזור לך, אבל הם לא בהכרח מחוברים פה או לפחות לא בקצב שאתה מצפה לו.
אני לא חושב שאני צריך להגיד לך שאתה צריך לצאת קצת לעולם האמיתי ולחפש, בדיוק כמו שעושים כשרוצים ספונסרים.
הנה עוד שיעור שחווית על בשרך כמו שאומרים.
חופשי מה שנכון נכון
אתה צודק בהחלט לפעמים אני ממש ממהר
אני קצת דואג
שבת האחרון עשיתי טיולון קטן מרמלה לתל אביב
מעין אימון קטן אך לא רציני
לא נערכתי קודם ולכן הופתעתי כשגיליתי שהידית של הכננת חסרה
אז לא הייתה לי כננת וכמובן נסעתי עם חברה כך שלחלץ מדובר רק בי אבל את עבודת הקודש היא בהחלט עשתה
והינה תוצאות מצטער שלא יכולתם לראות את היציאה מהבור בכוחות עצמי כי כמעט נגמרה הסוללה ורצינו להשאר
עם גיבוי טלפוני לכן תסתפקו בזה ועדיין זה יפה
http://www.youtube.com/watch?v=WLVeWzuXJ1w
http://www.youtube.com/watch?v=IspYauG3h10
חבוב, לך לHSTERN ותקנה לחברה שלך את התכשיט הכי יקר שיש להם.
אם היא הסכימה להכנס למזבלה הזה שמכסה את המושב ועוד לחצות תעלה כזו, מגיע לה צל"ש.
ולגבייך, הייתי ממלא לוטו עם כמות המזל :)
חג שמח!
מעולם לא ראיתי בחורה נהנית כל כך כשעף עליה בוץ
באמת תכשיט חחחחח
בפעם הראשונה שלקחתי חברה לשעבר לטיול בשטח, פדיחת עולם שקעתי בבוץ...מלמלתי לעצמי שאולי אני אעלה על הפגוש והיא תתן קצת גז...
בלי לחשוב פעמיים, בחורה עם מגפי פראדה על הפגוש מחזיקה בגגון ומנדנדת את הרכב..עם כמה ש-45 קילו יכולים לנדנד...פה הבנתי שאני מאוהב..:rolleyes:
אני בטוח שלכל אחד יש סיפור על בחורה שטח וגיפים
הפעם הייתי רוצה לשמוע רק סיפורי הצלחה
וגם לי קרה פעם סיפור דומה רק שאני כמעט התהפכתי והיא קפצה לטמבון לבד בלי שאגיד לה
הייתי בשוק
למי יש סיפורים כאלו שמחממים את הלב
לא כתבתי לכם המון זמן
האמת שעכשיו הכי קשה לי בגלל החג ובגלל ששאבתי כל טיפה שאני יכול מהים ונגמרו המים
ועכשיו למי שלא יודע
מתקרבת התחרות האחרונה בליגה
תחרות בת 3 ימים בנגב
הסטייג' הראשון יהיה תחרות לילה ואין לי עדיין פנס אחד על הרכב
הפעם אצטרך את עזרתכם האמיתית בפרוזקטורים לרכב
אנא כל מי שיש לו במחסן פרוזקטור זרוק או מונח צרו קשר עימי ואשמח לאסוף אותו כי אין לי יותר אפשרויות 0526888404
תאמינו לי שזה יהיה חסד להפעיל את הפרוזקטורים על הסמוראי שלי
כרגע אני בכלל עם מנוע הרוס מליפני שבועיים
ובחיפושים אחר מנוע
ההוצאות על התחרות הזאת הולכים לעלות המון מעבר לכל תחרות שהייתה לי עד עכשיו
וכבר אין מאיפה להוציא חחחחח מה שנישאר לי זה לצחוק על אהבת (מחלת) הג'יפים שלי
אני עצוב מעט אבל זה לא סוף העולם אני לא מתייאש כל כך מהר ולא מוותר
למרות שאני עובד עיצות מאז שהלך לי המנוע לטייל ולא חזר
בקיצור מבחינת עבודה יש המון וגם יש לי כאן שני חברים נחמדים באתר שהציעו את עזרתם
ובאמת תומכים לכל אורך הדרך
בקיצור אני מקווה להכנס לטראנס רציני וצריך יותר מוראל ותקווה
אני בטוח שיהיה קשה ולא יודע אם אגיע בכלל לתחרות ללא מנוע או פרוזקטורים
אבל דעו שאם אגיע, העשה הכל להביא את הגביע שנית
ואם אצליח אז כבר אחסוך מספיק לשנה הבאה
אל תשכחו להחזיק לי אצבעות מעכשיו
חג שמח לכולם
קומבינה
מאיר אריאל ז"ל היה עושה מהכתיבה שלך מליונים :)
אני מתחיל לאהוב את הכתיבה
אני פשוט משתף הכל וזה מקל עלי ומשחרר תסכולים
ויותר מלכתוב אני אוהב לשתף תמונות ווידאו
קובי, אתה מוזמן לעבור אצלי, יש לי גם כמה פרוז'קטורים שיתאימו לך, וחוץ מזה יש לי כל מיני חלקים שונים, אולי תמצא משהו שאתה צריך....
אלי,
0576688864
הכרתי היום את אלי
אדם ניפלא עם המון רצון טוב לעזור ועם לב זהב
אני כל כך מאושר שיש אנשים כמוהו ולא רק בגלל הנכונות לעזור
אלא בגלל היותו מי שהוא
ובכלל נדהמתי לראות את עבודותיו של אלי והמרחב המופלא שהוא חי בו
פשוט גן עדן
אלי תודה רבה לך שהזמנת אותי אליך ועל האירוח הניפלא
קובי...זו תפילה לאל שבשמיים? מי זה אלי ? תספר קצת עליו (על העסק שלו למשל), אלא אם הוא רוצה להשאר באפלה וגם זה מכובד.
קובי, תודה על המילים החמות, שמחתי להכיר.
אפלה זה לא רע לי אמיר :)
וואלה לא קישרתי בין השמות (פער השעות כנראה משפיע) :) סחטיין עלייך אלי.
סרטון שבניתי
מה דעתכם
http://www.youtube.com/watch?v=usgBErTk5Co
עוד מעט יגיע החלק השני
והחלק השני כמובן המשלים
הבעיה שיוטיוב לא יכולים לקבל סרט גדול מ10 דקות
http://www.youtube.com/watch?v=LpJJeL8HfyQ
אל תשכחו תגובות
קובי ,זה לא הגודל של הסרט בדקות אלא הגודל שלו במגה, אפשר להוריד קצת באיכות הסרט ואז זה מאפשר העלאה.
בנוסף , יש את גוגל-וידאו שמאפשר ללא הגבלה.
סרט יפה
אני שמח שעשתה סרט שמראה ביצועים ויכולת
ככה גם אנשים שלא ראו אותך בפעולה יודעים שיש על מה לדבר
מוזר..זה לא מה שאני זוכר כשהייתי מעלה (בזמנו העליתי את העונה של טופ-גיר, 45 דקות פרק...) אבל אני סומך עליך.
שלאה קצת לא קשורה ... מאיפה הבאת את הכנפונים?
אין הרבה זמן לכתוב ואין זמן לישון
יש עבודה ויש חברה
התחרות ב 13-15/5/2010
ואני בתהליכי הרכבת מנוע 1.6 16 שסתומים
הזמן שנסרף הוא להתאמות של כל החלקים למנוע (אלטרנטור, הגה כוח,צמת חשמל)
חוץ מזה יש צילומים של העבודה העלה אותם בקרוב
את המנוע הבאתי לא לבד
כדי לקחת אותו הייתי חייב לקחת עוד חצי רכב איתו
והנה כמה תמונות שחבר צילם מהעמסת הרכב למשאית של אבא
שזה גם עזרה אדירה לקבל את המשאית לצרכי ולשגעונות שלי
כמובן שהלכתי לראות את המנוע לבד ובעזרת עוד חבר, רצועה, הייליפט ועץ שהיה ליד חצי הרכב
העמסנו הכל קומפלט למשאית ללא נזקים
חסרים לי עוד שתי תמונות שהרכב נמצא חצי בתוך המשאית ואחת כשהוא בפנים
את הרכב הורדתי לבד מהמשאית
והנה התמונות להנהתכם בהמשך אוסיף עוד תמונות וההתאמה וההרכבה של המנוע על הג'יפ שלי.
אני מאמין שקובי לקח 1600 כפי שציין בהודעה מעל. מנוע חזק דיו לסמוראי ובשילוב של יחסי העברה נכונים, כפי שיש לו , אין שום בעיה ובטח שלא בתחרויות עבירות, בהן לכננת יש משמעות יותר גדולה משאר החלקים ברכב :)
זה מנוע של בלנו 16 שסתום כמו שציינתי קודם
גם 1.3 יכול להזיז את הרכב אך המנוע ממש יצטרך להתאמץ בהיי ולכן עדיפות ל1.6
המנוע עבר כבר הסבה אחת לסמוראי וכעט הוא עובר את ההסבה השניה כדי להתאימו לקומבינה שלי
ליפני כן עבר בעיקר התאמה לסמוראי סטנדרטי
וכעט עובר התאמה חדשה של צמת החשמל והסרת פרטים מיותרים ממנה
כמו כן מקבל מתאמים חדשים לאלטרנטור 105 אמפר מיכוון שיש שינויים בסעפות בין המנוע הקודם
על הדרך מתבצעת בנית מתאם חדש למשאבת ההגה כוח
אשמח לענות על שאלות במידה ויש כאלו
אני מחפש צילום של מנוע בלנו מהצד הימני של במנוע
אני מתכוון לצד של סעפת היניקה
תודה מראש
קומבינה
