תגובה: בסכנת הכחדה : בלייזר - תיעוד ושיתוף בתהליך השיפוץ
גם אצלי קיים הסרן הזה, אצלם אותו,
מחיפוש שהרצתי בJeepolog הטנדר שלי הוא "טנדר ירקנים" (לשעבר:p). עם GM BOLT 10 קדמי / GM BOLT 14 אחורי,
CUCV M1009
הראשון בלייזר 79' עם מנוע Big Block 454 7400 סמ"ק ו-500 סוסים עם קרבורטור של Holley CFM 660
השני בלייזר 88' עם מנוע Small Block 350 5700 סמ"ק עם קרבורטור של Edelbrock רמת גימור הכי מפוארת ששברולט עשו בבליזרים
והשלישי בלייזר 88' CUCV M1009 צבאי לשעבר.........
.........עם מנוע של Humvee H1 מהדור הראשון 6500 סמ"ק דיזל ללא טורבו שחר תבדוק ברישיון רכב איזה דגם מנוע רשום לך?
דייב.
פאק אנד שיט!
"הראשון בלייזר 79' עם מנוע Big Block 454 7400 סמ"ק ו-500 סוסים עם קרבורטור של Holley CFM 660
500 סוסים באורווה?! הלוואי עלי! סחטיין איש!
צ'מע דייב, אני טנדר אחד מתחזק וזה לא קל, (אך זה מהנה) סחטיין שאתה מצליח לתחזק שלוש!
(על כל המשתמע מכך, טסטים, ביטוחים, חלפים, תחזוקה מונעת, דלק, ושאר הירקות)
אם לי היו שלוש בהמות שחונות בשכונה סביר להניח שהשכנים שלי בעלי ההברדיות,
וחברי "Green Piece A shit" ינהרו לביתי עם קילשונים בוערים :p (כן, יש לי שכנים כאלו למרות שאני חדרתי לא מפותח :p)
רק שאלה לי אליך, בבלייזר 88, האם ההחלפה לקארבורטור זה שדרוג? כי אני יודע שמ-1987 המנועים האלו התחילו לרוץ עם מערכת TBI,
שחר: צדקת,
שחר-סופה
באמת שאלה במקום!!!! הRPM של הלב שלי עלה לקצב מטורף שראיתי את זה,
דייב יש לך תמונה של הבלייזר 1979 עם המנוע Big Block 454 7.4???
אה אמ...טוב...זה לא 14 קטן..כי כמו שאמרתי הוא לא צף...זה גם לא דנה 60..כי זה לא :). זה כן 14 "בינוני" - הידוע בכינוי 14 10.5 . פשוט...אני כל כך רגיל להתיחס ל 14 בתור 9.5 או 11.5 כי זה מה שנפוץ במקומותינו.
וזה כן היה בציניות:).
7 קבצים מצורפים
אז ככה דייב , שיחקת אותה אתמול בגדול שעשית מאמצים והגעת אלי במיוחד לאחר יום סידורים שלך במרכז .
נהניתי מאד והיה אחלה (לא פחות מלנהוג על הבלייזר שלך) , תודה .
מקווה שעזרתי ותסדר את הדברים שהצבעתי עליהם - דיר באלאק .
אז עבר שבוע מאז העדכון והתמונות האחרונות של מסגרת החלון הקדמי / קיר האש והתעלה , אבל אני לא נח לרגע .
עברתי לליטוש כל הבודי מבפנים . יצרני שברולט (החכמים) יש לומר , באמת לא בציניות , עיצבו את ארגז הרכב והדלת האחורית
(החלק האחורי) כמשטח העמסה בצורה גלית ע"מ לפזר את הלחץ / עומס על פר נקודה בתא המטען ובכך לשמור על הארגז מפני שקיעה
והחזקת מעמד לאורך שנים . עכשיו , תוסיפו לכל זה 3 שכבות שהם ציפו שם , צבע עליון אפור , מתחתיו זפת ושכבה ראשונה של יסוד עבה
ואתם מקבלים אחלה נוסחה איך לפתוח ת'תחת בלהוריד / ללטש את זה . לא פלא ארגז של 25 שנים נראה כפי שנראה לאחר ליטוש .
המלטשת לא מגיעה לכל מקום וקרעתי מלא ניירות לטש בחזית ובצד האחורי בניסיון להגיע לכל הפינות והצדדים של הפח הגלי .
חלק מעבודת הליטוש היתה ידנית .
היה לי ברור מההתחלה , שאני הולך ללטש את רצפת הבודי עד הפח ובאמת , היו לא מעט מקומות בהם שכבות הצבע ניראו טוב מלמעלה
ומתחתם , עם עבודת הליטוש והחשיפה , התגלו מרבצי חלודה . פטריות שאם היו נותנים להן עוד שנה , היו אוכלות את הפח .
בדפנות , ליטשתי את הצבע העליון והגעתי ליסוד . משראיתי שהוא חזק ויציב ואין אף לא נמש אחד של חלודה הסתפקתי בזה .
מלפנים , לא היה מנוס מלעבוד עם איזמל / פטיש / מברג שטוח ולהתחיל לקלף את כל התחתית משכבת העליון והזפת העבים .
ע"מ לקצר זמן עבודה עם המלטשת , אחרת , הייתי שורף את המלטשת וגומר 100 מ' נייר לטש לפחות .
זאת עבודת נמלים לא פשוטה והתקדמתי לאט לאט . כל פעם חושף חלק מהשכבות העליונות ואז מתאבד עליו עם המלטשת וגם ידני .
אני מקווה מחר לסיים עם הבודי , ניקיון רציני מאד על כל הפנים . צבע יסוד , זפת קר ולסיום עליון .
ואז ,,,, אוי ,,, כמה חיכיתי לרגע הזה ! אני והוא הולכים לפחחות וצבע כללי .
שחר.
באמת חרא של עבודה,
העבודה שלך מדהימה, אופי העבודה הוא חרא, אבל כן, דיברנו על זה בטלפון שאת הפח הגלי הזה יצרו לעומסים,
אישית, אני מאוד אוהב את החשיבה שלGM ברוב הדברים, יש להם את הפאקים שלהם, אך בגדול? הנדסת האנוש
שלהם לרכבים הללו היא מעולה ממש!
לפני שעתה רץ לפחח האם החלפת את בירגי הפטרייה שמחזיקים את המרכב לבודי במשטח העמסה אמורים להיות כ 8 ברגים לפחות זה הכמות שישנה אצלי .
ואצלי אני החלפתי לאחר 32 שנה אותם וכללתי גם פרוק משטח העמסה אצלי כליל מהטנדר לצורך ניקוי שלדת הסולם מחלודה השפרצת זפת קר וצביעה בשחור מט לאחר מכן
של כל תחתית המרכב והשילדה . נישאר לי כרגע לצבוע את משטח העמסה בצבע שחור מט .
כך בחשבון שאתה חייב לצבוע בצבע המקשר בין הפח המגולוון לבין הצבע הסופי .
שי , אם כך נראה בודי בן 25 שנה אז אני פשוט מצדיע להם . זה מתחיל מבחירת סוג החומר והעיבוד ,
וממשיך עם ההתייחסות לאיכות הצבעים והשכבות ועד לגימור הסופי . אין פשרות בכלום .
(אגב , לא רק אצלי) גם בבלייזר הקודם הראשון שלי המצב היה דומה
ואני לא רוצה אפילו להגיד לך איך הבודי של הבלייזר של דייב נראה :p אין ולא עושים כבר כאלה !
איש , אצלנו בבלייזרים זה קצת שונה מאשר אצלכם (אצלך ואצל שי) לנו , יש רק 4 ברגי פטריה כאלו בכל החלק האחורי .
זאת , בשל היעוד השונה של הרכב / ארגז .
יכולתי לפרק את הפח הגלי של המשטח האחורי לגמרי מהרכב , הוא מחובר סה"כ עם 8 ברגי 13 מ"מ מלפנים , 4 ברגי פטריה
ועוד 4 ברגי 13 בצמוד לדלת האחורית . אבל, לא מצאתי כל טעם לעשות את זה .
אני לא יודע אם עקבת אחרי התהליך של העבודה שלי מההתחלה בשרשור , אבל אני אגיד לך שראשית , את העבודה על הבודי
התחלתי מלמטה . וזה כלל ליטוש כל הבודי / שילדה (ופירוק צנרת נוזל בלם ודלק מהשילדה) ומכלולים מכל הכיוונים , צביעה ביסוד
ולאחר מכן בצבע עליון / זפת קר. כל מכלול / חלק בצבע המתאים לו מבחינת יעוד . פירוק רק 'חלק קטן' כמו המשטח האחורי ,
לא היה משלים לי את העבודה ביסודיות לכל אורכה של השילדה והבודי . זה היה יכול להקל ולזרז-אין ספק , אבל כבר עברנו את זה .
ציינתי את ההפתעה שלי ממצב הבודי וברכתי את יצרני שברולט כבר אז .
כך שבגדול , ידעתי למה אני מצפה בחלק הפנימי העליון של הבודי .
אגב , שאתה כותב צבע מקשר אתה מתכוון ליסוד / פרמייר אנטירוסט לא ? אם כן ,,, אז זה ברור .
שמח לשמוע על ההתקדמות שלך גם כן . בהצלחה בהמשך ואני מקווה שהוא יהיה גמור עד למפגש ההשקה/טיול - נוכל
להרים כוסית ביחד .
שחר.
בעניין הצבע כוונתי צבע יסוד עבור פח \ ברזל מגולוון שונה מצבע רגיל הוא חייב להיות בעל 90 אחוז מעורבב באבץ ועל הפח להיות מחוספס קלות .
איש שטח
הבנתי , אז לשמחתי עשיתי טוב . ז"א השתמשתי כמובן בצבע יסוד יעודי לרכב/פח .
בקשר לחיספוס , כן ברור לי למה ... ע"מ שחלקיקי הצבע יתפסו/יאחזו טוב יותר ויחזיקו מעמד שנים , מבלי להתקלף
אחרי זמן קצר . למרות שליטשתי היטב והפח מרגיש חלק למגע , עדיין אני מניח , שפח בן 25 שנה לא עד כדי כך חלק באופן כזה
שהצבע לא ייתפס .
שחר .
http://www.carsforum.co.il/vb/showth...24#post3019724
הבלייזר למכירה.
שחר אני לא יוצא לשום טיול לפני שאני באמת מסדר את כל הדברים....
6 קבצים מצורפים
אחלה , בהצלחה דייב ... נשתמע
טוב , עבר שבוע ללא עידכון - אבל אני מתקדם . החניה / הבלייזר / אני ? הפכו למוקד עלייה לרגל במובן החיובי של המילה
ומגיעים אלי המון חברים , חלקם מהאתר . ערן , תודה רבה על שהגעת אלי מכל כך רחוק בשבת , מעריך את זה מאד . כרגיל , נהניתי
מאד , במיוחד לאחר הרבה זמן שלא התראינו - כמה ' חומר ' היה להשלים אהה ?
איש שטח , תודה על הביקור המיוחד בשבת . היה אחלה . יש לך אוטו באמת מיוחד , הרבה הנאה .
תודה רבה לביזון שהגיע והביע נכונות לתת יד במשימת הליטוש לקראת סיומה . אומנם חצי שעה של עבודה , אבל ראית/הרגשת איזה דרעק
וכמה זמן לוקח לחשוף חלק כזה קטן ?
אז ככה , סיימתי כמובן את מלאכת הליטוש וחשיפת כל תחתית הרכב .
הממצאים היו ידועים טרם לכן כשהתחלתי את מלאכת ליטוש תחתית הבודי כבר בהתחלה = אין הפתעות . טוב נו ... אולי מעט .
זאת אומרת , רק כשהתאבדתי בדפיקות פטיש/איזמל על נקודות הריקבון הבאמת בודדות שהיו , גיליתי שחלק מהן גדלו בין 2 -5 ס"מ
אחרי שהרבצתי להם :confused: . על אותו משקל של לחטוף איזה מכה / פצצה ממשהו וגודל לך איזה קקטוס קטן כזה :) ...
נקודות הריקבון היו בריצפת הבודי מתחת לנקודת הריתום של חגורות הבטיחות צד נוסע/נהג - אגב , באותו המקום בדיוק משני הצדדים .
מדובר ברצועות צרות שאורכן כ 10-15 ס"מ ורוחבן לא עולה על 3 ס"מ אפילו .
ומצד שמאל של דוושת הבלם צמוד למשקוף .
מתחת לרכב , כפי שציינתי עוד דיי בתחילת השרשור , היה ריקבון צר מתחת ולאורך מפתן הדלת , בעיקר בצד נוסע .
החלטתי לקחת את הרכב לחבר שלי , הפחח באריאל , לצורך חיתוך הפח הרקוב ותפירת חדש במקומו . כמו גם , לנצל את ההזדמנות
לרתך את כל החורים של הברגים הקודחים שנעשו בכדי לתפוס את שטיח הלבד שהיה (זוכרים?) וחורי תושבות כיסאות ישנים שנקדחו
במהלך השנים ע"י בעלים קודמים . בקיצור - איטום כל הבודי וכמובן לקבל את הליפט ולעבוד כמו בן אדם .
אומנם הוא לא חבר אתר ולא גולש כאן - אבל , אני רוצה להגיד המון תודה לאלי , לכרמית (אישתו) ולרפי , שבאמת נתנו ונותנים לי יד חופשית
וכשאני שם , אני די מרגיש בבית . תודה , תבורכו !
חתכנו את הפח הרקוב בנקודות שנחשפו ותפרנו חדש . שיחזרנו את מפתן דלת הנוסע משני צדדיה החיצוני/פנימי ותפרנו פח חדש .
ולסיום , ריתכנו את כל החורים הישנים שנקדחו בבודי .
היום סיימתי ללטש את כל התיקונים מלמטה , לנקות ולצבוע יסוד . לאחר מכן מרחתי חומר פחחים/פילר וליטשתי .
יום ראשון ב"ה , אסיים בריסוס זפת קר כבר בבוקר ולאחר מכן , אני תקווה לסיים עם צביעת כל הבודי מבפנים ביסוד ולאחר מכן בזפת קר .
הוצע לי כמובן לא ליסוע הביתה עם הרכב לאחר הריתוכים והתיקונים בבודי ולהישאר לעבוד עליו על הליפט . כשאסיים , ניתן יהיה כבר
להתחיל עם עבודת הפחחות/צבע חיצוני .
שחר.
אתה חולה נפש במובן הטוב של המילה!
איך מערכת הנשימה?
היום גם אני שייפתי, אבל דברים אחרים, שפאכטלים וקירות גבס מחורבנות, עכשיו רק הגעתי הבית (עוד לפני מקלחת)
סחטיין על העבודה איש,
מגניב לראות את הבליזר הזאת נולדת מחדש!
שחר יה מג'נון אם היה לי רבע מהאנרגיות שלך כבר הייתי צנים :) שמעו קל לקרוא במחשב אבל עד שלא מנסים פשוט לא מבינים על מה מדובר כולה גירדתי אולי 5סמ ויצאה לי הנשמה הבן אדם גרד את כל האוטו !!! עם כמות האנרגיות הזאת עוד תמכור לחברת חשמל ! :)
מור
shay_love_off_road
אתם מבינים ... את זה כותב מישהו שכך נראית החתימה האישית שלו : :confused: :D
אני לא סובל מאי שפיות...אני נהנה ממנה! - GMC SIERRA 87
Old America never die -Fuck Fuel Economy
אני רק ורסטילי , מתאים את העבודה למצב הקיים של הרכב .
bizon
ביזון , אני כבר עובד על הספיירים ... :p . איך אמרתי השבוע ... : " אני מתחיל להריח את ההתחלה של הסוף "
אומנם לא גמור ויש מה לעשות , אבל אני ממש קרוב לסיום העבודה הסזיפית .
זאת , שאתה מפורק ממנה לחתיכות בסוף היום .
זאת , שמרוב תשישות אין לך כוח להיכנס אפילו למקלחת , אלא להישפך על איזה קרטון על הריצפה במקום במיטה .
זאת , שכבר נכנסת להתקלח וכשיצאת המקלחת נראית כתפאורה מושלמת לסט של סירטי רוצחים סדרתיים . :) אמיתי ! זוכרים איך זה נראה שם ?
שחר.
שגעת תרבי.. יאללה אין זמן צריך לטייל.
אה שיט.. גם הג'יפ שלי מפורק.
תאווה לעיניים מה שאתה עושה עם האוטו שלך. גרם לי להתמרמר שאני מפקיר את שלי בידיים של מישהו אחר. הבעייה היא שלי אין את הזמן, ובעיקר המקום.
יאללה, עוד פוש קטן, ואתה בגן עדן של טיולים וכיף.
צ'מע.... אני מתאם את החתימה למצב האמיתי בחיים :P
גם אני חולה נפש לא קטן בזכות עצמי, (בעצם כל בעלי הפולסייזים הישנים בארץ)
אני מבין אותך אחי, אם לי היה את האמצעים הייתי מתאבד על הטנדר שלי יותר ממה שאתה התאבדת על הבלייזר שלך,
אתה עובד כרגע על הגיבוי, אחי, זה עוד מעט נגמר, עוד מעט אתה כובש את ההר (ונשארים לך אח"כ הדברים שדורשים הרבה פחות מאמץ)
שהיה בהצלחה בהמשך, סחטיין אחי על השיפוץ הזה,
בסיום השיפוץ - הבירה עלי!
ערן המסוקס
שמע , אם הצלחתי להוציא ממך משפט כזה , סימן שיצא לי מה זה טו ווו בבבבב ! וכל זה בלי להתכוון בכלל ;) ....
ואין לך מה להתמרמר , במגבלות שציינת , עשית שם וואחאד עבודה והפכת אותו מקצה לקצה (רק מי שמכיר אותך
ואת האוטו הזה יבין) ועדיין הוא בידיים טובות . לא כמו שאתה עושה בעצמך , אבל עדיין בידיים טובות .
ערן המסוקס
תודה על העידוד לקראת הפוש הסופי (גם לשי ) , מחכה לזה פחות או יותר כמוך . מזל ששלך גם מפורק , אחרת , עוד הייתי עלול להילחץ !
שחר.
שחר שלום
אני עוקב אחרי השיפוץ והשרשור.
פשוט אין מילים להביע את הערכתי ,אתה לא "מעגל" שום פינה ו"מגיע לכל הפינות"
יישר כח.
תודה רבה שי ,
ובכלל לכווולם ! תאמינו או לא , יש לכם חלק גדול מאד במה שאתם רואים כאן .
ההערכה , הפירגון והמחמאות ... , הרוח הגבית הזאת , תרמה ותורמת המון בתהליך ולתהליך .
מהיום הראשון היה ברור לי שאני מתעד את התהליך לעצמי וספק אם הייתי מעלה את זה בצורה / דרך שעשיתי עד עכשיו .
אז תודה אנשים ....
שחר
נ.ב : שי אתה עדיין אם הבלייזר ? ז"א יש מצב שנראה אותך איתו באירוע /טיול / השקה ?
שחר-סופה
תיקון כמובן , אם = עם . לא יודע איך נכנסה לשם ה א .
שי קרנצלר
חיובי ,חיובי ,חיובי
אחלה , אחלה , אחלה ;) .
מה שבטוח מבחינתי , שהציפיה לרגע הזה הופכת להיות קשה יותר ויותר ,,, הולך להיות שם מעניין ! מאד מעניין !
שחר .
שחר-סופה
שי קרנצלר
חיובי ,חיובי ,חיובי
אחלה , אחלה , אחלה http://www.jeepolog.com/images/smilies/wink.png .
שחר .
אחיך החולה נפש השני מחדרה שבמקרה דוהר על GMC SIERRA עם צמיגים מצחיקים והרבה וויסקי בדם
גם הולך להיות בהשקה ולטפטף ריר של חתולה מיוחמת על השור הזועם בשחור מט
קבל ח"ח,
נ.ב. מה עם המאפרות? הורכבו?
shay_love_off_road
לא בטוח שאחי מחדרה יהייה בהשקה ... לדעתי , אחי מחדרה ישכב בבית חולים ויטפטף ריר מהקשית :p כי זאת הדרך היחידה בה הוא יוכל לאכול
לאחר שחשף כאן את הצבע שהאוטו הולך להצבע :confused: ;) .
שחר .
11 קבצים מצורפים
אז ככה , העבודה כמובן נמשכת והעידכון הוא כזה :
עברתי בליטוש שוב על כל רצפת הרכב מבפנים לאחר שהצטברה עליה שכבה קלילה של חלודה
לאחר תיקוני הפח והריתוכים . ניקיתי היטב וצבעתי ביסוד - לצערי אין תמונות כי שכחתי את המצלמה
בבית ואני כאמור , עובד במוסך הפחחות של חבר . כאילו זה לא מספיק , אז אתמול עוד צילמתי וכשרציתי לעדכן בשרשור
גיליתי שהפעם שכחתי אותה אצלו .העייפות אוחחח העייפות .
לאחר מכן הגימור הוא בזפת קר . זה היה ביום ב ' השבוע .
אתמול , מצאתי את עצמי מלטש , מנקה ומגרד חלודה מבתי מאפרות והמאפרות עצמם , פנלים של ספי הדלתות
ותושבות המושב האחורי . ממש ריפוי בעיסוק , אתם קולטים ? לא יאומן ... באמת אפשר להריח את ההתחלה של הסוף .
משני צידי המושב האחורי בדפנות ישנם מסגרות למאפרות . אצלי הן לא היו כלל . עוד בתחילת השיפוץ השלמתי זוג מאפרות
ואת הבתים שלהם מבלייזר ששחטתי . אומנם חלודות ומסריחות , אבל אחרי טיפול יראו מצויין .
והיום , אוי היום ... התפוצצנו (שלושתינו) אני ושני העובדים על האוטו במשימת הליטוש . כל אחד חמוש במלטשת ועובד על קטע .
דלת הנהג הורדה לטובת כיוון צירים וצביעה בהמשך .
מחר , מתוכננת המשך עבודת הליטוש ולהתקדם כמה שיותר מהר לקראת השלב הבא .
שחר.
שחר כמו שזה ניראה התיפלץ חייב כיסוי רק בשביל לא להתלכך ממך :) יופי של עבודה רק תמשיך ותסיים כבררר !!!!!! רבאק אנשים מחכים לא נעים :)
שחר, אם כבר ציפוי, למה לא ללכת על מוצר יותר איכותי מזפת , למשל פוליאוריאה ושכמותו ? טיפה יותר יקר אבל שווה את ההשקעה.
bizon
יש לי זמן לפחות עד שהסיירה תהייה אצלך :p (הכנסתי לך אהה ? ) כל ניסיון ללחוץ עלי לסיים לא יעבוד... אני הראשון שרוצה לראות
ת'דבר הזה גמור ולא אנוח ואשקוט עד שיסתיים . כפי שהכרתם אותי , אני לא מוריד הילוך .
שחר.
שחר אני חייב להגיד לך שככל שאתה מעלה יותר תמונות - ככה אני שונא אותך יותר!! סתאאם :)
תשמע אני חייב להגיד לך שוב כמה אני מבסוט עליך, הפרוייקט נראה מעולה - אני יודע מה זה להסתובב עם ההרגשה שאסור לעגל פינות אף פעם בלי יוצא מן הכלל, אני שמח לחלוק איתך את אותה תכונה שבסופו של דבר מביאה לתוצאות הטובות ביותר.. אז בקיצור כל הכבוד, תמשיך כך!
בנוסף אם אתה מעוניין, אולי יהיו פה חבר'ה שיעניין אותם לשמוע קצת פרטים על המקום שבחרת לעשות בו את הפחחות וצבע...
(כמובן מה שכולם אומרים תמיד תקף גם פה - אם כבר רשמת ופיספסתי אז סליחה, בעצם לא סליחה!! אני לא יגלול חמשת אלפים דפים אחורה לראות אם רשמת משהו או לא :) )
