ניקוי רצועות גרירה אחרי שימוש בבוץ
נו טוף, אחרי כל שבת מגיע מוצאי השבת, ואחרי שבת חלקלקה בשבילי הגליל מגיע הזמן לנקות את הרצועות מהבוץ, כאשר המטרה היא כמובן שמירה על הרצועה עצמה ופחות האסתטיקה.
השאלה נראית לי בסיסית, אלא שאני לרוב נמנע ממסלולים בוציים, ולכן לא נדרשתי לסוגייה על כה. גם לא מצאתי משהו בחיפוש ...
בשלב הראשון שטפתי את הרצועה במים (זרם חזק עם ידית השקייה), וזה הוריד את רוב הבוץ הנראה לעין, אבל די ברור שנשארו גרגרים בתוך הרצועה עצמה, ושטוב זה לא יעשה לה ...
איך ממשיכים ?
שטיפה בג'רני מרגישה לי אלימה מדי.
חשבתי אולי להכניס את הרצועות למכונת הכביסה, 30-40 מעלות בלי שום חומר.
אשמח לעצות/הצעות :)
תגובה: ניקוי רצועות גרירה אחרי שימוש בבוץ
את שלי הפסקתי בכלל לנקות.
עם הבוץ מחזיר לשק.
אומרים שהגרגרים הקטנים פועלים כמו סכינים קטנים ומפוררים את הרצועה מבפנים....
נו שויין... כמה זה כבר מאיץ את הבלאי וכמה חילוצים יש בשנה...
מעבר לזה אני לא רואה נזק לרצועה. הבוץ לא אמור להזיק לה.
שטיפה טובה בצינור היא בסדר.
המהדרין משרים לילה בחבית פלסטיק עם מים חמים (לא מדי), ולמחרת שוטפים עד מים נקיים.
מצד שני, המהדרין בד"כ לא באמת מחלצים אלא מחזיקים ציוד במצב "חנות" בשביל הפוזה. (-;
בחבלים (לא רצועות שטוחות) זה יותר קריטי מכיוון שהליבה רגישה יותר והמעטפת מגינה עליה.
איל מ
רק להזכיר: אם כבר שוטפים, אז לייבש בצל.
השמש היא הדבר שהכי מזיק לרצועות.
איל מ
ומה עם המהדרין שבאמת מחלצים ?
חבית אין לי כאן, אבל אמבטיה יש, אני מניח שזה שקול ...
מה לגבי כביסה במכונה ? (30-40 מעלות ללא שום חומר)
נראה לי שזה יוכל להוציא יותר גרגרים מסתם רביצה באמבטיה/חבית, וגם יקצר משמעותית את זמן הייבוש ...
יש למישהו טיעון למה זה לא טוב ?
tamir128
לגבי המכונה, הנזק הוא בעיקר למכונה, למרות שאין לי מושג מה הקיפול החוזר ונשנה עושה לסיבים. בכל מקרה בלי סחיטה ועל הכי קר.
tamir128
רגע, אז לא טוב לאחסן אותן על קרני השור שעל מגן החזירים ?
נדב42
לדעתי אין לך מה לחשוש מכימיקלים, אתה יכול לשים אבקת כביסה.
החשש שלך זה מחום ושמש (קרינה אולטרה סגולית).
tamir128
עם הבוץ מחזיר לשק.
מניסיון אני יכול להעיד שכן יש נזק. רצועות שלא ניקו אותם נקרעו די בקלות בזמן הכי לא מתאים. הנזק הוא לא מידי ולוקח לו זמן אבל בסוף הרצועה נקרעת ממש בקלות.
Sent from my LG-H870DS using Tapatalk
טוב, כובסו כאמור, תוכנית ארוכה, 30 מעלות, ללא חומרים בכלל, סחיטה חזקה, יצאו כמו חדשות וכמעט יבשות.
יום-יומיים שייתיבשו לגמרי (בחדר סגור), וחזרה לצ'רוקי :)
לא שכחת להוריד את השאקלים לפני, אני מקווה...
שטיפה והשרייה ולא צריך להגזים. למרות שאני לא רואה סיבה להימנע מכביסה ״קרה״.
ברור שהורדתי, הם מחכים על קרני השור ...
רצועות גרירה מבוצבצות במכונת הכביסה => שבוע שינה בסלון.
דילמה.
זו הדילמה שאני עברתי.
בסוף ניקוי בלחץ מים, השריה בדלי ואז כביסה ביד רק במים טריים בדלי עד שהמיים יצאו די נקיים.
העדפתי כוויות קור בידיים מלקבל בראש
Jeep Grand Cherokee ZJ 98 V8
Honda TRX300EX
חנן-ג'יפולוג
כשהרצועות נכנסו למכונה הן היו יותר נקיות מהבגדים, הנעליים והשמיכה שנכנסו לפניהן ואחריהן, אז יש לי תירוץ (קלוש) ...
התוצאה (לפחות מבחינת הרצועות) נראית ומרגישה מצויינת, ובכלל - "יותר חשמל, פחות עמל" ...
גרניק עושה את העבודה יופי טופי אצלי, הרצועות עדיין כמו חדשות אחרי כמה שנים.
נדב לרצועות שלך צריך 2 כביסות - לבנה וצבעונית אל תשכח[emoji1]
wonderd
+1
אתמול עברתי על הרצועות שלי ועל שאר הציוד.
יצא חדש.
wonderd
יש לי גרניק, אבל חששתי להשתמש בו על הרצועות, מרגיש לי אלים מדי. זה לא יהרוס אותן ?
עריכה - מתוך הקישור למעלה:
Never use a high pressure hose on a snatch strap, tree protector, tow rope or synthetic winch rope. Doing this penetrates grit deeper into the fibres creating undue wear-and-tear and thus shortening its life. You also risk it breaking while you’re using it, and odds are you won’t have a spare.
