תגובה: המלצה על חוף בים המלח
תדרים יותר לכיוון המלונות. חניה מסודרת וכל מה שביקשת. יש ימים יותר עמוסים ויש פחות אבל זה שווה את זה אם אתה רוצה מקום מסודר.
החוף הדרומי של המלונות זה בדיוק מה שבקשת. רק אל תשכח לשים פנגו. יש שם יותר פקחי חניה ממטיילים.
גיא
+ 1
בכניסה לאיזור המלונות מול מלון דיויד יש רחבה פתוחה לחנייה ולידה יש כניסה לחוף הפתוח
אני לא יודע במה אתה חולה אבל רוב המחקרים מראים שמה שעוזר זה השמש ולא מים בוץ וכ"ו ,
יש למשל ירידה גדולה בתיירות המרפא מאירופה לים המלח כי הם פיתחו נורות שמקרינות בדיוק את אותו אורך גל כמו השמש בים המלח
אכן השמש ה מה שאני צריך ואני יודע שיש פתרונות מלאכותיים אבל כרגע אני מעדיף להתחיל עם האופציה הזו.
תודה לכולם
כמו שכתבו החניה הצפונית במתחם המלונות בעין בוקק , אם אתה בא מצפון אתה עובר את הש.ג ועושה פרסה חזרה צפונה מול ארומה,
יש חלק של חוף שממש מתחת לחניה שכמעט לא מגיעים לשם ומקלחות חוף יש קצת דרומה בחוף של מלון דיויד ים המלח
הבן אדם קיבל המלצה מרופא שמחייבת אותו לרדת יום בשבוע למדבר לספוג שמש. מה אתם שולחים אותו לפתרונות מלאכותיים?! אשתו עלולה לקרוא את הפורום! בחייכם!
אישתי אמורה לבוא איתי חביבי
לדעתי עדיין יש את החוף הסגור, שמיועד לחשיפה מלאה איפושהו שם ליד המלונות.
החוף לחשיפה מלאה זה לא ליד המחסום ? איפה שהמעיינות והשיחים הגבוהים .. והבוץ החינמי ?
גיא
לפחות פעם. היה מתחם במלונות.
היה פעם חוף סולריום שאיפשר להכנס לטיפולים רפואיים בים המלח בלי קשר למלונות והיום הוא לא פעיל.
יש במלונות מסויימים מתקני סולריום שלדעתי הם לאורחי המלונות בלבד.
יש חוף בשם Dead Sea Premier שהכניסה אליו חופשית נכון ללפני שנה.
asypeer
כל החופים ליד המלונות פתוחים ללא תשלום.
אתה כן צריך להפעיל פנגו, או לחנות בשטח מעבר לכביש רחוק משולי הכביש.
יש שם תעשיית דוחות עניפה.
אז תודה לכולם, בשבועות האחרונים אני מעביר את הבקרים של יום חמישי על החוף מתחת למחסום בדרגות(למען האמת קצת דרומית מהמחסום).
בשבוע האחרון ראיתי רכבים שיורדים פרטיים שיורדים על שנראה כמו שביל כבוש די קרוב לחוף. זה יכול לקצר לי את ההליכה מהחניה שאחרי המחסום לחוף וחזרה.
מי שמכיר מאיפה אפשר לרדת לשם יבורך
אכן משם הם יורדים ,
ממש לא מומלץ, בני רמבו עושה שם קופה יפה מלגרור אותם למעלה..
גם אם באת בבוקר והעליה נראתה בסדר מספיק רכב אחד שמתחפר שם כדי לעשות אותה בעייתית לעליה,
אם אתה לא חונה בחניה לייד המחסום אתה יכול לחנות בצד הכביש וישר לרדת ברגל למטה
אני לא מבין איך אפשר לשרוד שם יום שלם בחום שם 40 מעלות..
1-2 קמ דרומית לחוף שמתחת למחסום, קצת אחרי העיקול ימינה, יש ירידה לכיוון החוף, שקצת קשה להבחין בה כי היא יוצאת מקצה רחבת עפר בצד הכביש.
ממנה יש שביל שאפשר לחזור איתו צפונה מקביל לכביש.
יש לו ירידה אחת לרכבי שטח הלבד, ויש עוד מעבר שראיתי שמגיעים ממנו פרייבטים.
לא ירדתי בו, אבל הם באו משם.
אל תתקרב לחוף עם רכב. אלא אם אתה רוצה להשאיר אותו או נתח עסיסי מכיסך בהוצאה שלו וניקוי יסודי אח"כ.
