תגובה: חיתוך בלון גז בישול
אל תגע .
ממליץ לך על דוד של בווילר , כל אינסטלטור יתן לך בחינם אחד פסול , אפס סכנה .
עידו לוריה
צחי66
התגלגל לידי בלון גז 48 ק"ג. אני מתכנן להסב אותו לפייר-פיט.
לפני שאני חותך אותו אשמח לשמוע את דעתכם בנוגע לבטיחות. ידוע שגז בישול שוקע ומשאיר שאריות לכן אין לי ספק שכמות מסויימת של גז עדיין נשארה בבלון.
נתתי לבלון להיות שבוע עם ברז פתוח. אח"כ פרקתי את הברז ומילאתי את הבלון במים.
האם זה מספיק? אפשר כבר לחתוך עם דיסק? מה עוד אפשר לעשות? אשמח לעצתכם. תודה מראש.
פרקת את הברז והשארת פתוח ? ומילאת מיים...?
בשביל הספורט (בגלל שאמרת שהגז כבד יותר) - תהפוך אותו ...
אחרי כל זה - אני אישית הייתי חותך (כמובן במקום פתוח)
אבל... האחריות עליך
גז בישול שוקל חצי ממים, וממילא ברגע ששחררת את כל הלחץ ואפילו הוצאת את הברז, אז כל הנוזל הופך לגז. אנחנו רואים את זה בכל תדלוק גז ברכבים המוסבים.
מה שכן, הגז יותר כבד מהאוויר, אז במקום מאוורר תשאיר את המיכל הפוך לשעה (תכל'ס, מספיק לדקה), ולדעתי אתה מסודר.
לפייר פיט אתה לא צריך מיכל גז, מספיק בהחלט דוד מים ישן כמו שכתב עידו לוריה.
אם אתה מתעקש, ניתן לחתוך מיכל גז אחרי שעבר את התהליך שבצעת. ביוטיוב יש המון דוגמאות .
מיכל גז למדחס שבניתי עבר תהליך דומה שאחריו קדחתי והלחמתי עם להבה, ולא היתה שום בעיה.
תודה לעונים.
זוהר לב
תוכל לשלוח לינק דוגמה לסרטון פתיחה ביוטיוב?
אין צורך. מצאתי :)
רק קח בחשבון שבלון גז הוא מגולוון וזה רעל לבני אדם כאשר הוא נשרף .
עידו לוריה
אל תשכח לצלם בשביל השירשור דבילים שרץ בדף אירגון הרתכים הישראלי. תמיד כיף לראות את הברירה הטבעית בפעולה (סתם לא)
חפש דוד מים ישן. אל תיגע במיכלי גז. מעבר לנושא הגז המיכל עצמו מגלוון והחום מהפייר פיט ישרוף את הגילוון ואתה תנשום את הכול ובאיזה שלב בחיים שלך תתחיל להקיא משהו ירוק מגעיל. מנסיון.
אבל הגלוון יישרף בשימוש הראשון לא? ז"א אחרי שהוא סיים הכל וכמובן עבד עם מסכה - אם השריפה הראשונית נעשתה הרחק מאנשים בזה נגמר נושא הרעילות או לא?
למה להשקיע בזה מאמץ בכלל אם אםשר לקחת בוילר פשוט?
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
ההפשטה של דוד מהמעטפת שלו זה לא בדיוק קל...
opl
ברור...עדיף להתפוצץ ועם לא אז לפחות למות מהרעלת גילוון .
עידו
לא ברור לי למה יש צורך בתגובה מזלזלת
אנחנו פה בשביל ללמוד. בגלל זה שאלתי לגבי הגלוון. לא כולנו מומחים בתחום.
מבלון גז ריק שכבר מולא במים אף אחד לא מתפוצץ...
opl
ממש לא נורא.
20 דקות עד חצי שעה למעטפת החיצונית.
עם גרזן עושים פס לכל האורך (גובה).
עם לום מתחילים להפריד את הפח מהבוילר עד שיש מספיק פח בשביל לדרוך עליו ואז מגלגלים את הבוילר עם רגל אחת בזמן שהשניה דורכת על המעטפת.
עכשיו נשארה העבודה המלוכלכת להיפטר מהפוליאוריטן המוקצף...
שפכטל חד או סכין יפנית עד שהכול מגולח בגסות.
להברקה סופית מברשת ברזל ידנית או מכנית וזהו...
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
opl
לירן עם אתה לא מומחה בתחום אז למה עבודת קילוף דוד מיים חמים עדיפה על סיכוי להתפוצץ.
ועם אתה לא מומחה בתחום אז למה אתה כותב " מבלון גז ריק שכבר מולא במים אף אחד לא מתפוצץ... ".
ולמה אין לך חוש הומור
ובקשר לפיצוץ , כל סיפורי המיים וכו ...לא שווה אחוז אחד של סיכון.
וזה לא ויכוח או ניסיון לזלזל .
עידו
לי תהליך של פירוק דוד לטובת מעשנה לקח 4 שעות. שני אנשים
בואו תתיחסו לשאלה - האם גלוון מתנדף אחרי שריפה ראשונית כמתואר? {שזה טוב לא רק למקרה הזה }
אם אתם רוצים להיות מעדת הזהירות המונעת אז סבבה { אפשר גם לעשות חיתוך ראשוני כאשר הבלון מלא מים אם ממש רוצים } . או שאפשר להסביר טכנית איך מכיל ברזל ריק , שתוף ופתוח מצידו האחד יכול להתפוצץ.
בוילר דק יותר מבלון גז. וגם מדוד של קומפרסור.
אז תשים סמיילי יא קמצן.
opl
מצטער יש לי סמסונג
עידו
נ.ב לגבי תהליך ניקוי דוד - אם כבר יש לך גרזן - מוריד מעולה את הפוליאורטן, קניתי גרזן במיוחד בשביל זה.
