התחדשנו בהיילקס
יש מאחור קשת כפולה שמחכה לברזנט שייתפר עבורה
המלצות גם למקום וגם להנחיות לתופר ( אורך משפת הארגז, איך לסגור את הקצוות וכו
התחדשנו בהיילקס
יש מתפרה בקיבוץ בחן
נקראים די.בי פלסט
דאבוש במזור.
https://g.co/kgs/F6NazC
לגבי השוליים - אני מרוצה מהבחירה של נמרוד:
https://www.ebay.com/itm/203081975093
אבל אם הייתי עושה חדש יש סיכוי שעם אותם 'כפתורים' בדופן הארגז הייתי משתמש בחוט באנג'י (גומי) שעובר דרך עיניים בשולי הברזנט. החיסרון הוא שזה לא שומר על הברזנט מתוח. היתרון - לא צריך לייבא ולחכות.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...a50e1cfcc4.jpg
יש איזה פתרון שלא כרוך בקידוח של מחברים בגוף הרכב?
את הפרופיל שיושב על דופן הארגז - למשוך קצת למטה, ועליו לחבר את הכפתורים.
אבל זה מכוער
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...c3f697f686.jpg
הרווחת, הפס מתכת הזה זה דומה למה שיש אצלי.
בארגז היילקס ישן יש ווים מקוריים.
חבר לפרופיל הזה ווים ויש לך לאן לתפוס את הברזנט.
אין לי צילום זמין, אבל בשולי הברזנט יש טבעות, בהן מושחל בכל ההיקף מיתר בנג’י עבה עמיד ל-UV, שתפוס על הווים.
כשרוצים להרים פינה, משחררים רק את אותה פינה.
ומה שאסף התכוון הוא שאת מסגרת הקשת התחתונה (זאת שבתמונה האחרונה של יואב) עושים מזוויתן, כך שהחלק החיצוני יורד ו"עוטף" את דופן הארגז. אליו מרתכים את הווים/חיך רצועה, וכך יוצא שנקודת החיבוך של הברזנט נמוכה מדופן הארגז ולא נכנסים מים.
קובץ מצורף 131186
מכוער? יש דרכים לעשות זאת יותר אסתטית. ובכלל, אחרי מה שנמרוד עשה לטמבון האחורי, דמו של כל היילקס מותר מבחינת אסתטיקה...
בדפנות הצדדים לא תהיה בעיה להוסיף ווים לפרופיל הקיים.
נשארתי עם דילמת הדלת האחורית
דורון- תוכל לצלם את הגומי המושחל אצלך? לא הבנתי איך זה עובד..
לעשות חורים לפרופיל ולא לכפתורים? לא מבין את ההגיון.
יואב..
תעשה חורים יפים עם ריוונטים וכםתורי פלסטיק אסטתיים.
חפש מוצרים מעולם היאכטות.
והעיקר סבלנות. תסתכל סביב וברשת עד שתמצא מה שאתה רוצה.
https://www.wallabytrack.com.au/tub-back-utes.htm
אצל האוסטרלי הזה הברזנט נסגר על המסגרת ולא על הארגז.
כן.
מה גם שזה חורים בחלק העליון ולא בדופן הרכב.
הפרופיל גם מגן על הקאנט פח ממכות ציוד כשרוצים להוביל משהו, וככלל הרבה יותר עמיד.
בנוסף, זה גם משטח שאפשר לעמוד עליו בהעמסה על הקשתות, מה שאי אפשר לעשות על החלק העליון המקורי הצר.
זה הסידור אצלי בדופן העליונה של הארגז, מאד מרוצה.
הכפתור זה חור נקודתי שאם בטעות פוגש מהצד משהו, הוא נתלש וקורע את הפח.
וזה לפני היתרונות של הפלח כמו שציינתי.
וגם.
זה הרבה פחות חורים.
שניים או שלושה על כל הדופן.
