תגובה: בגי"ה - הסרת צבע מג'נטים
		פתרון מהיר יחסית, שיוף עם דיסק מברשת להוריד מה שמשוחרר, וצביעה בספריי בגוון אחר.
		לא הייתי מתאמץ לפרק צמיגים בשביל זה.
		לא מתכוון להוריד צמיגים. בגלל זה אני שואל.
הכי קל, מהיר ופשוט לרסס ברסטוליאום כסוף. ייראה סביר.
אבל אולי להוריד את מה שיש כרגע (שאני אישית אוהב, אבל הירדנים לא מסכימים כי זה "צבאי") ייתן תוצאה קצת יותר אסתטית?....
		בהגדרה מה שממיס צבע יפגע בגומי, השאלה היא כמה.
יש מסירים שבאים כמשחות ואז יותר קל לשמור על הצמיג.
אם הכיוון הוא ניקוי, הייתי מניח את הצמיג שוכב על מתקן גבוה מהאדמה, מורח ונותן לשאריות לנזול דרך הגנט לרצפה.
בתכלס אני עצלן מידי, כנראה הייתי צובע בספריי שחור.
אגב, למיטב זכורני אתה עם צמיגים די חדשים, כל אחד מהם שווה איזה 600-700 שקל, לא שווה לשלם לפנצ'ריה 40 שקל לצמיג שיפרקו וירכיבו?
		המשחות/ג׳לים שממיסים צבע האלה עולות 100 שקל לקופסונת ולא מספיק ל 4 גאנטים
בדקתי ועבדתי עם זה … סיוט
 +1
עובד מצויין.
עולה כמה עשרות שקלים עבור מברשות (שנאכלות בזמן הביצוע)
מעריך שבדיסק קטן תצטרך 2-3 יח' לארבעה ג'אנטים.
מה שכן- זה לוקח קצת זמן
נעם ל
			+1
עובד מצויין.
 יש מברשת  כוס.
מחזיק טוב יותר ממברשת דיסק.
			יש מברשת  כוס.
 כן ברור (לי) שזאת הכוונה...
נעם ל
 ויש את המברשות כוס המסולסלות שמחזיקות עוד יותר
		צבע מברשת בצבע גואש בלי הכנה. יתחיל להתקלף אחרי מעבר הגבול ואת מה שנשאר תוריד עם גרניק.
נעם ל
 לזה התכוונתי.
 צחוק-צחוק אבל צבענו ככה רכב שלם.
המבט של הנהג ליד ברמזור כשהחל לרדת גשם…
אבל לא נראה לי שזה יצחיק שוטר ירדני או את דרור כשהשוטר הירדני יתהה למה מתחת לגואש מבצבץ צבע ״צבאי״.
מי שלא מכיר אותך ואותי יהיה בטוח שאתה מנסה להסתלבט עלי.
במציאות -  הרעיון הזה מעולה ועבר גם לי בראש. יש צבע גואש כסוף?.... אם זה יעבור את המוחבראת בגבול, אז כבר לא אכפת לי מכלום. זה יימס ויירד כבר בכניסה לנסיעה במים בואדי חסה....
אבל הבנתי לאן נושבת הרוח.... מסיר צבע הוא סתם כאב ראש. אלך על שני מיכלי רסטוליאום X2 כסוף וחסל.
לא הכנה ולא שפשוף ולא נעליים. מיסוך לצמיגים וריסוס ככה כמו שזה.
		אם אתה לא מוריד את הגלגלים,  לפחות תמסך את הבלמים מקדימה.
		אולי דווקא אוריד גלגלים. הגיע זמן הצרחה קדימה-אחורה...
אבל בלי קשר, יש לי עיגול קרטון חתוך בדיוק לכבוד דברים כאלה.
		הבנתי שקלפים עושים יופי של עבודת מיסוך
		אבל צריך המון קלפים....
אין כמו המסקינטייפ הפשוט והטוב.
		אני גם צבעתי עם חצי עיגול קרטון קרטון במידה הנכונה, פשוט הנחתי על הצמיג וצבעתי עם רסטאולייום
 כך הפיז'ו הכסופה  של הבן שלי הפכה לפרארי אדומה ברונדו סוף י"ב...
		2 קבצים מצורפים
