בגי"ה לא ג'יפ, פרייבט במוו, תקלת חשמל - הבן התגייס צריך האוטו :(
גמר חתימה טובה וצום מועיל למי שצם.
נכון לא ג'יפ אבל אני אובד עצות וצריך עזרה.
לילד (שהתגייס לפני יומיים וישר הוציאו אותם לחג הביתה..) יש במוו i118 מודל 2011.
כן ישן, כן מגעיל, כן הוא הצליח לשכנע אותי לקנות לו אותה לפני שנה...
הייתה נפילת מתח, המצבר עשה רעש של קשה לי להתניע כמה פעמים ולבסוף התניע רק עם בוסטר.
הטענתי אותו כל הלילה, כניראה לא יחיה עוד הרבה זמן.
איפה הבעיה,
רוב החשמל ברכב הפסיק לעבוד, נעילה מרכזית, חלונות, איתותים, אורות.
המזגן עובד והרכב נוסע.
הלכתי לחשמלאי שלי הבוקר, אמר שלא מתעסק בגרוטאות אבל בדק פיוזים ושם הכל תקין, הוא לא יודע מה לעשות.
אני גר בראשון לציון, לא יודע למי לפנות.
לא בא לי לנסוע לחברה כי שם בטח יקחו לי את מחיר הרכב רק כדי לתקן.
כל עזרה תתקבל בברכה.
אם אתם יודעים למי לפנות באיזור שלי, אם אתם יודעים להנחות אותי מה לבדוק איך לתקן,
אם אתם יודעים מה קורה ויודעים לפתור, אני יכול להגיע אליכם עם הרכב (באזור המרכז,לא רוצה לנסוע בלי איתותים ועם מערכת חשמל לא תקינה רחוק יותר).
אשמח לעזרה.
תגובה: בגי"ה לא ג'יפ, פרייבט במוו, תקלת חשמל - הבן התגייס צריך האוטו :(
נשמע דווקא כמו משהו פשוט בטעינה (אין טעינה) או המצבר (אללה ירחמו).
החשמלאי בדק טעינה ?
הי אסף,
תודה על התשובה.
כן, עם בוסטר/ כבלים מניע, אחרי הטענה ארוכה מניע גם בלי עזרה.
יש טעינה , אם הנעתי נסעתי, כיביתי את הרכב, הוא יניע אח"כ.
המצבר יוחלף וזה ברור לי למרות שהוא הוחלף בדיוק לפני שנה כשרכשנו את הרכב.
הבעיה שמערכת החשמל ( איתותים, אורות, נעילת דלתות וחלונות) לא עובדים
יש לך רב מודד? כשהרכב מונע תבדוק מה המתח על המצבר. צריך להיות סביב 14 וולט. אם לא - יש בעיית טעינה ובגלל זה המצבר התרוקן ואולי אפילו קרס.
זה יכול להיות אלטרנטור או ווסת או בקר טעינה וזה יכול להיות סתם חיבור רופף או קורוזיה.
יחידת הבקרה הראשית מנתקת כל מיני דברים לא חיוניים כשהמתח נמוך. אופציה נוספת היא שבזמן הנעה עם בוסטר אחד הבקרים נדפק נקווה שזה לא זה.
אני מכיר רק מוסך אחד שמומחה למותג ואני מוכן לסמוך עליו - מוסכי איילון.
תודה רבה אסף,
איפה מוסך איילון נמצא?
עריכה, זה? הירקון 18, בני ברק
תל אביב רח' גינוסר. דבר עם עדי מראש לתיאום ציפיות.
יותר באזור שלך יש את מוסך נבעה ברחובות. תפנה למתן בעל המוסך.
גם בלי ההמצלצה שלי, תראה 4.9 בגוגל עם הרבה ביקורות ו 9.5 ב EASY גם עם הרבה ביקורות.
היצירה 15 רחובות, עולים למעלה מימין. דרך אגב, הוא בבנין איפה שסופר ג'יפ.
האם לאחר החלפת המצבר הקודמת עשו עידכון של התוכנת רכב?
ברוב רכבי bmw שיוצרו אחרי שנת 2000 צריך לעדכן את המחשב שהוחלף מצבר
שחר גרינברג
האמת שאין לי מושג. לדעתי לא.
רכשתי אותו, המצבר היה גמור והמוכר התחייב לסדר לי אותו ואת כל בעיות החשמל שהיו בדיוק כמו עכשיו.
אין לי מושג בדיוק מה הוא עשה אבל כשלקחתי אותו הרכב היה עם מצבר חדש והכל עבד
שחר גרינברג
אלוהים אדירים שככה יהיה לי טוב..... כל פעם שאני מתלבט אם ה'קטנה' הבאה תהיה אולי הפעם ב.מ.וו אני נתקל באיזה 'עז' כזו שגורמת לי לחשוב מה עוד יכול להיות...
שמוליקו
לפי מה שאתה מתאר זה זה
אם לא מבצעים עידכון מחשב כל החלפת מצבר הרכב אוכל מצברים בקצב גבוה מאוד ועושה הרבה תקלות מוזרות
אסף אני לא חושב שיש מה לחשוש מגרמניות
פשוט צריך להערך בהתאם
לקנות סורק מחשב איכותי
להשקיע בתוכנת workshop manual
לי בבית יש vw פולו 2017
שאני מתחזק לבד
ברגע שקניתי סורק תקלות מתאים (VCDS שמו)
והורדתי תוכנת workshop manual מתאימה
ניתן לבצע ברכב כל מה שצריכים/ רוצים
יש פירוט טוב מאוד של כל שלב בכל פעולה ברכב.
מצטרף להמלצה על מוסך נבעה ל BMW, מומחים ויסודיים.
דעה קצת שונה על המותג
מהנסיון האישי שלי, עם סדרה 1 בבית מודל 2018, מדובר ברכב הכי אמין שהיה לי. והיו הרבה, כולל יפניות.
לא יודע סטטיסטית, רק נסיון אישי.
כשנרצה להחליף את האיטלקיה - אני אתייעץ אתכם.
יש לי נסיון רב עם גרמניות
בלונדיניות, גבוהות ומה לא.
VAG בעיקר
הן מרגישות יותר עדינות מ bmw שמהתחלה הייתה קשוחה ונשארה קשוחה גם אחרי קמ רבים.
נוקשית כזאת.
ה vag יות במשך השנים קצת רופפות כאלו.
