מחיר של גלדיאטורוביקון משומש בישראל... ובכן... סביר יחסית.
זול יותר בממוצע מרנגלר רוביקון באותו שנתון, דומה להיילקס אוטומטי או להבדיל לקולורדו zr2 באותו שנתון.
יכול להיות שהביקוש מאוד נמוך? ולמה בעצם?
כי רוב הקונים הפוטנציאלים של ג'יפ מעדיפים ג'יפ (קלאסי, סגור, לא ארוך מדי) ולא טנדר (מה נעשה עם האמבטיה הזאת? איך חונים עם זה? החבר'ה במשרד יצחקו שמהייטקיסט הפכתי לקבלן??)?..
אסף, תתחדש
לדעתי יש כמה סיבות מצטברות למחיר גלדיאטור רוביקון נמוך יחסית לרוביקון "רגיל" -
העיקרית - תדמית - גלדיאטור לא משדר לעולם את אותה התדמית שרוביקון רגיל משדר. המיוחד כאן בישראל שלהבדיל מהדוד סם הרוכש הממוצע של רכב שטח פחות אוהב תצורת טנדר שאצלנו מתחברת לרכב עבודה פשוט.
גם למביני עניין שלא מעניינת אותם התדמית יש חסרונות לגלדיאטור ביחס לרוביקון הרגיל - לגלדיאטור עבירות ויכולת שטח פחות בגלל זווית בטן ממש ממש גרועה וסרח עודף בזנב (זווית נטישה). הגבהה חוקית ממש לא מספיקה לו ובכלל נראית מצחיק עם מידת הצמיג איתה מגיע הגלדיאטור כסטוק. בגלדיאטור להבדיל מהרוביקון לא ניתן חוקית ורשמית לשנות מידת צמיג.
האורך הכללי של הגלדיאטור הוא סיוט מבחינת חניה בסביבה עירונית. גם בחניה רגילה או חניונים אורך כזה הוא לא תענוג. למשל אצלי בחניה הביתית הגלדיאטור לא נכנס בגלל האורך.
מחירי הביטוח של גלדיאטור גבוהים באותה הרמה של הרוביקון למרות שבפועל הגלדיאור שווה פחות.
יש לגלדיאטור גם יתרונות - נוחות נסיעה עדיפה הן בכביש והן בשטח. התנהגות כביש ויציבות כיוונית עדיפה. אפשרויות דיגום ואיחסון אין סופיות כרכב טיולים/ מסע.
וכפי שכבר צויין מחיר רכישה מאד אטרקטיבי ביחס לרוביקון מקביל.
אישית אם הגלדיאטור היה נכנס אצלי בחניה ואם ניתן היה לשנות מידת צמיג ל- 35 מינמום על אף שלא מת על תצורת טנדר בכללי בהחלט הייתי מעדיף ורוכש גלדיאטור ולא רוביקון רגיל שרכשתי - פשוט רכב משתלם ועדיף כרכב טיולים
כי זה אוטו שלא מתאים לכלום.
יכול להיות שכשאנשים יכולים ממש לבחור בין ג'יפ לטנדר - הם מעדיפים ג'יפ?
גם אני מעדיף גלדיאטור.
אסף העלה שאלה, הצעתי היפותזה.
היפותזה משנית - חברי הפורום האקטיביים הם לא מדגם מייצג של בעלי הג'יפים והטנדרים בארץ.
תשאל את סוכן הביטוח שלך.
בלתי ניתנים לביטוח, לפחות כרגע.
לדוגמא הצעה עם פרמיה של 30,000 שקל - לא כולל גניבה...
כי הגלדיאטור מתנהג בשטח כמו פולסייז.
כל מעבר או מדרגה הופכים לסיפור.
ואם כבר לפתוח את כל הג'ורה, אז גם זווית הבטן של הרנגלר אנלימיטד הסטנדרטי היא קצת מביכה.
אם שואלים את CHATGPT, הוא די מסכים עם שלמה...
הנה התשובה:
יש כמה סיבות עיקריות לכך שאנשים מעדיפים את הרנגלר רוביקון הרגיל על פני הגלדיאטור רוביקון:
1. גודל ונוחות בשטח
- הרנגלר רוביקון קצר יותר מהגלדיאטור, מה שהופך אותו ליותר זריז וגמיש בשטח, במיוחד במסלולים טכניים וצרים.
- לגלדיאטור יש בסיס גלגלים ארוך יותר, מה שמקשה עליו בתמרונים חדים ומקטין את זוויות הגישה והשבירה, מה שגורם לו להיות רכב פחות אידיאלי למכשולים קשים.
2. משקל ויכולת עבירות
- הגלדיאטור כבד יותר מהרנגלר, מה שמשפיע על יכולת הזחילה בשטח וגם על צריכת הדלק.
- המשקל והאורך הנוסף מקשים עליו להתמודד עם טיפוסי סלעים ואתגרים טכניים קשים, שם הרנגלר מצטיין.
3. שימושיות יומיומית
- הרנגלר קומפקטי יותר ונוח יותר לנהיגה בעיר ובחנייה, לעומת הגלדיאטור הארוך יותר.
- מי שלא באמת צריך ארגז מטען גדול (כמו בטנדר) יעדיף את הרנגלר, שהוא יותר פרקטי לשימוש יום-יומי.
4. מחיר ותחזוקה
- הגלדיאטור יקר יותר מהרנגלר ברוב המקרים, מה שגורם לאנשים לחשוב פעמיים אם הם באמת צריכים את תצורת הטנדר.
- בנוסף, חלקי חילוף מסוימים עלולים להיות יקרים יותר בגלל מבנה הרכב הייחודי.
5. עיצוב והעדפה אישית
- יש אנשים שמעדיפים את העיצוב הקלאסי של הרנגלר על פני המראה של הגלדיאטור.
- הרנגלר נראה יותר "איקוני" ומתאים יותר לאופי של ג'יפ שטח אמיתי, בעוד שלגלדיאטור יש שילוב של ג'יפ וטנדר, שלא כולם מתחברים אליו.
למי כן מתאים הגלדיאטור?
- מי שצריך גם רכב שטח וגם טנדר שימושי להעמסת ציוד.
- מי שלא עושה שטח אקסטרים טכני, אלא יותר טיולי שבילים, חולות ודברים פחות קיצוניים.
- מי שאוהב את העיצוב הייחודי ורוצה רכב גדול ומרשים עם נוכחות על הכביש.
אז בסופו של דבר, הרנגלר רוביקון מתאים יותר לאנשים שמחפשים יכולות שטח טהורות, בזמן שהגלדיאטור משלב שטח עם פונקציונליות של טנדר. 🚙💨
שמח שהצ'אט גיפיטי עדיין טיפש. נותן לי קצת נחמה.
הנתון הבודד של בסיס הגלגלים והנגזרת שלו שהיא זווית גחון - לא משאיר יותר מרמה בסיסית בלבד של עבירות. תוסיף לזה שמרווח הקרקע גם ברנגלר רגיל די קטן והנה בעיה.
תוסיף לזה את הרדיוס סיבוב המזעזע - ולי זה נראה כמו נסיעה בשטח עם אוטובוס.
זאת ועוד (כולכם צודקים),
הגלדיאטור מגיע עם מנוע 3.6 בלבד.
חלקינו רואים את זה כחסרון, חלקינו לא, אבל הרנגלר ה״רגיל״ מגיע גם עם 2.0T.
יש לי פנטזיה קטנה על גלדיאטור מזווד היטב, בסגנון overland , מאחר ויש יתרון אחסון רציני לתצורה הזאת (טנדר) ופשרה קטנה בשטח.
גם כך אני לא נמשך לשטח ממש טכני, אז לי זה לא משנה, אבל הוא ממש מפתיע הגלדיאטור רוביקון (רק רוביקון) בשטח עם התוספות הנכונות.
עוד לא הגשמתי, מפאת חוסר זמן בעיקר,
אבל זה יגיע.
חוץ מסעיף 4, התשובה מדוייקת לדעתי.
"הגלדיאטור כבד יותר בשטח מה שמשפיע על יכולת זחילה בשטח"....
"בסיס גלגלים ארוך... מקטין זווית גישה"...
המסר נכון מאוד.
התשובה נכונה.
מי שעובד קצת עם הכלים האלה כבר מכיר את הקטנות.
ואם זה מה שמנחם אותך, לצערי זה זמני.
