1/4 טרקטור הנדסה חקלאית טכניון
שלום אנחנו קבוצת סטודנטים מהנדסה חקלאית בטכניון מתכוונים להשתתף בתחרות 1/4 טרקטור
התחרות היא תחרות סטודנטים של הASABE
משתתפי התחרות הינם כביכול מהנדסים בחברת הנדסה חקלאית המעוניינת לייצר מוצר בהתאם
לדרישות השוק. המוצר אותו החברה מעוניינת לייצר הוא טרקטור קומפקטי שייתן משיכה
מקסימלית (השנה 2015 נוסף על כך גם מבחן עבירות שלא היה בשנים קודמות).
כרגע אנחנו בשלב התכנון,צריכים לקבל החלטות על 4*2\4*4, הנעה קדמית\אחורית,מיקום מנוע
מפרט כללי : רוחב 130 ס"מ, אורך 240 ס"מ, משקל הכלי ריק 350 ק"ג
מנוע נתון- 31 כ"ס וגם הצמיגים קבועים
נשתף אותכם בהתקדמות הפרוייקט, נשמח לשיתוף פעולה.
זוהי חלוקת הניקוד בתחרות:
•דו"ח תכנון 380 נק'
• פרוטוקול תכנון 20 נק'
• תכנון תקציבי 100 נק'
• הצגה פרונטלית 500 נק'
•בדיקות טכניות 100 נק'
•שיפוט התכנון 350 נק'
•בדיקת תמרון 100 נק'
• בדיקת רעש 70 נק'
•מבחן משיכה 800 נק'
•מבחן עבירות - חדש ל-2015, טרם בוצע בעבר – 8 הקפות של מסלול אובלי באורך 76 מ', ב-12
דקות לכל היותר. המסלול יורכב מ-24 מ' של מסלול עם בליטות אקראיות בגובה של עד 64 מ"מ,
24 מ' חול רך בעומק 203 מ"מ, שאר הדרך תהיה עפר שטוח. מגבלת מהירות של 6.4 קמ"ש.
משקל העגלה (שתהיה בעלת ארבעה גלגלים) יינתן בהמשך. %50 מהניקוד יינתן על סיום המסלול
בזמן הקצוב, %50 יינתן בהתאם למיקום הקבוצה ביחס לקבוצות האחרות מבחינת קצב הסיום.
דוד
תגובה: 1/4 טרקטור הנדסה חקלאית טכניון
איזה מגניב! מחכים לעדכונים ותמונות.
בהצלחה!
ממש כדאי 4 על 4. אפשר 6 על 6 או שמוגבל ל4 גלגלים? איזה היגוי אתם מתכננים? מפרקי או רגיל? מה ני אישית חושב שמפרקי יתן לכם את מירב התמרון יותר חוזק ובתכלס גם כנראה חלקים טיפה יותר זולים.
שבוע טוב
לא רציתי סתם להעמיס אבל ישנם הרבה מגבלות ותקנות
אסור לבנות רכב בעל מפרק
אסור לבנות יותר מ4x4 וגם לכל הנעה מותאם גודל צמיג על מנת להשוות את המשיכה
אסור היגוי אחורי או כפול
אפשר יותר פרוט באתר ASABE תחת תחריות סטודנטים
בקרוב נעלה אתר לפרויקט שלנו ובו גם כן נעלה את רשימת המגבלות והתקנות
כרגע נראה שזה יהיה משהו בכיוון של טומקאר RZR אבל עוד לא סגרנו על זה
אני יודע שדיברו על זה הרבה שנים, שמח שזה רץ סוף סוף!
http://www.youtube.com/watch?v=2z5utJFZU58
כמו פורמולה SAE לטרקטורים. אני ממליץ לכם לעקוב אחרי הקבוצות החזקות בעולם ולקחת מהם רעיונות, הרי הם כבר עברו את התהליך הראשוני הרבה פעמים...
המון בהצלחה!
רק אני רואה את הייתרון שבהנעה חשמלית?
שקט לחלוטין, יכולת תמרון מעולה ופוטנציאל להמון כח.
אם חייבים להשתמש במנוע הנתון-אפשר לעשות אותו היברידי.
אוקי. מה מותר? מה האתגר פה בעצם?
המון בהצלחה , ועם אתם צריכים עזרה דברו איתי .
עידו
האתגר הוא לבנות את הטרקטור הטוב ביותר בסדר גודל של רבע מטרקטור אמיתי (המידות מפורטות למעלה). את המנוע וזוג צמיגים אחוריים אנו מקבלים ממארגני התחרות מארה"ב.
האתגר הרציני הוא לבנות את השילדה, לנצל את כל כוח המנוע לגלגלים על ידי תמסורת טובה, לבנות מערכת פליטה שתשקיט את המנוע ולהתנהל כחברה מסחרית שתשווק את הכלי שנמציא (אנחנו רק סטודנטים בשנה רביעית בהנחיית שלושה פרופסורים).
elitkh, ניתן לקחת את הכוח מהמנוע שלנו ולהמיר אותו להנעה חשמלית אבל לפי החישובים שלנו זהו בזבוז של כוח כי המנוע שלנו קטן. חשוב לנו לשמור על פשוטות כדי לבנות טרקטור זול ומהר (התחרות במאי והתחלנו לעבוד רק השבוע, כמו כן רק כעת אנו מגייסים כספים וזה קשה מאוד)
חשבנו על הנעה הידראולית אך גם פה נאבד הרבה מהנצילות. לדעתנו המפתח הוא בתיבת תמסורת מתאימה לדרישות התחרות.
בסופו של דבר רוב הניקוד הולך לכוח גרירה ולתהליך התכנון. הטרקטור לא צריך לסגור 80 קמ"ש בכביש 6
כרגע מאוד אנחנו מאוד צריכים עזרה ב:
רעיונות לשילדה ואולי מידע מקצועי מנסיונכם איך השילדה תשפיע על הטרקטור
מידע על מערכות פליטה ורעש. לפי מה מתאימים אגזוז למנוע?
איזו תיבת תמסורת תתאים לדעתכם? לא נייצר אחת משלנו כי זה פרוייקט מטורף בפני עצמו, אך לפי מה בוחרים ומתאימים את כל המערכת הזו?
והכי חשוב, האם מישהו יכול לעזור לנו כלכלית? כל דבר יעזור, בין אם אלו חלקים שאתם לא צריכים, כסף, או קשרים. מבטיחים שכל מי שיתן יד יתוגמל ואם זו חברה גם נוכל לפרסם אותכם כי הפרוייקט יקבל חשיפה מסויימת.
תודה רבה לכולם!! ובהצלחה
תפרסם מה שאתם צריכים ואם יש לי אשמח לעזור בחלקים. יש הגבלןת על הסרנים? מה ההבדלים בין 4*4 ל 2*4 מבחינת התקנות? מותר להשתמש בחלקי רכב? אני חושב על דנה 60 אחורי עם יחסי העברה מטורפים של 7:1 או יותר. מקדימה אם 4*4 אז דנה 30 עם יחסי העברה מתאימים. אם לא אז סרן קשיח שמבוסס על דנה 30 סיקס. אתם צריכים מתלים? כלומר קפיצים ומהלך מתלה כלשהו? אישית אני הייתי הולך על תצורת מחפרון רגיפה של סרן אחורי מחובר לשלדה וסרן קדמי שמחובר במרכז לשלדה על ציר. השאלה העיקרית היא מה יוריד הכי הרבה כוח לקרקע. איזה סוג מתלה. בכל מקרה לדעתי השאיפה שלכם צריכה להיות שבפול גז הכלי לא ינוע מעבר למקסימום שצריך כדי לסיים את המסלול בזמן. המטרה היא מומנט ולא מהירות. בקשר לגיר, אתם צריכים לתמרן במהירות קדימה אחורה או רק נסיעה ישר? אם לתמרן קדימה אחורה הייתי חושב על פאוורגלייד 2 הילוכים. גיר אוטומט מאוד חזק אבל צריך לוודא שהמנוע שלכם מספיק חזק להפעיל אותו. אם לא צריך לתמרן קדימה אחורה אז גיר ידני, אולי אפילו שלושה הילוכים של סיקס או דומה. משהו סופר פשוט רצוי עם ראשון מאוד מאוד נמוך.
מיכה, שב קצת אחורה בכיסא, תשתה מים, קרא את הדרישות ותירגע.
אין קשר בין ההמלצות שלך להגדרות הכלי.
גמרת לו חצי מהמשקל המותר רק עם ההמלצה לסרן האחורי.
צודק לא שמתי לב להגבלת משקל. אני חושב שבמקרה הזה אז דנה 44 אחורי וסרן קשיח מקדימה. מה גודל צמיג? מותר איזה צמיגים שרוצים? (הכוונה מקדימה)
אם קיבלתם מנוע וזוג צמיגים יש לכם כיוון ראשוני לא רע בצד ההנדסי. מאחר ומה שמעניין אתכם בסוף זה מקסימום כח משיכה, הקשור ללחץ הקרקע, תצטרכו לבסס את לחץ הקרקע המרבי שתוכלו להפעיל על אלמנט הקרקע בעל מקדם הגזירה הנמוך ביותר - החול. משם תגזרו את משקל הרכב המרבי הפוטנציאלי. למה המרבי הוא הרלוונטי? כי מעניין אתכם מקסימום תאחיזה. שאר המכלולים והנהג הם בעלי משקל ידוע או מוערך ומה שתישארו איתו בסוף זה כמה עשרות עד מאות בודדות של ק"ג, כנראה, שיוקדשו לשלדה. אותה תרצו קשיחה לחלוטין, גם בהיבט הקשיחות שלה לפיתול (וזה חשוב לכם לדעתי).
תמסורת תיבחר לפי הכח המרבי שהיא נדרשת להעביר, בשילוב עם הסל"ד בו מתקבל המומנט המרבי. זה נגזר מהתאחיזה. בהילוך הגבוה יותר תידרשו להתקרב ככל הניתן למהירות המרבית הנדרשת (לא לשכוח החלקה! תהיה לכם הרבה).
זה יהיה אוסף פשרות, כמו כל תכנון. אני מקנא בכם! בהצלחה.
תמסורת מעבירה מומנט, כמובן, אבל הוא יגזר מכוח התאחיזה.
תודה על הידע והרעיונות שאתם נותנים
דנה 44 לא מתאים דבר ראשון בגלל מגבלת רוחב צריך עד 1.4 מטר
ודבר שני כלל הטרקטור ללא נהג ומשקולות שוקל 350 קילו
מנוע שוקל באזור ה60 וגלגלים גם כן באזור 60
נשארנו עם משהו 200 קילו לש
נוסיף גיר והיגוי עוד 20 קילו נשאר לנו בערך 180 קילו למרכב +סרנים
בנושא תאחיזה יש לנו מנוע שמפיק 31 כס ואנחנו צריכים למקסם אותו עד לגלגים
וכמובן למקם את המשקלים בצורה נכונה
ועדיין לא החלטנו 4x4 או 4x2. אבל כנראה עניין המשקל יכריע לטובת 2x4
דוד
לגבי ההנעה החשמלית-תוכל להוציא מהנעה חשמלית הרבה יותר כח מאשר מהמנוע הקטן שלכם. גם מבחינת נצילות (לא שזה פרמטר משמעותי) תוכלו להציב את המנוע על נקודת נצילות גבוהה (וכנראה גם שקטה).
לפחות לפרקי זמן קצרים. גם יהיה לכם הרבה יותר קל לממש הנעה ל4 גלגלים. מכיון שאתם לא נוסעים רחוק תוכלו לעשות שימוש במעט מצברים יחסית-רק כסוג של BUFFER.
מה שנכון-זה פיתוח קצת יותר מורכב ,יותר יקר-אבל הרבה יותר סקסי.
ועוד משהו לגבי האחיזה שאלון ניסה להסביר וכנראה לא הפנמת, המנוע לא יקבע את האחיזה אלא החיכוך בין הצמיגים לקרקע. זה גם יקבע את הכח לגרירה. ולכן אם עדיף הנעה לכל הגלגלים-ככה כל משקל הרכב "משתתף" בגרירה. אם תלכו להנעה 2X4 תצטרכו לרכז את רוב המשקל על הגלגלים המניעים.
לגבי ההנעה החשמלית נעלה את זה מחר בפגישה
לגבי תאחיזה ברור שזה תלוי בצמיגים. מנעים ובחלוקת משקל נכונה, לגבי הצמיגים זה משהו שנתון לנו והחלוקת משקל תלויה בנו
הדיון לגבי תאחיזה מקסמלית 2x4 או 4x4 זה ארוך ומייגע אבל בתחורית משיכה בסוף יש טרקטורים 2x4
לבסוף כנראה משקל יכריע
מה המשקל שאתם אמורים לגרור?
מה גודל הצמיג ל2X4? אולי אפשר בכלל לוותר (כנראה גם רצוי) על דפרנציאל וללכת על ציר אחורי קבוע כמו של קרטינג. אבל זה תלוי בגודל הצמיג ובמשקל הגרירה. שלא ישבר לכם.
אתם צריכים שיהיה רוורס? יש לזה פתרון גם לקרטינג אבל עולה קצת כסף (בין 300 ל1200 דולר בארה"ב לפני משלוח ומיסים).
איזו שלדה מותרת? האם מותר שלדת צינורות כמו של באגי? יש הגדרות לעובי דופן וקוטר צינור/גודל פרופילים?
עדיף 4X4, אחיזה הרבה יותר טובה בקרקע אבל בשביל זה צריך יחסי העברה תואמים. הבעיה ב4X4 היא בעיקר נושא ההעברת כוח לגלגלים מקדימה. כלומר, ציריות. אם אתה משתמש בסרן קיים אז לא בעיה אבל אז אתה בבעיה של משקל. אם אתה בונה סרן קומפלט אז אתה בבעיה של תקציב ומסגרת זמן.
למה לא להשתמש בציר אחורי של RZR או טרקטורון?
ובעצם למה לא להשתמש בהיגוי באמצעות הבלמים? בכל מקרה מדובר על מרחק לא ארוך ועל מהירות נמוכה. בסיס הגלגלים קצר והקרקע "מחליקה" וגם תוכלו על ידי זה לבלום גלגל שמתחפר ולהמשיך לסוע.
