הי
מה הדגם העדכני המומלץ ?
יש באיביי אין ספור דגמים ...
הי
נבחין בין מספר מאפיינים:
1. מכשירים עם לוח מקשים (ניתנים לתכנות)
2. מכשירים עם מספר תחנות קבועות (אפשר לעבור ביניהן), אבל התחנות צרובות מראש (או מתוכנות מראש בביית עם כבל דרך המחשב)
3. לפי סוגי התדרים הנתמכים - VHF / UHF / FM
4. לפי עצמת השידור - 4W, 5W, 8W ... פוסל מראש את מכשירי ה- 0.5W למרות שמבחינה חוקית רק מי שמחזיק רשיון חובב קשר יכול לשדר בעוצמות גבוהות יותר.
בשורה התחתונה, עבורי לפחות - אחד מדגמי ההמשך של הדגם הבסיסי UV-5R עם מקשים על המכשיר עצמו.
אם אתה מעדיף פעם אחת להגדיר את התדרים ולא רוצה אפשרויות משחק - אז לך על אחד הדגמים המגיעים ללא לוח מקשים (כדאי לרכוש כבל לתכנות המכשיר מהמחשב).
לגבי עצמת השידור - כמובן שכדאי את המכשיר עם העוצמה הגבוה ביותר בטווח התדרים הרלוונטי (UHF לתדרי הגיפאים) -למשל מכשירי 4W/5W - יש הבדלים בין UHF ל-VHF מבחינת עצמת השידור.
בהצלחה,
ארז גור
נגיד
מכשיר
http://www.ebay.com/itm/BAOFENG-UV-5...MAAOSwBahVGXG7
אנטנה לאוטו
http://www.ebay.com/itm/NAGOYA-UT106...4AAOSwdzVXmghI
מטען לאוטו
http://www.ebay.com/itm/Car-Charger-...sAAOSwubRXFelE
מתאם תכנות
http://www.ebay.com/itm/USB-Programm...4AAOSwubRXEeps
מע"ד לנוחות
http://www.ebay.com/itm/Radio-Speake...gAAOSw3ydV1TfE
זה רשימת קניות טובה ?
שכחתי משהו ?
הרשימה מצויינת.
אם כבר אתה מכין רשימה מלאה... תשקול battery eliminator - סוללת דמה למכשיר עם חיבור לשקע המצית, כך המכשיר עובד ברכב מחובר לשקע המצית כמו מכשיר קבוע. החיבור לשקע המכונית שברשימה שלך מיועד למטען, כלומר אם המכשיר נמצא במטען שלו ואתה טוען משקע המצית.
עקרונית הסוללה שלו תספיק ליום שלם (ואולי יותר) ולכן אם אתה רק רוצה לטעון בלילה אז זה בהחלט פתרון סביר.
לגבי אנטנה - התכתבתי פעם עם אחת החוניות המתמחות המוכרות אנטנות כאלו והם המליצו לי על ה- UT-102 כאופטימלית לשימוש בתדרי FRS / GMRS. לא יודע למה.
בהצלחה,
ארז גור
האם אנטנה חיצונית למכשיר נייד באמת משפרת את הטווח או שיותר למניעה/ הקטנת הקרינה?
כנראה שככל שהאנטנה גבוהה יותר היא יעילה יותר .. והאוטו שלך שהוא כלוב פרדאי .. מנחית עוד יותר. אז יש להניח שזה משפר. אני אסייג שאני לא מומחה אלחוט ...
גיא תודה רבה על התשובה,כמו כן התנצלות קטנה-בחיפוש באתר מצאתי את התשובה בשרשור ישן יותר.
איזו תשןבה מצאת ? הייתי קרוב ?
אני דווקא מאוכזב מהמכשיר שהוצע בשרשור...
למרות.. הרדיו והפנס שמצאתי שימושים..
האיכות שמע נמוכה...
עוצמה השמע נמוכה (אני בגיפ פתוח)
הטווח קליטה סביר...כל עוד אין גבעות
אורך חיים של סוללה.. יום אינטנסיבי מאוד. לא מזהיר.
לגבי איכות המכשיר עצמו... ובכן אחרי שנה של שימוש המיקרופון הפסיק לעבוד.. ואני חייב לעבוד עם מע"ד
אם תרצה בו קנה אותו במחיר 50אחוז מחדש. ללא מעד. עם מטען. עם שתי אנטנות משופרות. אחת טלסקופית. וסוללה נוספת.
אני אישית הולך על ה-uv82-hp ...נראה יותר מבטיח.
קודם כל איכות בנייה נורמלית יותר ופחות צעצוע.
רמקול חזק יותר, סוללה גדולה יותר, פנס משודרג וכמובן טווח קליטה טוב יותר.
הביקורות שראיתי וקראתי מדברות על איכות שמע טובה בהרבה.
תודה על חוו'ד. אבדוק את המכשיר שהצעת.
יש לי מכשירים אמריקאיים סטנדרטיים של מידלנד ומוטורולה - שורדים יפה את השנים, ועוד צמד חדש כזה: https://www.amazon.com/Retevis-RT1-S.../dp/B00PJXLX4U
עוד לא יצא לי לבדוק כמה תוספת ההספק (אלו מכשירים של 10W) והאנטנות השונות משפיעים על הטווח (אתה מוזמן להשתתף בניסוי ...), אבל מבחינת איכות ועוצמת השמע הם הכי טובים שנתקלתי עד היום ממכשירים ניידים. אלו מכשירים מהסיג שמתכנתים מראש עם המחשב. החסרון העיקרי של זה לעומת המכשירים הסטנדרטיים זה שאם בא לך פתאום ערוץ פרטי, אז אתה יכול רק אם הגדרת אותו מראש בתור אחד הערוצים ...
מה שיש לי:
-מכשיר uv82hp, בנוי מסיבי יחסית, עצמת שידור גבוהה יחסית למכשירים מסוג זה
-אנטנה מגנטית חיצונית(שהומלצה לי ע"י הדילר האמריקאי) נגויה ut-306, מקווה שלא טועה בדגם
-מע"ד דו ערוצי
-battery eliminator, חיבור קבוע לשקע מצית, הוסבר לעיל מה זה
אם אתה הולך על מכשיר נישא זו כנראה אחת האופציות המוצלחות אם כי נחות בבירור מול מכשיר קבוע של 20w ויותר.
בדוק באמזון u. s
אני עם GT-3TP
http://www.ebay.com/itm/181613557346...%3AMEBIDX%3AIT
לא הרבה זמן, אבל מאוד מרוצה עד עכשיו, ונראה באמת יותר חזק מ 4-5W שהיה לי קודם.
יש לי אנטנתUT-102 חיצונית,על הרכב, על הגג! אבל אני מוכרח לציין שההבדל במרחק \ איכות קליטה לעומת האנטנה המקורית של המכשיר (בעבודה מתוך הרכב), לא משמעותי.
בנוסף, יש לי אנטנה קטנה כזו - http://www.ebay.com/itm/181324520963...%3AMEBIDX%3AIT
לפעמים זה יותר נח ומספיק (ה 6-8W מקזז את האנטנה הקטנה).
ההבדל במחירים זניח, אין סיבה לא ללכת על מה שנקרא 8W ( אבל בעצם 6.5W בUHF של הג'יפאים).
שים לב לגודל הסוללה, עבור 8W סוללה של 1800MA חובה (1500 ל 5W).
לדעתי, מקשים וצג זה חובה, אתה אף פעם לא יודע את מי תפגוש ועם מי תצטרך לדבר, תדרים קבועים זו מגבלה.
מע"ד , שעולה גרוש וחצי, משפר את החיים ברכב.
אין בעיה לגמור יום על סוללה של 1800MA, במקרה כזה אפשר להסתפק בטעינה בלילה (יש מתאם 12V למטען הביתי), אני אישית, לא אוהב יותר מדי חוטים בסביבת הנהיגה.
גם מיק וגם רמ'ק
לא גיא.
מע"ד דו ערוצי הוא מעד מיוחד לUV82 שיש לו שני PTT.
גם על המכשיר יש שני PTT, ואתה יכול לקבוע אילו שני ערוצים יהיו פעילים בו זמנית.
בלחיצה על PTT אחד תשדר בערוץ A, ובלחיצה על PTT שני תשדר בערוץ B.
כך, יש מע"דים שהם דו -ערוציים גם כן, ויש להם שני PTT על המע"ד.
יש לי כזה (UV82), ואני ממליץ עליו ולא על ה-UV5.
ואללה .. למדתי. תודה !
שמיל הימרת על משלוח דרך איביי... או שעשית יבוא מזוודה?
איביי.
עבר חלק, כבר יש עוד אחד בדרך, באותו אופן.
אצלי בנתיים לוקח זמן, יותר מידי זמן.
היום הגיע:-) עכשיו צריך להגדיר.
חודשיים בערך. היה אמור להגיע לפני שבועיים. המוכר ביקש שאמתין. הוא סיפק מספר מעקב אז יכולתי לראות שזה אכן בדרך ולא תקוע איפשהו. לדעתי עבר מכס שלשום. מאחר ואני בדואר נע אז לקח לזה לפחות יום נוסף להגיע. גם כנראה שיש הרבה חופשות בדואר כי היום קבלנו מלא חבילות
חוזר לפה ...
לגבי אנטנה חיצונית לאוטו .. אני רואה שהאנטנה ששאלתי לגביה אז .. מתאימה ליותר מידי תדרים והגיין שלה נמוך .. 2 וחצי DB
האם יש המלצה לאנטנה יותר חזקה ויותר מתאימה ?
אני לא משתמש בתדרים הנמוכים אז זה פחות חשוב לי.
מצד שני רוצה למקסם את היכולת של המכשיר בתדרים "שלנו"
אפשר שתעלה עוד כמה שקלים .. :)
גיא, המלצה שלי, אל תמקסם..
הטווח של המכשיר הוא כ 10 קילומטר בקו ראיה וכ 2-3 כאשר אין קו ראיה.
מעולה לשיירות, שזה משאנחנו נוסעים רוב הזמן.
יותר מזה ויתחילו לקלוט אותך קבוצות אחרות (ראה ערך מקסטרק)
וחוץ מזה שזה מעצבן לחבר אנטנה וחוטים שרצים.
בקיצור, לא שווה את זה.
רוצה טווח ארוך, לך על מקסטרק או מקבילה שלו.
10 ק"מ ? ...
באמת ? בתצורה הניידת המקורית שלו ?
זה מרשים .. טרם יצא לי לנסות את המכשיר ...
אם זה באמת ככה.
אז אכן לא צריך.
גיא,
האנטנה בקישור ששלחת, לא שווה הרבה :-( יש לי אחת כזו פנויה, אתה מוזמן לנסות.
המכשיר שלי הגיע אם אנטנה מובנת טובה יותר.
ברור ששידור מתוך הרכב, פוגע בביצועים ולכן צריכים אנטנה חיצונית.
המינימום לדעתי זה משהו כזה -
http://www.ebay.com/itm/191088789328...%3AMEBIDX%3AIT
שזו אנטנה גמישה של 3db פחות מ 40cm, הזמנתי כזו, ואני מחכה.
כרגע יש לי את זה -
https://www.aliexpress.com/item/High...608.0.0.q0ox1C
זו אנטנה של 6db וזה מורגש. אבל.... זו אנטנה גבוה ודי מציקה.
ההבדלים באנטנות מורגשים קודם כל באזורים בעייתיים (מספיק שאתה בתוך נחל או מוסתר ע"י משהו גדול).
אני כרגע בראש של לנסוע קבוע עם אנטנה של ה 40ס"מ , זה נכנס לחניה, ומאפשר גם להסתדר בסביבות עם עצים וצמחיה.
בסביבה מדברית (פתוחה, דרום ומדבר יהודה), אני מחליף אנטנה (שתיהן עם אותו בסיס, אז זה לוקח 2 דקות).
