הבית נבנה לפני 21 שנה ומאז, מה לעשות, עלינו קצת במשקל... ואחרי אלפי ישיבות, האסלה החלה לזוז....
לא נשברה ולא נסדקה, אבל התנתקה מהרצפה.
עם איזה חומר להדביק אותה חזרה לקרמיקה?
כמובן שהגומיה לביוב ולניאגרה יוחלפו.
עוד איזו פעולה מכינה?
תודה,
תודה,
סופר 7 . לא יזוז יותר בחיים😎
אסלה מחוברת גם עם שני ברגים לרצפה. עד כמה שסופר 7 הוא טוב נראה לי שזה לא יספיק. תלוי במשקל ה"יושב"
אצלי ללא ברגים , רק סופר 7. מחזיק כבר מעל שנה
במקרה לגמרי, היום בבוקר היה אצלי האינסטלטור כדי לטפל בין היתר באסלה רוקדת... הוא ניקה היטב את כל שאריות הדבק הישן והשתמש בדבק "סופר-7" כדי להדביק מחדש, והשתמש במילים דומות לאלו של אביב תגובה מעל - "סופר 7 יותר טוב מברגים". נחיה ונראה.
אחלה, תודה.
ברגים עלולים לשבור את האסלה
מחזק את ההמלצה לסופר 7.
באמת יותר טוב מברגים. (המון חלקי פח ברכב מודבקים בחומר זהה)
רק מסייג,
סופר 7 לא עמיד נגד עובש ופטריות לכן כשאתה מיישם הקפד שההשקה בין האסלה לרצפה תשאר נקיה מחומר.
אני לא הקפדתי ויש לי תפר שצריך לנקות אחת לכמה זמן בגלל שהוא לאט לאט משחיר.
כמובן שכל זה תלוי במידת הלחות בשרותים.
סופר 7 מצויין למשימה.
יש כאלו שמסתפקים בסיליקון (RTV).
אין קשר למשקל של המשתמש, את זה סוחבת הריצפה.
הבעיה שעם השנים הבלטות קצת זזות \ שוקעות , ואז באמת ברגים יכולים ליצור לחץ נקודתי ולשבור.
דרך אגב, פעם, פעם.... היו פשוט עושים ערמה קטנה של בטון \ טיט ומניחים את האסלה. זה היה יוצר "עוגן" פנימי להזזה, מבלי שזה בכלל מצליח להדבק לחרסינה (בחוזק משמעותי).
לא לשכוח, אחרי ההדבקה בסופר 7, להניח על האסלה חפץ כבד ולא להזיז במשך לפחות 8-10 שעות
קובי
יש שדרוג של סופר 7 שנקרא ״היי טק״ מיוצר על ידי אותה חברה, זה פשוט סופר 7 סמיך, מתייבש הרבה יותר מהר.
יעיל מאד גם לתלייה על קירות, כי לא צריך לתפוס את האלמנט המודבק עד ייבוש, הוא תפוס חזק מהרגע הראשון.
אני אוהב לחבר אסלה בשיטה הישנה והטובה , עם בטון בלבד.
נכון שיש סופר 7 ,סיליקון RTV כל החומרים האלו במשך הזמן מאבדים מהחזק שלהם,
בזמן נקיון הרצפה עם חומרי ניקוי .
כל מה שהדבקתי עד היום אם הייתי קבלן ,ואם כמפקח בניה היום ,הכל עומד וקיים.
DANI 1
"מונטאג' קיט".
דבק פלא, שבא בגליל לשימוש עם אקדח סיליקין, אבל יש בו גם דבר מגע או משהו דומה.
מיועד בדיוק לשימושים האלו שהם יתר מסיקהפלקס או סופר 7.
לא מקבל עובש ולא נעליים.
האמת שהאסלה מעניינת לי ת'תחת.
Sent from my GT-I9301I using Tapatalk
בנוסף לכל הממליצים על סופר 7, שהוא מצויין להדביק אסלה. על מנת שלא יהיה עובש מורחים את הסופר 7 בספה הפנימית של האסלה באיזור ההדבקה ובעת הלחיצה רוב השארית נכנסת לחלק הפנימי של האסלה, ולאחר שהכל יבש עושים רובה מסביב לאסלה ואין עובש.
טל
כשאני הדבקתי לא הנחתי כלום על האסלה. מרחתי כמות נדיבה ואחידה על כל ה"תחת" של האסלה . הנחתי אותה במקומה ולחצתי עם כל משקל גופי כנגד הרצפה לדקה בלבד וזהו .
לאחר כחצי שעה כבר דפקתי ישיבה והכל היה פיקס. כולה אסלה
