איזה סט כלים הכי משתלם לקנות?
חשבתי על הסט הזה-
http://www.helbitz.co.il/items/831129
אבל אז ראיתי את הסט הזה
http://www.g-haun.co.il/product.asp?...ff=Zap&lang=he
והנה מה שהוא מכיל-
http://www.tomacag.ch/wp-content/upl...t-14-12-dr.pdf
ואז בכלל חשבתי איזה גודל עדיף 1/2 או 3/8 לעבודה ברכב?
הסט ישמש לטויוטה קורולה באופן חובבני לחלוטין, מתוך הנחה שיש לי סט סביר של מפתחות ורק חסר לי סט טוב של בוקסות מילימטרי(באינץ יש לי).
תגובה: איזה סט כלים הכי משתלם לקנות?
לא הבט הזה, אבל יש לי סט ראטצט+ בוקסות של החברה הזו, וגם סט קטן של רינגראטצט.
משרת אותי כ-15 שנים,
עבד די הרבה לאורך השנים, כולל אומים סרבנים שדורשים הרבה מאמץ כמו ברגי u-bolt.
אחלה מוצר.
בטנדר יש הרבה מרווח מסביב לרוב הברגים, ואין בעית גישה, אבל בפרייבט המרווחים די צפופים במנוע, ונתקלתי במקרים בהם הבוקסות "חצי״ היו פיזית גדולות מידי, אז רכשתי סט רטצט ובוקסות 3/8 שקטנות יותר פיזית לאותן המידות.
הסטים שקישרת אליהם כולם טובים, ולא סתם הם שילוב של 1/2 ו1/4 - זה מכסה אותך יותר טוב מאשר סט אחד של 3/8.
Sent from my GT-I9301I using Tapatalk
היי ,מהיכרות עם ג. חיון כשאתה רואה מוצר שאתה רוצה לקנות .תמתין לימי המכירות והמבצעים שלהם כי הם מפציצים בהנחות ואפשר לקנות מהם את מה שאתה רוצה במחירים מצויינים .
זה כמובן אם אתה מהאיזור שאתה יכול להגיע לימי המכירות שלהם .
ההמלצה שלי היא לבדוק באמזון. זול יותר בדרך כלל מאיביי ויש משלוחים עד הבית. הזמנתי איזה 5-6 סטים של בוקסות מהם
lizard
יש לינק לאתר טוב ?
לעבודה על הרכב סט 3/8 יהיה מתאים יותר משילוב של 1/2 ו 1/4.
סט טוב של 3/8 יכיל את כל הגדלים שתצטרך, והסטים הממש מקיפים מכילים ראצ׳ט קטן וראצ׳ט גדול - מייתרים כמעט לחלוטין את הצורך ב1/4.
אין לי לינק, עושים חיפוש באמזון. יאמר שלא תמיד האיכות טובה. קניתי סט מברזים ומחרוקות ומברז אחד נשבר בשימוש סביר.
לי באוטו יש סט 1/4 וסט 3/8 וכמה בוקסות חצי לברגים גדולים. אצלי הכול צפוף אז הבט רבע ממש יעיל
לפותח השישור,
אתה יכול לפנות ליריב קלר ברוך , יש לו קרפסצמן עם אחריות לצמיתות (יש גם מולר חברה אוסטרית אחריות מוגבלת). הסטים כוללים מ"מ ואינצ' במחירים אטרקטיבים 4565641 - 054
לברר לא עולה כסף, אם יש משהו מתאים ובמחיר המבוקש :-)
לא ממליץ על סיגנט בכלל, זה לא מה שהיה פעם, היום הכלים נישברים הרבה יותר מהר ממה שאתה חושב.
יש לי סט של Profxene כבר הרבה מאוד שנים, אחלה כלים.
לסיגנט מאז ומעולם היו ספקים שונים ויש להם איכויות שונות. הסטים הישנים שעדיין נמכרים הם באיכות טובה ובכל מקרה האחריות שלהם מצויינת.
מולר זה מותג סיני ולא אוסטרי...
קרפצמן כמו סיגנט. הם הותג ולא יצרן ויש איכויות שונות ממה שקראתי עליהם. מעניין אם מישהו התנסה באחריות שלהם בארץ כי יש להם כלים יפים
לאיציק מקארספורום יש את הסט של פרופקסן
נכתב במקור על ידי איציק נ.
נכתב במקור על ידי ModChiP
כמו חדש !
עובד כמו ביום הראשון, כולל הראצ'ט. בהחלט סט מעולה.
יש לי סיגנט 3/8 ופרוקפקסן 1/4, אני ממליץ לקנות את ה3/8, הוא יותר ״אוניברסלי״...
שתי החברות אצלי כבר מעל 4 שנים ועדיין ללא נזקים או שברים...
במחיר הזה אני מצפה שהכלים האלו יתקנו את הרכב לבד. 800 שח, לפחות, על סט מפתחות נשמע לי מופרך
לא הסט הספציפי הזה, אבל יש לי סט ראטצט+ בוקסות של החברה הזו, וגם סט קטן של רינגראטצט.
אחלה מוצר.
אם לא היה ברור, הכוונה לפרופקסן
לי יש סט של סיגנט, 3/8 ו 1/4, במארז פלסטיק ירוק.
הסט נרכש אי שם בשנת 99 אחרי הצבא, ועובד מאז לא מעט, כולל עם פטיש אוויר 1/2 עם מתאם.
סט זהה עבד במוסך אופנועים באופן יום יומי כמה שנים ולא היו באף אחד מהם בעיות מעולם.
אבל כנראה הם מדור איכותית שאין היום להשיג?
ה 1/4 הוא הכרח לדברים הקטנים, וה 3/8 נוח מאוד לכל שאר הדברים.
לדברים שדורשים ממש כוח, הטרקטור וכו יש לי גם סט 1/2 ו 3/4 בתפזורת לפי הצורך.
אני ממש לא רוצה להתווכח אם מי שטוען שיש לו כלים מסויימים, כבר הרבה שנים, והוא מרוצה.
אבל...
הדבר הראשון שאני עושה במקרים כאלו, זה לחפש מה אומרים על זה, כמה זה עולה, בעולם הרחב, מחוץ לביצה המקומית.
בארץ אכן המותג נפוץ ויש הרבה שמוכרים אותו לעומת זה, לא ב ebay ולא ב Amazon אין מותג בשם Profexen.
מה זה אומר שכל אחד יעשה את החושבים שלו.
דרך אגב, אני גם חושב, שבמחיר הזה, כדאי שיהיו לסט הזה יכולות מיוחדות.
zivo
נו אז?
לכל אזור גיאוגפי יש מותגים שמופיעים בו ולא באחרים, מכל מיני סיבות.
מילא אם היה נסיון מקומי לא טוב, אבל ההיפך.
רוב המותגים כיום משתמשים ביצרני OEM / ODM ...
למען האמת יצא לי לראות באחת התערוכות כרטיסי ביקור של סנפ-און אצל יצרן כלים סיניים...
אני לא אתפלא עם המזוודות הירוקות של סיגנט והאדומות של פרופקסן מיוצרות באותו מפעל טאיוואני/ סיני ולפי אותו מפרט איכות.
אני לא משוכנע שקרפצמן יהיו יותר איכותיים וממילא אני לא מתכוון להשקיע בכלים כמו סנפאון או בטא וכו׳...
בהחלט הייתי רוצה .
יצרן מדבקה טוב במחיר סביר פלוס אחריות מוכחת לכל החיים על הכלים בהחלט מספק את הצרכים שלי ולכן כל הסטים שלי מקטן ועד גדול הם סיגנט וב 15 שנים האחרונות נזקקתי פעמיים לשרות ( רצט קטן ומאריך 1/2) ובשני המקרים קיבלתי החלפה במקום כך שנכון לרגע זה אני מרוצה מאוד.
גם ליצרן כמו קראפטסמן יש ליין סיני עם אחריות לכל החיים ויש ליין תוצרת ארהב עם אחריות לכל החיים (זה מה שיש בארגז הכלים שלי). אז צריך לדעת לבחור. בינינו... לחובבן כלי צ׳יינה יהיה בסדר - עד לשניה שמתפוצץ לך מפתח ואתה מכניס לעצמך אגרוף בפרצוף. גם ההפרש במחירים קיים אבל לא כזה דרמטי בחלק מהמקרים.
לא מזמן ביררתי מחיר לעגלת כלים מלאה של סיגנט מול ווירט. ההפרש היה בסביבות ה10% וכמובן שבסוף נרכשו העגלות היקרות יותר של ווירט, הכלים והעגלה תוצרת גרמניה.
אוי, אסף הזכיר לי, פעם בעבודה כנראה חסכו בכלי עבודה, נשבר לי אלן 10 בדיוק בזוית, כשאני אוחז בכל הכוח ביד אחת בזוית והשנייה בכל הכוח לוחצת על המפתח לפתיחה.
היה לי חור עמוק בכף היד.
לדעתי אתם עושים הכללה מאד גסה ולא נכונה.
יש סיני זבל, ויש ברמות איכות טובות, ברמה משתלמת מאד לחובבים++.
יש לי כמה כלי זבל שאיכשהו התגלגלו לי לידיים, ההבדל מאד בולט.
ומכיר בוקסות זולות שהתפצלו בשימוש מתון ביותר, ומפתחות רינג שהחליקו מהר מאד.
זה לא המקרה עם הפרופקסן אצלי לפחות.
מבחינה של סט סיגינט חדש לאחרונה, הראטצט 1/5 של פרופקסן מרגיש ונראה מאסיבי ובגימור הרבה יותר טוב ממנו.
דיברתם על עלות תועלת?
15 שנים של שימוש לא מועט כאדם פרטי (לא עסק), כולל הפעלת כוח רב, גם על הראטצט, בלי אף כשל, המותג הזה מבחינתי מזמן עבר את מבחן בעיית-תועלת.
גם אצלי הסט ההוא בקופסה המתכתית של פרופקסן עובד קרוב ל20 שנה ועובד קשה.
סיגנט בשנים הראשונות היו גם ברמה דומה. יש לי כלים שלהם ישנים בבודדים ורואים את ההבדל לעומת החדשים יותר למשל בעובי הדופן.
כנל קראפטסמן, שגם הליין הסיני שלהם פשוט מעולה.
אבל הדבר החשוב היותר שקרה למשל עם סיגנט הוא שהם הכריחו חלק מהיצרנים ה״יוקרתיים״ להוריד מחירים ולהפוך אטרקטיביים, מה שנותן אפשרות בחירה אמיתית.
לא מכיר בסיגנט ליין לחובבים ובכללי השוק שלהם הוא מוסכים ובעלי מקצוע. סביר להניח שהם יכרתו את הענף עליו הם יושבים אם ישווקו כלים באיכות נמוכה.
לגבי קרפצמן -
א. כיצד מבדילים בן הסדרות האיכותיות לפחות איכותיות אצלם?
ב. האם מישהו יודע לספר על חוויות שירות עם היבואן שלהם?
איזה יצרני כלים אתם מעריכים ככאלו שנותנים כלים טובים במחיר אטרקטי?
boaz avrahami
בהחלט הייתי רוצה .
אז בועז מדבר עלי... וירדו עלי הרבה.
אני קניתי את ה"זבל" הסיני הזה בתערוכת SEMA האחרונה.. ב-10 ו-20 דולר (שני סטים 1/2+3/8 ו-1/4- אם רוצים אעלה צילומים).
הבחור אמר שהוא (המפעל שלו) מייצר כלים לסנאפ-און ושהם באותה רמת איכות..
למרות הדאחקות שספגתי בשנה האחרונה, הכלים עובדיפ טוב מאוד. בכוונה השתמשתי רק בהם, על מנת להחליף קפיצים/בולמים/בלמים/גלגלים בדיסקברי חלוד לגמרי והם החזיקו מעמד יפה מאוד..
אני גם משתמש בבוקסות, באופן קבוע, עם פטיש אויר (ומתאמים) ולא ראיתי הבדל בניהם לבין סט סיגנט, שקניתי לפני יותר מ-10 שנים..
אבל...
המזוודות גרועות ביותר והבוקסות והכלים פשוט נופלים מהן וכל הזמן צריך לאסוף מהריצפה..
אני גם קונה, באופן קבוע כבר יותר מעשרים שנה, כלים מכל הסוגים, ב-,HARBORFREIGHT, שלא ידועים באיכות טובה , ומעביר אותם לחבר (מוסך), שעובד איתם קשה מאוד.. לא נרשמו בעיות חריגות, לעומת כלים איכותיים שיש לו, כמו סיגנט וווירט וכו'.
יעילות הכלים הפניאומטיים ירודה (המון ביזבוז אויר ופחות כוח) אבל הם מספקים את ה"סחורה".
קניתי גם קרפטס-מאן (בארה"ב)... נשברו אחרי שני שימושים במוסך של שגיא.
בביקור הבא לארה"ב, באותה חנות (SEARS) בה קניתי את הסט (עם הקבלה), סרבו לכבד את האחריות לכל החיים.. מאז אני לא נוגע בקרפטס-מאן.
בקיצור..
סיני זה מספיק טוב - פשוט "ללכת" אחרי הביקורות שיש באמזון וכו' ולצפות שגם אם ה"ברזל" טוב, הפלסטיק מאפן לגמרי..
בעייה נוספת אצל הסיניים, שאין בסיגנט שלי - הביטים המיוחדים (טרוקס ואלן), משתחררים מהבוקסה שלהם.
מאוד מאוד מעצבן.
אבל טיפל'ה סופר-גלו פתר את הבעייה הזו אחת ולתמיד.. בנתיים
מנסיון שלי עם הרבה "מותגים" בינהם גם קרפטסמן וסיגנט בכמויות..
הופתעתי לטובה מהסטים של ל.כ הסט הכתום
KingTools
אחלה של כלים, ושרות מעולה, גם roher זה מותג שהם מביאים ומעולה.
