חשמלי עבור טויוטה שנת 95-97?
מישהו שמע על כזה דבר?
טורבו חשמלי????
מה שאמרו לי שהוא חשמלי לא יודע אם הטורבו או משהו אחר.
רציתי לדעת אם מישהו שמע על דבר כזה
זה נשמע כמו המערכת של זלמנסון שיש לשימשוני .
מאיפה אני יכול לקבל פרטים על זה?ציטוט:
באתר של זלמנסון
http://www.zalmanson.com
תלחץ על toyota electric systems בדף הראשי
האתר לא עולה לי :cry:
עזוב, הם צוחקים. "זלמנסון" זה שם גנרי שמבטא את הזלזול שיש להרבה מהחברים כאן כלפי מותגים, במיוחד כאלה שמתיימרים לעשות נסים לא הגיוניים .
לי אמרו שיש חברה בדרום אפריקה שעושה את זה
למישהו יש פרטים?
אני לא מכיר את המושג "טורבו חשמלי" בהקשר של הפורום הזה. אז או ששמעת על משהו חדש ואני אשמח מאד ללמוד גם, או ששמעת לא טוב. אני מציע שתברר עם המקור שסיפר לך למה בדיוק הכוונה כי זה נשמע מאד מוזר, שלא לומר משעשע.
ואכשיו ננסה להיות רצינים יותר
במנועים בהם יש כבר מערכת טורבו רגילה יש אפשרות להוסיף מנגנון הפעלה חשמלי על שסתום
פורק הלחץ ( של הטורבו ) .
על ידי הפעלה חשמלית ( וקוצב זמן ) ניתן לחסום את פריקת השסתום למספר שניות מה שמוסיף הרבה כח למנוע .
הוספת הכח מורגשת רק כאשר המנוע נמצא במצב של מצערת פתוחה \ עומס על המנוע .
יש סכנה בהתקנת מערכות כאלה כי לחץ העבודה של המנוע עולה לרמות לא מומלצות .
מה שאמרו לי שיש קיט טורבו במיוחד להילקסים שנתונים 95-97 שמרכיבים אותם על המנוע וזה חשמלי
מה עוד שאמרו לי שיש את הקיט הזה בדרום אפריקה
אני מחפש מידע בשביל לדעת עליו יותר פרטים אם אפשר להזמין כזה דבר לארץ וכו..
איציק ,מה שאמרת נשמע מענין מאד ,זה בדיוק הנקודה שבה חסר להיילקס שלי עוד קצת. איך אפשר לבצע,או לפחות קצת יותר פרטים אם אפשר. הבנתי את המילים אך לא את הביצוע.
More snake oil....
I seen it, its a 12v elecrtric motor hooked up to a fan in an enclosure you install in line in the intake pipe
The idiots sell them for $49.99 to even bigger idiots
The worst part is that it restricts air flow due to the size of the electric motor over not having it at all.
I tell you what, go ahead and send me the $50,
you will be better off.............
לדודי
בדרך כלל בטורבו יש סתום פורק לחץ הצמוד על גוף הטורבו ( דיאפרגמה המחברת עם צינורית גומי לסעפת ).
תפקיד השסתום / דיאפרגמה הוא לפרוק לחץ מעל לחץ גידוש 0.5 עד 1.0 אטמוספורה / בר +-
לפי הוראות יצרן המנוע . ( לא יצרן הטורבו )
על ידי משחק עם לחץ הגידוש אפשר להעלות את הספק המנוע .
כתבתי ואני חוזר ומדגיש זה לא מעשה נבון אתה תהרוס את המנוע .
משתמשים בזה במקומות שאין בררה ( למשל במרוץ רכב כשבלאי המנוע אינו חשוב . בציוד צבאי
כשנדרש כח בחרום / טנקים )
שינוי לחץ גידוש גורם לשינוי מידי בהתנהגות המנוע .
מה זה המסחרה הזה? לשלוח לך 50$?ציטוט:
נכתב במקור על ידי tzagi
ולמה לא עדיף לי בלי זה?
Just a joke......
dont take me seriosly,
I was trying to say its
BIZBUZ KESEF.
LAMA ADIF LECHA?
like I said , the "electric turbo"
Does nothing, it actualy restricts the air flow, hence lower performance
ATA MEVIN?
מצטער טעות שליציטוט:
אבל מאיפה אני יכול לקבל מידע על הטורבו הזה? ומאיפה אני יכול לקנות אותו?
יש פה מיקרה דחוף למוצרי זלמנסון
:lol: :lol: :!:
מר ספרד,
אני אתרגם לך ...
זה חרטא ברטא, במקום לעזור זה רק מפריע כי זה עוצר את זרימת האויר.
שרלטנים מוכרים את זה לאידיוטים עקשניים שמחפשים עוד שטות מפגרת לבזבז עליה כסף.
עכשיו ברור ??
גיא אחי זה לא חראטה הבנתי שיש כזה דבר וזה במיוחד לטויוטה שנים97-95
ספרדי,
אני מתקין את המוצר שאתה רוצה.
תבוא אלי, הייעוץ חינם!
המוצר עצמו עולה 1000$ וההתקנה עוד 300$, במזומן בבקשה, בדולרים אם אפשר.
אני סמוך ובטוח שאחרי שתתקין, אתה תהיה כ"כ מרוצה, שתשכנע את כולם פה עד כמה זה טוב.
כמו כן אני מוכר גם כוסות רוח למתים, אבקות שמחיות מנועים מתים, ועכשיו במבצע: קמע + ברכה של הרב בוזי לחיסכון בדלק.
זה כדאי!
בוזי,
יש לך קמע מיוחד להיילקס 97 שהאוטו יסע יותר מהר מ 98 בירידות ??
אם כן , אני קונה 2 !!!
גיא,
סבי ז"ל היה אומר משהו ביידיש שמשמעותו:
"כל זמן שיש מי שיקנה - יהיה מי שימכור את זה".
כנראה שהספרדי הוא לקוח טוב.
אגב לשאלתך, יש לי קמע כזה, רק שהוא לא עובד בשבת, ולכן כנראה לא יתאים לך.
(אני משתדל להיות הגון ושקוף ולספר מראש את כל המגרעות של המוצרים שלי).
חכו אני יביא מידע על זה.
Sfaradi
ATA LO ROTZA LISHMOA
Fine, here you go:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Elect...spagenameZWDVW
I dont know if the link is going to work, but you can cut and paste if needed,
Also you can do a web search on
electric supercharger
קמע =translation please
Boozy
if You got any of the Italian magic powder
Put me down for a kilo please.
קמע = Mascot. A sort of icon that brings luckציטוט:
כמו בקבוקי המים קדושים של רב ידוע, או ספר תהילים בן 400 שנה ששרד את השואה, גירוש ספרד, הפרעות בחאלב, פוגרומים באוקראינה, ניצל בקטרינה בניו אורלינס... :lol: :lol:
יוני5
Thanks Yoni
KAME-A
I'm still working on my reading comprehention skills
Personaly I have A small HAMSA with a blue eye, a small jar full of garlic and salt works too.
Katrena survivers????
I got half a million of them over here,
You can have them all
אין בעיה, אתה יכול לשלוח לי 20 או 30, אבל תשתדל שאלה שאתה שולח יענו על אחד מהתנאים הבאים:ציטוט:
א. יש להם רנגלר רוביקון, מצב מצויין, 35" נעול כפול, כסאות עור, דגם מפואר.
ב. בלונדיניות צעירות בעלות חזה גדול
ג. כאלה עם אבא עשיר
ד. כל התשובות נכונות (הכי טוב!)
יוני5
