קניית לד-בר באתרים מחו"ל
הי,
באם אקנה את המוצר בלינק הבא :
https://www.aliexpress.com/item/1pcs...308108892.html
יש סיכוי שפדאקס הולכת להכניס לי כמה עיזים כי המחיר גבוה מ-75 דולר, או שאשלם רק מע"מ וזהו?
מצד שני יש את המוצר הזה:
http://www.ebay.com/itm/1X-180W-CREE...3D172283395084
שעולה מעט יותר ואמור להיות כלול בglobal shipping program של איביי, זה אומר שאין יותר שלמונים מעבר למה שאני משלם במעמד הרכישה (שזה די מוזר, המוצר עולה 45 והמשלוח עוד 45 דולרים)
תודה!
אסף
תגובה: קניית לד-בר באתרים מחו"ל
השני. לעולם לא הראשון. בכל מקרה זה יגיע כנראה עם פדקס או לסניף דואר המקומי
המוכר בעלי אקספרס לא יכול לשלוח את זה בדואר רגיל כי זה שוקל יותר מהמקסימום. לכן הם שולחים דרך פדקס. השאלה היא האם זה כמו הגלובל שיפינג פרוגרם של איביי ואמזון של הכול כלול או רק משלוח. צריך לקרוא את האותיות הקטנות ולראות. במקרה שלי המוכר לא ידע ושלח לי בשני חבילות
22 inch LED bar offroad 120W led light bar off road 4X4 fog work lights for trucks tractor ATV Spot Flood Combo led lightbars
http://s.aliexpress.com/ruEZzEj2
(from AliExpress Android)
אני קניתי כזה הגיעה אחרי שבוע עם פדקס ללא כל תוספות
Sent from my Mi-4c using Tapatalk
עירא תודה, הבעיה עם המוצר בלינק שלך היא שהרגליים במרחק קבוע ואני צריך שתהיינה ניתנות להזזה (מתעתד לחבר לחורים בגגון). בלי קשר שהוא גם מעט קטן יותר (22 במקום 28)
ממליץ בחום לחפש מוצרים עם לדים של osram ולא של cree... הנתונים על הנייר וגם התוצאות בשטח הרבה יותר טובות.
תודה אורי
טכנית אין בעיה להביא . תדאג להיות מתחת ל75 דולר...
מידי פעם צריך לשלם לדואר / חברת שילוח את השוחד הקבוע בדמות "נעצר לבדיקה"
ובאותו עניין.
מישהו מהחברים יכול להמליץ על בר לדים לטוסון שלי (יותקן על הפגוש הקדמי)? כמה נורות צריכות להיות, מי היצרן המועדף, מה ההספק הרצוי, מה עוצמת האור המועדפת?
בגדול, הבת שלי שגרה כרגע בארה"ב תקנה את זה באמזון ואיכשהו זה יגיע לארץ עם אחד מבני המשפחה.
המלצות או קישורים יעזרו.
לדעתי עדיף לך מעליאקספרס ודומיו, המותגים האמריקאים יעלו לך פי 2 ולשימוש על פגוש של טוסון הסיני יספיק..
e-Pit@m
תן לינק לדוגמא..
Look at this on eBay http://www.ebay.co.uk/itm/272260426013
asypeer
תנסה פי 6 עד 10. אבל העוצמת הארה והחדירה בהתאם.. כנל לגבי אורך חיים...של המותגים האמריקאים לעומת הסיני הגנרי.
ממה שראיתי אצל חברים עם הסיניים אחרי שנה שנתיים העוצמה יורדת פלאים אצל הסיניים.
e-Pit@m
OK.
מה ההבדל בין אוסרם לקרי?
יש גם פנסים של אוסרם?
באמת, אחרי כמה זמן, העוצמה יורדת מאוד (פנסי ראש ויד) - לא יודע אם בגלל הנורות או הסוללות..
אין לי שמץ ממש על ההבדלים הטכניים... ויזואלית הם קצת שונים והנתונים מפוצצים לעומת הcree...
e-Pit@m
מה זה "תנסה פי 6 עד 10" ? פי 6 ממה? פי 10 ממה?
ראיתי באמזון את זה -
https://www.amazon.com/YITAMOTOR-Com...807X29QB5PP4CG
זה טוב ? זה רע?
נשמע טוב יוסי, תיקח מידות ותראה שזה לא מפריע לך לתאורה הרגילה..
asypeer
לא מפריע הכוונה להסתרת הנורות הראשיות או סינוור ?
כן, בדוק את נושא החוקיות על הדרך
asypeer
אופססס...יש מצב שבכלל אסור להתקין את זה? איך בודקים?
http://www.jeepolog.com/forums/conte...epolog-archive
אגב, כנראה שלא סתם הלד בר ששמת עם לינק זול, מהביקורות..
Do not buy this product of you plan to have your vechile in a garage and look at rain because it will fog up this product is not water proof and tech support is useless, don't waste your money on this, deffintly not worth it at all
asypeer
תודה על הכתבה.
על פיה אסור להרכיב בר לדים.
מצד שני, כשהכתבה נכתבה בשנת 2002, עוד לא המציאו את הבר לדים ואם אכן המציאו כבר, הם לכל הפחות לא היו נגישים כל כך.
לא התעמקתי במוצר הספציפי, הוא ניתן כדוגמא ועכשיו אני מבין שהדוגמא אינה טובה. אם וכאשר אמצא אחר.
Bernard
OK.
השוואה מעניינת:
https://www.youtube.com/watch?v=7prgx8YdP6Q
https://www.youtube.com/watch?v=k49NWs9NyuU
לא בטוח שהCree פחות טוב בשורה התחתונה, האור של הOSRAM יותר ממוקד - תלוי בשימוש.
יאללה קניתי את זה:
http://www.ebay.com/itm/151635456767
גם עם תושבות מתכווננות (צריך על מנת למקם בגגון ללא קידוחים)
גם IP67
וגם עם מפסק צמת חשמל (לא שאני צריך אותה, אבל יש לי תכנון אחר עבורה :) )
נעדכן כשיגיע.
סה"כ 250 שקל כולל משלוח (70 דולר)
לא ראיתי הרבה cree של 10וואט.... מאמין שאוסרם של 10וואט יאכל את הcree....
אבל דובר פה על השוואה בין מותג אמריקאי לסיני הגנרי שנמכר באיביי...
אז הנה עוד השוואה מעניינת..
https://youtu.be/T2Qf6X8TRhc
וכאן מדובר על התחתית שיש בהיצע של ריגיד...
יוסי בר צבי
תראה את הסרטון שהעלתי...
הסיני עולה 40דולר... בעוד הריגיד באיזור ה200דולר...
המותג עולה פי 5 מהסיני.. ותראה את ההבדלים בתוצאה... למרות שהמותג עם נתון הספק נמוך יותר.
מזכיר לי קצת את הסרטון של ARB שהם משווים לנעילה סינית. מסכים שהאמריקאי בטח טוב יותר בכל פרמטר. לא בטוח שהייתי רוצה שיגנבו לי כזה מהגג..לצרכים שלי כנראה שהסיני יספיק. הם משתלטים על העולם ;)
עדכון: הגיע אתמול עם שליח עד הבית, ללא עלויות נוספות. ננסה להתקין על הרכב ולהעלות תמונות בקרוב.
ואיך נראה המוצר?איכותי?
ממליץ?
גם אני הולך לאיבוד בתוך כל שלל ההיצע של הלדים ברשת...
נראה בסדר, טרם הרכבתי. לי היה חשוב שהתושבות ניתנות לכיוון והמרחק לא קבוע. במחיר הזה אפשר למצוא גדולים יותר עם תושבות במרחק קבוע.
אשמח לראות את דוח הבדיקה של MIL STD IP67 עבור המוצר...
