זה לא סוד, התאורה בסופה חלשה, גם בפנס חדש ונקי.
לאחרונה התחלתי לחשוב על החלפת הנורות לחזקות יותר.
באיבי יש נורות לד תואמות בעוצמה שבין 6000-10000 לומן.
אבל לשם השוואה, ההלוגן הרגיל, 55W, כמה לומן נותן?
יש לך ממסרים על תאורת הדרך ואור גבוה?
אני מניח שכן.....
מהמקור (עוד לפני שהסבתי מהפרונט הישן לחדש)
במקור אין בסופה ממסרי אורות. זו תוספת שמפורטת גם בספר האחזקה.
OK
שאלות מתוך בורות:
א. ממסר + ריליי?
ב. מה משמעות ממסר?
ממסר = ריליי
עלית עליי, דיסלקצייה......
התכוונתי האם ריליי = ממסר.
תודה,
ובכל מקרה, מה משמעות ממסר/תוספת ממסר לעוצמת התאורה?
ונורות לד יכולות לשפר את עוצמת התאורה?
התקנת ממסר לאורות הרכב, גורם לכך שמתח מהמצבר יסופק ישירות מהמצבר אל הפנס ובכך ימנעו
מפלי המתח שנוצרים, כשהזרם החשמלי זורם דרך מגעים, חיבורים, חוטים ישנים וכו'.
כאן ניתן לקרוא קצת על ממסרים ברכב ובהודעה 2 יש גם דוגמת ממסר לפנס תאורה:
http://www.musach.co.il/forum/showthread.php?t=2555
בברכה - רפי לין
להלוגן רגיל (55w) יש פחות מ 2000 לומן.
יש הבדלים לא קטנים 1200-1800, בין היצרנים.
סופה, כנראה גם אלף ממסרים לא יעזרו לה, והכיוון הנכון הוא כמו בשאלה המקורית, לד.
30w לד, שעובד בין 9 ל 30 וולט, ונותן 3000 לומן וצפונה.
אל תשתולל עם האורך גל ( למרות שהנורות של ה 6000k יותר נפוצות, יותר זולות ונותנות יותר לומן).
נסה להשאר מתחת ל 5000k ואפילו לעבר ה 3000k.
אני מניח שאתה צריך נורה מסוג H4.
בהנחה שזה המקרה, שים לב שהנורת לד שאתה בוחר, צריכה להיות בנויה מארבעה לדים.
שנים בכל צד!!! ולא הדגמים עם לד למטה ולמעלה ( למרות שזה המבנה ה H4!)
הדגמים של לד עליון ותחתון, יש בעית מיקוד בפנס שנבנה ל להלוגן.
ZIVO תודה.
נראה לי שזה המידע החסר לי.
לא הבנתי את נושא ה6000K/3000K, אבל אלך עם ההמלצה, חזקה עלי שאתה מבין מה כתבת...
שוב, תודה
טמפרטורת האור ביחידות קלוין. 6000K זה לבן בהיר מאד ואפילו נוטה לכחול. 3000K אור צהבהב.
אני מניח שהכוונה של זיו שלא תמשוך יותר מדי תשומת לב עם אורות לבנים מאד (נוטים לכחול) אלא שתישאר בתחום "הרגיל" לתאורת הרכבים הללו בארץ, בדומה לגוון של נורות ההלוגן המסורתיות.
נכון, ככל שאת היותר קרוב ל 3000K, זה יותר דומה להלוגן המקורי.
6000K מאוד נפוץ, אבל כבר ברור שזה לא התאורה המקורית. מעל 6000K זו כבר פרובוקציה :-)
https://www.amazon.com/gp/product/B0...?ie=UTF8&psc=1
זו דוגמה ללד "נכון" (אמנם 6000K ) אבל אפשר לראות את הסידור של הנורות ולהתרשם איך 30W נותן 4200 לומן.
זו עוד דוגמה-
https://www.alibaba.com/product-deta...857.0.0.QhHWpi
דברים נוספים -
האתרים הסינים לפעמים סופרים לומן לסט ולא למנורה בודדת (כלומר צריך לחלק בשתים). תנסה תמיד להצליב עם ה W.
הלדים האלו צריכים לייצר בערך 90-150 לומן לוואט. כל מה שלא בתחום הזה, צריך להחשיד.
נתון שני שחשוב לשים לב, עמידות למים.
אתה צריך לפחות IP66- IP67 ועדיף IP68 (זו נורה שמותר לטבול ולהדליק בתוך מים עמוקים ממטר).
אל תתעסק עם IP נמוכים יותר.
http://www.eaglelight.com/category/l...ing-ip-rating/
אחרון והכי חשוב , כיוונון.
תסתכל טוב על המנורה ששלחתי מאמזון, תראה שהמישור של הטבעת יכול לזוז (44-69ממ), זה פרט חשוב!
לדעתי שווה לשלם עוד כמה דולרים ולהבטיח שהתאורה תהיה מפוקסת ומפוזרת נכון.
שאתה מקבל את הנורות, אל תתעצל (לפעמים צריך לפרק את המנורה כולה ולעבוד בחוץ), ותשקיע בכיוון העומק של הנורה בתוך התושבת, זה המפתח לכיוון אורות מושלם.
תודה על ההסברים המפורטים zivo... אבל ככל שחיפשתי לא מצאתי נורה שעונה על כל הקריטריונים...
שום דבר שבאיזור ה4500k... יכול להיות שהיצרנים וויתרו כבר על הגוון הזה?!
בגדול , צודק :-(
זה גם מה שדורון דיווח בשירשור אחר.
אני באמת לא יודע את הסיבה, וחושש שזו בעיה פרובינצינאלית של ישראל.
עובדתית, אכן לד באורך גל הזה (4500-5000) פחות יעיל, ויותר פשוט ללכת על 6000-6500K.
כנראה שבמדינות אחרות לא ממררים לנהגים את החיים עם שטויות כאלו, ואף אחד לא צריך להסתיר את העובדה שבמקום תאורה ישנה ודפוקה יש לו תאורה איכותית.
אני לוקח אוטו ישן, במצב לא הכי..... משקיע בו אלפי שקלים.
חלק מזה, כמו בולמים, תאורה, צמיגים..... זה בטיחות 100%.
אני משלם מסים ואגרות....
והמדינה רודפת אותי למה אני עושה את זה :-(
אני כרגע עם 6000K ושורד.
אני כן מוצא מדי פעם 5000K אבל הן לא מתאימות (ל H4, לא צורה מתאימה וכו').
האמת שהפסקתי להשקיע בזה, אבל אני אשמח אם מישהו יפצח את החידה הזו.
מיהו התנסה עם אלו?
(עזבו רגע את
הגוון, יש גם המהבהב רגיל)
http://m.ebay.com/itm/Philips-X-trem...%257Ciid%253A4
אני, כבר כמה שנים איתם, יש הבדל שמבחינים בו רק כשנורה אחת מקורית והשניה חדשה - לשם ההשואה. אני לא זוכר שהרגשתי שינוי בנהיגת לילה ברמה כזו שאמרתי - וואלה שווה.
עם אלו שמציגות 130% שיפור?
כי לפני כמה שנים היו כאלו של פיליפס שהצהירו על 30% וכאלו יש לי ואכן יש הבדל מול H4 רגיל.
כאן המספרים גבוהים בהרבה, וזה לא חברת שקרכלשהו מסין.
אם אזכור מחר אחפש את האריזה ברכב, אני תשתמש בה ככלי להגנת הנורות התחלפיות.
אם זה משהו חדש מהשנתיים האחרונות אז זה לא מה שיש לי.
דורון,
130% ממה?
מי שלא כותב לומן במפורש, אני אפילו לא שוקל בודק.
לא יודע מה זה רגיל? 1200? 1600?
ולא ראיתי כמה לומן יש לזו.
אני שמתי בסמוראי את כל הנ"ל:
גופי תאורה של hella.
ריליים לאור הרגיל ולאור הגבוה.
ונורות osram night breaker unlimited.
שיפור משמעותי לכל הדעות.
עשיתי הכל בשלבים ... השיפור הכי משמעותי הגיע מחיבור הריליים ואחריו השימוש בנורות osram (שמתהדרות בשיפור של 110% וזה היה משמעותי ביותר. מרגיש כאילו נוסעים ברכב מודרני בלי גוון לבן "ערסים")
יש למישהו מהמחליפים הסדרתיים זוג גופי תאורה 7 אינצ למסירה לטובת ניסוי? לא משנה אם r2 או h4.
אני אתקין ואשווה לפנסי לד שהרכבתי.
לא סגור בדיוק איך אבל אני חושב למדוד גם עם ההדלקה וגם אחרי התחממות.
אולי להיכנס לטסט עם אחד כזה ואחד כזה...??
צריכים להיות אצלי זרוקים שני פנסי "טרקטור" אם רלוונטי.
דורון,
קפצה לי התראה על הלדים האלו -
https://www.aliexpress.com/item/New-...e-11763f375c74
https://www.aliexpress.com/item/H4-P...208.0.0.NinGUh
זה לא זול, אבל נראה כפתרון טוב - אורך גל טוב, עוצמה טובה, ונראה מבנה נכון (המיקום של הלדים).
עולה פי 4 ממה ששלמתי והסידור לדים זהה .. לפי מה מחליטים מה 'טוב' ומה לא ?
על שלי אגב יש מאוורר וזה נשמע לי 'טוב' מאד .. הדברים הללו מתחממים.
גיא,
לפי הקישור ששלחת (https://www.aliexpress.com/item/3269...ddresstype=600) זה ממש לא אותו הדבר.
1- שים לב לאורך גל \ צבע. הקישור ששלחתי הוא ללד שאמור להראות כמו הלוגן (שלך 6500K וזה 4300K). עד היום לא מצאתי לד 4300K בגאומטריה נכונה.
2- המבנה נראה שונה לחלוטין, שים לב "להסתרה" מתחת ללד הקידמי (זה הלד של האור הנמוך). לא במקרה שאלתי אותך לגבי כיוון אורות. אם אני מבין טוב את התמונות, יש ללד שלך צורה מאוד יחודית.
3- בגדול, אני לא אוהב דגמים עם מאוורר. בעיקר עבור רכבי שטח - אבק ובוץ, זו רק שאלה של זמן עד שהמאוורר יעצר, ואז כראה שהלד ישרף.
שאין ברירה, זה עדיף על כלום, אבל אני אישית מעדיף ללא מאוורר.
לגבי המאוורר .. הוא בתוך הבית מנורה אז לא רואה סיבה שיתמלא אבק.
ולגבי האורות וכיוונם .. זה רק אור דרך. . לא מבין איך יש קשר לאור נמוך וגבוה.
גיא,
הפנס די אטום, המאוורר מערבב אויר חם?
זיו,
תודה!
