זום גבוה להורדה עבור מפת הטיולים הפתוחה - Israel Hiking Map
הוספנו לדף מפות אורוקס להורדה 2 מפות חדשות עם פירוט גבוה יותר - זום 16. שימושי לאזורי צפופים ביערות ולשיטוט עירוני.
אפשר להוריד מפות לטיולים ולאופניים, בפרוט גבוה ופרוט רגיל, באופן ישיר מהאנדרואיד או דרך מחשב שמחובר למכשיר עם כבל USB.
לפני ההתקנה מומלץ למחוק את המפה הקודמת, אם יש, ולדאוג שהמפה תותקן בכרטיס זיכרון חיצוני שיש בו 3GB פנויים. באורוקס ההגדרה נמצאת תחת: הגדרות כלליות > מפות > ספריית המפות.
עדכון המפות נעשה על ידי הורדה מחדש כאשר הורדה של מפה בפרוט גבוה תחליף מפה קיימת בפרוט נמוך, ולהפך.
כל האתרים הקודמים להורדה, כולל Google Drive, לא נתמכים יותר.
תגובה: זום גבוה להורדה עבור מפת הטיולים הפתוחה - Israel Hiking Map
עושים עבודת קודש.
לעניין ההתקנה - ברירת המחדל של ההתקנה מהאתר שלכם לא מאפשרת לי לנתב את ההורדה למיקום התיקיה בכרטיס החיצוני כפי שכיום מוגדר לי בנייד.
להבדיל, ההתקנה עוברת חלק בטאבלט שההתקנה בו מעולם לא שונתה והוא מקומי...
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...85e5881341.jpg
הנתיב בתמונה לא מאפשר כתיבה אליו. וגם אינו הנתיב המוגדר כתיקיית מפות
תודה על הפירגון!
ברירת המחדל לנתיב ההתקנה אינה קשורה לאתר שלנו אלא להגדרות של אורוקס. (השרת שלנו מספק לאורוקס את המפה והיא דואגת להורדה וההתקנה.)
הודעת השגיאה אומרת, כך נדמה לי, שגם בכרטיס החיצוני אי אפשר לבחור תיקיה כלשהי כתיקיית המפות, אלא רק לתיקיה תחת התיקייה של אורוקס:
Android/data/com.orux.oruxmaps/...
ההבדל בין המכשירים שלך קשור, כנראה, לשינויים שגוגל עשו בין גרסאות שונות של אנדרואיד בניסיון למנוע כתיבה של אפליקציה אחת לאזור הנתונים של אפליקציה אחרת. כתוצאה מזה, אורוקס יכולה לכתוב את המפה שלנו רק לאזור שהוקצה לה מראש.
נ.ב., אתה בטח יודע שבאורוקס ההגדרה נמצאת תחת: הגדרות כלליות > מפות > ספריית המפות.
באורוקס הגדרתי את הנתיב הרצוי עוד בעבר וזה עבד. אבל השדרוגים הללו לצערי לא...
בהחלט עבודת קודש! אתם גדולים!
רק אוסיף ואציין, אני אילן, המפתח של אפליקציית off-road לאנדרואיד (ועוד כחודש גם לאייפון), והמפות israel hiking זמינות להורדה ולניווט אוף-ליין גם אצלנו!
עד זום 15, וזום 16 רק באון ליין.
תגדיר " אפליקציית ניווט מקצועית לג'יפאים" בבקשה.
GodsFather
אני מניח שעד עכשיו אתה הורדת את המפות והעתקת אותן לאיפה שרצית. לאורוקס נדרשה רק הרשאת קריאה משם, שזה בסדר מבחינת אנדרואיד.
עכשיו, בשביל ההתקנה הפשוטה יותר, מאורוקס צריך לכתוב לתיקיה שאנדרואיד לא מרשה לו.
אם אתה רוצה להשתמש בהתקנה הפשוטה, תעביר את המפות שלך לתיקיה כזו שלאורוקס תהיה שם הרשאת כתיבה.
אתה גם יכול להוריד ולהתקין את המפות החדשות בשיטה הישנה - דרך ה PC.
אפליקציית off-road נשמעת מעניינת (מקריאת התיאור במדריך למשתמש).
אני בהחלט חושב ששוה להקדיש לה דיון נפרד.
איך אפשר להשתתף בהוספת נקודות מעניינות למפה , חסר הרבה נקודות עניין במפה הזאת.
השבוע טיילתי בצפון , חלק גדול מהמעיינות לא קיים במפה
היי STEED. אני מוכן לתרום לפרוייקט שטח אכסון, ממנו ניתן יהיה להוריד את הקבצים.
מוזמן לפנות אלי בפרטי.
בעז
שאלה,
הורדתי את מפת הזום הגבוה וראיתי שהיא הרבה פחות מפורטת (מבחינת סימוני שבילים ונקודות) מהמפה הישנה.
גם ברמות זום פחות גבוהות.
למזלי לא מחקתי את הישנה.
האם יש לזה פתרון?
איל מ
שאלה,
האם יש לזה פתרון?
מאד מוזר...
אתה אמור לקבל בדיוק את המפה שיש באתר IsraelHiking.osm.org.il. אם המפה הישנה שלנו יותר מפורטת מהמפה הנוכחית באתר, אשמח אם תעלה פה דוגמה שאוכל לבדוק.
אולי הורדת בטעות את מפת האופניים ולא את מפת הטיולים!? במפת האופניים הצבעים מציינים את קושי הרכיבה ולא את צבע השבילים.
לא מדובר פה על מפות סימון השבילים של החברה להגנת הטבע אלא על מפת הטיולים הפתוחה שיש בה ׁגם חלק נכבד מהשבילים המסומנים של החלה"ט וקק"ל.
כיוון שמדובר במפה פתוחה, על אותו עיקרון כמו וויקיפדיה, כל אחד יכול להירשם ל OpenStreetMap.org ולעדכן את המפה על פי הקלטות GPS, תצלומי לווין וכל מידע חופשי. מדריכים לעריכת המפה ניתן למצוא בסדרת סירטוני הדרכה ביוטיוב ובהעתק שלהם בקבוצת הפייסבוק של המפות.
הי עופר, באפליקציה בצד שמאל למטה יש הוספת נקודות עיניין. לאחר הפתיחה תבחר מעיין, צרף תמונה (חשוב), הוסף שם ותיאור ותשמור. כך תתווסף נקודה במקום בו התמונה צולמה! אם אין מיקום על התמונה (כי למשל קיבלת אותה בוואטסאפ) המיקום יקבע לפי המקום בו אתה נמצא, לכן חשוב לבחור תמונה מהמצלמה (בעיקר אם אתה מעלה בדיעבד) רק תוודא שאין כבר מעיין כזה כדי למנוע כפילויות... תודה רבה!
Ilanza
הכנסה של נקודות עניין באפליקציות של אורוקס או עמוד ענן לא מוסיפה אותן למפה.
אפשר ללמוד איך לעדכן ולשפר את המפה הפתוחה על ידי עריכת OpenStreetMap בעזרת סרטוני היוטיוב שהכין הלל יקיר.
אגב, נתוני המיפוי של OpenStreetMap פתוחים לכל המפות, האתרים והאפליקציות שמעוניינות בהם - כולל מפות הטיולים והאופנים הפתוחות של ישראל.
גם סימון השבילים של עמוד ענן מבוסס על נתוני OpenStreetMap ומפת הטיולים הפתוחה.
steed
המענה לעופר היה על אפליקציית off-road. הוספת נקודת עניין מתווספת לשכבה של נקודות עיניין וזמינה לכולם. סליחה טעות שלי...
איך אני רואה הבדל בין הישן לחדש?
זום במפה עד 100מטר נחשב תקין?
Sent from my ASUS Transformer Pad TF300T using Tapatalk
אם במפה שהורדת אתה מגיע לאותו זום כמו במפה מקוונת, אז הורדת את המפה עם הזום הגבוה
אבל זה נכון גם למצב הקודם.. אני תוהה מה רמת הבהירות החדשה.
GodsFather
זה לא מדויק.
במצב הקודם, לא היה ניתן להוריד מפה עם רמת הזום העליונה ביותר (רמה 16) למכשיר. לכן למפה המקוונת היתה רזולוציה טובה יותר מאשר למפה שיכולנו להוריד למכשיר.
לדוגמה, בזום המקסימלי (רמה 15) במפה הרגילה להורדה, תל חדיד נראה כך:
http://israelhiking.osm.org.il/Tiles/15/19565/13310.png
שים לב, למשל, שכיתוב הגובה "147" מסתיר חלק מסימון הספסל של חניון היום.
ואילו באתר ובמפה החדשה להורדה, תל חדיד נראה כך בזום המקסימלי:
http://israelhiking.osm.org.il/Tiles/16/39130/26621.png
שים לב שהחפיפה נעלמה וניתן לראות פרטים של השביל הירוק בסמוך לכיתוב "140".
אני הורדתי את הקובץ ועברתי את שתי לתקיה Oruxmaps\mapfiles עשיתי רענון ולא מצאתי את המפות,
למה זה?
לא יודע מה בדיוק הורדת, ייתכן ואצלך תיקיית המפות מוגדרת למקום אחר (כרטיס זיכרון?)
בכל מקרה המקום הנכון צריך להיות oruxmaps\mapfiles\Israel Hiking - כלומר יש ליצור תיקיה ששמה "Israel Hiking" - בלי מרכאות אבל עם רווח בין המילים ואותיות ראשיות גדולות, ובתיקייה זו לשים את שני הקבצים שהיו בקובץ ה- zip.
אבל - כיום השיטה הפשוטה והנוחה ביותר הינה להיכנס ממכשיר האנדרואיד (!) לקישור - http://israelhiking.osm.org.il/OruxMapsDownload.html
ולבחור במפה הרצויה (תתחיל ממפה בזום 15, היא "שוקלת" פחות וזמן ההורדה יהיה קצר יותר). אורוס יתחיל לפעול ויוריד את המפה. תוכל לראות בחלון ההתראות שהמפה מתחילה לרדת. לאחר מספר דקות לא מועט, תלוי במהירות הגלישה אצלך, תסתיים ההורדה והמפה תהיה במקום המתאים ומוכנה לשימוש. זה יכול לקחת גם 15-20 דקות ואולי יותר, אל תתיאש.
מומלץ לעשות זאת אחת לשבוע / שבועיים / חודש כדי להוריד המפות המעודכנות ביותר
מעלה את השירשור הזה.
איך מורידים Israelhiking מעודכנת (הקישור פה בשירשור נראה שבור)?
zivo
תחליף את ה http ל https
באותה הזדמנות מציע לך לנסות את off-road. דומה לאורוקס אבל עם מאגר מסלולים גדול לגיפים, מאגר של נקודות עיניין והיא ישראלית ;-)
יש קישור שאפשר להוריד ממנו את הקבצים ישירות למחשב?
יש לי שתי התקנות ואני רוצה להוריד קובץ למחשב ולהעביר לתיקיה באופן ידני
https גם לא עובד (windows and Android)
zivo
צודק. לא זוכר בדיוק את הלינק, אבל כנס לאתר שלהם https://israelhiking.osm.org.il, בצד שמאל למטה תלחץ על הכפתור i ואז תראה בחלון משמאל אופציה להורדת המפות לשימוש לא מקווןhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...5247fee162.jpg
Now U R talking.
תודה, חג שמח
