יודעים הכל?? מה החבילת תקשורת מומלצת לטיול של חודש בארה"ב?
בגדול אני צריך להיות זמין למיילים וווצאפ.
שיחות רק במקרה חירום לא עלינו ושלא נזדקק.
בשגרה אני צורך כ 3 ג'יגה גלישה.
וזהו.
היום באורנג' ובעדינות רמזה לי המנהלת תיק שלנו שכדאי לשקול קניה של "סוג שירות אחר".. ונמנעה מלהרחיב.
(חלק מהשיחות מוקלטות לצורך בקרה ושיפור השירות... :-) )
תבורכו.
תגובה: יודעים הכל?? מה החבילת תקשורת מומלצת לטיול של חודש בארה"ב?
הכי זול שאני מכיר זה החבילה של גולן טלקום ב99ש"ח לחודש שכוללת:
שיחות וSMSים ללא הגבלה בין היעד לארץ ו6GB גלישה - מוגבל ל45 ימים בשנה, אבל לחודש זה אמור להיות אחלה.
יצא לי כמה פעמים להשתמש בה, עבד מעולה ולא היו הפתעות בסוף החודש.
רכוש סים מקומי עם אינטרנט במדינת היעד. שיחות לארץ ניתן לבצע היום דרך וווצאפ. ברוב החברות הסים תקף לחודש.
לדוגמא:
https://www.att.com/shop/wireless/gophone-plans.html
סים מקומי לפעמים מאד יקר בגלישה ומוגבל בנפח
לבדוק בכל מדינה
יש לי גולן עובד טוב 99 שח לחודש
איציק - 4X6ZH
לבדוק בכל מדינה
צריך להיות לקוח של גולן כדי לקבל סים כזה ?
כן, זו החבילה ה'רגילה' של גולן טלקום
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
דווקא לאורנג' יש חבילות עם וויז לא מוגבל וכאלו. בטיול של חודש העלות, לטעמי האישי, זניחה והנוחות של המספר הרגיל והכל שווה לי את זה.
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
עד שמוצאים איפה לקנות סים מקומי... לא תמיד יש בשדה התעופה.
ה-99 ש"ח של גולן זה עסקה מצויינת.
(והם גם מכסים את ארה"ב עכשיו. לא בטוח שסים מקומי שם עולה פחות)
לדעתי עם סים מקומי לא תהיה זמין בווטסאפ ה"רגיל" אלא רק במספר החדש
אתה יכול לעשות חבילה מינימלית של 1 או 2 ג'יגה לטלפון ולקנות סים מקומי לטאבלט למשל עבור מיילים
ג׳ו פעם התעסק עם זה.
צריך לקחת בחשבון גם את עניין הקליטה...
צריך גם חפיפה טובה בין הספק לאזורים שתהיה בהם
אין בעיה להחליף סים ולשמור את הואטסאפ הקיים.
הבעיה היא אם צריך להתקין תוכנה מחדש (שולח סמס)
או מתקינים על טלפון חדש (מנטרל את הקודם).
בהחלפת סים, ואטסאפ לא יודע.
החבילה של אורנג' עולה 299 שקלים ומקבלים בה
2000 דקות או 2000 סמסים או 3GB (או כל קומבינציה בניהם).
כאשר פייסבוק, אינסטגרם, וייז לא נחשבים בספירה של הדאטא.
למי שרוצה לשמור על המספר הקיים זה משתלם. לרוב, סים מקומי
(אם אין צורך בשיחות לארץ בחזרה) יותר משתלם.
גולן טלקום אכן עובד בארה"ב. 6GB לגלישה בחו"ל ושיחות נכנסות ויוצאות לישראל + SMS ללא הגבלה. שים לב שאם אתה עושה מנוי 'רגיל' לגולן תשלם 50 ש"ח נוספים דמי רישום (סה"כ 99+50 עבור חודש בודד) . חשוב לזכור לבטל את המנוי תוך חודש אחרת תשלם עוד 99 ש"ח בחודש הבא.
בחורף עשיתי את ה'טריק' של מנוי גולן לחודש עבור נסיעה בודדת + ביטול בסוף החודש. עובד !
סים מקומי יעלה בערך 60$ לחודש עם שיחות מקומיות ללא הגבלה וצרך להוסיף עוד כמה עשרות ₪ לחברה שנותנת מספר מקשר לשיחות מהארץ,
ככה שאין ספק שגולן הכי משתלם אם לא שוכחים לבטל את השירות כשחוזרים.
קניתי לפני שבועיים בארה״ב סים מקומי לחודש בחמישים דולר לאחר שאיבדתי את הסים של גולן [emoji15]. הסים כולל שיחות בלתי מוגבלות מקומיות ולמרבית המדינות בעולם, ולישראל הוא כולל ניידים ונייחים. הוא עובד אפילו בארץ :) הדאטה בלתי מוגבל אבל במהירות גבוהה נאמר לי שרק ג'יגה. הוא תקף עד ה 17 לחודש ואתה יכול לקחת אותו אם יעזור לך להתחלה
בגולן מציע לבדוק היטב שהחבילה "הופעלה", איתי התווכחו בדיעבד שלא הפעלתי את החבילה וחוייבתי באלפי שקלים. לא עזר לי כלום.
אני הייתי בארה״ב לפני כמעט שנתיים ורכשתי סים מקומי. עלה 50 דולר, 1 ג׳יגה גלישה במהירות גבוהה ואז ללא הגבלה במהירות איטית יותר, שיחות בתוך ארה״ב ללא הגבלה.
את ה-1 ג׳יגה חיסלתי תוך שבוע ושאר הזמן הייתי על הגלישה האיטית ו-WIFI.
סה״כ הייתי מרוצה מהעניין.
באופן קבוע, לכל נסיעה, אני קונה מ012 (שזה בעצם אורנג') 1 ג'יגה. כך גם לתקופות יותר משבוע-שבועיים (חודש ארה"ב לפני שנתיים ו3 שבועות אירופה בקיץ האחרון).
ובנוסף חסימת שיחות.
עובד מצויין ומספיק לכל הנסיעה כולל וויז וגוגל מפות לנווט.
כמובן, שבמלונות/מוטלים מתחברים לווי פי (היום כמעט תמיד חינמי).
תמונות וקבצים כבדים השתדלתי להעביר ולקבל רק בווי פי.
ניווט עם גוגל מפות לרוב עובד כמו וויז (לא יודע בארהב, בגרמניה תמיד). אפשר לתכנן את הנסיעה בוויפי ואז המפה כבר במכשיר.
העלות זניחה - 149 ש"ח אם אינני טועה...
Gilad
ווטסאפ צמוד למכשיר ולא למספר
אין בעיה לעבוד איתו גם ללא סים עם רשת אלחוטית
תודה על ההמלצות.
נרכש סים של גולן
99 לחבילה+49 לכרטיס+20 שירות.
החבילה אמורה לאפשר שיחות והודעות חופשי לארץ וממנה.
6G גלישה.
נראה לי שיספיק.
חוזרים לארץ מבטלים.
תודות.
מה זה 20 ש"ח שירות? ההרשמה היא לא חינם?(למעט ה49ש"ח לסים)
Gilad
דווקא אין בעיה כזו.
יכול לשים סים מקומי על המכשיר שבו מותקן ווטסאפ וזה עובד.
למי שחשוב לו ביצועי הגלישה יש לקחת בחשבון שסים מהארץ תמיד יסבול מביצועים נמוכים יותר בחו"ל ביחס לסים מקומי (בהנחה שמחוברים בחו"ל לאותה רשת). הסיבה לכך היא טכנולוגיית הרשת הסלולרית שמנתבת את התעבורה דרך מפעיל הבית (סלקום, פרטנר ...) ורק אז ליעד.
אולי הביצועים יהיו יותר נמוכים אבל לסים מהארץ היה כיסוי משמעותי יותר טוב פשוט מכיוון שהוא עובר לרשת הטובה שיש באיזור. סים מקומי לא יכול לנדוד לרשת אחרת ואז פשוט לא היה לי כיסוי בעוד שלישראלי שהיה לאישתי היה...
