שלום לכולם . אני מחפש לקנות סליל כרית אויר לגרנד ויטרה קצר 2006 צורה ישנה
תודה רבה
תודה רבה
במכשירי תנועה בדקת עלות?
מחר בבוקר. למרות שמפרוק בטוח יהיה יותר זול
מפירוק לא בטוח שהוא יעבוד כשתצטרך..
בחברה זה 1800 שח כולל הידיות של האיתות והמגבים ואני צריך רק את הסליל
בבקשה
https://www.ebay.com/itm/121933641552
גם אני הזמנתי בזמנו מאייבי עבור מיצובישי גאלאנט.
באייבי שילמתי 165 שקל (לא היה בעיה במשלוח במקרה שלי)
בחברה רצו 1060 לפני מע"מ.
זה לא חלק שהיתי קונה מפירוק, שלושה גאלאנטים היו לי, בכולם זה קרה סביב אותם שנים וק"מ.
כך שאני לא בטוח שחלק מפרוק היה מחזיק יותר.
זה בטוח הסליל שאני צריך? איך אני מוודא?
לדעתי כן, תבדוק מק״טים
מאיפה אפשר להשיג מקט של זה?
Megazip.net
תודה אבל איך אני אמור לדעת מה הקוד של המודל שליקובץ מצורף 110477
מספר שילדה
אחלה , איפה המספר באוטו? סליחה על הבורות , או שזה ברשיון?
גם וגם, ה4-5 ספרות הראשונות זה מה שרלוונטי
לדעתי הלינק ששמתי יתאים לך, אבל שווה לבדוק. אחלה מחיר תכלס.
מעולה , המון תודה
תבקש מהמוכר רק שלא יפרט יותר מדי בהצהרת מכס. שירשום שזה לצעצוע או משהו.
סבבה תודה
אני לא מוצא את המספר של השילדה שלי באתר. מה עושים?
שלח לי אותו בהודעה אעזור לך
JSAFTA03V
התכוונתי בהודעה פרטית :) לא משנה
בכל אופן, זה המק"ט שאתה צריך, זה בא כמכלול בסוזוקי ולכן אין מק"ט רק לקפיץ.
https://www.megazip.net/zapchasti-dl...el/il-89369564
לפי מה שכתוב זה מתאים לכל השנים בדגם של ה1.6, במכשילי תנועה המק"ט הוא P.48150.50J10.KM9 והוא עולה 2630 ש"ח (בלבד!) ושם אין הבחנה בין השנים, מה שאומר שזה זהה לכולם.
במחיר שיש לך באיביי - תקנה עכשיו לפני שיעלם.. הם רשמו של Suzuki Vitara MK2
אז אני מניח שזה גרנד ויטרה, תסתכל בתמונות אל מול מה שיש אצלך. בלי קשר - צריך להיזהר מאוד כשמתעסקים עם כרית האויר (לנתק מצבר וכו') - החרא הזה יכול להרוג!
אם אין לך את הניסיון - אל תיגע וגש למוסך, אם אתה מאיזור המרכז יש לך את מוסך המהיר בדרום ת"א, הייתה לו גם גרנד ויטרה כמו שלך לפירוק אז אולי יש לו גם את החלק.
תודה אבל איך אני עונה פה בפרטי?😀
ראה למעלה, בערך מתחת ל"מה חדש" יש "הודעות פרטיות"
מתברר שהחלק שנתת לי באינטרנט לא מתאים כי לי יש שליטה על הרדיו מההגה, תוכל למצוא לי אחד אחר בבקשה?
