היי
לצורך שימוש ביתי חובבני מבקש לקנות מקדחת עמוד שולחנית.
מחפש משהו לא יקר ומאיכות טובה.
אודה על המלצות ליצרנים ודגמים כמו גם חנויות.
אפשר בהחלט גם הפניות למשומשות שוות.
היי
חשבתי על השולחנית ב ל כ - עולה כ 870 ש"ח טרם קניתי
אעקוב אחרי ההמלצות שתקבל..
אנחנו יכולים לפתוח קבוצת רכישה יחד.
כמעט את כל המכשירים אנחנו קונים יחד [emoji6]
מה ראית בל.כ?
אני גם מחפש מקדחת עמוד...עוקב אחרי השרשור.
Sent from my Redmi 3 using Tapatalk
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...f330aa533a.jpg
כדאי לשים לב למהירות
אפשרות להחליף פוטר בקלות ( שהחיבור יהיה חיבור מורס )
כמה פאזות המנוע ?
לאיזה עבודה המקדחה מיועדת
עץ מחייב מהירות גבוה
ברזל מחייב מהירות נמוכה
בעיקרון מתכת.
קוטר מקדחים 3 - 16 ממ.
מה טווח המהירויות המומלץ?
הייתי שמח למורס כמו גם שולחן x y
אבל לא ברור לי עד כמה זה נכנס בתקציב מצומצם.
לי יש גם 3 פאזות כך שזה בהחלט אפשרות רלוונטית
הנ"ל של ל"כ נראית על פניו סבבה, אני הייתי שוקל אותה בהחלט.
רמה אחת או שתיים מעל הבסיסיות ב-300 ש"ח.
אכן חסרים נתונים חשובים של טווח מהירות ואם יש רצועה אחת או 2 (כנראה 2). לברזל יותר לאט יותר טוב. 140 RPM למינימום או משהו כזה.
לפעמים גם מציינים עובי פלדה מקסימלי לקדיחה, פה אין מה לדבר בכלל.
לבדוק גם שבציר שעולה ויורד אין חופש.
בקיצור לך לראות ולא עם קטנוע.
אז ככה, של ל.כ החזיקה אצלי שנים. לפחות 8-9 וטחנתי לה את הצורה. למעשה החלפתי רק בגלל ששברתי את הציר. זה קרה בגלל שריתכתי את הפוטר לתושבת מורס. השתמשתי בה לנוצ'ר של צנרת סקדיאל. עבדה יפה מאוד.
יש לה מורס אבל ברגע שפירקת הפוטר לפעמים נופל או מסתובב על ריק. אישית ממליץ שלא לפרק.
שלי עלתה 420 אבל זה היה ב2005 בערך.
אני חושב שעדיף להשקיע עוד קצת ולקנות מקדחה לא שולחנית אבל זה שיקול שלך. אם אתה פה באיזור אתה מוזמן לבוא להתרשם
המקדחה של ל.כ מצויינת לשימוש ביתי. טווח מהירויות סביר. שולחן מתכוונן לכל הכיוונים. פוטר גדול (לפחות בדגם העמוד) עם מורס במידה בינונית.
אני מאוד מרוצה מהדגם על עמוד והשולחני נראה אותו דבר רק נמוך.
לשולחני יש מנוע קטן יותר אבל עד 13 ממ זה מספיק. אצלי, כמו שכתבתי, השתמשתי בה לנוטצ'ר של צנרת סקדיואל 40 ו80 בקוטר 42-48 ממ. לא שימוש סטנדרטי וקל. עבדה יפה מאוד עד שהציר של המורס נשבר (נשבר בחלון שדרכו מפרקים את המקדחים/פוטר). באמת שאין לי תלונות. באיזה שלב אפילו השגתי לה עמוד של מקדחה עומדת (אותה גרסה רק גדולה יותר) ואז בכלל היה נחמד.
כרגע יש לי עומדת אחת מל.כ שמשמשת כנוטצר (וגם בה נדמה לי שריתכתי את הפוטר שלא יעוף מהעומס) ויש לי אחת הכי גדולה שיכולתי להרשות לעצמי, תלת פאזית עם פוטר ענקי, מאותה חברה שמייצרת את המקדחות האלה.
בסה"כ מדובר על מקדחות מדבקה. אני קניתי את התלת פאזית מלווירון בפתח תקווה כי הם היו זולים יותר מל.כ אבל זו כמעט אותה מקדחה.
מה שיש בל.כ כשולחנית נראה לי לא מתאים.
מהירות מינימום מעל 600 סל״ד.
שני פולים בלבד ואיכות בניה בינונית מינוס...
הבאה בתור היא מקדחת עמוד ריצפתית מאותה משפחה שעולה כ 1600 שח כולל מעמ ומגיעה לכ 180 סלד עם שלושה פולים.
איכות בינונית, מפרט יותר מתאים אבל פחות רציתי ריצפתית והתקציב עובר את האלף שח שתקצבתי
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...142a8ed07c.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...c9f32d0c5f.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...7370b38891.jpg
בועז אתה לא נאסא. השולחנית מספיק טובה לעבודות שלך. באמת שאתה לא תמצא משהו אחר בטווחי מחירים האלה.
אתה יכול לנסות בלווירון בפ"ת קרוב לעבודה שלך. יש להם תצוגה שם, לך תראה מה הם מציעים. אולי אצלם לשולחנית יש טווח עבודה רחב יותר אבל אני בספק כי זו מקדחה קטנה. אין שם מקום ליותר פולים.
למה אתה צריך מהירות נמוכה? עד כמה שאני יודע המקדחים שאנחנו בדר"כ משתמשים בהם (קניתי מל.כ סטוק קטן) הם מקדחי HSS שהם מקדחים למהירות יחסית גבוהה.
אני לא נאסא אבל מקדחה עם סלד גבוה מתאימה לקורים מאוד קטנים.
אני מקווה שאתה טועה וכן אמצא.
אגב, אם מישהו מעוניין להצטרף ואולי להוזיל מחיר זה מאוד ישמח אותי
בנתים ראיתי פרסומים אלו
http://www.tecnik.co.il/ProductInfo.asp?ProdId=4699
http://www.leviron.co.il/index2.php?p=img&id_det=476
כנראה שטעיתי :-) תלך ותראה בעצמך.
נרכשה לפני שבועיים מקדחת עמוד גובה מלא מתוצרת TARGET מבית
שטל.
האיכות היא סבירה פלוס.
תוצרת סינית.
יש לה שלושה פולים ומגוון מהירויות טוב גם לברזל בניגוד להרבה אחרות שראיתי ( כולל ל.כ שמתאימות בעיקרון לעץ)
נרכש בעמיטל במחיר של 1400 שח.
הם נמצאים קרוב לעבודתי והמחירים שלהם טובים בדרך כלל.
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...139be605e0.jpg
הן כולן אותו מקדחות, רק צבעים ומדבקה שונה. מנסיון.
זה לא נכון.
זה לא אומר שהמוצר שלי אינו מוצר בדבקה אבל יש הבדלים טכניים במיוחד במהירויות בין גדמים שונים בשוק.
רובם בטווח מחיר הזה עם גיר שני פולים בכלל וזו עם שלושה
הרבה זמן שלא ראיתי גיר רק 2 פולים אבל אולי אני טועה.
אני לא הייתי סומך ב100% על מה שכתוב על המדבקה. זה גם לא כזה רלוונטי לדעתי.
שרשור ישן אבל עדיין אקטואלי.
קראתי הכל .
היום רכשתי את הבוש ב 1100 שח, מחר היא תגיע.
https://youtu.be/_-J0OyEUNKo
שרשור ישן ועדיין רלוונטי.
קניתי את זאת. צינצנטי ,מקדחה/כרסומת.
סל"ד מ- 100-5000. וריאטור- שינוי מהירות רציף. כושר קידוח 25מ"מ. שולחן x.y עם הינע חשמלי ב-x. שנת ייצור 76, צינצנטי צרפת.
כך ניראתה:
http://www.jeepolog.com/forums/images/attach/jpg.gifhttp://www.jeepolog.com/forums/images/attach/jpg.gif
וכך ניראת היום.
https://www.youtube.com/watch?v=yVbRa9LgiZc
עבודה יפה!
טוב, זה קצת יותר ממקדחה רגילה..
מה הספק המנוע?
Sent from my F5121 using Tapatalk
ממש ממש יפה.
תענוג לראות את המכונות הישנות האלה משופצות.
המנוע 1.25 כ"ס. במקור היה אמור להיות 1.5, בצבא כנראה החליטו שגדול מדיי בשבילם.
המחרטה שברשותי וגם כרסומת זו עברו שיפוץ מקיף ויסודי שבמהלכו נתקלתי בדברים מוזרים, אילתורים, הרכבות שגויות, ועוד כהנה
וכהנה, וזה העלה בי הרבה תהיות ושאלות לגבי איכותו של מערך האחזקה בצבא. איני יודע עד כמה זה משקף אבל כל פעם שנתקלתי
בשטות כזו או אחרת, היה עולה בי זכרון של חברי הטוב לספסל הלימודים יאיר רחמילביץ ז"ל, טייס ח"א מבאר טוביה שנהרג בגלל
שטות של טכנאי ששכח לאבטח פין שבין הכנף לגוף הפנטום..... זה החלק הרגשי.
כעקרון משתדל לא לקנות מיכון סיני. הייתי בל"כ ובדקתי מקדחות. איך? מוריד את הקוויל(ספינדל) עד הסוף, ומנענע. בכולן מצאתי
חופש מסויים. לא קונה. כלים כן אבל לא מכונות.
גם מקדחה יש, קונדור 16, צבאית לשעבר. עלתה 300 ש"ח. מנוע 3 פאזות 2 מהירויות, עם 2 פולים 5 מצבים- סכ"ה 10 מהירויות.
וכל זה בשביל מה?
מי שמוכן להשקיע זמן ומעט כסף יכול לרכוש עודפי צבא ממכרזים, להינות מציוד איכותי וזול יותר מאשר הסיני וירויח גם
סיפוק מעצם העשיה. כבר דברנו על זה בעבר.
הכרסומת הזו עלתה 2000 ש"ח המחרטה EMCO super 11 עלתה 2500.
תודה על המחמאות.
אצלי יש מחרטה של עשות אשקלון - נרכשה דרך יד 2 ב: 500ש"ח !!
כמו כן מקדחת עמוד ממש בריאה ( מורס 3 ) עם שלוש גלגלות רצועה - תוצרת חברת - הניצוץ בר"ח סלמה ת"א - ט"ל של חמש ספרות .
סוס עבודה אמיתי - מהלך הספינדל - 240 מ"מ סיבוב קדימה ואחורה - נרכשה ב- 1300 ש"ח .
מי שמחפש כלים ישנים וטובים - ישנו את חמדאני בחולון ממש אחרי חמילבסקי הכביש מסתובב ימינה - בסיבוב המשך ישר ותגיע לחצר מעניינת עם המון כלים וגם חומרי גלם ממכרזים .
אילן
איפה מפורסמים המכרזים מהצבא? זה לא רק למקושרים של המקורבים?
אצלי המחרטה, תוצרת תע"ש, חיקוי של סאות'בנד 10 לייט (ללא המודול הברגות) עלתה 500. כרסומת שבליין 13 מודל ישן (לא שיש מודל חדש) בוגרת תעשיה צבאית גם כן, חינם. תמורת פינוי ועוד כמה דברים קטנים.
יש מציאות אם פוקחים עיניים. קניתי עכשיו סדן חמוד מאוד של 30 קילו ב250 שח. הרבה יותר טוב מזה שקניתי ב1200 שח ואותו גודל (אפילו לא הייתי צריך לשנות את הסטנד).
חמדני מצויין, אני צריך ללכת לשם לקנות קצת חומרי גלם. בנושא המכונות אני די מסודר. הייתי שמח למשחזת שטחים אבל רק אם מציאה. גם ככה אצטרך לשנות אותה לצרכים שלי.
אילן, נוסיף עוד פרטים שיהיה נגיש לכולם.
שלמה חמדאני רח' תמנע ,חולון. טל 0355003070.
הפניה הפכה לכיכר חדשה, ובה ממשיכים ישר בשביל עפר עד העסק.
הבעיה אצלו שהוא משפץ את המכונות והעלות בהתאם. ראיתי צינצינטי נחותה וישנה יותר משלי עם תג מחיר 5000 ש"ח.
בדיוק לפני שבועיים הייתי שם ורכשתי את מלחצי הכרסום שנראים בסרטון בעלות של 200+ מע"מ.
בנוסף לחומרי גלם מכונות וכל מיני נלווים לעיבוד שבבי, יש גם כרסומים משומשים אבל לא שאלתי בכמה.
במהלך חיפושיי אחרי מחרטה ראיתי את עשות אשקלון שלך ביד 2 ולא התקשרתי. סחטיין על המחיר.
lizard, לא מקורבים ולא בטיח. בעבר כבר נתתי את פרטי המגרש שממנו קניתי את המכונות, הוא מוציא ממכרז ואתה רוכש ממנו.
יוסי אלקובי, ממוקם בין נס ציונה לצומת אלאופ. טל, 0507497707. צלצל ושאל.
אילן, אל תשוויץ. יש לי משור סרט אנכי עתיק, מתוצרת חברה עלומה מנתניה עם מס' טל' של 4 ספרות. זה היה עוד בימים
שייצור מוצרי כחול לבן היתה גאווה והיה אפשר גם להתפרנס מזה.
אני מחפש משור סרט קטן (אופקי)לחיתוך חומר גלם. אשמח אם תעבירו אינפורמציה במידה שתגלו מציאה.(ולא משנה מה מצבו)
