שלום.
האם המעלה המדובר הוא לכיוון צפון או דרום?
שלום.
לכיוון דרום בעליה.
לכוון דרום. מחלקו הצפוני לדרומי
דרום.
אבל שים לב, לאחרונה קראתי שהוא באזור שאסור לנוע בו בכלל. לא ביום ובטח שלא בלילה. תבדוק את זה.
מצפון לדרום. עובר בשטח אש פעיל מאוד ואסור בתנועה באמצע השבוע (אלא אם בתיאום מול צה"ל).
מעלה משורה איננו נמצא בשמורת טבע
sgill, רצות שמועות על זה, אבל לא מצאתי משהו כתוב, אתה מכיר משהו כזה?
כל הצירים שנמצאים מצפון לנחל הבשור ורכס בוקר מחוץ לשמורה...
לאחרונה נוספו שם שלטים של הרשות שאסור לנוע שם בכלל. לא זוכר אם זה שטח בשיקום או משהו אחר.
כל האזור של משורה, לזר והסביבה להבנתי.
מעניין.... איזה סמכות יש להם אם השטח לא שמורה ולא מיועד לכזה... ידוע שמנסים לספח כמה שיותר שטחים לשמורות טבע, עוד כמה שנים כבר לא יהיה איפה לטייל, בצפון כל אחד סוגר גדרות ושערים, בדרום שלטים וחוקים חדשים....
תודה לכולם.
מתוכנן מסלול לימי החג - ככה ששטחי האש לא פעילים.
נעדכן על מצב השבילים באיזור, אם זה ייצא לפועל
כל האיזור של מעלה בוקר, נמצא בתוך שמורת טבע מוכרזת !!
שמורת טבע מצוק הצינים.
זהו נזכרתי, שמעתי את זה מ "ב קודקוד" שהגיב פה.
כל האזור נמצא בתוך שמורה (לטענתו) ומעלה משורה כמו גם מעלה לזר ואחרים לא נמצאים על שביל מסומן. כלומר גם אם בפועל יש שם שביל ברור, זה לא שביל מסומן ולכן, אם זאת באמת שמורה, אסור לנוע שם.
"לטענתו" לא התכוונתי שאתה סתם אומר אלא ששמעתי את זה ממך.
למיטב זכרוני אתה גם בעל תפקיד באחת הרשויות ואם אתה אומר כנראה שאתה יודע.
לפי המפות לזר בשמורה, משורה לא בשמורה.
אני עם נדב ש לגמרי...
המקום המדובר מחוץ לשמורה.
השמורה מתחילה כמה קמ טובים דרומה משם...
גם השביל האדום שהולך מכיוון נחל זיתן לכיוון סכר בוקר הוא צפונית לשמורה למרות שמישהו צבע אותו באדום
כבר נוכחתי שזה שאיזה פקח שם שלטים עדיין לא מחייב שהוא לא חרג מסמכותו
לא מצאתי שום זכר שרכס בוקר שמורה מוכרזת למעט איי השמורה של החלמוניות.
יש לי מפה מעודכנת יחסית ( סוף 2015) וגם חיפשתי הכרזה מפורסמת...
ב׳ קודקוד- אשמח את תפרסם את ההכרזה שאתה מזכיר בנוסח הרישמי שלה כולל תיאור הגבולות והתוקף
אגב, הסתכלתי עכשיו על לזר.
אמנם הוא בתוך שמורה אבל הוא על דרך שמסומנת במפה
אני לא רואה מניעה לנסוע על הדרך הזו
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...595ed24074.jpg
משורה לא בשמורה לפי הסמ״ש.
בועז,
אין שום קשר בין הימצאות סמ״ש להגדרת שמורה.
יש הרבה סמ״ש לנוחות מטיילים באזורים שאינם סמ״ש.
אני יודע דורון.
ציינתי את זה כי חלק מהמטילים חושבים שאם יש סמ״ש אז זו שמורה.
יש גם שחושבים שבתוך שמורה מותר למסוע רק על סמ״ש בעוד שמותר על כל דרך מסומנת במפה
מעלה משורה נמצא צפונית לגבול השמורה, התחומה על ידי נחל הבשור מצפון ומזרח ונחל משורה ממערב. המעלות האחרים שהוזכרו כאן בתוך שמורה, אבל על לא על שביל מסומן בצבע. לדעתי בחלק הזה של שמורת מצוק הצינים יש רק שביל אחד מסומן (ירוק).
ראו צילומי מסך מתוך הפרסום הרשמי של מדינת ישראל - govmap.gov.il.
קובץ מצורף 110791
קובץ מצורף 110792
לגבי מהו "שביל מסומן" שרק עליו מותר לסוע בתוך שטח שמורה. לויכוח האם הכוונה לסימון בצבע או לסימון כלשהו במפה או בשטח, יש זקן ארוך. הוא מתנהל בפורום הזה 15 שנה. למיטב הבנתי - וכיסי שהתרוקן ב600 שקלים בגין דו"ח כזה בדיוק לפני מספר שנים - אין יותר מקום לפרשנות. שביל מסומן = סימון בצבע, נקודה. במפות שונות יש סימוני שבילים שונים, בוודאי שלא כל מה שקיים בשטח תואם את כל המפות ולהיפך. אבל הסימון בצבע הוא אכן חד משמעי ואם לפני כמה שנים היה עוד אפשר להתווכח ולפרשן, זה כבר סגור וחתום.
נמרוד לא הבנתי מה כתבת, שביל שנימצא במפה ולא נימצא בשמורה אסור לנסוע עליו?
בשטח שמורת טבע רשמית, מותר לנוע רק על סימון שבילים צבעוני.
תודה על התיקון דורון.
