תגובה: פאגרו קינג נסיעה ב4h
מדובר על קצר או ארוך? בנזין או דיזל? בארוך דיזל במצב 2על4 לא מורגשת עצבנות מוגזמת בתנאי חורף.
צודק, שכחתי לציין הרכב ארוך דיזל.
יצא לי לא פעם להפעיל את בקרת אחיזה בכל מיני רכבים. יכול להיות שהן ממהרות להתערב אבל ליתר ביטחון אם זה לא גורם נזק לרכב ולא מעלה משמותית את צריכת הדלק אז למה לא?
Sent from my SM-N910F using Tapatalk
אגב הצריכה כרגע:
עירוני+מזגן 1:7-1:8
בין עירוני+מזגן 1:10-1:11
נתוני הצריכה שלך יפים מאוד, עד כדי כך שנראים אופטימיים מדי לרגל כבדה כפי שאתה מתאר .
אני מכיר טווח צריכה של 7.5-9 לליטר בנסיעה מעורבת, עם רגל עדינה+
אופטימי?
אמיתי לגמרי, אני בדקתי ועשיתי הפרדה בין כביש לעיר.
האמת בשביל אחד שירד מרומסטר דיזל של עבודה(לא התחשבתי בחסכון) הייתי עושה 1:15-1:17 קבוע , לדעתי זה נתון בכלל לא אופטימי.
אבל בטח בעלי הרכבים מכירים את זה הרבה יותר טוב ולכן אני שמח לשמוע שזה נתון טוב.
השאלה מה קורה ב 4h?
1. אצלינו יש פאג'רו שנוסע הרבה כשהוא גורר (ואז מומלץ להיות משולב) ואין בעיות מכאניות בשך כך
2. לא יודע להגיד איך זה משפיע על צריכת הדלק, אצלינו צורך יותר משמעותי אבל זה בגלל שהוא גורר.....
3. מתבקש - מאוד ממליץ לפתח הרגלי נהיגה נכונים יותר (ולא בגלל צריכת הדלק) במיוחד כשנוסעים ברכב שטח מוגבהה קצת ונועל צמיגים שמתאימים גם לשטח (זה בא ע"ח הכביש)
לגבי הגרירה, ראיתי את המדבקה בדלת הנהג.
לגבי הרגלי נהיגה, זה ברור כשנוהגים ברכב שמרכז מסה שלו נמצא כמעט חצי מטר מעל פרייבט נמוך אז מתחשבים בזה למרות שהמתלה האחורי משפר מאוד את חווית הנהיגה.
אבל אני מסתכל מנק מבט הפוכה,
אם אין סיבה שמונעת לנסוע ב4h
אז למה לא?
כמו בפרסומת של סוברו:4 עדיף על 2
ברכבים שה 4x4 קבוע יש דיפרנציאל מרכזי(או TOD), ברכב שאין אחד כזה הנסיעה בכביש לאורך זמן כשהוא משולב יוצרת עומס ובלאי על המכלולים ובמיוחד על הפרונט.
אבא שלי עם פאג׳רו זהה למדי נוסע ככה שנים כל חורף, אין עם זה בעיה מלבד עליה בתצרוכת. לטענתו הרכב יותר יציב ככה.
אין מניעה לשלב את ההנעה הקדמית, כמובן לא לנעול דיפ ארכי.הרכב בנוי לנסיעה כזו ולכן מצב 4x4 עם דיפ פתוח קיים.
צריכת הדלק תעלה אבל אם אני צריך לשער בכמה - לא הרבה.
מעניין מה רושם היצרן על זה?
בטוח יש התיחסות לשימוש ב4h.
רואים שלא עיינת בספר הרכב...
היית קורא שם שניתן ומומלץ לשלב ל 4H במיוחד על כביש רטוב,משפר מאד את האחיזה ובלימת המנוע עובדת על ארבעת הגלגלים.אבל אסור ליסוע כך מהר מ 100 קמ'ש.(וכמובן שיש דיפרנציאל מרכזי.....)
אני משלב ל 4H לעיתים רחוקות,בגשם ממש חזק כשיש חשש לשלוליות על כביש מהיר או כאן בכרמל כשהרחובות התלולים הופכים למפלונים חמודים.
לא רואה סיבה הגיונית לשלב בתחילת העונה ל4h וליסוע כך עד האביב,מיותר לחלוטין!
לא עיינתי בספר, כי לא היה ברכב כשקניתי אבל לא משנה.
באמת כתוב לא לעבור 100 קמש?
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...1a36af76da.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...a8ca55e390.jpg
מקווה שהצילומים מספר הרכב יעלו.
משלבים בכביש רטוב/חלקלק בלבד.
לגבי ה 100 קמ'ש קצת הטעיתי אותך ,צריך לשלב בין 2H ל 4H במהירות נמוכה מ 100 קמ'ש,אבל כשאתה משולב אין הגבלת מהירות....אוי הזיכרון..
לפי השנתון אני חושב שהספר הוא לרכב ישן יותר שיש בו רק 2H 4H 4L והדיון הוא על רכב שיש בו מצבי 2H 4H 4HLc 4L ויתקן אותי פותח השרשור אם אני טועה.
אתה טועה
מדובר על קינג 01-03 עם 4 מצבים בתיבת ההעברה.על זה שאל פות'ש וזה מה שיושב לי בחניה.
הטבלא באמת מבלבלת אבל צולמה מספר הרכב הנכון.
תודה על המידע.
אז מספר באמת אפשר להבין שלא מומלץ לנסוע באופן קבוע בשילוב.
רק במצבים קיצוניים.
מעניין עם בספר היצרן המקורי כתוב אותו דבר או שזה גיבוי של היבואן למדינה חמה?
זה לא מה שאני יודע
אין עלי את ספר הרכב אבל שני המצבים הראשונים בסדר גמור לכביש ללא הגבלת מהירות
בצילום שלך חסר מצב 4 היי דיפ פתוח
בפאגרו הזה באמת יש מצב של 4h כשהדיפ' האורכי פתוח בדומה לרכבי כביש שהם 4X4 כמו אימפרזה ושות'. אין שום נזק מנסיעה במצב הזה כל הזמן.
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...b3f46a9d90.jpg
Sent from my HTC One_M8 using Tapatalk
ממליץ בחום להעביר ל4X4 בכביש רטוב, בטח עם צמיגי שטח.
בכל מקרה משפר את התנהגות הרכב פלאים!
(אצלי הילדים נוהגים וזה חוק לגביהם!)
חורף שני שנוסע עם 4×4 ברטוב, אין בעיות.
שיפור אחיזה משמעותי, 2×4 נוטה לזרוק זנב.
