מעלה זיק - מה מצבו כיום? סופה על MT נעולה מאחור בלבד תסתבך?
מעלה אברהם - פאג'רו BK 2008 סטנדרטי יעלה בכוחות עצמו?
הייתי לפני חודש עם רוביקון לא משופר ועליתי בקלות, לא צריכה להיות בעייה. המדרגה הימנית קלה יותר לעלייה.
נוה שלום, עד כמה שזכור לי רוביקון סטנדרטי מגיע כבר נעול פעמיים פלוס יחסי העברה 4.10 במקור.
חג שמח
מעלה אברהם כל רכב עם הילוך כוח יעלה, בוקר קצת יותר מאדגר, והרוביקון מגיע נעול כפול כנאמר מעלי.
https://youtu.be/b_H9Ud4pf0c
מעלה אברהם מלפני שבועיים... לא אמור להטריד את הפג'רו...
הייתי לפני 3 שבועות בזיק.. אנחנו בסוף הקיץ- המעלה לא קל, מלא פודרה ודרדרת, ומדרגה אחת שעושה חיים קשים. לקח כמה נסיונות אבל בסוף עליתי. (Cj על 31" ונעילה אחורית).
לצורך העניין עוד cj עם אותו "מפרט" לא הצליח ונגרר לאחר כבוד עם כננת. גם הרוביקון שהיה איתנו נדרש לכמה נסיונות.
יהיה לכם מעניין.
קצת?
לדעתי הרבה יותר.
המדרגה במעלה אברהם היא המרכיב עבירות המשמעותי היחיד במעלה, אבל היא מדרגת סלע שורשי חזק, בשיפוע (ללא שפה חדה בחלק העליון), שמאפשר אחיזה גבוהה וגם אפשרות לקצת תנופה לרכב שצריך.
רכב עם הילוך כוח ובנייה קלה עם צריך לנמוכים.
בוקר זה מכשול משמעותי באמצע שביל, לא ״מעלה״, אבל קצר ועבה.
2 מדרגות סלע גבוהות אחרי עלייה דרדרתית קצרה, שהמרווח בין המדרגות נכנס בדיוק בבסיס הגלגלים של רוב הרכבים.
מה שאומר שחייבים לבוא לאט, והרכב פוגש מכשול כפול בזוית הכי לא נוחה.
זיק - זה כל הסיפור.
אמנם מלפני 3 וחצי שנים, אבל גם אם הנתיב הקל/קשה נודד מדי פעם לצד ימין או צד שמאל, הזיק תמיד אותו זיק.
ארוך, תלול, מעורר יראה. המון פודרה שמסתירה בולדרים. תמיד אבל תמיד - יש צורך להשתין לפני שמתחילים. כן, מהפחד. וכבר שמענו על כל הגיבורים.
מומלץ לעצור למטה ולטפס ברגל (לא קל לחסרי כושר) כדי לנתח טוב יותר בפני מה אתם עומדים ולתכנן נתיב שעדיף לכם.
לטעמי לא מומלץ למי שנוסע ברכב בודד.
תודה רבה לכולכם וחג שמח
הרוביקון מגיע נעול כפול. התכוונתי ללא הגבהות או שיפורים אחרים. לגבי בוקר, לדעתי שם יש את המדרגה הכי קשה בכל מעלות הדרום. הייתי לפני חודש פלוס, היה צורך בבנייה מאסיבית לפני העלייה. הבעייה היא שאין אחיזה, אין תנופה, זווית בטן שיוצרץ בעייה ובנוסף מדרגה קטנה נוספת אחרי הגדולה. אם הסופה מוגבהת זה אפשרי לעלות עם בנייה. לגבי הפג'ארו, סיכוי לא גבוהה שיעלה לבד ויש פוטנציאל לנזקים. בכל מקרה, ממליץ לקחת מטטא כביש ולתת ניקיון על המדרגות לפנו שעולים.
מעלה בוקר יכול לגבות קנס אם תפגוש בפקח.
אם אסור לנסוע שם אז האופציה הזאת יורדת בכל מקרה
תודה רבה
תא שטח מדהים לטיולים. לצערי באמת נמצא בלב שמורט טבע. פשוט אבסורד שסגרו תא שטח כזה, במיוחד שיש שם צירי נסיעה קיימים ואין שום צורך ליצור פגיעה בנוף במידה וירצו לאשר נסיעה באזור.
"מעלה בוקר הוא לא שם אמיתי אלא שם שמישהו המציא"...
בניגוד למעלה עשוש, ורדית, נוח, וכו... שהם שמות "אמיתיים"?
...ושעשה שופל של חברת חשמל בשביל קו מתח שנאמר בעדינות שבעצמו לא ממש משתלב בנוף...
אבל עזבו את החבר ב׳ בשקט. אין מקום להתנגחות בו. הוא לא זה שקובע את החוקים, רק הביא אותם לידיעת מי שלא שם לב. ועל כך תודה.
ד״א,
כשיוני היה הפקח באזור, מה שעניין אותו היה שלא תרד מהשבילים שמופיעים במפה ובשטח.
הוא אפילו ליווה את ראלי מסע מעולם אחר שעבר בתא השטח יותר מפעם אחת, ותדרך את המשתתפים בבוקר ההזנקה.
הוא לא ניסה לעוות את המציאות של המטיילים שהיו שם עוד לפני השמורה, ולא התעלם שהצבא נוסע שם המון באמצע השבוע.
היה דו-קיום אידיאלי.
הייתי במעלה רמון בחג האחרון. למעט מפלצות עבירות, המעלה הזה יאתגר כל רכב שטח. גם משופרים.
שמורה?!
איפה?
טל.
מעלה רמון אמנם בתוך שמורה מוכרזת
אבל המעלה הוא הסמ"ש האדום.
אז אין בעיה...
