תגובה: חיבור טאבון גז לגינה
צילומים יעזרו ...
Sent from my HTC One using Tapatalk
בשמחה.. איך מעלים פה תמונה?..
ב- "מצב מתקדם" של כתיבת תגובה יש שלוש שורות של אייקונים. רביעי משמאל בשורה האמצעית.
שים לב:
1. גודל התמונה מוגבל. אני לא יודע מה המגבלה האמיתית אבל עד 1 מגה-בייט עובד בטוח.
2. אותו אייקון קיים גם מבצב התגובה המהירה והוא כאילו עובד, אבל לא רואים אח"כ את התמונה - אל תקצר דרכים ...
הכי קל באמצעות אפליקציה בשם tapatalk לנייד.
הגלישה והתמונות באתר מאוד אינטואיטיביים
תדליק בזהירות.
הברזים לא באיכות נאסא....
תצטרך לווסת את הלחץ בווסת ביחס לברזים.
אין בדיוק סינכרון בין החליל שמתחת למגש לזה שבדופן שנראה כמו ~ חנוכיה ~
תרחרח טוב שלא בורח גז מהברזים או מהחיבור שלהם.
בעיקרון פשוט לחבר. אם אתה רוצה להיות ממש בטוח תפתח את הבלון אחרי שחיברת את הגז, לפני שאתה פותח את ברזי הגז של הטאבון ותריח.רוצה להיות יותר "מהדרין"? שפוך מים עם סבון על החיבורים, אם יש נזילה זה יבעבע.
רק שים לב שהווסת גדול יותר מהווסתים של המנגל, הטאבון צורך הרבה גז. ועוד דבר חשוב, בזמן ההדלקה להרחיק את הראש מפתח הטאבון, למעט אם אתה רוצה לדלל גבות.
הורדתי את האפליקציה אבל אין לי permission לענות😡
yoav
הורדתי את האפליקציה אבל אין לי permission לענות[emoji35]
תסיר את גיפולוג מרשימת הפורומים ותוסיף מחדש.
בכינסה הראשונית תסרב לחיבור אוטומטי ואז תידרש להכניס יוזר וסיסמה.
תן את היוזר והסיסמה שלך בגיפולוג
ואכן זה כנראה יהיה משמין ביותר;)
אפשר לדעת מה סדר גודל של עלות של טאבון כזה?
ishc
אמור להיות סביב 400-450 ש"ח לטאבון, וסת וצינור עוד 100-150 ש"ח, תלוי כמה המוכר גמיש.
450 ליחידה עם הוסת כאשר קנינו 2 טאבונים ( עם עוד חבר)
חורי האוויר ליד הדיזות לא בדיוק תוכננו ע"י מהנדס, ולכן האש יוצאת תהובה אם אתה לא עובד בפול גז
אני ליפפתי קצת נייר אלומניום סביב הצינוריות האלו וככה אני מווסת את כמות האוויר כדי שתהיה להבה נקיה גם בלהבה לא גדולה
בועז
ברור.
אם היו מתוכננים על ידי המהנדס ישראל כבר היתה מחסלת אותו
טאבון + צינור + ווסת + בלון גז עולים פחות מ1000 על הכביש בפורידיס ומקבלים כלי עבודה מתנה אם מבקשים.
לגבי החלילים - חתיכת מינור נירוסטה שמולבשת על סוף החליל עוזר בוויסות.
dice2
בועז
ועכשיו בעברית למאותגרים כמוני?...
