אוזני גרירה קדמיות בגימני
שלום חברים, התייעצות קטנה.
אני רוצה לעשות בגימני שלי אוזני גרירה מחוזקות מקדימה לגרירה וחילוצים, כידוע המקוריות מיועדות לעגינה על גרר או ספינה ותו לא.
מהתייעצות עם איש יקר, הבנתי http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...9911057be4.jpg
נחשב לטמבון ברזל לכל דבר מבחינת חוקיות בגלל הקושרת ושניתן ליצור שני אוזניים, אחת לכל צד בלי קושרת ביניהם וכך להישאר חוקי,הרכב חדש.
השאלה שלי היא האם לקדוח בשלדה כדי לעגן אוזניים כאלה הוא דבר בעייתי ? להתעקש על חובק?
שרשור הcj של נועם ב rr חשף אותי לאחלה רעיון, תבריג על האוזן עצמה, בורג מסיבי מחוץ השלדה פנימה וכך לסיים עם הסיפור,אבל חייב חור בשלדה. לקדוח?
תודה רבה
תגובה: אוזני גרירה קדמיות בגימני
החלק שיגשר בין שתי הנקודות, כל עוד נשאר מאחורי הפגוש המקורי - הוא לא פגוש מתכת. (כיוון שלא הוא שיפגוש את הולך הרגל בתאונה).
היי אסף, הוא לא נשאר מאחורי הפגוש המקורי, כמו שאתה רואה בתמונה הוא יושב "אפס" ואפילו בולט
למה לקדוח בשילדה? יש מספיק פתרונות עם חביקה.
אהלן אסף. אני מכיר פתרון חביקה אחד, ובשבילו מורידים את סופגי תאונות. מכיר משהו אחר?
תבדוק את מה שיש לזוקילנד או לעומרי להציע. שניהם ללא קידוח. אם יש לך דרך להביא מאנגליה בזול אז לג׳ימני ביטס יש גם נקודות חילוץ ללא קידוח.
דיברתי עם עומרי, יש חובק, אבל מורידים את סופגי התאונות כמו שאמרתי. אין לי דרך להביא מחו"ל. שוב, פתרון כמו שהעליתי בתמונה למעלה יכול לתת תירוצים חס וחלילה במקרה של תאונה לחברות ביטוח. משם הגיעה המחשבה ליצור אוזן אחת בכל צד, ללא קושרת וככה נרד מהגדרת טמבון ברזל.
תודה רבה אסף.יש עוד רעיונות?
מה זה סופגי תאונות? יש פגוש ומתחתיו את החלק התחתון של הפנסי ערפל שאצלי פירקתי. תסתכל בג׳ימני ביטס תחת recovery points
מתחת לשלדה, מאחורי הטמבון, פלסטיק כמו אקורדיון שתפקידו לקבל את המכה ולספוג אותה לפני השלדה ולא להעביר אליה את המכה
מוטי טויוטה
http://www.jimnybits.co.uk/shop/jimny/cat_1.html
אז זה ראיתי, אין לי איך להביא ולא מתמצא יותא מידי?
הם שולחים לארץ.אבל לדעתי המחיר ייצא קרוב למה שמוכרים בסדנאות.
אוקי, נשים את האופציה הזו בצד לרגע. יש משהו פה בארץ? נגד קידוח לגמרי?
אני נגד, זה יחזור אליך בסיבוב כשתרצה למכור.
אסביר למוכר שזה לטובת אוזני עיגון מתוכננות היטב וכו. קצה שלדה יש ב80 אחוז מהגימני. מספיק שטיול אחד משכו אותך והופ הלכה האוזן ויצאה מהמקום. אני באמת מחפש את הפתרון האולטימטיבי, בלי טמבון ברזל מבחינת חוקיות, בלי לוותר על סופגי התאונות, ומבחינתי גם בלי לקדוח. מה מציעים? אסף תודה רבה לך
הי מוטי,
רכשתי את הסט הזה:
https://www.aliexpress.com/item/SUZU...5-11c77fa5e831
הגיע תוך 4 ימים אלי, טרם התקנתי. יצא כ-400 ש"ח כולל הכל עד הבית עם שליח. אעלה תמונה כשאתקין. נראה מאסיבי לעיני הבלתי מקצועית.
לגבי נקודות גרירה מאחורה - אני רוצה לייצר לבד, צריך זמן.
ככה זה נראה אחרי ההתקנה אצלי נבדק כבר בחילוץ של פרייבט ששקע.
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...c593b0535a.jpg
אותו רעיון, מוט שנכנס במגרעת ונתפס על הקצוות. לא מבין למה רצית לקדוח כשיש פיתרון כזה..
לא קדחתי חבר. ופעם ראשונה שראיתי דבר כזה זה כשפרסמת פה ואצל עומרי כשהוא שלף לי אותם.
אגב, יצא לי יותר זול מ400 כולל התקנה, ופרגון לעסק בארץ שלדעתי בטח עדיף.
צודק חלקית, לי הוא לא הסכים למכור כדי שאתקין לבד ולעלות למבשרת מנתניה עם הג׳ימני מבחינת זמן (ודלק) לא היה בא בחשבון.
מוזר, מבחינת שירות קיבלתי ממנו את הרמה הגבוהה ביותר, בהתאמות מקסימאליות ואחלה מחירים. אגב באתי אליו מאופקים:) , גם לאוזניים אחוריוץ ומדרגות סף
לא אמרתי שהוא לא שירותי, הוא לא הסכים למכור בלי להתקין שזה גם בסדר כי זה מראה על אחריות. לי פחות התאימו פקקים בכביש 1 בסוף יום עבודה. הכל טוב, תתחדש.
היה צריך לקדוח מאחורה כדי לחבר את הנקודות גרירה מאחור ? (מלבד החור בפלסטיק)
נסעתי אלין בשישי בכיף, העברתי שם יום מלא, עשה עבודה מדויקת והכל בחיוך, על חלק מהדברים לא הסכים לקחת כסף.
לא, לא צריך לקדוח כלום. אצלי היה צריך ליישר את האוזן וגם את זה הוא עשה
מצטרף להמלצות על עומרי- קניתי אצלו גגון לגמד, מקצוען אמיתי( מילה גסה במחוזותינו היום) ואחלה שירות. בעניין האוזניים לחילוץ, יצא לי לבנות לבד קדימה ואחורה. עבודת מסגרות פשוטה ונחמדה ( בעיקר האחוריות) מי שמעוניין לראות ולקבל הסבר מוזמן לדבר איתי בכיף בפרטי.
אשמח לראות תמונה של הקדמיות, תודה
אשמח לתמונה של האחוריות ;)
בקיצור... תרשה לעצמך להשוויץ.
