שלום אתמול הלכתי לבדוק מערכת מולטימדיה לרכב
סוזוקי גראנד ויטרה 08..המקורי רצו ממני 2500 שח
אבל מאלי אני רואה שהם נמכרות בכ1000 שח..מישהו התנסה בהזמנה מהסוג הזה?
הבנתי גם שיש מס על זכום כסםי כזה..
יש עוד עצות?
יש עוד עצות?
הסיכון הוא בטיב המוצר שתקבל ואחריות. מעבר למסים.
השאלה אם זה מצדיק את ההפרש של פי שניים וחצי מהמחיר
קניתי לפגרו כזו , היא הייתה בסה״כ בסדר. לא ממש ברת השוואה לפיוניר שעולה חצי מזה בארץ (אבל לא אנדרואיד ולא 2 דין)
בברלינגו מותקנת לי מערכת אנדרואיד כזו שנרכשה בארץ, היא פח׳ות מוצלחת מזו שהייתה לי בפג׳רו (אולי ישנה יותר)
לא נדרשתי לשלם מס כשהזמנתי מאלי אקספרס, זה היה לפני שנתיים בערך
לגבי ההפרש במחיר, אני לא חושב שזה שווה, המערכת בפג׳רו הייתה סבירה למדי.
לגבי אחריות?מגיע תקול או בעיה כלשהי?
פשוט מחזירים.?
ב-1000 ש"ח (פלוס - מינוס) הייתי מעדיף את זאת https://www.amazon.de/Kenwood-DDX401...enwood+4016+bt
255 אירו כולל משלוח ואחריות של אמאזון.
קניתי מאי ביי משהו סיני ב-62$ ללא דיסק (כבר לא משתמש בדיסקים) ופירקתי אותה אחרי שבועיים, הבעיה הגדולה של המערכות הסיניות (אני מתכוון לאלו שלא של מותגים מוכרים...גם ככה כולן מיוצרות בסין) היא הקליטה הגרועה של הרדיו.
ליאור
תוודא שהתדרי רדיו תואמים לאלו שבארץ!
יש ODD ויש EVEN. הכוונה לסיום התדרים. האם מסתיים בזוגי או אי זוגי או משהו כזה.
קניתי רדיו מאמזון ולא שמתי לב לזה. קניתי את הגרסה האמריקאית ועכשיו אני לא קולט תחנות.
בדגם שלי אי אפשר
אני קניתי סיני דבלדין 7" אנדרואיד מולטיטאץ, 1g ram ,לפניי כחודש וממש ממש מרוצה. המכשיר כולל משלוחה פחות מאלף שח באיביי.
עיניין של מזל.
הם נורא השתפרו במובנים של לוק אנד פיל. המכשיר ניתן לקינפוג מלא. כיבויי והדלקה סופר מהיר, כולל השעייה שניתן לכוונן. וויפי, יו אס בי, מצלמת רוורס, די וי די...
מצידי שיחזיק שנה וחצי שנתיים ואז אחלף שוב
Sent from my SM-G900V using Tapatalk
הרדיו נדלק איסטנט, אם היה דלוק בכיבויי האחרון. הווליום מגיב אינסטנט.
Look at this on eBay http://www.ebay.com/itm/201264140349
המכשיר עצמו מגיע ללא WIFI וללא 3G. אבל יש שקעיי USB. יחד עם המכשיר היגיע WIFI דונגל אבל לא 3Gץ.
WAZE עובד יפה, אני משתשמש בתוכנת שטח שלי :-) גם עובדת טוב, אפילו במקביל לוויז.
הזמנתי 3G דונגל בנפרדת אבל יש לי אפ שניקרא TRIGER בנייד שמפעיל HOTSPOT ברגע שמזהה את הBT של הרכב...
החיבור הבא זה חיבור קבוע של OBD2 כדאי לאפשר שימוש באפ TURQE וכפתוריי הגה... זה עבד במכשיר הקודם אבל "האיתחול" כואב
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...3ec624e34f.jpg
אני הזמנתי דאבל דין עם מסך 10.1 מתכוונן.
עובד עם אנדרואיד 5
ומריץ הכל כולל orux עמוד ענן ו- off road.
המערכת עובד מאוד יציב אחרי עדכונים.
יש הרבה אופציות כולל עידן+ ומצלמות דרך ורוורס.
Link ?
ווליום מההגה פועל ?
שליטה מההגה קיימת, וניתן לתכנת כל כפתור לפי הצורך.
זה הלינק
10.1 Inch Android 5.1 Touchscreen 2 DIN Quad Core Car Stereo Radio Headunit Universal Car DVD Player GPS Navigation Support DAB
http://s.aliexpress.com/vM3qquYB
(from AliExpress Android)
זה נראה כמו סוג של טאבלת איך הצלחת לעשות התקנה למסך כל כך גדול??
כמה היא עלתה לך?
מה זה מגביר אותות רדיו?
זה מגבר שמתלבש על האנטנה
יעיל, או כוסות רוח למת?
הראשון היה זבל, השני דווקא די טוב
בבקשה
2015 Active Gps Antenna Waterproof Gps Atenna Receiver External Gps Antenna
http://s.aliexpress.com/zym2eIb6
אני כרגע בלי אנטנה חיצונים בגלל שנשברה התושבת ולא מצאתי אחרת.
בלי המגבר לא קולטים כלום.
עם המגבר קולטים די טוב בלי אנטנה חיצונית.
ברוב המערכות הסיניות יש במסך הגדרות יצרן אפשרות הגדרה של הרדיו לפי תדרים וחצאי תדרים וצריך לוודא שבוחרים מה שמתאים לארץ.
לדעתי מגבר כזה בעלות מזערית שווה את הנסיון לפני שמוותרים על מערכת שנותנת הרבה אפשריות מעבר לרדיו סטנדרטי.
אני מאוד מרוצה מזה שכל נמצא ביחידה אחת ולא צריך טאבלט בנפרד בשביל לנווט או לשמוע רדיו אינטרנט.
