בהמשך לשירשור קודם.
איזו משאבה להזמין? השימוש הצפוי הוא לשטיפת כלים ומקלחת.
בארץ או בחול?
אודה לקישור למוצר מתאים.
לביא
בהמשך לשירשור קודם.
בארץ או בחול?
לביא
חפש flojet של 4 ליטר או 1 גלון דקה.
למשל
http://www.ebay.com/itm/280937126490
או בארץ אצל גוזמן משאבות
וזאת? יותר נוח כיוון שהמשלוח מסין הוא בחינם.
קובץ מצורף 111648
סבבה.
שים לבשהספיקה לא תהיה גבוהה מדי.
מתאים?
קובץ מצורף 111650
אצלי יש משאבה כזו, ל-12V, תוצרת סינית חיקוי של FLOWJET.
יש במחירים נמוכים יותר אם יש לך מוטיבציה לחפש קצת יותר.
אני מציע לך לא לעבור את 4ל'\דקה כי אחרת המים נגמרים מאד מהר, והלחץ גבוה וגומר שפריצרים רגילים.
מה שהעלת הוא 5.5 ליטר דקה. חפש הספק נמוך יותר
תודה רבה שחר. יש משמעות ללחץ? מזערי? מירבי?
סליחה על השאלה, לא מכיר שירשור קודם, למה אתה צריך 24v ולא 12?
לי יש משאבה 5 ליטר שעה עובדת מעולה, עלתה לי כ 70 שקל. בעיקרון לא סומך על הספירה הסינית ולכן לא היתה לי בעיה לקנות 5 ליטר שעה ולא 4..
בכל מקרה תמיד אפשר להקטין את הלחץ שלה ע"י סגירה חלקית של הברז, המשאבה עובדת על לחץ מים להפעלה וכיבוי וכאשר פותחים את הברז רק חצי לדוגמה - בהחלט שומעים ומרגישים שהיא עובדת פחות.
ממליץ לך לא להתקין בקצה את השפריצר ״בידה״ הרגיל עם משאבה בהספק הזה.
הם לא עומדים בלחץ שהמשאבה מייצרת לאורך זמן.
אחרי 2 ששבקו ודלפו (ואז המשאבה דוחפת מים כל הזמן), התקנתי שפריצר גינה שאמור לעמוד בלחץ גבוה.
קובץ מצורף 111651
בנוסף, שים צנרת משוריינת, אחרת המשאבה תפוצץ את הצנרת, וברז כדורי על הקו למניעת לחיצה אקראית בתא מטען והצפה של הרכב/בזבוז כל המים.
אני משחרר את הלחץ מהקו שאחרי המשאבה לפני נסיעה (מכבה את המשאבה), וסוגר את הברז הכדורי.
תודה. 24 וולט כי זה המתח באוטו.
אני משתמש בצינור שקוף עם אזיקונים/חבקים, לא מתפוצץ. דקה נצלם כמה תמונות.. אמנם חושך אבל ננסה בכל זאת
באותה המשאבה?
כי ראיתי איך משאבה דומה מנפחת יפה צינור גינה רגיל.
אני הזמנתי משאבה עם pressure switch. המשמעות היא שהמשאבה מפסיקה מעל לחץ מסויים. או שאני טועה?
בגלל זה כתבתי שאני לא מאמין למספרים של הסינים..:p
הנה התמונות שמצאתי, נראה לי שכבר העליתי פה באחד השירשורים; הצינור שיוצא מהמיכל שנמצא מתחת לרכב (קצת מלוכלך אבל זה צינור שקוף רגיל מחובר עם אזיקון), הולך למשאבה שמוסתרת בבית הגלגל (ולכן לא צילמתי) משם לתא של מילוי הדלק ולצינור מאריך עם ברז בחיבור מהיר.
כמובן שיש מפסק זרם והמשאבה כבויה כאשר לא בשימוש, הכל אצלי מחוץ לאוטו כך שלא יכולות לקרות "תאונות" מים בתוך הרכב.
קובץ מצורף 111654
קובץ מצורף 111652
קובץ מצורף 111653
קובץ מצורף 111655
לביא אתה לא טועה, כאשר סוגרים את הברז המשאבה מפסיקה לפעול בלי צורך לכבות את המפסק, היא גם מקטינה את הזרם בהתאם לפתיחה/סגירה.
****הנה קישור למשאבה שאני רכשתי בזמנו:
https://www.aliexpress.com/item/DC-1...608.0.0.riAegU
**** והנה קישור למשאבה זולה שאולי תתאים לך (השימושים שלי זהים - שטיפת כלים ומקלחת:
https://www.aliexpress.com/item/Free...b-ccc1f3102108
בין המיכל והמשאבה אין לחץ ואין בעיה לשים צינור רגיל.
מה התקנת אחרי המשאבה, היכן שהיא בונה לחץ?
המשאבה אכן מפסיקה לייצר לחץ כשהברז נסגר, אבל אם הפעלת את המשאבה, היא בונה לחץ בצינור עד לברז ואז נעצרת=יש לחץ גבוה בצינור, ובגלל זה כדאי צינור מתאים.
היא לא מקטינה את הלחץ בעבודה אלא את הספיקה בהתאם לפתיחת הברז, הבוכנה לא מבצעת תנועה קטנה יותר אלא פחות תנועות.
לצינור שקוף יש חסרון של עידוד צמיחת בקטריות בגלל מעבר קרינה ויצירת חממה.
עדיף בהרבה צינור שחור או אטום לאור.
גם אחרי המשאבה - אותו צינור, עד היום לא הייתה בעיה.
לגבי הצבע של הצינור - אתה צודק בהחלט, יש אצלי סימנים ולפעמים אני פותח לשטוף, צריך למצוא זמן להחליף אותו באחד אטום, או שפשוט נצבע אותו בשחור :cool:
אצלי מחובר צינור לחץ אויר קפיצי.
גם עומד בלחץ גם קצר וגם ארוך...
צינור לחץ אויר יודע לעבוד בלחץ..
למה יש הפרשים כל כך גדולים בין flojet לבין המשאבות האחרות (יכול להגיע ל 1000 ש"ח לעומת 50)?
Sent from my SM-N920C using Tapatalk
כמו בכל דבר - הראשון זה השם שמודבק על המשאבה, השני בקרת האיכות - המוצרים שמיוצרים בעבור החברות המוכרות עוברים בקרת איכות טובה יותר בדר"כ והשלישי....כי הם יכולים.
